Laconic - транзисторный КИТ
внести доработки в схему для устранения шумов, сменить регулятор громкости на ALPS, который ставится на Lunchbox HA-06 (все-таки он более плавно крутится) и как уже было выше сказано, заменить сетевой разъем и RCA разъемы на более качественные.
Насчет шумов - собственный шум усилителя очень мизерный, но при условии чистой питающей сети.
ALPS можно установить даже сейчас, на плате предусмотренно посадочное место
Сетевой евроразьем в данном корпусе не установить, потребует изменения геометрических размеров корпуса.
Хотя я надеюсь, что этот КИТ будет эволюционировать, если будет хорошая обратная связь с владельцами КИТов с их здоровой критикой.
  • Ответов 534
  • Просмотры 78,7k
http://www.doctorhead.ru/files/misc/opisanie_ha-s1.pdf Здесь все еще старый файл?
Обратите внимание на название транзисторов в принципиальной схеме VT3.1-КТ815, VT3.1.-КТ814, VT3.2-КТ815, VT 3.2-КТ814 на левом и правом канале усилителя, соответственно! О VT2.1-2.2, которые присутствуют на монтажной схеме и в списке деталей - нет ни слова. Насчет несовпадения транзисторов - вот снимок из пошаговой инструкции:
а здесь - монтажная схема:
Для настройки напряжения в 7,5 V на схеме и в фотоотчете лучше указать контрольные точки, как это делалось в старых "добрых" советских схемах.
MAC, подскажите, пожалуйста, насчет шунтирования конденсаторов С1.1-1.2 и С2.1-2.2
Мой LiveJournal: http://steblyansky.livejournal.com/
С уважением, Роман
Вчера купил конструктор.Начал собирать.один диод был сломан под ножку(уже) Купил в Чип и Дипе,Также поменял все транзисторы.Работает.Но громкость разная.Не пойму по какай точке выставлять 7,5В. Везде напряжения разные( в одинаковых точках разных каналов).Кручу переменники - ничего не меняется! П О М О Г И Т Е !!!
То RomanSt
неточности в тексте исправлены, спасибо.
По фотографии - и там и там правильно, на фото разные платы, на одной КТ3102 с инверсной цоколевкой. Если найдутся еще неточности - пожалуйста сообщите.
Никакого вреда, кроме пользы. Нот только пленкой (например 0.1-1.0 uF), ни в коем случае не керамикой. Можно припаять снизу платы, зазор от корпуса большой.
То slavamvr
Выставляются в точке соединения резисторов R7 и R8
Спасибо за оперативный ответ! Я там пробовал.Но с сожалению напряжения там не меняются, скажите - как много оборотов можно крутить на подстр.резисторах- кручу-кручу -ничего не меняется! Звук хороший - но в правом канале заметно выше! а в левом появляется тоько при сам. большом положении переменника! Помогите пожалуйста!!!
Подстроечные резисторы на 15 оборотов. Замерьте цифровым мультиметром напряжение на базе VT1 в крайних и среднем положении резистора (стрелочные авометры малопригодны, у них, как правило, небольшое входное сопротивление, будет сильно врать). Если не меняется-проверьте монтаж. Если меняется, замеряйте на коллекторе VT1 (или на базах VT2,VT3). Должно также менятся. Попробуйте выставить напряжение на базах VT2-VT3 примерно половину напряжение питания. Такое-же напряжение должно быть на выходе (на эмитерах VT2,VT3). Если все идет не так, проверяйте монтаж, и исправность элементов, если с монтажем все в порядке.
Лучше всего покажите на схеме какие напряжения у вас получились, и если возможно опубликуйте на этой ветке.
ух... целую лабораторную сделал :) (через 15 лет после института).Спасибо за ответ!!! напряжения везде меняются! но в совершенно разных диапозонах.я все записал-могу выложить здесь или прислать, но я кажется понял причину проблемы ! подстроечники, по-моему ,разных номиналов и очень далеки друг от друга.не разбираюсь в их маркировке.На них: 128т089м ,а на другом 118т389м ?
Пока выставил 8,32 В и 8,22 В (самое близкое к 7,9В где они примерно одинаковы!) Напряжение 15,8 В. НЕ нравится, что вся регулировка громкости - у крайнего положения регулятора!!!
Не критична замена КТ3102БМ на КТ3102АМ и я поставил транзисторы КТ814А и КТ815А ???
P/S/ Звуком в принципе доволен!(сравнить особо не с чем!) слушаю на AKG272HD
P/S2 Где купить переменник ALPS ? может кто знает?
Если дружите с спам, то http://shop.спам.com/familygate/m.html?_nkw=&_armrs=1&_from=&_ipg=&_trksid=p3686.
Спасибо конечно! Но хочется попроще - в Москве приехать и купить или заказать!
Ну, тут кому как, мне проще заказать на спам, а потом придти на почту в удобное мне время и спокойно забрать, не наматывая круги по всей Москве. PayPal удобная штука, жаль не все продавцы на бугром с ней дружат...
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
OK.А почтовые расходы большие будут?
На самоделке даже под заказ нужного нет!
P.S. если нужен 20кОм - то какой ALPS лучше взять : 10 кОм или 50 кОм ???
Да есть у них все, если нет завезут. Заказывать нужно здесь.
http://www.audiomania.ru/shop/cat-772.html
Это та же контора.
Любой можно, но 50к, это стандарт входного сопротивления для линейного входа.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Огромное спасибо! Попробую!
Если посылка маленькая, то 10-20USD смотря какой продавец и какая цена самого товара. Но эта сумма известна сразу еще до заказа. Т.е. всегда можно выбрать подешевле или найти продавца у которого доставка дешевле. С таможней могут проблемы возникнуть, только если сумма будет свыше 10000р (~300$), но опять же с продавцом можно всегда договориться, чтобы занизил цену по инвойсу до скажем 50$ и нет проблем. Т.е. получается вы всегда точно знаете конечную стомость покупаемой вами вещи, остается только пределиться дорого это или дешего.
Вероятно у вашего источника высокий уровень линейного выхода. Если сильно напрягает, можно припаять аттенюатор (4-е резистора на входных гнездах, по два на каждое гнездо)
Не, не особо существенно. Если будет желание экпериментировать, можете даже заменить на германиевые транзисторы и сравнить разницу в звучании.
На резисторах должен присутствовать знак W683, в районе крутилки
спасибо за ответы. А если поставить потенциометр ALPS RK27 50 kOhm стерео (Blue Velvet) ? ( вместо атюннюаторов)
и надписи как раз на подстроечниках около крутилок! Можно оставить напряжения на выходах 8,2 и 8,3 В ?
Пардон! смотрел сверху вниз.на подстроечниках w683 и w680 - это разные номиналы? как далеки они друг от друга???
[*]Желание понятно, но RS-1 жалко, да и уши[*]
можете пояснить про RS-1 жалко... и про уши тоже...
Прошу простить, что долго не отвечал (грипп!).
Просто слишком велико несоответствие между источником\усилителем и наушниками.
Да, это 68 ом и 68 ком. Посмотрите внимательней, если есть сомнения замерьте резисторы, должны быть 68 ком. 68 ом не мог попасть даже по ошибке, этого номинала у нас нет вообще, даже на складе. 68 ом мы не используем и соответственно не закупаем.
Да, можете, если остальное все в порядке.
[imgУв.МАС ! Поверьте - на подстроечниках так и написано : w680 и w683.Могу отправить фото! [/img]
Замерил 67,7 ОМ!!! не знаю как присоединить фото! можно поставить переменник ALPS RK27 50 kOhm стерео (Blue Velvet)? как заменить подстроечник?
Я верю. Фото конечно не помешает, по крайней мере повод предьявить рекламацию фирме-поставщику. Вам-же готов поменять на нормальный,68 ком.
Да, можно, для него на плате имеютcя посадочные отверстия.
выпаиваете с помощью оплетки экранированного провода, пропитанного канифолью. Оплетка впитывает припой как губка. А сам подстроечник получите в доктохед
Ок.куда отправить фото и как поменять подстроечник?
