Как избавиться от фонового шума при низкоомных наушниках?
Дом новый (2008 г. заселения), земля реально присутствует.
Имеются 4 пары наушников - HD800 (300 Ом), HD600 (300 Ом), DT660 (32 Ом) и Shure SE215 (20 Ом, IEM).
Когда втыкаю в усилитель одну из низкоомных моделей, отчетливо начинаю слышать фоновый шум, независимо от уровня громкости на усилителе и даже, если ко входам усилителя ничего не подключено. Уровень громкости шума на SE215 настолько высокий, что реально мешает слушать не самые громки части записей классической музыки. На DT660 шум хотя и не столь громкий, но все же отлично различимый при прослушивании.
При подключении высокоомных HD800&HD600 фоновый шум если и появляется, то еле различимый.
Раньше, когда слышал этот шум при подключении SE215 в Audio-GD NFB10.32, не придавал этому большого значения - думал, что просто данный комбайн имеет мощный ушник и для высокочувствительных IEM-наушников не подходит, т.к. с HD600 шума не было.
Но когда отлично различимый шум проявился и при подключении в NFB10.32 полноформатных DT660, а потом еще и при подключении обоих наушников в только что купленные Yulong DA8 или в Questyle CMA800R, понял, что дело не в излишней чувствительности наушников, а в чем-то ином - предполагаю, что в питании.
Что вы можете порекомендовать для решения данной проблемы? Может быть стоит попробовать вот такой фильтр http://www.furmansou...v=04&id=AC-210E или даже http://shop.grantfid...onditioner.html ?
На что-то более дорогое, как и на протяжку отдельной линии питания от щитка (сейчас, увы, все розетки в жилых комнатах запитаны через 1 общий автомат; кухня запитана отдельно), сейчас, к сожалению, не готов.
Кабели для подключения использую обычные, смена ориентации кабеля питания (полярности) никак на шум не влияет.
Забыл написать - напряжение 230-233, мерял раз 5 в разное время - значений вне этого диапазона не видел.
Изменено пользователем igormsk
usb > Yulong DA8 > Questyle CMA800R > Sennheiser HD 800 / Beyerdynamic DT660
usb > Audio-gd nfb-10.32 > ADAM Sub8 > JBLpro LSR6325P-1
портативный - Cowon D2+ > Shure SE215
были: Stax SRM-600 Limited > Stax SR-507; e-mu 0404 usb > HD 600
  • Ответов 50
  • Просмотры 25,9k
  • А почему никому даже в голову не приходит, что чувствительные IEM "вытаскивают" шум практически на любом усилителе, кроме очень хороших, и дело может быть не в питании, а в конструкции самого усилител
  • @igormsk, Попробуйте подключить всю систему(временно для пробы) через "простой" советский удлинитель без "земли". Ещё может быть и внутри системы(в случае заземления нескольких компонентов) образуются
  • Александр Карелин
    Александр Карелин
    ну так а корпуса-то а корпуса.... это основные затратысудя по тому что оно еще и фонит
У меня аналогичная проблема + просадки напруги до 160в. Приобрел ИБП двойного преобразования Eaton 9130 1500вт и проблемы ушли. Напруга стабильна, помехи на грани слышимости. Нагрузка всей системы 3-4% так что можно взять младший 700вт.
Выделенка может не помочь в полной мере. Возможно источник помех до щитка.
Player Foobar2000 + controller PRO / Jriver Media Center
Digital source Laptop (SSD) + Matrix X-SPDIF
DAC Onkyo DAC1000 + трансформатор Штиль
Cables Wireworld Ultraviolet 7 USB 1m, DH Labs D-110 Digital Cable + DH Labs Ultimate XLR (AES), Lukich ХС + Furutech FP-160(G)
AMP Ms audio laboratory FHA 1.2
Portable AleXmod Premium
Power Eaton Powerware 9130 1500
HP Дом: Sony MDR-MA900 (resistor mod; Neotech 7N UPOCC Copper 24AWG single core + Canare F-16 recable)
Улица: Fischer Audio DBA-02 Mk II (Comply Foam Tips T-100 Isolation), Vsonic GR01,Onkyo ES-FC300, Audio-Technica ATH-M50 (mod)
Other AudioQuest Cinnamon OptiLink 0.75m (Sony PS3), QED Perfomance Audio J2P graphite
Было: Ibasso D-Zero, Audio-Technica ATH-M30, Yamaha EPH-100, Ritmix RH-508,
Hifiman Hm-601 4Gb Slim, Apple iPod Classic 160GB, Sennheiser CX 300-II, Iriver E150
@igormsk,
Ещё может быть и внутри системы(в случае заземления нескольких компонентов) образуются "петли", заземлен должен быть только один компонент системы(если нет "развязки", например опт. кабель)
Подключил без земли, переворачивал штекер питания, попробовал как с Questyle CMA800R, так и Yulong DA8, устройство (одно) в обоих случаях больше ни к чему не подключено - как только включаю устройство (или втыкаю во включенное наушники DT660), сразу получаю хорошо слышный равномерный фон (белый или розовый шум сказать не берусь, но точно не 50 Герц от сети), у DA8 чуть слабее, у CMA800R сильнее.
Никакой разницы с подключением с землей или с покдлючением по usb к компу и самих устройств между собой нет.
Если бы я был уверен, что источник шума, вылезающего при подключении DT660, никак не влияет на качество звучания HD800 (с ними я описанный шум не слышу вообще), то я бы забил на него - DT660 фактически не использую.
@igormsk,
Тогда, проблема серьёзнее, судя по-всему. Хотя попробуйте ещё включить в другие розетки, желательно поближе к щитку. И ещё: к усилителю, во время проверки, должен быть подключен источник сигнала(любой)!
так что лучше попробовать - http://www.furmansou...v=04&id=AC-210E или Eaton Powerware 9130 700 ВА? Не подскажете, где Eaton в Москве можно взять с возможностью moneyback?
Первый вариант мне все же нравится несколько больше - он сам никак не шумит, да и места занимает не в пример меньше.
Наличие подключенного устройства никак не влияет на фоновый шум в моем случае. На него вообще пока что ничего не влияет, кроме модели модели наушников (вероятно, уровня их сопротивления - чем оно ниже, тем заметнее шум).
@igormsk,
Чем ниже сопротивление и выше чуйка, тем лучше слышны помехи.
Да, 9130 шумит как танк. Нужно менять штатные вертушки на тихие. Я менее 20дб поставил и сам ибп в конец комнаты за кресло - не слышно совсем. Но вскрывая лишаетесь гарантии.
А ваше устройство формирует синус заного или просто фильтрует и стабилизирует исходный?
У меня сейчас нет никакого ИБП или фильтра
Сейчас еще раз попробовал на NFB10.32 - на нем громкость фонового шума меняется пропорционально уровню громкости и для нормального уровня прослушивания на DT660 хотя шум и различим, но не раздражает (а на SE215 он уже за гранью всякого комфорта). Как ни странно, переключение high/low gain на уровень шума не влияет вообще, хотя громкость музыки меняется кардинально.
То, что на DA8 громкость не влияет на фоновый шум - это логично (цифровая регулировка громкости), а вот неизменный уровень шума на CMA800R с аналоговым регулятором громкости для меня совершенно не объясним.
Подключение тех же устройств в другой комнате (но на той же линии питания от щитка) ни на что не повлияло.
@igormsk,
У меня на 1.2 помехи тоже имеют одинаковую громкость при любом положении потенциометра. Gain так же их не меняет, усиливается лишь собственный шум усилка.
  • Администраторы
@igormsk, Попробуйте проверить усилитель в другом доме. МОжет это собственный фон усилителя. Такое бывает.
Покупка ИБП в случае плохой электросети может исправить ситуацию. И лучший вариант этот как у @TeeGReeN, ИБП с двойным преобразованием.
Попробовал Furman AC-210E - изменений никаких - похоже, что это действительно сам усилитель что в Yulong DA8, что в Questyle CMA800R так шумит с 32Омными DT660 (с HD800 фонового шума нет). В общем, думаю пока на этом вопросе поставить крест - основные наушники все же HD800, а DT660 только на крайний случай как закрытые. Да и полно записей классики, где шумовой фон самой записи намного выше.
@igormsk,
Отключите USB от компа и проверьте шум снова. Я был удивлен, что мой ноутбук гадит больше чем помехи из сети.
Может у него в самом усилители по питанию фильтра отваливаются?(кондеры подсыхают) мне кажется проблема не в сети а в самом оборудовании. Для верного теста принесите к другу(подруге) желательно находящийся в другом районе города и послушайте, если шум остался то причина явно не в сети.
Изменено пользователем Mnml Tchno
Astell&Kern Ak100(0 Ohm mod) + Westone 4r(сломались) + Sony XBA-H3 с кабелем от Westone 4r.
  • 1 year later...
Копать не надо, лучше провести эксперимент. Закоротить входы усилителя (лучшая реализация эксперимента) и (или) установить регуляторы громкости в мин.положение и при прослушивании фонового шума ( как правило-это шипение и (или) фон переменного тока 50, 100 Гц) выдернуть на доли секунды шнур питания из розетки. Бывает достаточно накопленной энергии на электролит. конденсаторах питания, чтобы усилитель еще находился в рабочем состоянии короткое время. Постараться в этот срок оценить наличие или уменьшение фона. Далее сделать вывод, что шум связан с электропитанием или шумовыми свойствами усилительных приборов (ламп, микросхем, транзисторов).
А если попробовать тупо вставить высокоомный кабель-переходник между наушниками и усилком?
Сейчас:
Fiio X5 II + Sony XBA-A3 / Sennheiser HD8 DJ
Fiio X1 + Sony XBA-A2 / Etymotic HF2
Дом: Sennheiser HD 598 / Sennheiser HD380 PRO
Было:
Meier Audio Corda 2Stepdance / Camelot Arthur V3.0 DAC / Shoker AMP v.2
Astell&Kern AK100 / Fiio X5 / Colorfly C4 Pro / Sony NWZ-ZX1 / Ibasso DX50
Дом: Sennheiser HD 650 / AKG Q701 / Philips Fidelio X2 / Fostex T50RP Ultimate Mod by Snorry
Портатив: Bowers & Wilkins P7 / Sony XBA-A2 / Sennheiser ie80 / Sony XBA-A3 / Sennheiser ie8 / Fidue A83
@igormsk,
То как вы описали поведение Questyle CMA800R, скорее всего тут дело в усилителе. Тем более, что насколько я знаю он делался с прицелом на HD800.
@igormsk,
У этого усилителя что, наушниковый балансный выход работает только в монорежиме (Full Balance Output, works only in Mono mode)?
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Грамотная организация общей точки в усилителях это наше все...масс-производству это не всегда доступно(проще сэкономить), а некоторым китайцам и в принципе незнакомо....
телега
Ну, теперь сам понял, хочешь стерео баланс, бери два усилителя отдельно (не хило так, 2 по 1500 евро за красивые упаковки на ОУ с бюджетной элементной базой, когда в одной можно было всё сделать).
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
телега
Сейчас только увидел, что это изделие родом из Китая. Глядя внутрь там что угодно может фонить, начиная от трансформатора Плитрон, на который была не одна жалоба на "фон" и т.д., транзисторы смотрю разных производителей подбирают, хорошо ещё если оригинальные.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
