Теория
Здравствуйте, периодически возникают вопросы связанные с либо с техническими параметрами, либо с иными вопросами.
Тема создана, чтобы понять что такое сцена в наушниках -
Перенесу пост.
Что мы можем назвать сценой?
1) Звук таким, каким его свел звукорежиссер
2) Расстояние между динамиком и перепонкой
3) Горб на серединке - который заставляет звучать голос отдаленнее?
Перенесу сюда отдельные посты
Soviet_Man
«лично я понимаю построение мнимой сцены, как совокупность всех технических параметров приборов (как наушников, так и тракта в целом), отвечающих за локализацию КИЗ (кажущиеся источники звука) в мнимом пространстве. Что это за параметры – меня в данном случае не занимает, я рассуждаю с позиции слушателя, который может сравнить подачу двух или большего кол-ва пар наушников и сопоставить присущую им специфику подачи музыкального материала применительно к предмету нашего обсуждения. «Хорошего» или «плохого» построения сцены не существует, можно лишь рассуждать о степени ее адекватности субъективным представлениям слушателя о том, как «должна звучать музыка». Опытным путем я пришел к выводу, что мне удобнее привязывать построение мнимой сцены к определенным музыкальным жанрам. Скажем, на классической музыке я предпочту один условный шаблон, а на метале – уже иной. О шаблонах и причинах их возникновения можем подискутировать отдельно».
algato77
«Предлагаю пользоваться термином - стерео панорама (СП).
СП это кажущийся объем , создаваемый звуковыми устройствами (наушники , АС) , в пределах которого размещаются КИЗ, а в так же при качественной системе позиционируется место нахождения слушателя (место прослушивания (МП) окружающий звук , сзади etc.).
Если рассматривается влияние параметров на формирование СП, то СП формируется за счет детальности в СЧ диапазоне, при отсутствии фазовых сдвигов, нормальной длительности звуков и естественных затуханиях (вредно как недостаточное так и излишнее демпфирование), при этом масштабность звучания зависит от НЧ , а воздушность звучания обеспечивается ВЧ.
Но основу формирует СЧ, так что потери в этом диапазоне недопустимы как в цап, так и на пути дальнейшего следования сигнала , через соединительные провода усилители , и тд.
По этому говорить о какой нибудь приличной СП можно только у наушников с ровной АЧХ и обладающих нормальной детальностью в СЧ диапазоне.
Изменяя баланс нч -сч- вч (изменяя (АЧХ), можно сделать СП объемнее или меньше, но это привносится наушниками и не будет зависеть от записи, тогда как ровные наушники будут создавать то пространство какое есть в изначальной записи (или привиделось звукорежу при мастеринге).
Естественно запись должна иметь все вышеперечисленные моменты в правильном балансе.
Поскольку СП это объем то она обладает соответственно шириной, высотой и глубиной. Если какого то параметра нет то говорить о СП не приходится (т.е. вместо куба мы будем видеть его проекцию на плоскость--квадрат и то в лучшем случае, а то еще может быть искажена до не узнаваемости) что и происходит в большинстве систем, и дальше на этой проекции слушатель пытается разобрать форму размер инструмента и тд. Отсюда и споры о "сцене".
Если все таки удалось получить СП то с повышением уровня всех компонентов тракта, СП может приобрести четкую дифференциацию планов по глубине -эшелонирование, при этом звуки и образы которые на плоской проекции различались по громкости (тише -громче) и тихие приходилось выслушивать с напряжением приобретают равную громкость и сравнимый объем и различаются уже по удаленности от слушателя.
Ну и последнее, оконечное приемное устройство тракта должно быть способно воспринять и правильно обработать полученную информацию, поэтому если Вы работник кузнечного цеха, то не видать Вам СП как своих ушей .
Такие мысли пока что».
pinh0le
Возможно дело таки в затуханиях. Любому звуку в помещении присущи переотражения. Множественные. Если они режутся, то получается - звук без отражений (хотя бы без части) - т.е. звук из далека....
+ Важное дополнение от algato77
«Мы говорим об одном и том же. Все что перечисляет pinh0le, и есть звуки меньшей мощности относительно основного музыкального сигнала и их потеря на любом участке тракта (низкая детальность звука) не даст возникнуть трехмерной СП. О чем и толкую.
Кривая АЧХ тут таким образом , по закону сохранения (фундаментальный закон) если где то прибыло, значит где то убыло . То есть если есть подъем на одной частоте, то будут так же усилены четные кратные гармоники и подавлены нечетные, что приведет к искажению звука всех инструментов звучащих ниже пика на АЧХ а так как гармоники и призвуки так же маломощные сигналы , как и сигналы содержащие пространственную информацию, то последние так же будут искажены и СП потеряет объемность.»
Изменено пользователем Nik_iA
Любой совет полезен до определенной степени.
JaNikishin@gmail.com - Пишите, постараюсь помочь с несложными юридическими вопросами.
  • Ответов 52
  • Просмотры 12,9k
  • @Nik_iA, Не знаю, что там с истиной, но лично я понимаю построение мнимой сцены, как совокупность всех технических параметров приборов (как наушников, так и тракта в целом), отвечающих за локализацию
  • Уроборос
    Уроборос
    Предлагаю пользоваться термином - стерео панорама (СП). СП это кажущийся объем , создаваемый звуковыми устройствами (наушники , АС) , в пределах которого размещаются КИЗ, а в так же при качественной
  • Ни один из вариантов ответа не является правильным (с)
Ну тут вырвано из контекста беседы..
@Soviet_Man, Что есть истина?
@Nik_iA, Не знаю, что там с истиной, но лично я понимаю построение мнимой сцены, как совокупность всех технических параметров приборов (как наушников, так и тракта в целом), отвечающих за локализацию КИЗ (кажущиеся источники звука) в мнимом пространстве. Что это за параметры – меня в данном случае не занимает, я рассуждаю с позиции слушателя, который может сравнить подачу двух или большего кол-ва пар наушников и сопоставить присущую им специфику подачи музыкального материала применительно к предмету нашего обсуждения. «Хорошего» или «плохого» построения сцены не существует, можно лишь рассуждать о степени ее адекватности субъективным представлениям слушателя о том, как «должна звучать музыка». Опытным путем я пришел к выводу, что мне удобнее привязывать построение мнимой сцены к определенным музыкальным жанрам. Скажем, на классической музыке я предпочту один условный шаблон, а на метале – уже иной. О шаблонах и причинах их возникновения можем подискутировать отдельно.
Стоит заметить, что в любом случае, восприятие даже одной и той же пары наушников двумя разными людьми будет неодинаковым, ибо каждый человеческий мозг уникален и обрабатывает полученную информацию по-своему. Но некоторые общие вещи, связанные с восприятием, вычленить и обозначить возможно, равно как и отвечающие за них технические параметры оборудования (это, правда, уже к технарям).
Изменено пользователем Soviet_Man
Поворот капсюлей как раз и меняет АЧХ, т.к. звуковой поток долбит не прямо в канал, а под углом. В канал попадает отражённый от раковины сигнал. Но не АЧХой едины, преотражения тоже играют роль, формируя мнимую сцену. А в случае открытого акустического исполнения наушников ещё и взаимопроникновение каналов не забываем учитывать. Всего этого великолепия лишены закрытые внутриканальные IEM в силу формфактора, и если изначально звукорежиссёр не позаботился о нас, болезных, не записал естественный звуковой фон помещения - эхи и переотражения голосов/инструментов, скрипы стульев и пуки дирижёра, то и нам этого не услышать.
Изменено пользователем инженер
@Soviet_Man, вы прям оформили мои невнятные впечатления связным текстом. Хочется лишь добавить, что если наушники искусственно отказываются формировать подобие сцены, то придётся навёрстывать это соответствующими составляющими фонограммы. И наоборот, лажа в сведении/записи заставляет раскошеливаться за наушники, которые могут.
Ну и последнее, оконечное приемное устройство тракта должно быть способно воспринять и правильно обработать полученную информацию, поэтому если Вы работник кузнечного цеха, то не видать Вам СП как своих ушей :).
Такие мысли пока что.
Интересно, что Баеры 250/250 имея ровную тоналку так же имеют весьма плоскую сцену.
Player Foobar2000 + controller PRO / Jriver Media Center
Digital source Laptop (SSD) + Matrix X-SPDIF
DAC Onkyo DAC1000 + трансформатор Штиль
Cables Wireworld Ultraviolet 7 USB 1m, DH Labs D-110 Digital Cable + DH Labs Ultimate XLR (AES), Lukich ХС + Furutech FP-160(G)
AMP Ms audio laboratory FHA 1.2
Portable AleXmod Premium
Power Eaton Powerware 9130 1500
HP Дом: Sony MDR-MA900 (resistor mod; Neotech 7N UPOCC Copper 24AWG single core + Canare F-16 recable)
Улица: Fischer Audio DBA-02 Mk II (Comply Foam Tips T-100 Isolation), Vsonic GR01,Onkyo ES-FC300, Audio-Technica ATH-M50 (mod)
Other AudioQuest Cinnamon OptiLink 0.75m (Sony PS3), QED Perfomance Audio J2P graphite
Было: Ibasso D-Zero, Audio-Technica ATH-M30, Yamaha EPH-100, Ritmix RH-508,
Hifiman Hm-601 4Gb Slim, Apple iPod Classic 160GB, Sennheiser CX 300-II, Iriver E150
Ой, тема-то полезная! Многое понимаешь задним умом, но в виде наброска, а тут есть шанс развеять туман.
Вот, пожалуй, тоже слово молвлю! А что, что-же этакое "тутти"? Сколько раз тут встречал, да вот совсем неясное у меня впечатление от слова этого. Воображение рисует пышную барышню в голубом атласном платье с копной рыжих кучерявых волос на белой голове. Не могут-же о такой ерунде вести беседы поклонники классической музыки?
Tidal -- sotm tx-usbexp (линейное питание) -- Nordost Blue Heaven USB -- iFi iUSB Power (iPower) -- Acoustic Revive USB-1.0SP
Furutech ADL Formula 2 -- RAL-24192UT1
Flux Lab Solid One
Ayre Codex
Fostex TH900 (black edt)
Beyerdynamic DT 911
Sennheiser HD558
Ritmix RH-508
Всегда под рукой: Fostex HP-A8, Burson Audio 160D, Laconic Lunch Box HA-06, Denon AH-D7100, Beyerdynamic DT770 Pro, Denon AH-D5000, Sennheiser HD650, Beyerdynamic Custome One Pro, AKG K-612, ATH-M50, ATH-M50x, ATH-M40.
Бывшие:
Sennheiser HD598, German Maestro GMP 8.35 D, AKG K701, Audio-Technica W1000S, HiFiMan HE-4, Audio-Technica W5000, Denon Ah-D340, JVC Victor HP-DX1000, Shure SRH840, Sony MDR-CD3000, Denon AH-D2000, Fostex TH600, Koss PRO/4AAA
Asus Xonar Essence ST, RME AIO, M2Tech Hiface Rca, Ortofon Hd Q7, AudioGD NFB 5, Ms Audio Fha 1.4, Yamamoto HA-02, Yamamoto HA-03, Hegel HD20, Fostex HP-A8C, ABC Edel, Luxman P-1
@TeeGReeN, у баеров 250 очень посредственное разрешение на СЧ.
Хотя прямой зависимости сцены от разрешения я не наблюдаю.
Стаксы рвут по разрешению любые отслушанные мной наушники. Однако HD800 имеют более широкую сцену, а НЕ-6 еще и более глубокую.
Изменено пользователем pinh0le
амбушки к AKG 812
амбушки к AKG 812
- Ну, а локализации инструментов?
- Ну хорошо, допустим, те же затычки-арматурные, вроде Etymotic -на середине очень детальна, а сцены нет и в помине
Аналогично. Множественные переотражения.
амбушки к AKG 812
Во первых говорилось о качественной СИСТЕМЕ в целом, которую НАУШНИКИ с кривым балансом могут запороть на раз, но так же и любой другой элемент тракта внеся отсебятину(нелинейность, окраска, фазовый сдвиг и тд) или высоки уровень помех или потерю мелких деталей или даже высокий уровень внешнего шума способны разрушить тонкий баланс в результате которого можно получить качественную СП .
Во вторых необходимо ОДНОВРЕМЕННОЕ выполнение ВСЕХ перечисленных условий, не выполнение любого сразу сделает СП плоской а звук не естественным..
Необходима целостность и сбалансированность системы для оптимального выполнения ее функции. (грубый пример- Автомобиль не поедет как без бензина так и заправленный, но без колес.)
Мы говорим об одном и том же. Все что перечисляет @pinh0le, и есть звуки меньшей мощности относительно основного музыкального сигнала и их потеря на любом участке тракта (низкая детальность звука) не даст возникнуть трехмерной СП. О чем и толкую.
Кривая АЧХ тут таким образом , по закону сохранения (фундаментальный закон) если где то прибыло, значит где то убыло :). То есть если есть подъем на одной частоте, то будут так же усилены четные кратные гармоники и подавлены нечетные, что приведет к искажению звука всех инструментов звучащих ниже пика на АЧХ а так как гармоники и призвуки так же маломощные сигналы , как и сигналы содержащие пространственную информацию, то последние так же будут искажены и СП потеряет объемность.
Мотики сами по себе сцену вам сочинять не будут, но честно и точно её отыграют, если она смоделирована или записана в фонограмме.
Но уши часто играли в голове или недалеко от неё, не хватало ощущения сцены. Я уж принял это как неизбежное, да вот набрёл на пласт не просто без потерь пожатых, а действительно качественно записанных вещей и понял, что если сцена не записана, честные уши её и не выдадут, а нечестные выдадут, но уже отсебятину.
Не совсем так.
Частичная обрезка затуханий шестерками создает эффект огромного пространства. Вместо того чтобы сжать сцену.
Лёгкая прибавка тройками послезвучий "от себя" при детальности сопоставимой с НD800 создает эффект сравнительно меньшей сцены.
Это просто уточнение :)
амбушки к AKG 812
@pinh0le,
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
Первый абзац.
Обычно избыточная длительность реверберации приводит к неприятной гулкости, «пустоте» помещения, а недостаточная — к резкому отрывистому звучанию, лишённому музыкальной «сочности». Искусственно создаваемая реверберация в определённых пределах способствует улучшению качества звучания, создавая ощущение приятного «резонанса» помещения.
Как у тебя наоборот выходит не знаю :)
Вообще вроде ж ты выкинул "тряпочку", уменьшил демпфирование, результат "удлинение" хвоста затуханий и как следствие увеличение "размера" помещения, так что с чего ты взял что они "режут хвосты" не понятно, причем с фактическим прослушиванием это в разрез идет.
Прямо сейчас не готов к продуктивной дискуссии :D Время не то.
Но мы можем это рассмотреть более предметно.
амбушки к AKG 812
Тема очень интересная. Выступлю с предложением побеседовать-подискутировать, а в конце оформить некое подобие коллективного мнения, с учетом как позиций уважаемых "физиков", так и чувств не менее уважаемых "лириков" и развернуто вынести в первый пост. Оформление коллективного мнения могу скромно взять на себя, текст перешлю автору темы. Заодно опробуем революционный для нашего сообщества формат - отказа от попыток набить КИП (кажущийся Интернет-противник) морду в пользу коллективного мозгового штурма, основанного на ВУУ (взаимном уважении к участникам) :D
hi-fi man как мне всегда казалось, звучали схематично. А теперь понятно почему - они обрезание делают :) послезвучий, и ревербераций помещения. Ничто не наслаивается и не мешает восприятию ново-возникших звуков. Атаки молниеносные, затухания быстрые. Но это идет в ущерб мелодичности, и умению передать подобие естественного объема помощения. Сцена большая, локализация звуков точная, но они все звучат как бы сами по себе, не связаны в единое полотно сцены.
Тема очень нужная. Важны мнения таких технарей, как algato77, и таких красноречивых теоретиков, как Soviet_Man да и вообще всех опытных аудиофилов.
В нашем "форумном пространстве" не хватает очень важной вещи - умение говорить на одном языке: одинаково понимать и использовать аудиофильские термины и эпитеты. Т.е. единой понятийной базы.
Если провести отбор и систематизацию мнений, то можно и правда вывести достаточно полные определения таких важных понятий, как сцена (СП), разрешение (его виды, критерии и компоненты), которые устроят всех.
Правда таким субъективным понятиям, как натуральность, эмоциональная выразительность и пр - однозначного определения вывести не возможно, тк там слишком уж много субъективных факторов восприятия.
Но хотя бы основопологающие параметры качества звука (объективные) - необходимо сформулировать и ввести в понятийную базу.
Кирилл +1
Изменено пользователем Zontik
Сцена это отсутствие фазовых искажений в спектре, реверберации и как следует из этого - точность затуханий. Кривизна АЧХ без изменения фазы не будет влиять на сцену. Тестил два усила - HA61 и Oriel Z1. На первом затухания в полном порядке и сцена объем были больше, у второго был интересный эффект нахождения в помещении с ограниченным объемом. Что было по началу как "вау" эффект- инструменты можно трогать руками, но они все очень рядом были. Т.е. с фазовых нет, а послезвучия укорочены.
Следует не забывать, что в наушниках стерео картина заворачивается по краям, т.е. чем ближе инструмент к левому или правому каналу тем меньше его глубина. Т.е. сцена традиционно в наушниках строится по кругу в отличие от колонок. Когда в реальной жизни звук любого инструмента слышится обоими ухами (и поэтому мы определяем глубину) в наушниках это можно добиться только при помощи добавления кроссфида (например усилитель Фонитор) или бинауральной записью...
Изменено пользователем firewheel
DAC: Muse 192
HEADPHONES: HD800S
Уважаемое коллективное бессознательное, если опустить технические подробности получения нужных нам ревербераций, правильных длительностей затуханий, глубин кроссфейдов и прочих составляющих хорошей годной стереопанорамы, что же должно являться источником этого великолепия, на что мы должны возложить функции интерпретации? Должен ли усилитель заниматься кроссфейдом, обязаны ли наушники переотражать и резонировать в реальном времени?
Моё категорическое мнение - нет. Всё это должно быть в записи, о слушателях должны не спеша подумать в студии и реализовать изученные психоакустические эффекты. А звуковоспроизводящий тракт передать это без искажений и приукрас.
