Резисторы
http://ru.mouser.com/ProductDetail/Vishay-Precision-Group-Foil-Resistors/Y162975R0000A0W/?qs=sGAEpiMZZMvxO1tHNXncQvtPcuuviPeyOvCzvjRKg%252bM%3D
Для особо ушастых, слышащих юсб кабель, можно попробовать в юсб заменить штатные (33-100 ом) на эти.
Bolero+Lynx D47V2+Yes 2+ ШП А. Степанова
http://ru.mouser.com...yOvCzvjRKg%2bM=
Если бы из них, ещё бы и ЦАПы (хотя бы сигнальную линию), сборки потенциометров и пр., цены бы им не было. Но какой производитель пойдёт на такие затраты? После этого, не надо даже быть особо ушастым, всё и так будет сразу слышно.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
А что в них выдающегося в звуке, кроме высокой точности в характеристиках?
Дома:PurePower, dCS, AMB ВETA22, HiFiMAN, KRELL, ATC...
Обвязка:Kubala-Sosna, Audioquest, Atlas, Neotech,Toxic Cables, NBS, Shunyata Research Anaconda Ztron...
.На улице:iPod nano 7>WESTONE UM PRO 50
Да особо ничего. Просто очень точные и стабильные. Для звука это особо не нужно. Эта серия компонентов для точной измерительной аппаратуры.
head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6
Как раз в более высокой точности и в звуке. Более чистая и достоверная передача сигнала, сигнал идёт словно по дорожке платы, т.к. имеет структуру в виде фольги, а не напыления на плёнку, плюс сам состав фольги, мне так и не удалось узнать, что там применено, фирма не рассекречивает это. В аналоговых цепях это очень хорошо заметно (слышно). Но вот понравится ли это всем, тут трудно сказать, очень стерильное звучание, я даже название своим сборкам на их основе дал, согласно полученному звучанию - RoyalGlass и Beta Crystal. Но вот я. как раз "подсел" на этот звук, вот доделаю усилитель, где вся сигнальная цепочка будет уже полностью на фольговых резисторах, потом отпишусь, каково это, пока цепочка не полностью на подобных резисторах, но всё равно хорошо заметно их влияние. Не зря же их назвали Vishay VAR (Vishay Audio Resistor).
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Ставил похожие в ЦАП, в критичные места.Чуствительно прозрачнее и немного четчей получилось. Возможно имеется небольшой прохладый отенок, или может устройство немного недодает микронюансы и это стало заметней
zag18, не сравнивали по звуку с Танталом и тд?
У меня в усилителе везде Y-foil (в сигнале, в делителях, в ОС). Осталось в ЦАПы для чистоты опыта.
Любой фольговый от Вишай лучше всего ассортимента Партсконнекшн, а серия VAR- лучший из них.Очень ясный и динамичный звук.
МФТ-pcm63
Noosfera ECHO SE v5
Акустика Seas H1209 > Accuton C90-6 > D3004/6400
Кабели Vidmi
Сравнивал, тантал тоже интересный резистор, со своим своеобразным "звуком", сравнивал так же резисторы Amtrans, Caddock, Takman, Vishay-Dale и пр., но ничего лучше фольговых пока не вижу. После них из тех что нравятся поставил бы ещё резисторы Caddock (но полностью на сигнальной линии их не испытывал), использую в цепях, где хочется сэкономить на фольговых, в основном не сигнальных цепях. Потом в предпочтениях на сигнальную линию, наверное, пошёл бы тантал, потом карбоновый Amtrans. Но на своём основном усилителе, всё же решил строить сигнальную линию полностью на фольговых резисторах (не все фирмы Vishay), остальные цепи на Caddock.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Наверное это я и отмечаю словами Glass, Crystal, передаётся очень достоверное воспроизведение "разбивающегося стекла", звука хрусталя, звона колокольчика с протяжным естественным послезвучием, да есть какое-то ощущение прохлады. Но это ощущение, наверное, от полученной в результате, чистоты звука, ведь все тембры в спектре воспроизводятся довольно натурально без шумовых примисей, после сборки макета усилителя на этих резисторах, я вдруг осознал, что больше ничего не хочу менять, звук получился на столько сбалансированным, что на этом хочется и остановиться. Осталось только доделать.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
От вашего поста веет немного негатива в сторону людей, "слышаших" USB кабели :)
А вы USB кабели я так понимаю не слышите, а маленькая квадратная пластиночка вдруг меняет вам звук до неузнаваемости? :think:
Изменено пользователем ravich1984
Чтобы с вами не случилось - ничего не принимайте близко к сердцу (Э.М.Ремарк)
Я слышу юсб кабель, поэтому удалил на нём коннекторы (запял три провода в платы), сократил длину до 40 см, запитал контроллер на материнке от отдельной батареи.
Да, фольговые резисторы по почерку как верхние излучатели Хейла от Мюндорф среди пищалок.
Сейчас в юсб стоят большие мелфы.
Особенно слышно фольговые резисторы в затворах мощных полевиков выходного каскада.
Изменено пользователем sewerin
Из того что слышал понравились Amtrans, нужно по случаю Z-Foil послушать.
Ещё Z-foil толкает на разные подвиги. Например, стандартное согласование ЦАПа с усилом. На выходе ЦАПа фильтр 22 ом ----> 150пф на землю --->22 ом. На входе усилителя (Yes-2) РГ-1коМ-150пф на землю, 56 кОм на землю.
Всё убрал, оставил один РГ - безразрывный галетник (в проходе 3.2 кОм, на землю - от 10 ом до 560 ом - всё подряд, что было, от мелф и фольги до млт). И вот тут то пелену с ушей и сняло.
@sewerin, интересно, осциллом с широкой полосой выход глядели?
А если телефон зазвонит или соседи пылесос включат?
Продам Wa6Se maxxed.
Каддоки фуфло по сильно завышенной цене, лучше их есть много пленки.Как вам Вишай-дэйл?PRP не пробовали?
МФТ-pcm63
Noosfera ECHO SE v5
Кабели Vidmi
Не знаю какие Каддоки Вы пробовали, но те что я ставил лучше всяких Вишай-дэйл и PRP (это не только моё мнение).
Изменено пользователем zag18
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Такие MK132 ?
МФТ-pcm63
Noosfera ECHO SE v5
Кабели Vidmi
Такие MK132 ?
Ну и чем они плохие?
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Даже в сравнении с PRP менее ясные, отстраненный звук.А лучше PRP только фольга была из ассортимента партсконнекшина.На веге обсуждали каддоки- все кто их пробовал также отказались от них.
МФТ-pcm63
Noosfera ECHO SE v5
Кабели Vidmi
Pitterson Вы сами пробовали эти каддоки? Где их ставили? Я думаю, если бы всё было так плохо, производитель потенциометров Khozmo не предлагал бы их в качестве сигнальных резисторов, а ставил бы, как и все остальные, шунтирующие, от Vishay-Dale и не заморачивался.
Странно слышать, что никель-хромовые PRP из ассортиметна РС лучшие (ну кроме фольговых) из всех. Даже сам магазин их особо не хвалил, а они сами занимаются самоделками и перепробовали весь свой ассортимент. И даже от Вишай-Дале они отказались по определённым соображениям, я с ними одно время вёл переписку, и всё как они описывали и предлагали, в итоге так и было. И я "почему-то" им верю. Думаю даже карбоновые Amtrans будут куда лучше этих PRP (правда сам я их чисто на сигнале не испытывал), да и тантал будет не плох, ну каждому своё. Я всё таки и Каддоки ставлю не на сигнальной линии, поэтому какое-то их влияние особо не ощущаю, на сигнале идёт чисто фольга. А вот Вишай-Дале испытал на всех линиях, и по сравнению с фольгой, могу сказать, что они мутноватые на звуке, хотя и нейтральные, не выпячиваются на каком-то определённом спектре частот.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Я скупил по одному резистору весь ассортимент ПК и сравнил, давал знакомому с ясной системой сравнить.В выхлопе долго стояли каддоки, сменил сначала на прп, потом на вишай ВАР.Долго искал замену ПРП для усилителя- все остальные резисторы прилично уступают, кроме фольговых(любых) от Вишай.
МФТ-pcm63
Noosfera ECHO SE v5
Кабели Vidmi
Pitterson А как по одному резистору в цепи можно делать хоть какие-то выводы, я даже ВАРы бы так не оценил? Ну кроме выхлопа в ЦАПе, я так понял Вы их больше нигде не ставили? Скажу, что даже Amtrans-ы по одному не играют, да и тантал тоже, только когда вся цепочка строится на них, можно узнать их "звук".
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
