Черная пятница 2026
marantz hd-dac1
Физика вообще не в теме сути... Физика тихо-тихо сидит, излечивает когнитивный диссонанс...
Неужели ты еще не понял, что при отсутствии подготовки по аудиофильским канонам, на звучание аппарата влияют даже фазы луны?
Особенно если у него нет приборной панели (как у реактивного истребителя) на морде и он не умеет заваривать кофе.
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
  • Ответов 331
  • Просмотры 453k
  • Столько страниц и некому вам помочь разобраться технически. Этот аппарат нормально работает с ПК по входу USB. Со входа USB сигнал поступает на продвинутый цифровой процессор сигналов (см фото Mai
  • На первом фото монтаж впечатляет, на втором подставка под наушники, а третье... третье просто прекрасно! Сейчас так уже не снимают... а жаль... очень жаль...   @Юрец М,Может потому, что Марантз как р
  • Всем привет. Хочу сказать спасибо всем участникам обсуждения данного ЦАПа, особенно ФИЗИКЕ, который очень увлекательно пишет. Благодаря вам я стал обладателем Маранца, чему очень рад. Многие отмечали,
@ravich1984, звучание аппарата не должно зависеть от ОС. Она сама по себе на звук не влияет.
Мы же не через микшер Windows выводим цифру, так?
Даже с одним драйвером АСИО и в рамках одной ОС 2 разных программных плеера могут звучать по разному - например Дж Ривер, Аплеер и БагХед, поэтому и подавно смена ОС меняет эту картину ещё сильнее. Во основном количество фоновых процессов и задач, которые по разному работают в разных ОС влияют на Временные лаги и задержки работы по USB, для чего собственно придумали всякие Фиделайзеры и прочие улучшатели...
Чтобы с вами не случилось - ничего не принимайте близко к сердцу (Э.М.Ремарк)
@ravich1984,
Вы путаете причину и следствие. JRiver обрабатывает звук. Насчет аплеера и багхэда не в курсе, но точно знаю, что у них свои кодеки.
Но это особенности плееров. Сама ОС никакого влияния не оказывает. Она является лишь средой, где выполняются приложения.
Фоновые задачи у меня на звук не влияют. Наверное потому, что процессор взял немного получше, чем "аудиофильский атом"...
Лаги USB это проблемы железа и драйвера.
ОС здесь не причем.
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
ОС очень даже влияет. Я 2 года с линуксом(линукс минт) промучался, думал там звук более правильный без виндового микшера. Он был очень жесткий, на акг 271 через 2 минуты уши болеть начинали. На винде такой же звук после фиделайзера получился. Лучший звук на мак мини, слышно невооруженным ухом, в первый раз даже вау эффект словил.
@kleymor.metal, С момента когда по USB приходит запрос на следующий пакет - сам драйвер ASIO его не ждет. Процессор в этот момент занят вообще другими приложениями и задачами. А задача ОС как раз заключается именно чтобы сохранить весь контекст текущего процесса и переключится в режим ядра - вызвать прерывание, обрабатывающее получение этого пакета.. вызвать функцию драйвера (ASIO) и возможно (затем) снова вернуться к другим процессам, которые стоят в очереди в планировщике и ... когда дело дойдет до обработки события-запроса в "пользовательском" коде самого плеера - пройдёт туева куча действий.. конечно это миллисекунды, но распределение этих интервалов как случайной величины может иметь сильный разброс в ОС, которые не слишком ориентированны на работу скажем, например, с системами реального времени.
@ФИЗИКА, я только ASIO использую. Причем везде, где только можно )))
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
  • 3 weeks later...
Не очень у них качественный звук за такую стоимость. Наушники скорее как украшение, ну и чтобы музыка фоном играла...
Очень уж дорогое украшение получается. А вообще не нашел никакого подвоха в наушниках, у меня отличное звучание. Вообще конечно, не по теме, просто очень уж интересно, где там подвох можно найти?))
Изменено пользователем Babls
Если Вам нравится звук, зачем искать в нем подвох?
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
  • Это популярное сообщение.
Или что-то еще софтово можно настроить, чтобы было по аудиофильски? Тему про построение на базе ПК видел, но вот не сильно заморочено если подойти - скажем на уровне настройки ОС и драйверов... Может подскажете, или ссылочкой поможете толковой. Буду рад.
Столько страниц и некому вам помочь разобраться технически. :smile83:
Этот аппарат нормально работает с ПК по входу USB. Со входа USB сигнал поступает на продвинутый цифровой процессор сигналов (см фото Main PCB) самая верхняя и единственная на плате микросхема BGA от Texas Instruments TMS320C6748, в ней эффективно подавляется джиттер и другие помехи от ПК, организуется длинный буфер FIFO и т.д. и т.п. Остальные цифровые входы не подвергаются такой тотальной стерилизации и предпочтительно их подключение от чистых цифровых транспортов. Аналоговый вход мини джек оцифровывается в 96Кгц 24 бита.
После окончательной обработки, выходной цифровой сигнал I2C проходит через изоляторы ADUM1280, 1285 от Analog Devices 7 штук, для предотвращения прохождения синфазных помех с цифровых входов и внутренних помех с цифровой платы на плату ЦАП.
Цифровой сигнал по шине I2C поступает на ЦАП Cirrus Logic CS4398, далее на модули дискретных операционных усилителей HDAM, отличие которых от топовых конструкций Marantz только в интегральном исполнении на общей плате без отдельных корпусов
Один модуль HDAM по прямой с ЦАПа на прямой линейный выход, второй HDAM2 через регулятор громкости на регулируемый выход,
с регулируемого выхода сигнал также поступает на вход усилителя для наушников, который больше предназначен раскачивать низкоомные наушники, чем высокоомные, так как имеет мощные выходные каскады на радиаторе с питанием (плюс минус) 9-12 вольт, судя по конденсаторам.
post-3115-0-45466100-1438290972_thumb.jpg post-3115-0-83073400-1438291209_thumb.jpg
Трансформатор питания в глухом экране, а регулятор громкости ALPS
Выводы следующие:
От ПК по входу USB может работать без проблем с любой операционкой, звук должен быть чистеньким, так как для этого всё предусмотрено и на линию USB не надо никаких дополнительных адаптеров вешать. Лучше использовать с более низкоомными наушниками. По цене-качеству вполне достойный аппарат, очень удобный и универсальный для работы от ПК без гемора, линейный выход качественный, с низким импедансом, да и усил для ушей неплох, питание тоже нормуль, с запасом, раздельные обмотки для цифры и аналога, куча стабов на радиаторах, всё грамотно разнесено и помех никаких.
Изменено пользователем vladbit
Я и не ищу. Просто хочется сравнить свои ощущения с ощущениями других))
@vladbit, Большое спасибо за такой детальный, подробный и интересный анализ схемотехники данного цапоуся. Ряд фото видел на этапе выбора, смотрел некоторые "импортные" обзоры, где упоминались технические решения, особенности их реализации и влияние на звук. Но в такой форме, по пунктам, с комментариями и объяснениями - еще не встречал. :thank::good:
Очень точен вывод - удобный, универсальный и отлично работающий музыкальный агрегат. Высокоомные наушники с ним еще не тестил, имеющиеся 50 и 70 Ом - играют достойно. А сам Маранц не напрягает ничем - о нем просто забываешь, когда музыку слушаешь... Слушаешь и радуешься - музыке, и тому, что производитель все грамотно реализовал, а я его поддержал разумным количеством дензнаков :)
Пока играет "как есть" с родным драйвером, родным USB - и все нравится. Пока желания жестко экспериментировать не возникло. Единственное, рассматриваю вариант - как его использовать для планируемой "большой системы"...
Еще раз спасибо за столь познавательный пост :drinks:
Тоже всегда нравился манрантц. Еще одно подтверждение, что не зря))
добрый день, скажите а с флешки файлы 24/192 воспроизводит, и можно к нему винт подключать? спасибо
Согласно инструкции, портативные жёсткие диски поддерживаются через передний разъём USB, файловая система только FAT16/FAT32, максимальный sample rate 48k (WAV, MP3, AAC, WMA), FLAC не поддерживается.
Phones: AKG K812, AKG K712 PRO, Audio-Technica ATH-A990Z, Beyerdynamic T1, Beyerdynamic T5p-2, Beyerdynamic T90, Beyerdynamic T70p, Beyerdynamic T51i, Beyerdynamic DT 1770 PRO, Fostex TH-X00, Sony MDR-Z7 + Kimber Kable, Sennheiser HD600 (ca. 2003), Sony MDR-V6 (ca. 1991), Sony XBA-H3, Ultimate Ears TripleFi 10, Ultimate Ears SuperFi 3, Bose QC25 / QC20i / QC15 / QC1, AKG K391NC
Amps: TEAC HA-501, Beyerdynamic A1, Violectric V200, Lake People G109-S, HeadRoom Little (1st gen ca. 1995)
DACs: TEAC UD-503, Meridian Director, Meridian Explorer, CEntrance HiFi-M8, CEntrance Mini-M8, CEntrance DACport HD, Sony PHA-3, AudioQuest Dragonfly, Beyerdynamic A200p
Source: Pioneer N50, TEAC HA-P90SD, Windows / iOS / Android devices.
На хэдфае аппарат жалуют с HD800, тоже призадумался..
Chord Mojo 2 - Oppo PM-2
@PilyaSega, фирму Marantz всегда очень ценил. И сейчас использую ее в колоночном тракте. Сам облизываюсь на этот аппарат!
В одном из обзоров сказано:
Единственное нарекание — инвертируется фаза входного сигнала.
Что это вообще значит и почему является именно нареканием?
инвертируется фаза входного сигнала. Что это вообще значит и почему является именно нареканием?
Приведу ссылку с сундука.
Зы: от себя добавлю, при положительной фазе солирующий вокалист чётко по середине, где и должен быть, при отрицательной вокалист "раздвоится" на левый и правый канал, что не правильно. Это один из негативных моментов, есть и другие. Вопрос не простой, так как есть понятия в фазе, и в абсолютной фазе, они отличаются.
На тестовом диске XLO, есть проверка и фазы и абсолютной фазы и противофазы, можно скачать и практически послышать в чём различие... Возможно для кого то разница не принципиальна :).
Изменено пользователем Юрец М
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Signature Rendu SE Optical mode (Roon Ready network players + HQ Player,
AQ Diamond RJ/E Ethernet, Purist Audio Design 30th Anniversary USB) (VooDoo Cable Dynasty Digital)
Конвертер USB-SPDIF:
Berkeley Audio Usb ( Audioquest Raven Aes/Ebu ) (VooDoo Electra Powercord)
Цап:
EMM Labs XDS1 CD & Dac (32/192), (VooDoo Electra Powercord) + Audiotruth Diamond X3 Balanced
Пред:
Electrocompaniet ECI-5 MK II ( Revelation Audio Labs Precept Power )
Активная акустика:
Beag hec 45 Studio monitor (Acoustic Revive EE/F-2.6, WattGate 330i AU)
Сетевой фильтр-распределитель:
Выделенная линия на Lightspeed CLS Euro 4000
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Berkeley Alpha DAC mk 2
Wavelength Wavelink
Ухи:
Audio-Technica ATH-esw 9
Beyerdynamic DT 250/250
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Ihifi 960 + westone 4
https://yadi.sk/i/gaxXbA8Y365zsB
Честно говоря, ссылка еще больше запутала, нежели помогла. И, как мне показалось, вопрошавший там ретировался со словами "Всем спасибо!", как и я не уловив сути. :)
И я благодарен своей меломанской позиции - бабла спасено - не счесть, удовольствия получено - не меряно.
Искренне рад за Вас :good: Аппарат и в правду выглядит многообещающим и, как назло, бакс лезет вверх, счет пошел на дни пока есть в наличии стары завозы :think:
с удовольствием бы изучил!
Реальный звуковой сигнал имеет сложную импульсную форму и принципиально несимметричен. Если посмотреть на картинки внизу, то видно, что верхние полуволны отличаются от нижних по форме. Единственным условием отсутствия постоянки является равенство площадей верхней и нижней соседних половинок сигнала по площади (т.е. верхняя половинка может быть коротким пиком, а нижняя длинной пологой и площадь у них будет всегда одинакова от-но нуля). Отсюда следует, что абсолютная фаза хода акустических излучателей наушников (АС) должна быть соблюдена для правильного звукоизвлечения . Я думаю, что Marantz нигде не инвертирует сигнал, ни на линейных выходах, ни на выходах наушников. Это совсем детская ошибка у начинающих радиолюбителей. Возможно фазировку сигналов измерял "продвинутый специалист".
post-3115-0-52562300-1439295843_thumb.jpg post-3115-0-45639800-1439295905_thumb.png
... Но если бы ко смог внятно донести своими словами - с удовольствием бы изучил!
http://yvision.kz/post/51523
http://soundforlife....oblemy-s-fazoj/
http://forum.guitarp...&topic=127298.0
Просто сказано про это уже тыщу раз :), проще ссылки дать :).
Бывают и записи специально в противофазе записывают :).
На многих тестовых дисках, где есть проверка уровней частот, бывает треки с проверкой фазы. Проверили, и забыли :).
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Цап:
Пред:
Активная акустика:
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Wavelength Wavelink
Ухи:
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Полочный вариант. Ну потолок 50 тыр на колонки...
@ФИЗИКА, мой совет :), не берите полки, берите напольные.
С полками возможен вариант будете бас искать долго и упорно, тот который низкий самый :).
Хорошие подставки, засыпные и на шипах тоже стоят не дёшево. Плюс только один, сцену хорошо рисуют, но к сожалению не все :).
Говорю как владелец нескольких пар и полочников и напольников, и подставок тоже было много и песком засыпал и дробью и тд и тп.
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Цап:
Пред:
Активная акустика:
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Wavelength Wavelink
Ухи:
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
такой совет можно дать при минимальном опыте в крупногабаритном хи-фи
недорогине напольники, это как правило, в линейке продукции, те же полочники с увеличенным объемом корпуса из которого через дырку вытаскивают глубже бас для более красивой цифры в ТХ... однако ничто не проходит бесследно....
Изменено пользователем Александр Карелин
телега
я действительно доволен этим аппаратом, фразу эту в обзоре видел - потом читал-читал-читал... и бросил.
Очень правильно! Яйца выеденного "проблема" не стоит. Записи бываю разные, что там с фазой "творили" - это на совести режиссеров, но по факту есть аппараты, в которых предусмотрен переключатель(инверсия) фазы. В таком виде эта "фишка" достойна упоминания, поскольку можно переключить, послушать, выбрать понравившийся вариант(если удастся обнаружить разницу :D ), ну а коль скоро переключателя нет, то нет и предмета обсуждения. А критерий как всегда один: нравится-ненравится, и пофиг, что там с фазой :D
:secret: выпускается аппаратуры "немерено", и если "там" нет упоминания об инверсии, то это ещё не означает, что её самой :D там нет ;) . просто умолчание, со всеми вытекающими. Так что можно спать спокойно: у "половины" фаза инвертируется, а у другой - нет :pardon: (шутка юмора :D )
Андрей, всё фигня, главное, чтобы музыка удовольствие доставляла!
:drinks:
А Вы не будете против, если я в личке пару-тройку вопросов озвучу - ну чтобы здесь про полочники/напольники не углубляться?
Против не буду, но как сказал Александр опыт у меня минимальный, конечно Вилсоны и Легаси полочные я не юзал :).
Но от своих слов, что за 50 тыщ приоритет за напольниками, я не отказываюсь.
@Александр Карелин, само собой полочники разные бывают и трёхполосные и тд и тп, но все рано или поздно переходят на напольные, почему бы это сразу не сделать.
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Цап:
Пред:
Активная акустика:
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Wavelength Wavelink
Ухи:
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Я не представляю, что сейчас можно приличного и прилично играющее именно с Маранцем из колонок взять в районе 50-60 тыр... Максимум. На что обратить внимание, а мимо чего просто пройти мимо не взирая на имена производителей или рекламу... И полочники мне просто были бы предпочтительнее, в плане организации пространства, и почему-то думаю что в этот бюджет полочники интереснее. Хотя и не особо их фанат, и при более удачном стечении обстоятельств рассматривал бы именно напольную систему. С отдельным проигрывателем, усилителем и коллекцией качественных дисков. Но времена специфические...
я вам в личку чиркнул удивительно интересный вариант
телега
