Как избавиться от фонового шума при низкоомных наушниках?
мда, китайских сборщиков даже проводки скручивать не заставишь.. про сами проводки вообще.... а комплектация ну обычная для китая . даже с закосом под "для аудио"... однако общую точку для "земли" искали не долго..... я-бы на месте автора темы посмотрел может винтик какой зажимает клемму разболтался.... в общем все-бы винтики подтянул внутри (да и не тлько в усилителе нои во всем тракте)
Изменено пользователем Александр Карелин
телега
  • Ответов 50
  • Просмотры 25,9k
  • А почему никому даже в голову не приходит, что чувствительные IEM "вытаскивают" шум практически на любом усилителе, кроме очень хороших, и дело может быть не в питании, а в конструкции самого усилител
  • @igormsk, Попробуйте подключить всю систему(временно для пробы) через "простой" советский удлинитель без "земли". Ещё может быть и внутри системы(в случае заземления нескольких компонентов) образуются
  • Александр Карелин
    Александр Карелин
    ну так а корпуса-то а корпуса.... это основные затратысудя по тому что оно еще и фонит
А почему никому даже в голову не приходит, что чувствительные IEM "вытаскивают" шум практически на любом усилителе, кроме очень хороших, и дело может быть не в питании, а в конструкции самого усилителя?
Источник: ABC EDEL > Metrum Octave MKI
Наушники: Sennheiser HD 800 | HD 650 | K240 MKII | Beyerdynamic DT880 250 Ohm | DT250 250 Ohm
Усилители: Bottlehead Crack | AMB Audio CK2III
Портатив: Astell&Kern AK300 > Westone W60 | Audio-Technica ATH-ES10
Да дело может быть в чём угодно, просто питание это одна позиция из цепочки предположений. Могут даже эти "волосинки" (проводочки) на входе наводки давать.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
если усилитель нрамотно исполнен. то на любых наушниках на громкости прослушивания вы никакого шума\фона не услышите. я свои проверял на низкоомных наушниках с чутьем 118
телега
Переразводить землю и чистиь питания (не в сети, а то которое после выпрямителей).
Bolero+Lynx D47V2+Yes 2+ ШП А. Степанова
видимо, с любым усилителем проверяли? Большое количество усилителей просто не расчитывают на низкоомную нагрузку типа iem-ов. Да что там далеко ходить - даже портативный вроде бы oppo ha-2 выдает на shure 846 и westone w60 фоновый шум. Видимо, он неграмотно исполнен.
Изменено пользователем savara
Это проблема усилителя. Есть наушники, способные вытащить из него шум и фон. Значит, шум и фон в усилке есть. Такой усил не должен проходить ОТК, это сырец, брак. Начальника цеха разжаловать в гуманитарии, мастера лишить премии.
Изменено пользователем sewerin
Фон есть в ЛЮБОМ усилителе. Вопрос в необходимой чувствительности, которая нужна, чтобы его вытащить. Большинство усилителей на очень высокую чувствительность IEM не расчитывают ведь. Портативные да, но большинство нет.
Сам сталкивался с шумом в различных системах. Но как правило в виде эксперимента с выворачиваеием ручки громкости на 100%. На рабочих громкостях шума не слышно.
И так, мои наблюдения: Как правило тут 3 варианта: 1) шумит постоянка сети - лечится трансформаторным питанием или конкретными фильтрами; 2) usb шум от компа - лечится приличным usb конвертером с гальванической развязкой (gustard u12 с этим хорошо справляется) или отдельным аккумулятороным питанием (sotm); 3) схемотехника усилителя - я так и не избавился от такого "зззз" в поедусилителе Bryston BP26 и получил подтверждение что такое может быть и допустимо. Но тут речь идет о том что этот зззз слышим только если ручку громксоти на 100%. На уровнях 50-70% этого не слышно. Рабочая громкость 10-15%.
Теперь на счет Burson. Мой солоист на 100% вывернутой ручки дает обсолютно темный фон. Поэтому предположу что ваши проьлемы это либо 1 либо 2. Те нужно эксперементировать.
Изменено пользователем Gibalok
Наушниковая: Soundaware d100/Metrum Pavane/РАТША/Sony Z1R
Большая 1: Metrum Pavane/Audio Note OTO Phono SE Signature /Audio Note AN/E spe HEMP
Большая 2: Metrum Pavane/Audia Pre/Audia Flight 100/?
Питание: Flux Labs 1700/500/200 +Torus Power RM16
Портатив: Cayin N6 + Westone UM 50 Pro (Cu Litz cable, 44Sound plugs)
Фон и шум есть в недоделанных усилителях. Там, где маркетологи требуют от инженеров максимальной экономии.
Кстати, неверен тезис о том, что неслышимый фон якобы не влияет. Фон и шум - очень нелинейное явление и они взаимодействуют с сигналом, "улучшая" его. Это, ИМХО, главная причина успеха продажи отдельно предов. Каждый пред - со своим "фирменным" шумом. Можно играться, чувствуя себя звукорежем а то и самим Карояном от усилителей).
Фон сети это постоянно висящяя нота где то между соль и соль диез.
абсолютно верно понимаете... если фонит на громкостях используемых для прослушивания (с наушниками любой омности) - значит сделано не тщательно , а тяп-ляп
телега
@Александр Карелин,а если только на громкости,близкой к максимальной?
Сейчас:
Fiio X5 II + Sony XBA-A3 / Sennheiser HD8 DJ
Fiio X1 + Sony XBA-A2 / Etymotic HF2
Дом: Sennheiser HD 598 / Sennheiser HD380 PRO
Было:
Meier Audio Corda 2Stepdance / Camelot Arthur V3.0 DAC / Shoker AMP v.2
Astell&Kern AK100 / Fiio X5 / Colorfly C4 Pro / Sony NWZ-ZX1 / Ibasso DX50
Дом: Sennheiser HD 650 / AKG Q701 / Philips Fidelio X2 / Fostex T50RP Ultimate Mod by Snorry
Портатив: Bowers & Wilkins P7 / Sony XBA-A2 / Sennheiser ie80 / Sony XBA-A3 / Sennheiser ie8 / Fidue A83
У преда брайстона есть еще фича на макс громкости слышать соседние каналы. И этот тоже допустимо схемотехникой. Однако справедливости ради это не уничижает его достоинства быть замечательным предом - без деградации полновесности и даинамики выводить хороший звук на малых громкостях в отличии от многих других предов, особенно цифровых, втроенных в цапы тойже ценовой категории.
У преда брайстона.... это не уничижает его достоинства быть замечательным предом
имел в своей системе с мощняком 3B-SST преды BP-25 и BP-26... пожив с ними немного избавился от обоих. о чем потом ни разу не пожалел.. а вот мощняк в системе долго прожил работая с предом Chord, а потом и с ламповым
телега
На вкус и цвет как говорится. Свои уши честнее.
Свои уши честнее.
это конечно... они не видят схемы, где сначала нагородили каскадов с диким коэф усиления, которые потом давят тупо обраткой через сопр.... вот потому-то он и ловит соседние гнезда, он бы и радио хорошоловил еслиб вещание в ДВ и СВ еще вещали активно
А всего-то надо изначально сделать усил с усилением 4-5, а не 1000-10000
впрочем своим ушам это пофиг
телега
Ну может оно и наворочено не по феншую но моим и тысячам ушей других звуколюбов этот огород очень нравится ;)
@Gibalok, бесспорно! главное не кушать ничего слаще морковки
телега
Давайте останемся при своих дабы не разжигать. Мы вроде люди взрослые, а вы еще и уважаемый в здешних кругах. Давайте не опускаться до унижений по аудиопризнаку.
Да Вас, вроде, не унизить хотели, а подсказать, откуда и почему фон берётся. Тут больше производитель "унизил" слушателя, чем кто-то другой.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
ну и пусть берется.. я же не на 100% слушаю. а его даже на 60% уже не слышно. Зато во всем остальном лучшее что я слышал за эти деньги. Везде есть свои плюсы и свои минусы. Может это конструкционное решение как раз и обеспечивает бешеную динамику этого преда, но как обратная сторона медали или побочный эффект это шум. Был у меня другой усилитель, да там 100% темный фон на 100% усиления, ну и что с того.. ни музыкальный ни разу. Но есть люди которые очень любят его звук. Все относительно.
Самая бешенная "динамика" как раз у усилителей вообще без ОС. В преде брайсто псевдо динамика за счет скрадывания глубокой ос, всякой мелочи, поэтому все резко обрывается как в бездну, звук получается отрывистый, прореженные с низким тембровым разнообразием....
для меня это конечно будет странно, но я все-таки не удивлюсь, что если измерить режимы в их городушке усиления, то где-то поближе к выходу найдется каскад работающий в В классе... Помимо всего прочего.
Впрочем, ну нравится и нравится, однако стоит и вникнуть что именно слушаешь.
телега
Это никак не связано между собой. А то что у Вас было до этого, к чёрному фону никакого отношения тоже не имеет. Ну если Вы "гурман" побочного явления, то с этим уже ничего не поделаешь, раз нравится, значит нравится, у всех вкусы разные (я вот не люблю, когда что-то шипит и гудит посторонее).
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
для меня все что Вы говорите - это филькина грамота.. если бы я вникал в такие технические дебри наверное весь сетап со всем проводами можно выкинуть и автомобиль туда же, го*** ведь шведское, не то что немцы... Так вот не вникая во все эти ОС и конденсаторы на входе и выходе позволяет мне просто включить тумблер и повернуть ручку громкости на нужный уровень и наслаждаться звучанием. Слушал я вские системы за много тысяч долларов на выставке, ну где то я слышал систему которая мне показалась чутку повкуснее, но в 10 раз дороже.. за свои деньги и моя устраивает. Чудес в хайфае не бывает. Не мне вам рассказывать. Даже в компонентах за 10-20 тыс уе можно разочароваться. А системы за 3-5-6 тыс зачастую есть компромиссы.
я просто отношусь к этому философски..ну не спихивать же мне его из-за того что на 100% громкости в холостом режиме идет немного "ззззззз". Я ведь слушаю на 10-15% максимум. А возьмешь другой усилитель у него еще ченить вылезет. Тем более звук нравится..
Ну и напоследок если не уметь свои эмоции контролировать, то можно и того..03 начать вызывать в какой-то момент.
@Arct1c, отсоедините усилитель от всей коммутации кроме электропитания и наушников... есть шум?
«Ах, мой батюшка! Да извозчики-то на что ж? Это их дело. Это таки и наука-то не дворянская. Дворянин только скажи: повези меня туда, – свезут, куда изволишь. Мне поверь, батюшка, что, конечно, то вздор, чего не знает Митрофанушка.». Д.И. Фонвизин «Недоросль» (1781)
телега
