Черная пятница 2026
Усилитель Musatoff HA-5
Так что там по вопросу двухуровненого регулирования громкости?Цена конечно возрастет но удобнее в использовании. Регулятор максимального уровня можно и ступенчатым сделать.
Изменено пользователем Максим_В.
  • Ответов 292
  • Просмотры 86,1k
  • Константин Мусатов
    Константин Мусатов
    Проверил я усилитель Богдана. Да, в нем оказалась дефектная микросхема стабилизатора питания отрицательной полярности. После прогрева она начинала возбуждаться и поведение у нее было нестабильное. Я з
  • По моему активно обсуждают "внутренности" усилителя те, кто его ни при каких раскладах покупать не собираются. Из принципа "просто поболтать". Целевая аудитория этого унч - настольный девайс "возле ко
  • Довольно странно сравнивать DIY, вторичку, винтаж, авторские изделия и не представленную в России технику с новым серийным усилителем, который можно прийти и послушать перед покупкой, а купив - унести
А вот не думаю, что все так очевидно. Все-таки тут Асус внешний, с нормальным питанием. А по выходной мощности примерно то же самое. Вот если бы карточка была, например, Audiotrak Prodigy HD2, тогда НА-5 строго показан. А в случае с Essence One, если апгрейдиться, то сразу на Бету22, Линкс НА-61 или FHA-1.5 и проч
Так он даже не знает, что это ЦАП, все карточкой зовет, чего уж говорить про корректное сравнение...Теоретик-фантазер.
Если ты со звуковой карты слушаешь, то точно апгрейд.
Советую прикупить хороший ЦАП. В вашей системе именно карточка слабое место. Хорошие записи на ней не будут звучать так, как нужно.
HA-5 серьезный усилитель.
:D)
Я уж и забыл, что у нас асус впереди планеты всей....
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
Лично я знаю что мой асус это цап + какой никакой, но усилитель. Комбайн короче. И чисто интуитивно я согласен с Артёмом. Зря я обсуждение поднял, извиняйте)
Дома: ASUS Xonar Essence One (LT1498-OPA1612-LME49990)—> Sennheiser HD 650
Creative X-Fi Titanium —> Logitech Z-906
Портатив: Cowon X5 MM2v3 64Gb —> AACustoms UE900 (Litz(Cu) 250х0,025мм х4)
Было:Ibasso DX50 MDM composite, Beyerdynamic DT 990 PRO, Beyerdynamic DTX 101 IE, Westone 4R, Ortofon e-Q8
Двухуровневая регулировка - два переменных резистора, каждый из которых очень сильно влияет на звук. Потому, вместо плавной регулировки, использую шаговый выбор усиления Lo/Hi, оно гораздо меньше влияет на звук. Вообще, подбор регулятор громкости - очень непростой вопрос. Тот же ALPS RK-27 Blue Velvet стоит хорошо, а ведь и он не идеален. С ним цена усилителя уже не может быть ниже 20-25 т.р. А два таких поставить..... бред.
Увеличение мощности усилителя на высокоомную нагрузку повышает цену вот почему. Если наушники 200 Ом, то 2 Вт - это 28 В амплитудного значения напряжения. Получается, что питание выходного каскада будет не ниже +-35 В. А теперь подключим к этому усилителю ТДС-7 с 8 Омами и получим максимальный ток 3,5 А и мощность 100 Вт. Получаем настоящий УМ для АС. Либо надо делать разные модели для высокоомных наушников и защищать их от подключения малоомных или делать компромиссные решения, оптимизированные под примерно 25-50 Ом.
Учитывая, что небалансная Бета22 на 300 Ом нагрузке выдаёт 0.75 Вт., а здесь меньше 0.2 Вт
Я уже задавал вам этот вопрос, но вы так и не ответили: при каком КУ Бета22 выдаёт эти вожделенные 0.75 Вт? Ещё раз повторюсь, что при КУ=5 Бета играет тише, чем MS Audio 1.4. А выходная мощность MS Audio на 300Ом - 0.16 Вт.
Но все равно двухуровневая регулировка!,только вторая петля ступенчатая.
Так если сейчас усилитель стоит 15т.р. то как установка альпса RK27 может повысить стоимость на 5-10т. ? Мое имхо что регулятор ниже уровнем чем ALPS RK27 не должен устанавливаться даже в самые бюджетные решения.
head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6
Если вы ставите регулятор на максимум, а мощности не хватает по уровню, а не по искажениям, то это означает, что сигнал мал и полной мощности усилитель не раскачивает и сказать сколько там Ватт очень затруднительно.
А я разве не про это намекал? Но максимальная мощность усилителя не может быть лишней (надо ещё слушать, как звучат конкретные исполнения усилителей, и что лучше будет в конкретных реализациях, 0.75 Вт с КУ8 или например 0.3 Вт с КУ15). В итоге-то, мы слушаем не конкретно "мощность", а то, какой качественный звук при этом получается, где он более предпочтительней для слушателя, а он может быть совершенно разным даже в "рамках" одной модели усилителя, только собранных на разной элементной базе (резисторы, конденсаторы, внутр. кабельная разводка и пр.).
Мой данный пример (условие), касается только некоторых записей с очень маленьким уровнем, хотя для многих это может оказаться даже много (или достаточно, у всех свои предпочтения в громкости прослушивания). Некоторым и балансного усилителя может быть мало, но это вопрос уже не ко мне.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
А нет ли путаницы между громкостью и динамическим диапазоном ?
Вы у меня спрашиваете? Я вроде как не производитель или разработчик данного усилителя, данные взяты с их оффициального сайта, так что вопросы туда. Я могу только дать ссылку, где и как проводились снятия параметров. http://www.amb.org/audio/beta22/
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
@Константин Мусатов, Константин, нет смысла "закладываться" на экстремалов типа ТДС-7 или НЕ-6, а вот тянуть изодинамику типа LCD-2 для модели более высокого уровня уже просто необходимо.
ЦАП: Chord QBD76HDSD, Lynx Hilo, Архипов 63, Mytek Stereo192-DSD
Усилители: Laconic Night Blues NB-3A V2, Lynx HA-61, Zen Amp, балансная Beta22 сборки Helium, Headamp KGSS
Наушники: Abyss AB-1266 v1, Audeze LCD-2, LCD-3, Sennheiser HD800, Grado RS1i, GS1000, 325, 125, HF2, Shure SRH840, Ultrasone Signature Pro, 2900, Hifiman HE-500, HE-6, DT 911, Audio-technica W5000, AKG 712 PRO, Final Audio Design Pandora Hope VI, Mr Speakers Mad Dog, Denon D7000, Kennerton Odin, Thror, AKG K812, Stax SR-009, SR-407
Beyerdynamic DT770 (250 om), DT880, DT250, Sennheiser HD600, HD650, Sony 7506
Портатив: iBasso DX200, DX220, AK320+Amp, Sony ZX2, Opus#3 -> Astell & Kern Angie, Campfire Audio Andromeda, Vega, Atlas
Было:
Усилители: Burson Soloist, Flux Lab TA-203.1, Burson Audio 160Ds, Arkhipov`s Laboratory Melo Lx, Audio-gd NFB-6, Laconic Lunch BOX HA-06 PRO
Наушники: Beyerdynamic T1, Grado PS500, Fostex TH-900, Fostex TH-600, Fostex TH-610, X00 Purpleheart, Audio-technica ATH-ES10, ATH-M50, ATH-PRO 700 MK2, Shure SRH1540, Philips Fidelo X1, B&W P7, Shure SE535, SE846, Westone 3, Mr Speakers ETHER, Focal Elear, Denon AH-D600, Creative Aurvana Live!, Massdrop 7XX
Портатив: Lotoo Paw Gold
А что мешает украсить звук более качественным усилителем?
Предубеждение, что российский недорогой усилитель не может хорошо играть музыку?
Вообще очень удивляет отношение форумчан к HA-5. Все, кто его слушал, очень хорошо отзываются...
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
@kleymor.metal, Я не слушал, но я очень рад, что наши производители, в лице того же Константина выходят в более менее массовый сегмент. Усилитель выглядит очень приятно и думаю, что более чем конкурентно способен! Не думаю, что за эти деньги можно найти что-то лучше.
Моя система:
Источник:
Винил: Thorens TD318 (Pickering XV-15/D6800EEE-S) -> Авторский ламповый фонокорректор ->
Цифра1: ATV3 -> optical cable -> Behringer Ultramatch SRC2496 Mod
Цифра2: Ноут -> AQ Forest USB -> Energy Audio DACore v2
Усилители:
Авторский ламповый двухтактный на 6SL7GT и 6п6с (6V6)
Наушники:
Pioneer SE-505
1more TDOE
Grado SR80i
Grado iGrado
Sennheiser Momentum 2.0 AEi
DUNU Titan 3
АС:
HECO Direkt Einklang
Portable:
iPhone X
Meridian Explorer 2
Meier-Audio PCSTEP
Earstudio ES100
у меня нет никакого предубеждения к любому усилителю.
не выходим, увы
телега
один нюанс это необходимость дистанционого управления .как то без этого уже трудно воспринимать бытовую технику
не выходим, увы
Почему? Подавляющее большинство ушей, для которых уже нужен усилитель, железка потянет. Внешне выглядит вполне пристойно. Цена по нынешним временам разумная. Информация благодаря ДХ имеется. Вот вам и выход в "более менее массовый сегмент". Другое дело, что в целом тема ушных усилков не особо массовая.
Изменено пользователем levap
Было:
Очень, очень странная фича для ушного усилка.
Было:
Наоборот ,очень полезная .Если подходить к усилителю с точки зрения потребителя..
А про окончательную стоимость усилителя при этом не думали? Или считаете, что она останется прежней. И смысл в таком управлении, если данный усилитель находится в диапазоне управления "вытянутой руки".
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Для потребителя у которого усилок будет стоять на столе, под рукой, а такой профиль использования выглядит наиболее типовым, фича лишняя. К усилителю ушному пользователь привязан проводом крайне ограниченной длины. Это не телевизор и не усилитель для АС, когда человек сидит на диване напротив устройства. А вот для комбайна, который часто востребован и как ЦАП, на те же АС, ДУ полезен.
]А про окончательную стоимость усилителя при этом не думали?
Вот-вот. Для дешевого усилка - лишние затраты. Для дорогого - искажение аудиофильности ))
Было:
А вы не думали почему тот же ресивер спутниковый или двдпроигрыватель при несравнимой сложности стоит дешевле..
Этот усилитель стоит 14990 http://doctorhead.ru/product/musatoff_ha_5/, а Вы предлагаете то добавить туда ещё один регулятор(переключатель, хоть по факту и является "вариацией на тему..." регулятора, но имеет мягко говоря другую цену), то дистанционное управление туда добавить...
Ну и какой у него тогда(с Вашими инновациями) будет ценник? Это уже будет совсем другой сегмент рынка, со всеми вытекающими. Я совершенно не против доп. удобств, но это совсем "не тот случай". А этот усилитель и ценен именно тем, что вся его стоимость вложена в звук.
Я видел эти 0.75 Вт на официальном сайте, но не нашёл данных по КУ. Речь о том, что 0.2 Вт не так уж мало. Это будет громче, чем Бета с КУ=5.
