Регулировка громкости ЦАП/усилитель
ПГК-11П1Н-К8Ш
Изменено пользователем sewerin
Bolero+Lynx D47V2+Yes 2+ ШП А. Степанова
  • Ответов 67
  • Просмотры 25,2k
  • Вообще простое правило такое, если у вас есть переключатель gain, то используйте такую позицию, которая позволяет достичь вашей громкости прослушивания с конкретными ушами в среднем и верхнем положени
  • Меня всегда удивляет дипломатичность Pollar, есть чему поучиться в общении. Всё закрутит в диалектический узел и ненавязчиво останется при своем мнении.   Правильно, чтобы выходной импеданс источни
  • @korvin_, Буквально на днях этот же вопрос обсуждался в какой-то ветке. Если в двух словах, то любой рег. громкости - источник искажений и если есть фиксированный выход, то теоретически лучше его испо
Слушаю музыку через E-MU Tracker Pre с ушного выхода.
1) Слышен высокочастотный писк до середины громкости.
2)Если выкрутить громкость звуковой карты на максимум, то слышен шум от усилителя.
В итоге установил громкость на 90% - нет высокочастотного писка и шума от усилителя. Громкостью управляю через Windows. Пока, что это единственное решение проблемы.
ЦАП работает "не в полный рост", и усилитель, похоже, "не торт".
  • 4 weeks later...
Распаяные галетники. Не факт, что угадал с номиналами резисторов (в смысле КУ). Но в запасе есть резисторы на 5 ступеней вверх и вниз, перепаять - вечер делов.
Сопротивление от 3.8k до 4.2k. Заточены под 8 канальный ЦАП ATDAC-9.
Два из этих РГ примерно на 3 дб громче других. Они для мидбасовой полосы, а в ней на 3 дб меньше чувствительность динамиков.
Расположение относительно плату усилителя Yes-2.1(он же и пред с отдельным питанием).
Радиатор заземлён.
Нужна ли заземлённая крышка? - на этот вопрос ответят селективные микровольтметры.
У меня на активных мониторах в регулировке уровня такая же система с резисторами, но там все одинаковые типы, только номиналы разные.
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Signature Rendu SE Optical mode (Roon Ready network players + HQ Player,
AQ Diamond RJ/E Ethernet, Purist Audio Design 30th Anniversary USB) (VooDoo Cable Dynasty Digital)
Конвертер USB-SPDIF:
Berkeley Audio Usb ( Audioquest Raven Aes/Ebu ) (VooDoo Electra Powercord)
Цап:
EMM Labs XDS1 CD & Dac (32/192), (VooDoo Electra Powercord) + Audiotruth Diamond X3 Balanced
Пред:
Electrocompaniet ECI-5 MK II ( Revelation Audio Labs Precept Power )
Активная акустика:
Beag hec 45 Studio monitor (Acoustic Revive EE/F-2.6, WattGate 330i AU)
Сетевой фильтр-распределитель:
Выделенная линия на Lightspeed CLS Euro 4000
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Berkeley Alpha DAC mk 2
Wavelength Wavelink
Ухи:
Audio-Technica ATH-esw 9
Beyerdynamic DT 250/250
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Ihifi 960 + westone 4
https://yadi.sk/i/gaxXbA8Y365zsB
А резисторы шунтами раcпаяны (все на землю т.е.), или серией - как в Дакте?
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Цап:
Пред:
Активная акустика:
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Wavelength Wavelink
Ухи:
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Каку Дакта)
  • 3 weeks later...
Два канала усилителя готовы отыграть полосу 4000-30000. Вернее, они могут 0 ... 5 MHz по - 3дб.
Радиаторы такие огромные не от хорошей жизни - при тепловыделении по 150 ватт на канал без сигнала они будут расположены практически под потолком, и без кулера.
На потолке будут 8 таких усилителей, 16 дросселей, 12 трансов и многофарад.
РГ, возможно, не угадал, придётся сдвинуть шаги в какую то сторону. Т.е. точно подстроить. Этот гемор - плата за качество.
sewerin
Да, в сравнении с Вашим творчеством, всё остальное "ребячество" :yes:
К стати, уже и раньше замечал и на этой фотке - на электролитах "динамат" приклеен, это демпфирование(сам этим грешен) или доп. экранировка?
Изменено пользователем pollar
Демпфирование. Радиаторы тоже демфированы, "Шумофф". Чтоб "послезвучия" не висели.
Экраны не нужны. Достаточно того, что радиаторы на земле, а земля из палисадника - своя.
Пробовал крышки из стали. Ничего нового без крышек микровольтметры не показали.
Демпфирование. Экраны не нужны. Достаточно того, что радиаторы на земле, а земля из палисадника - своя.
Вот и я многие "узлы" схем, частично платы и корпуса частенько демпфирую. Но только на слух, подбирая материал и количество. Гемор не меньше "тонкой доводки" РГ :stopit:
  • 3 weeks later...
http://www.hificolle...oft-seiden.html
Номинал бы поменьше, килоома 2-3, да электропривод, - и будет идеальный РГ.
Ещё-бы и цену поменьше.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Есть резисторы Вишай Y-foil, ничем не хуже чем z-foil. На вегалабе есть, но несколько номиналов - 2k, 722, 1.47k, 3.79k, 10k.
  • 2 months later...
Какой должен быть уровень громкости в конвертере для полного раскрытия наушников комбайном подключенным к этому конвертору? На максимуме громкости в микшере windows и в конверторе ощущение, что звук перегружен. Буду благодарен за ответы.
  • 6 months later...
Сделал кабель-аттенюатор: http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=12355&st=1000#entry889965 как компромиссный вариант между стоимостью и качеством РГ.
Большой комплект: Pioneer DV-989 (tweak)->QED (Firewire, Jitterless)->Sony DA-7100ES (tweak)->Canton Vento 802 (tweak)
Настольный комплект: РС (Asus Rampage IV Formula)-> USB 3.0 (на базе St-lab U710 + линейный БП)->коаксиальный usb кабель->Edel (линейный БП)->Audiolab M-DAC->(балансный выход)->Genelec G3 (tweak) или AKG K812
Мобильный комплект: Questyle QP1R->Philips NC1(Hybrid X1 Cable), Sennheiser HD 650 (tweak), AKG K812, портативная акустика iLoud либо оптика на M-DAC
Велосипедный комплект: Motorola MotoACTV (16 Gb)->Motorola S11 Flex HD
