Laconic - транзисторный КИТ
Уважаемый RomanST !
Огромное спасибо за предоставленную информацию!
Был в Митино - с электролитами Rybicon и ELTA там огромная проблема (обошел все 2 раза - нашел только Rybicon 1500 мкф х 10 В - других нет (кроме 220мкф х400В) - можно ли хотя бы их ставить на выходе вместо 1000 мкф х 25 В ??? ( P.S. К 78-2 1мкф х 250 В - окfзались очень большими - взял - буду думать как воткнуть!)
Есть ли смысл шунтировать имеющиеся Jamicon ?
Не пробовали ставить ГП402-ГП404 ?
( их нашел - а вот П28 не нашел, можно ли оставить КТ 3102Б с ГП402Б / ГП404Б ?)
  • Ответов 534
  • Просмотры 78,7k
Через интернет нашел только электролиты Elna... да...цены кусаются... но если оно того стоит? (ELNA Cerafine 1000мкф х 63V = 460 р/шт и 100 мкф х 35V = 130 р/шт Итого: 1 180 р. )
Для того что-бы поставить П28/ГТ402/ГТ404 нужно полностью поменять полярность всех полярных элементов, а именно: электролитических конденсаторов, диодов, транзисторов, и поменять тип стабилизатора LM317 на LM337
НО!
Можно поменять только выходные транзисторы, КТ814 на ГТ402 и КТ815 на ГТ404, без никаких изменений в схеме. Для транзисторов ГТ402/404 на плате предусмотренны доп.отверстия, что-бы не выгибать средний вывод противоестественным способом.
Цоколевка транзисторов ГТ402 и ГТ404 одинаковая, прилагается во вложенном рисунке.
Эффект от применения германивых транзисторов заметен даже при сокращенной модернизации, если поменяете - сообщите ваши впечатления.
Ок.Спасибо МАС ! Попробую обязательно(наверное завтра вечером).Как Вы думаете - есть смысл ставить на плату усилителя кондеры ELNA ?
и шунтировать их (или имеющиеся Jamicon) К78-2 1 мкф х 250 В ?
Шунтирование пленочными конденсаторами дает больший эффект.
пленочными К73-16 или К73-17 ?
Это один и тот-же тип, разные корпуса, один окукленный, второй в жестком корпусе, если бываете в Митино, присмотрите полипропиленовые К71-7, это ну очень почетные конденсаторы
Ок.Спасибо! А К78-2 можно ?
А К78-2 можно ?
Да, конечно, они такие-же как и К71, полипропиленовые, только высоковольтные. Габариты у них довольно внушительные, во всем остально очень-очень zer gut.
Ок. Огромное спасибо!
По поводу электролитов для аудио - посмотрите на форуме vegalab.ru - там полно продают в Москве Elna Cerafine, Elna Silmic, Nichicon Muse и Nichicon Finegold - и не за те, цены, которые вы выше указали :) . По поводу шунтов - К71-7 ( полистирол ) по звуку получше чем К78-2 ( полипропилен ), а еще лучше фторопластовые типа ФТ, но они по размерам огромные...
Насчет шунтов - действительно нужно пробовать разные из перечисленных выше. Если ставить ранги по улучшению звука - на первом месте замена электролитов, на втором - шунты пленочными конденсаторами. Я Rybycon ставил из старых запасов...
Мой LiveJournal: http://steblyansky.livejournal.com/
С уважением, Роман
Из германиевых маломощных транзисторов на входе подойдут только несколько типов, потому что германиевые транзисторы имею бОльшие утечки, больше шумят и более термозависимые. П39Б (только с буквой Б, это малошумящий транзистор), ГТ308 с разными буквами, и ГТ311 с разными буквами. Последние два высокочастотные, поэтому и меньше шумят.
А лучше на входе ничего не менять, тогда и разворачивать ничего не придется в схеме, и стабилизатор менять не придется.
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
Может имеет смысл делать 2 КИТа? Обычный и про вариант, доработанный примерно таким образом?
Не думаю, вот вы например приложили к КИТу фантазию и руки и получили массу удовольствия и бесценный опыт, зачем-же нам ограничивать человека в полете мысли, тем более что мы не "семи пядей во лбу" и предусмотреть все варианты не можем? Наша задача дать стартовую конструкцию. Cогласитесь, КИты берут не для экономии денег, а для того чтобы "повозится"
Схему можно не менять, как и комплектацию, но плату можно было развести для более широкой возможной модернизации. Например, подготовить место для использования не только электролитов большой емкости, но и для эквивалентной емкости и нескольких (5х470,0 например или 5х220,0 размеры одинаковые обычно) конденсаторов фильтре питания и на выходе, с учетом неполярных шунтов, тогда вариаций будет значительно больше, а недорогих электролитов уже не будут стеснять качественные характеристики.
Качественные характеристики электролитов небольшой емкости значительно выше, чем у электролитов с большой емкостью.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Можно многое, но с таким фактором как "ценовая доступность" придется попрощатся
может сделать два варианта? .... один простой, а второй для "продвинутых" с возможностью модернизации. ;)
Конечно, если простой вариант будет иметь интерес, естественно он будет эволюционировать до "продвинутого", впрочем как владелец "простого" варианта после удачной сборки трансформируется до "радиолюбителя средней квалификации". В любом случае мы не ориентируемся на разовые изделия, даже самые продвинутые, т.к. являемся производством, а не лабораторией, а для производства важен обьем.
За счет обьема мы можем держать вполне бюджетные цены на изделия. Для примера стоимость только одного корпуса для HA-07 при малом тираже производства будет превышать розничную цену на весь комплект.
Думаю что со мной многие согласятся, что наши изделия может не самые продвинутые, но самые демократичные по цене (после китайских)
Что касается КИТа HA-07, то на сегодняшний день возможности его модернизации далеко не исчерпаны.
Если не секрет, что видится в перспективе модернизации?
С уважением, Роман
Все варианты не скажу, т.к. возможно о всех еще незнаю, но могу подсказать основные направления:
-питание (например увеличение напряжения)
-изменение типов пассивных компонентов
-изменение типов активных компонентов
-измение режимов работы активных компонентов
-изменения в схеме
-развитие коммутации
-развитие сервисных возможностей
Если кто-то сделал или сделает модернизацию и получил положительные изменения, я (и думаю другие пользователи) буду им благодарен за опубликованный репортаж о своей работе. Развитие как правило идет по следующей схеме "один сделал, второй повторил и дополнил, третий взял опыт первого и второго за основу и создал свое, и т.д"
В любом случае для модернизации нужны руки, голова и желание, 100% подсказок на все случаи жизни сами понимаете не бывает.
Прочитал тему, посмотрел схему, возникли вопросы.
Можно ли, если очень хочется:
-увеличить емкость С10 до 1000 uF;
-увеличить емкость С11 до 6800 uF;
-увеличить сопротивление R1 до 50K;
-уменьшить емкость С1.1, С1.2 до 4,7 uF и поставить пленку;
-увеличить емкость С2.1, С2.2 до 3300 uF;
МОжно.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
С этим номиналом поосторожней, при больших значениях емкости стабилизатор может возбудится
To MAC.
Подскажите, пожалуйста, если не сложно, желательный коэфф. усиления (и ток при его замерах) для подбора комплиментарной пары КТ814-815. А для КТ3102?
С уважением, Роман
Просто подберите два «одинаковых» и все. А КТ3102 просто должен быть обязательно исправным.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
