Черная пятница 2026
marantz hd-dac1
serg47 Я не стал бы сравнивать Marantz и Yulong. Сравнение будет явно не в пользу последнего. И ценовые категории разные. Японец дороже более чем на 30000 рублей. Если сравнивать новые. А нужно или нет -только Вы можете себе ответить.
  • Ответов 331
  • Просмотры 453k
  • Столько страниц и некому вам помочь разобраться технически. Этот аппарат нормально работает с ПК по входу USB. Со входа USB сигнал поступает на продвинутый цифровой процессор сигналов (см фото Mai
  • На первом фото монтаж впечатляет, на втором подставка под наушники, а третье... третье просто прекрасно! Сейчас так уже не снимают... а жаль... очень жаль...   @Юрец М,Может потому, что Марантз как р
  • Всем привет. Хочу сказать спасибо всем участникам обсуждения данного ЦАПа, особенно ФИЗИКЕ, который очень увлекательно пишет. Благодаря вам я стал обладателем Маранца, чему очень рад. Многие отмечали,
@cheshirskicat
В том то и дело отдают по одной цене.
И тот и тот Новые,
Я про то что сейчас цена не о чём не говорит. Как вам ценник на nad m51?
Изменено пользователем serg47
serg 47 - лучше всего послушать со своими наушниками и со своей музыкой, а так юлонг помощнее будет, балансные выходы есть....
Sony MDR-CD770, XE900, FE610R, Jamo, MDR-1A, ATH-T500, ATH-MSR7SE, HD800S, V30, Burson Conductor V2+ . Fiio M11. Dunu DK3001 PRO. TFZ TEQUILA
@render,
Цап нужен чтобы снять звук с компа, наушники не интересуют.
Связка Focal-JMlab Aria 926 и усил Magnat MA 1000.
  • 3 weeks later...
Сегодня 09 01 2016 купил HD-DAC1 - 720 euro . Слушал наушники Sennheiser - 650 и 700 . После 700 одел 650 , как будто шапку одел . Разниц громадная . 4 часа подключал к пк , пока не заменил фирменный шнур USB на другой не фирменный . Всё заработало с ASIO драйвером . 700 купил по скидке за 530 euro . Живу Латвия г-д Рига . HD-DAC 1 сильно реагирует на замену сетевого кабеля ,
Разница хорош прослушивается . Самый кайф слушать классику. Благодаря Вашему форуму купи данный девайс . Спасибо .
Мои поздравления, а сетевой кабель вы тоже поменяли? или всё же имеется ввиду усб-кабель, и если да, то на какой? У 650-х сопротивление 300 Ом - неуже ли не тянет? Просто сомнения у меня пока, брать ли его для 800-х, или всётаки другой девайс, подороже. :think:
Изменено пользователем render
Ну вот купили ЦАП, теперь купите к нему усилитель. Но, если считаете, что в нём нормальный усилитель встроен, а не "дырка" для галочки, то Вам виднее. Если там выходная мощность 0.8Вт при нагрузке 32Ом, что ещё для 150 Ом 700-х ещё хоть как-то сойдёт, то что останется от его мощности при 300 Ом нагрузке HD650-х (один "бзык")?
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
встроенной дырки маранца с лихвой хватает для 650-х. комфортная громкость на 10-11 часах. и это на минимальном гейне.
Nad M51 _ Sennheiser HDVA600 _ Sennheiser HD 650.
Ruizu 05, 06 _ Kennerton Jimo.
Да ну, и какова его выходная мощность на 300 Омах?
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
, не помню точно. где то 130 мВт. для 650-х хватает. спросите у любого владельца.
Так я и есть "любой" владелец. А то что 650-м надо 500 мВт, это как? И покажите (обведите) маркером на фото, где здесь усилитель?
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
с чего вы это взяли?
у вас есть маранц?
, с усилителям FHA 1.5 и напрямую от плеера HM603, HD650 играли совсем не так как здесь их описывают - ватные и темные. Наоборот скорее. Даже по сравнению с акг712 разница небольшая. Т.е. дело не в усилителе, а в слухе?
Изменено пользователем aist
upnp-BBB-pcm63-VL2012-HD650v2.
Wiim Pro/Synology. PCM1702/63/56,TDA1540/41,AD1860. Уси.:Danfi/П`ецик/Abbas.Наушники: DT911/150,HD650,Sony MA900,RS1i,Denon 5200,musicmasterX1000Pro 600ом.было: PS500,W1000X,Grado RA1,SR325,Fostex HP-A8,W1000S,HE-4,AKG K712,Grado SR225i,DT990PRO,DT880PRO,violectric v200,Elfidelity USB-MAX,HM603,JVC-RX700,DSC1,FHA1.5
650 тянет с запасом 800 не слушал Сетевой кабель поменяю позже [ цена 160 евра ] Усб-кабель с комплекта поставки не заработал заменил на другой компьютерный Дак1 прогрею буду слушать подбирать шнурок
Как раз в усилении, а вернее в качестве этого усиления (на одной и той же громкости на одном будет транслироваться каша, а на другом всё разложено на отдельные фрагменты). Ну ещё конечно, темнота и ватность добавляется стоковым кабелем. Тут ещё помимо самой выходной мощности усилителя, важны выходные параметры источника (чтобы звук в клиппинг не свалился) и уровня записи конкретного альбома (современным перекомпрессионным это не грозит, там этим и так звук испоганили, а вот другим...).
p.s. Для справки: Клиппинг
Когда у источника недостаточно напряжения и/или тока, чтобы обеспечить требуемый для данной музыки пиковый уровень, происходит срез пиков. Исследования показали, что эти срезы могут остаться незамеченными, если они происходят не часто и клиппинг не глубокий. Но если срезы происходят часто, или же один из них оказывается значительным, клиппинг начинает восприниматься как «грязное» звучание. Это главная причина большинства неприятных для слуха искажений во всех источниках звука — от мобильных телефонов до автомобильных стереосистем. На картинке справа сигнал изображенный желтым воспроизводится правильно, в то время как зеленый получен на выходе менее подходящего усилителя, и вы можете видеть, что происходит с пиками музыкального сигнала — они «обрезаются», как ножницами.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
так вот и непонятно. и от мощного усилителя ,и от плеера, звук 650 без ватности, светлый. На ум приходят два варианта: или это из за того, что от 15кгц слух посажен; или в новых партиях наушники уже не те, что раньше.
@aist, кто-то на зарубежном форуме написал, что с нормальным усилителем HD650 и K712 очень похожи: у первых пропадает муть, у вторых - резкость.
Система GigArt | Мои обзоры
Акустика: JBL 305P MKII
В прошлом:
Владел
Слушал
я это писал и на нашем форуме.
А исходя из известных технических характеристик усилителя и наушников, возможно расчитать - будет это клиппинг или нет, ну и вообще совместимость?
покурив там и тут, пришёл к выводу - usb шнурок должен ВЛИЯТЬ,
насколько? на 1,5% или на 15% ? и как именно на конкретном цапе и на конкретном пк, предсказать невозможно... но
решил купить, так как usb подключение это единственный для меня вариант сейчас и на будущее,
посмотрел вторичку (сегодняшний курс не оставил варианта) и из известных мне названий наткнулся на тот что в подписи...
так вот - ВЛИЯЕТ, чуда конечно не произошло,
но вполне слышимо, не масток рассказывать и не люблю выслушивать детали и звуки, разрешение что ли повыше стало или резкости и ясности добавилось :sharm: :sharm: :sharm:
музыка - Yulong DA10 (сетевой Monster Powerline200, iFi iPurifier 2 USB, Chord USB SilverPlus) - Si-1 mk2, TH-600, K712 (HPC-X62)
кино - onkyo tx-nr 676 + energy rc-30, energy rc-10, energy rc-lcr
было NuForce uDAC2, MS Audio FHA 1.2, Arcam rDAC, Benchmark DAC1 PRE, Audio-Technica AT-HA5000, Denon DA300USB, Marantz HD-DAC1, OTL от Danfi, Burson Audio Conductor Virtuoso 9018, xDuoo XD-05, Fostex HP-A4BL, Burson Audio Play V6,
ATH-M50, ATH-W5000, AH-D5000, AH-D600, AH-D7100, TH-X00, DT150, DT770(80), DT880(600), Custom Studio, HE-400i, HE-560V2, K612, X2HR, HD650, 58X, 660S
  • 2 weeks later...
Приветствую!
стремлюсь войти в ваше сообщество, приобретя сей прибор. смущают некоторые моменты, а так - по результатам личного анализа рынка и собственного портмоне - оно зе бест ;-) .
беспокоят моменты:
1) наушников особо не планируется, речь про вывод на мощник. ЗНАТОКИ, насколько качественность выхода на наушники передаётся RCA исходя из данной схемотехники?
2) щелчки, насколько всегда, насколько громко (авторучка - сравнимо?). ночью - музыка звучит и переключается...
спасибо!
P.S. здесь на редкость интеллигентный форум. приятно!
@Алексеев,
попробую обратиться адресно!
Приветствую!
беспокоят моменты:
спасибо!
@vrgr,
Приветствую. Аппарата к сожалению у меня уже нет.
У Маранца довольно качественные и предусилитель и выход на наушники (для своего класса конечно же)
Щелчки не очень громкие. есть на много громче (Arcam IrDAC)
Вы спрашивайте. Владельцы аппарата всегда вам ответят..... Или я.
Спасибо!
меня интересует, насколько не глупо использовать усилитель, созданный под наушники через выход на оконечник. насколько уровень продуманости выхода с преда (бонуса, по сути) похож на основной продукт - выход на уши. А MARANTZа вообще люблю...
Внешний усилитель скорее всего будет звучать лучше. но не глобально.
я подключал к нему Gustard H10. лучше с ним.
Решать вам - стоит ли тратить деньги на дополнительный усь. или нет.
