Черная пятница 2026
График ниже более убедителен чем Ваш, так как АЧХ НЕ-500 Изображение
В соответствии с кривой равной слышимости так должно быть
http://www.headphone...s/build-a-graph
Изменено пользователем svas
Источник:
Esther M1 Vitality s/n 600, firmware v1.0.072 + Samsung 64GB PRO
Colorfly C200 s/n 0805P1, firmware v.C20016 + Sandisk Extreme 64GB
Усилитель:
RPA Refined Audio Power + потенциометр Vishay Sfernice
Обзор: http://forum.doctorh...als&article=361
Межблок:
8 проводников: Neotech UP-OCC Slilver 4х16x0.025мм/Neotech UP-OCC Cooper 4х16x0.025мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - плотный жгут)
Наушники:
Sennheiser HD 580 Старая версия начала 90-х с бумажным демпфированием. Кастомные амбушюры + кабель LitzCu XXX 4x175x0.04мм (плетение кабеля - жгут. плетение жил - жгут)
Sennheiser HD 25 II Старая версия https://www.innerfid...D251IIB2012.pdf. Сделан мод. Кабель LitzCu XXX 4x250x0.02мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - нет)
Grado RS325i Gold + G-pads
Hifiman RE-00 + Q-jay Tips
а че такое кривая слышимости?
тоже самое что кривая равной громкости для одинакового звукового давления на разной частоте + компенсация подавления участка 10кГц :) Давайте флуд не разводить
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
Тогда не понял.
Исходя из кривых равной громкости уровень воспринимаемой на слух громкости на 1 кГц в 100дБ соответствует (равен) уровню громкости на 3 кГц в 90 дБ.
На 3 кГц чувствительность слуха выше.
Следовательно в АЧХ должен быть спад, а вы нарисовали подъем. Или вы нарисовали не АЧХ зеленым?
Тогда не понял. Исходя из кривых равной громкости уровень воспринимаемой на слух громкости на 1 кГц в 100дБ соответствует (равен) уровню громкости на 3 кГц в 90 дБ. На 3 кГц чувствительность слуха выше.
разница между 1кГц и 3,5кГц для кривой 120дб фон составляет 18дб, для кривой порога слышимости 20дб составляет 4дб. Разница между абсолютной суммой звукового давления реальных инструментов и звуковым давлением наушников огромна. Также нужно учитывать что фон от низких частот сглаживает амлитуду средних, если они воспроизводятся одной мембраной. От реальных инструментов сздается звуковое давление 100дб на 1кГц и 115дб на 3.5кГц, нам кажется этот звук естественным, наушники должны воспроизводить его также. Ну и судя по кривой бас на 150Гц должен быть слегка выделен.
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
@svas,опять тему захламили...
У вас какие-то странные представления об акустике. Для естественного звучания (при прочих равных, другие параметры типа гармоник и проч. результирующая АЧХ должна быть просто ровная. См. Алдошину и др. спецов, если мне не верите. Это уже с учетом все свойств "акустической системы" (в данном случае это вся совокупность акустических факторов).
Также используйте логику и здравый смысл.
Мы слышим все так, как есть. Именно на живом натуральном звучании воспринимаем по разному разные частоты.
Поэтому АЧХ кривить в направлении кривых равной громкости не надо, если интересует именно натуральное звучание. Если нужен окрас - да пожалуйста.
А вот некоторые резонансы акустического оформления требуется компенсировать, так как они вызывают отклонения от этой ровной АЧХ. В частности, на охватывающих амбушюрах определенного типа резонанс приходится на 3-3,5 кГц. Поэтому стоит сделать провал. И плюс кратные от него вверх гармоники.
На разных вариантах акустического оформления - их величина и расположения разные.
Еще сложность в том, что резонансные частоты нашего естественного резонатора (уха и ушного канала) различны в зависимости от анатомического строения. Так что для достижения хорошего результата для себя лично вообще не имеет смысла ориентироваться по АЧХ наушников, не имея аудиограммы собственного слуха...
Да и наушники измеряются кому как вздумается, на стендах с различными акустическими свойствами, да еще и с компенсацией по разным алгоритмам, которые тоже могут быть весьма далеки от собственно вашего слуха.
Все эти измерения АЧХ имеют смысл только в сравнительном анализе при измерениях в одних и тех же условиях, да еще и при достаточно сходных вариантах акустического оформления.
Так что не стоит безапелляционно заявлять, что должны и чего не должны воспроизводить наушники.
Не надо вводить людей в заблуждение.
Наушники должны быть разные, чтобы люди с разными особенностями слуха и вкусовыми предпочтениями могли выбрать, что больше нравится.
Да и чего вы привязались только к АЧХ? Можно еще десятками параметров на субъективное восприятие звука воздействовать.
я всего лишь отвечал на вопрос, при чем не ваш
вы захломили тему не хуже меня, при чем весь этот хлам и спровоцировали. резонансы тоже имеют место быть - я говорил лишь об естественном звучании. В наушниках источник звука мембрана, которая отдает малую энергию, находится в непосредственной близости от уха и имеют небольшую площадь излучения для всех частот, чтобы она звучала как живая акустика необходимо хотя бы АЧХ компенсировать
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
  • 1 year later...
Добрый!
есть владельцы сей модели?
можете поделится впечатлениями?
музыка - Yulong DA10 (сетевой Monster Powerline200, iFi iPurifier 2 USB, Chord USB SilverPlus) - Si-1 mk2, TH-600, K712 (HPC-X62)
кино - onkyo tx-nr 676 + energy rc-30, energy rc-10, energy rc-lcr
было NuForce uDAC2, MS Audio FHA 1.2, Arcam rDAC, Benchmark DAC1 PRE, Audio-Technica AT-HA5000, Denon DA300USB, Marantz HD-DAC1, OTL от Danfi, Burson Audio Conductor Virtuoso 9018, xDuoo XD-05, Fostex HP-A4BL, Burson Audio Play V6,
ATH-M50, ATH-W5000, AH-D5000, AH-D600, AH-D7100, TH-X00, DT150, DT770(80), DT880(600), Custom Studio, HE-400i, HE-560V2, K612, X2HR, HD650, 58X, 660S
  • 1 year later...
У сабжевых наушников АЧХ совпадает с этими? https://www.reference-audio-аnаlyzer.pro/report/hp/hifiman-he-400.php
У 400 400s и 400i драйвера одинаковые?
Пока впечатление как от 650, т е старые t7 нравятся больше (они хоть и сипилявят, но более сфокусированные живые и вовлекающие)
Вся магия музыки не в техническом совершенстве звуковоспроизведения, которое достигнуто уже пару десятков лет назад, а в том как вообще мозг реагирует на этот бессвязный набор звуков. Поэтому, дальнейшее развитие (либо его выдимость) возможно только за счет работы с мозгом слушателя путем создания в нем различных впечатлений в основном маркетинговыми средствами.
ALC889, which can be found on paid motherboards, received the Smart Buy sign =)
http://www.tomshardw...io,3733-15.html
@ДимДимыч, не совпадает. И они поровнее 650 будут. Из проблем - горбик на умеренной громкости около 3кгц
Изменено пользователем PleaseHelp
Аудитор круглых квадратов
А где можно ознакомиться с измерениями именно 400i ?
Также интересно фотки разобранных драйверов разных моделей 400 (и выше) посмотреть.
Я намерил пассивное сопротивление в своих ушах 44,9Ом. (последняя ревизия) В некоторых отзывах намерили 42Ом, а номинал "импеданс" 35Ом.
Странно как-то. Например? у модели 560 45Ом. Китайцы могли просто взять мембраны от нее и даже на коробке надписи не сменить?
  • 2 months later...
Добрый!
кому повезло с качеством экземпляра и не сломались душки в течение месяца использования - довольны. Отрицательных отзывов о звучании не встречал. Сам хотел приобрести но останавливает лотерея с качеством.
гугл: hifiman 400i build quality
Изменено пользователем peruzzi
Некропостинг =) Не увидел никаких потенциальных проблем с прочностью дужки. Ее даже можно вытащить, там все довольно просто, штырь из абс пластика и дыра. Даже если сломается от удара, можно починить.
В звуке и отзывах о нем большую роль играет авторитет. Хотя, отзывы о 400i действительно на 90% положительные тогда когда на HD650 очень полярные (т е многим простым людям не равится, но есть какой-то пласт фанатов или аудиофилов, которые их хвалят, но в цене они сильно упали даже ниже HD600, что как бы говорит не только о том, что их маркетингово заменили 660, а о общей переполненности)
К 400i я привык после дешевых ярких ушей за месяц настолько, то потом в тех ярких ушах мне было неприятно слушать музыку (за день привык обратно). После года в hd650 я спокойно одевал яркие уши и чувствовал улучшение, ну или просто разницу в подаче, но не в общем качестве. 650 не для музыки просто как и м50, а профи сами знают зачем оно им.
@ДимДимыч, могу добавить, что эта модель просто отыгрывает муз.материал, не внося самодеятельности. И для изодинамики неожиданно удобные в ношении.
И еще, как факт - в них, как и в многих других мониторных наушниках, нет большой панорамы.
Единственное, что немного напрягает, Г-образный штекер. Перфекционистов может раздражать :)
  • 4 months later...
Подниму тему. Зашел на сайт хифимана и не удержался. Давно хотел 400i. А там просто праздник какой-то. Их продают вместе с доп. кабелем от НЕ1000 за каких-то жалких 139 баксов. С доставкой вышло 192 доллара. Причем написано новые. Ссылки запрещены вроде. Ну, кому надо тот найдет. Кто знает, как долго идет посылка от хифимана?
По памяти недели две.
ПК с X-Fi Xtreme Gamer Fatality Pro
DAC - CS4398
CD - Akai CD 79
Усилители - Loewe 6391, Audio GD NFB-1, Audioscene Maestro
Наушники - Hifiman HE-560, Axelvox HD 242 mod
АС - Heco Victa Prime 302
Спасибо. Ну , это недолго. А трек дают? Как-то сообщают о том, что выслали.
Изменено пользователем Skins
he 4xx же копия 400i? Как 4xx для прослушивания метала?
AKG K701, ТДС 16, Philips shp895, Supelux hd669
Без эквалайзера - не очень (ярко и без мощного НЧ-фундамента). С эквалайзером - весьма здорово!
Отправлено с моего ONEPLUS A5000 через Tapatalk
Система GigArt | Мои обзоры
Акустика: JBL 305P MKII
В прошлом:
Владел
Слушал
Есть что лучше за 100-120$ за бу?
Изменено пользователем drym
Похожий контент
