Регулировка громкости ЦАП/усилитель
Ух, джентльмены, ну вы и накрутили умных дискуссий!:))
А всего-то в uDac3 стОит обычный рeзюк от TOCOS, соответственно, если вернуться к вопросу ТС, то надо понять, что в данном случае лучше - прибрать сигнал на входе fiio, оставив его РГ в максимальном положении, или же наоборот. Считаем uDac предом, фиио - мощником со своей регулировкой. Обе на резюках, никаких цифровых мулек, емнип, там нет.
Ответ можно получить либо на слух, попробовав организовать нужный уровень громкости этими двумя методами и сравнить результат. Либо пытаться теоретизировать с учетом предполагаемого качества компонентов обоих девайсов и деталей их схемотехники.
ИМХО, первый метод может оказаться конструктивнее! :beer:
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Дома
Кино/музыка Multi-channel: NAS Synology DS-214 Play/HTPC => Onkyo TX-NR579 => Canton Movie 1050 5.1
Музыка стерео (громко): NAS Synology DS-214Play => AudioPC (Work in progress) => Foobar2000/Aplayer => Echo AudioFire 2 => РГ Никитина на бистабильных реле => Genelec 6010B + Genelec 5040
Музыка стерео (тихо): NAS Synology DS-214Play => AudioPC (Work in progress) => Foobar2000/Aplayer => будет что-то типа PPA V2 => M2Tech HiFace DAC / iFi Nano iDSD => Laconic HA-04AF => AKG Q701/AKG K501 Litz Mod/Audio-Technica ATH-A700/Philips Fidelio X2/Sony MDR-7506.
С собой: Notebook (foobar)/Xperia Z5 Compact (USB OTG + UAPP) => iFi Nano iDSD => Etymotic ER-4P Customs
Для некритичного прослушивания "на ходу" - Xperia Z5 Compact (Neutron Player) => Samsung Level Link (AptX) => Etymotic ER-4P Customs
Редко и для души: Audio-Technica ATH-EW9, Sennheiser PX-100
У девочки: Samsing A5 -> Sony SBH-20 -> Klipsch X7i Customs, Sony MDR-10RBT
  • Ответов 67
  • Просмотры 25,2k
  • Вообще простое правило такое, если у вас есть переключатель gain, то используйте такую позицию, которая позволяет достичь вашей громкости прослушивания с конкретными ушами в среднем и верхнем положени
  • Меня всегда удивляет дипломатичность Pollar, есть чему поучиться в общении. Всё закрутит в диалектический узел и ненавязчиво останется при своем мнении.   Правильно, чтобы выходной импеданс источни
  • @korvin_, Буквально на днях этот же вопрос обсуждался в какой-то ветке. Если в двух словах, то любой рег. громкости - источник искажений и если есть фиксированный выход, то теоретически лучше его испо
SV_huMMer,
Вот абсолютно с Вами согласен! В первом посте практически то-же самое написал!
Как вариант, близкий к этому - выкручивание громкости на цапе на макс. Но вот субъективно такой вариант может оказаться не самым оптимальным. Просто попробуйте разные положения обоих регуляторов, как больше понравится, так и слушайте. Восприятие музыки - "дело тонкое"(с)
@vladbit,
Познавательно. А о hight / low gain не просветите? Как реализовано?Если не сложно .Спасибо.
А если к примеру цап с функцией hight / low gain , то как думаете есть ли разница в качестве на выходе?
Как я понял, Vict07R имел в виду свой Audio GD NFB. Там выход реализован не на классических ОУ с ООС, а на дискретных модулях вообще без обратной связи, в классе "А", следовательно в более низковольтном режиме таких выходных каскадов будет обеспечена их более высокая линейность. Другими словами "Low" выход предпочтительнее, если есть запас по раскачке .
@vladbit,
Не удачно цитату в пояснение привел. Вопрос общий, о реализации hight / low gain, те это изменение Ку (дак вроде каскады рассчитаны на оптимальный режим, куда там что двигать? чтоб на выходе в 2 раза менялся результат.) либо просто на выходе два сопротивления в нагрузке выходного каскада и переключение между ними, ну или еще как?
Так то оно вроде бы да, но есть ведь нижний порог чувствительности входа, и чтоб не потерять часть слабого сигнала, ДД и динамику лучше ориентироваться на мах, но так чтоб не получить резкий рост КНИ и клиппинг. логично?
Выше видео привел , там сч динамик настраивают, в том числе с переключением Гейна и на осцилограмме хорошо видно и момент возникновения гармоники (резкий рост КНИ) и момент возникновения клиппинга (ограничение амплитуды) .
Вот тоже интересный вопрос выбранная частота (на видео) только для динов или на наушниках даст тот же результат.
Извиняюсь если что попутал, или надоедаю вопросами, но интерес не праздный, неделю назад столкнулся с такой проблемой у товарища, мы конечно на слух покрутили, но тракт топовый и хотелось бы разобраться .
Изменено пользователем algato77
Я писал только для этого NFB. По входу каскада(дов) чувствительность снижают через делитель при помощи релюхи или еще как, при этом ни ток покоя каскада(дов), ни выходной импеданс каскада(дов) не меняются, только Ку в 2 раза падает. На счет шумов, да, при понижении Ку в 2 раза, шумы соответственно возрастают на 6дб, но так как в ЦАПах отношение сигнал.шум огромное, то особого значения это не имеет и ДД никуда не потеряется вообще.
С обратной связью в каскадах
есть оптимальный общий Ку, определяемый в процессе разработки и моделирования изделия, там никаких Low/Hi режимов не должно быть, нет смысла, отклонение общего Ку только ухудшит звук.
Там не понятно, что давало искажения в первом случае, может быть сама автомагнитола по выходу электронного регулятора начинала искажать, может быть усилитель по входу перегружался.Во втором случае просто ограничения выхода усилителя по питанию, это понятно.
Я не знаю что там у вас в топовом тракте глючит, обычно даже в обычных всё ОК :notknow: Надо подавать с источника синусоиду в полосе частот динамика (у наушников весь диапазон, на 1 Кгц нормально) и осциллографом последовательно проверять, искать что и где перегружается и дает искажения 1)вообще без нагрузки, 2) с резисторным эквивалентом нагрузки 3) с динамиками (наушниками) на выходе.
@vladbit,
Большое спасибо за обстоятельный ответ. Завтра попробую осмыслить. :) Всех благ!
Ух, джентльмены, ну вы и накрутили умных дискуссий!)
Дык на вопрос ТС в начале отвечено, дальше попытка копнуть глубже:)
  • 2 weeks later...
Да, умные дискуссии полезны. =)
Я вот что ещё нашел по своему вопросу (и конкретно по моему ЦАП, хотя у меня не красный, может это влияет... =)):
If you are intending to use the µDAC-3 for its DAC-stage only, here's a little tip for you. The µDAC-3 is capable of providing up to +6dB of gain via its analog outs, depending on where you've dialed in your levels via the volume knob. Setting the volume knob at approximately the 1:00 position should yield you unity gain from the µDAC-3, thus ensuring that you are neither depriving nor deluging your intended amp.
— http://www.head-fi.org/t/696640/review-nuforce-dac-3-a-k-a-udac-3-a-k-a-micro-dac-3
Тема РГ достаточно животрепещущая, и это правильно, т.к. он сильно слышен.
ИМХО, РГ нужно сделать раз и навсегда, самому, для себя. И оставлять его, в случае замены усилителя или цапа, меняя лишь номиналы резисторов.
1. РГ должен быть моно, на каждый канал свой, L-типа, на хороших галетных переключателях.
2. Номиналы подбирать так, чтобы выходной каскад ЦАПа имел при наименьших искажениях наибольшую полосу пропускания. Для ЦАПов с выходами на ОУ это 5-10 kOm, для цапов с мощным выходом бывает можно и 500 Ом.
3. При L типе неизбежна некоторое непостоянство сопротивления, это не страшно, никакой окраски не привносит вилка 5-10 кОм.
4. Достаточно 11 положений с шагом 2 дб.
5. ОДИНАКОВО СЛЫШНЫ все резисторы (и проходной, и шунтирующие), они болжны быть наилучшего качества. Мне нравятся Виши Z-foil, правда, они есть не всех номиналов.
6. Чтобы не было щелчков в АС, галетник должен быть безразрывным, на советских керамических их обозначали индексом "Ш".
7. Кроме минимизации количества резисторов (из-за чего L тип), нужно минимизировать количество контактных пар в сигнале. Поэтому, общий контакт лучше не задействовать, а организовать подвижный (т.е. вращающийся) межблочник, который припаивается к ноге проходного резистора (который крутится вместе с центральным контактом).
8. Располагать галетники надо в усилителе, около его вх. каскада. Шунтирующие резисторы паяются сразу на земляной полигон платы.
Точнее, входной каскад с хорошим питанием и РГ - это и есть пред, не нужно это выносить в отдельную коробочку.
Изменено пользователем sewerin
Bolero+Lynx D47V2+Yes 2+ ШП А. Степанова
Мало. У меня был Тик 25-й с 20 Дб регулировкой, на нормальной записи, с нормальным дин. диапазоном ни то что бы не хватает, а вообще ни о чём.
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Signature Rendu SE Optical mode (Roon Ready network players + HQ Player,
AQ Diamond RJ/E Ethernet, Purist Audio Design 30th Anniversary USB) (VooDoo Cable Dynasty Digital)
Конвертер USB-SPDIF:
Berkeley Audio Usb ( Audioquest Raven Aes/Ebu ) (VooDoo Electra Powercord)
Цап:
EMM Labs XDS1 CD & Dac (32/192), (VooDoo Electra Powercord) + Audiotruth Diamond X3 Balanced
Пред:
Electrocompaniet ECI-5 MK II ( Revelation Audio Labs Precept Power )
Активная акустика:
Beag hec 45 Studio monitor (Acoustic Revive EE/F-2.6, WattGate 330i AU)
Сетевой фильтр-распределитель:
Выделенная линия на Lightspeed CLS Euro 4000
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Berkeley Alpha DAC mk 2
Wavelength Wavelink
Ухи:
Audio-Technica ATH-esw 9
Beyerdynamic DT 250/250
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Ihifi 960 + westone 4
https://yadi.sk/i/gaxXbA8Y365zsB
Для каждой записи есть только одно (+-1 дб) правильное положение РГ.
Сам РГ, ИМХО, нужен только для выравнивания перепада между по-разному записанными дисками.
Часто в ответ звучит речёвка торговцев аудиосалонов, про "звук просто отодвигается назад"... Обычно они так говорят про альпсы и дакты.)
В какой то мере согласен, но это будет верно только в конкретном частном случае, в другой системе будет по другому.
Я например люблю и тихо слушать и громко, так что считаю минимум 40 Дб регулировка должно быть, а лучше 60. :)
Не согласен. Регулятор громкости и предусилитель к которому он относиться конструктивно в итоге работает на усилитель мощности которые бывают и 50 ватт, а бывают и 200. Разное помещение прокачивается разными колонками на разной громкости, да и вообще там куча нюансов от которых зависит положение ручки громкости. Так категорично выражаться я повременил бы.
Изменено пользователем Юрец М
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Цап:
Пред:
Активная акустика:
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Wavelength Wavelink
Ухи:
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Я вообще в усилителе откатался от РГ. Если на ЦАПе его убрать не получится, тогда можно от него избавиться на усилителе.
усил
Изменено пользователем Адам
Если говорить именно о качестве, то компоненты системы не тупо без конца перетыкаются, их тщательно согласовывают между собой. Соотвественно, никаких селекторов входов, защит, проходных ёмкостей, кабелей с разъемами и т.т.
Если это принять, как аксиому, то РГ строится так. Верхнее его положение - громкость комфортного прослушивания тихо записанных файлов. Соотвественно, на громко записанных надо убавлять. Не на 60, и не на 40 дб.
Для тихого ночного просмотра громкого кина громкость можно и в цифре убавить. Реалистичность больше страдает именно из-за неправдоподобно низкого зв. давления, чем от качественного умножения 32 битного сигнала на 0.00X.
  • 2 weeks later...
Мне кажется, с таким регулятором будет приличная потеря динамики в звуке...
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
  • 1 month later...
А как быть в случае с конвертером? Конвертор на максимум, микшер на максимум, тогда на усилителе хватает 2 часов громкости, либо конвертор на -30db, микшер на максимум, тогда усилитель на 13 часах громкости? Будьте добры,подскажите как правильней нужно делать чтобы по максимуму раскачать наушники?
  • 3 weeks later...
Подскажите микшер в windows 10 отключен, но ползунок громкости все равно есть, стоит на 100%. Ползунок должен быть на 50% или все таки на 100?
на 100
Год назад раздарил пару att7 и контроллер. Продули вчистую галетнику на 11 положений, на ... млт резисторах.
Думаю, тут http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71595 должно что то стОящее родиться.
Пользуюсь АТТ7. С галетником на млт не сравнивал, но впечатления от него у меня положительные - я его не слышу. Про функционал не говорю - у галетника его просто нет :) А тут, в реализации Antecom, от софтстарта до индикации, что хошь :)
Sent from my D5503 using Tapatalk
Дома
Вот у меня на усилителе при положении gain -12db (есть -12, -6, 0, +6, +12) звук ясно более лёгкий, дышащий - при 0 же чуть больше баса, но звук суше, послезвучия хуже слышны (регулятор при 0 редко доходит до 12 часов, при -12: 12-15 часов) - пришёл к такому давно, и сегодня удостоверился вновь, вернув временно на 0. В gain усилителя меняется лишь громкость или напряжение/мощность выхода, на -12 лучше из-за регулятора громкости ? :?:
PC (Linux) -> Tchernov Classic usb -> Matrix Mini-i Pro 2S -> WireWorld Oasis 8 -> Lake People G111 -> AKG K702  @ Oyaide HPSC-X63
С этого и надо начинать. Юзерфрендли - наше всё!)))
У галетника есть весь необходимый и достаточный функционал - переключать, безразравно, шунтирующие резисторы.
Для софтстарта есть специальое устройство, не нужно его комбинировать с РГ.
"0дб" просто неестественно громко в вашей комнате и(или) для Ваших АС. Начинается компрессия - в связке усил+АС, в ушах, в мозгу.
А хватает вообще 11 положений? И что за галетник? Просто интересно.
Дома
В настоящий момент у меня эти http://www.khozmo.com/ 2 шт, моно, 10 k.
Реально из 48 положений использую 9.
В сравнении с 11-позиционным ПГК http://www.khozmo.com/ ... Руки чешутся вернуться к нему, там контакт лучше, он ножевой.
