Laconic - транзисторный КИТ
Купил TLM-07. Собрал с учетом всех исправлений ошибок. Выставил 7,5 В в контрольных точках обоих каналов. На разъеме наушников в обоих каналах постоянное напряжение 7,2-7,3 В. Как от него избавиться? Наушники не подключал,чтобы не спалить. Измерял цифровым тестером, осциллографа под рукой нет. Может быть, постоянку можно убрать RC-цепочкой (0,01 мкФ + 1 кОм) параллельно наушникам? Знатоки, подскажите, плиз.
  • Ответов 534
  • Просмотры 78,7k
Просто подберите два «одинаковых» и все.
Если можно с этого места поподробнее. Обычно рекомендуют транзисторы дифференциального каскада подбирть в пары с точностью 1-2%, выходные транзисторы с точностью 2-5%. Что Вы об это думаете? Какие "проценты" можно услышать, а какие поймать приборами?
dikur
На выходе усилителя в обоих каналах, не может быть никакого постоянного напряжения, ведь перед нагрузкой стоит разделительная емкость, для постоянного тока, это разрыв цепи. Если есть постоянное напряжение, значит электролиты неисправны. Только сразу в обоих каналах, это что-то непонятное, или что-то закоротили еще до измерений.
Freelancer
Выбирайте те транзисторы, у которых максимальный Вст, разница в 10% незначительна, но и совсем точно можно подобрать, все зависит только от количества проверенных экземпляров. Работать будут и не подобранные, максимальная мощность лишь несколько снизится.
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
Вот интересно, а сколько будет стоить усилитель буржуйского производства (крупных брендов) сходного с TLM 07 уровня качества звука? :idea: Просто уж как то совсем дешево стоит...
У Laconic то всё по-честному, а вот маркетологи крупных фирм сочинят красивую сказочку, повесится шильдик – и цена уже другая…
Кстати усилитель кто-нибуть мерял уже? Хотелось бы измерения посмотреть. Хотя наверное у разных китов могут отличастя, так как элемены не подбираются специально, да и настройка тоже повлияет. Но в целом картина будет сходна, скорее всего.
Обязательно проведу замеры. Пока он в разобранном виде - ожидаю посылки с радиодеталями. Правда, это будет уже сильно доработанный усилитель! Интересно будет сравнить с обычным вариантом.
Мой LiveJournal: http://steblyansky.livejournal.com/
С уважением, Роман
Приобрел вчера данный конструктор) Собрал, - в общем...
Левый канал играет всё отлично, а вот правый совсем тихо и хрипит((
Пропаял всю плату еще раз, перепроверил: - всё по схеме, на вид всё нормально, так-что пока незнаю, в чем проблема..., может какой компонент неисправен((
Один из переменных резисторов не того номинала вложен (вместо правильных 68 кОм - 68 Ом), где-то ранее было.
Улица: Cowon D2+ (8/32Gb)>M.A.C. XXS>Denon AH-C551, ATH-ESW10JPN.
Дом: NAS ZyXEL NSA220 (2х2 Tb)>Squeezebox Classic>Straight Wire i-Link (coax.)>M.A.C. StageDAC>Straight Wire ENCORE II>
Arkhipov`s Laboratory Melo>
Victor HP-DX700, AKG K601, Audio-Technica ATH-W1000, Beyerdynamic DT880 Edition (EDT 990 VB), Denon AH-D5000.
Отдыхают: Pegasus Linear (реклок); Laconic Lunch Box Pro, LevZ HA-S-026; Precide Ergo Mod 2, Philips SHP895, Creative Aurvana Live!(mod), FA-004.
Валяются: Sennheiser HD595, Technics RP-F600, AKG518DJ, Creative Zen Aurvana.
Были: MB Quart QP805HS.
По вторникам бываю неадекватен!
:pardon: резисторы одинаковые вроде, да и один канал всеж норм играет...
...попробую местами махнуть...
Заказал. К концу недели приедет (в Минск). И германиевые транзисторы ГТ402А, ГТ404А (кстати что буква значит?) купил, долго искать не пришлось (на радиорынке местном еще хватает их).
Хочу сделать что б был вход и выход линейный (что б на выход основной усилитель для АС включить). То есть вот также (Pro-Ject Head Box II):
Насколько я понимаю – это ведь надо просто перемычки между входом и выходом? Разводка на плате питания именно для этого сделана?
Страница 9 топика.
Посмотрел спс, у меня оба w683...
Аа не, стоп, так это получается у меня правильные стоят?
Я особо в качестве радиодетелей не понимаю.
Просвятите пожалуйста каких производителей электролитические конденсаторы лучше брать на замену. CapXon - например как?
И еще вопрос к МАС что дает установка керамического конденсатора (ну тот который возле С11)?
Лучшие из ГТ402-ГТ404 с буквой «Г», в рамках типа, буква определяет разброс коэффициента усиления и предельные значения напряжений и токов, с буквой «А» 25V максимально, а с буквой «Г» 40V.
Можно и параллельно подключить, если выходное сопротивление источника не более 1 кОм. Проверить несложно, если при подключении уровень громкости в наушниках не меняется, значит, все нормально.
Это блокировочные конденсаторы, просто поставьте их и все. Здесь не в деталях надо разбираться, а в схемотехнике, пока просто поверьте, что они нужны.
Электролиты CapXon вполне хорошие конденсаторы, не самые лучшие, но неплохие из недорогих.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Буквально их нужно "слушать". В комплекте конструктора Jamicon - тоже неплохие. Замена CapXon на Jamicon - вполне может быть заменой "шило на мыло"! Лучше зашунтируйте электролиты пленочными конденсаторами (инфо в этой ветке) или закажите более дорогие (можно найти по вполне демократичным ценам) электролиты из "хорошо звучащих" фирменных. Нормальные цены здесь: _http://www.vegalab.ru/forum/forumdisplay.php?f=68. Обратите внимание на Nichicon Muse, Sanyo OS-CON, Elna (эти немного дороже). В крайнем случае можно разобрать старую материнскую плату "хорошего" производителя - там можно разжиться неплохими конденсаторами Rybycon или Nichicon (они, конечно, не из "звуковых" серий но гораздо лучше чем обычные).
С уважением, Роман
Вот же блин, а я весь мозг сломал. Думал, что такое, почему один канал есть, а второго нет. Все десять раз перепроверил. Уж думал, злой рок какой-то. Сейчас посмотрел - тоже один подстроечник 680, другой 683. :(
Да вот тоже самое : один канал норм, а другой тихий и хрипит, а подстроечники оба w683,
Что еще может быть?
Что еще может быть?[
1. Перепроверить монтаж (лучше дать проверить посторонему человеку), полярности включения диодов, конденсаторов, правильность включения транзисторов.
2. Измерить напряжения на выводах транзисторов и на выходе (до конденсатора), должны быть примерно одинаковые.
Уменьшает ВЧ помехи по шине питания
Спасибо! Вечером проверю всё еще раз - отпишу)
А может получиться фото сделать, если фотик найду)
Всё, - разобрался, - работает теперь норм)
В чём проблема-то была?
А есть ли разница каким припоем паять (то каким) и какой флюс использоватиь?
Флюс не должен быть кислотосодержащим, а припой можно любой ПОС.
Серебряный припой может быть актуален лишь, когда каждая деталь в устройстве дороже 50-100$.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Мда, попытался я на днях собрать "правильную" комплиментарную пару из КТ814-815. Из 60-ти транзисторов (по 30 шт. каждого типа) весьма условно (разброс процентов 10-15%) собрал по 2 пары. Разброс беты не то что в проценты - в разы! Для 815-го от 5 до 110-120 (таких очень мало, все больше в районе справочного минимума 30-40), а для 814-го, в основном, от 200 до 600! С трудом нашел несколько экземпляров с бетой в районе сотни.
Попробовал импортную пару BD139/140 - попадание с первого раза! Их 12 транзисторов (по 6 каждого типа) легко отбрал пары с бетой в районе 200.
С уважением, Роман
Оно и с BD139/140 бывает аналогично 814/815, все зависит от партии, только у первых бета выше всегда, что есть хорошо.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
