AKG K812 - новый флагман
Просто если оставить стоковый то на одном канале будет ещё добавка в звуке из-за гибридности кабеля, ну я надеюсь все понимают о чем я
Нет, не все.
RME AIO > Denafrips Gaia DDC > Denafrips Pontus 15th >  AudioValve RKV Mark II > AKG K1000 bass heavy, Sennheiser HD800, AKG K400,  K240DF
  • Ответов 4,4k
  • Просмотры 770,5k
  • Если очень коротко, то 812-е – это отличные наушники. По всей видимости, в рамках своей концепции и вовсе лучшие. Мне они видятся отличными мониторами с одной стороны. И весьма боевыми универсалами –
  • ОТЗЫВ о наушниках AKG K812. Поначалу они мне даже понравились. Очень чистенькое такое звучание. Но согласитесь, для флагмана с такой немалой ценой, этого всё-таки мало! Чистенько звучат и старые АТН A
  • Господа, простите мне определенный оффтоп, но к K812 он так же имеет отношение.   На Авито висит объявление https://www.avito.ru/belgorod/audio_i_video/akg_k812_rls-19_551944058 , по фото, да и по каб
Нет, не все.
Тов. firewheel тонко намекает, что делать рекаблинг наушникам с односторонним подходом к чашкам без замены внутренней разводки - бред ;) Где-то в теме уже писали, что заменить внутреннюю проводку в K812 - дело проблемное.
Не понял, в чем бред: если такое подключение вызывает разбаланс каналов, то он существует изначально.
Имхо, вообще даже теоретически невозможно заменить на неплоский кабель. Так же как не получится сделать подключение напрямую к двум чашкам.
А зачем ставить дорогой кабель, если дальше идет "плохой"? А если бы была возможность заменить, то звук улучшился в этой чашки от замены или нет?
Изменено пользователем Solitudo
Да я вот думаю что брать под классику. Я распродал весь свой тракт.. но чтобы совсем не обламываться купил Маковский комбаин по очень выгодной цене здесь на вторичке.
Вот теперь либо 800 либо 812. Смущают некоторые отзывы о яркости, детальности и микроскопоподобности 812 против 800 а также замечания Тиля и некоторых других пользователей, Импульс респонс на иннерфиделити.
Предположим яркость можно убрать кабелем РЛС 19. Если действительно не слышно разницы между каналами тогда это хорошо. Но опять таки графики меня сильно толкают в сторону 800 как к более проверенному варианту. За басом особо не гонюсь.
Например баса много в БЗК, а в малом камерном зале Московского дома музыки баса намного меньше - эти поправки допустимы. Слишком сильную детальность на ВЧ как-то не нужно, чтобы потом не отлавливать косяки каждой второй яркой записи, купленной на HD tracks.
Изменено пользователем firewheel
DAC: Muse 192
HEADPHONES: HD800S
Я полагаю разработчик топовых наушников предусмотрев в конструкции один вход и изначально заложив сьемный кабель ,учел все это и применил нейтральный ленточный проводник между драйверами .начнём с того ,что и штатный кабель из абсолютно других проводников....
Лично я не слышу и минимальнейшей разницы между каналами с любым кабелем
CD транспорт-CEC TL1. ЦАП-ламповый DAC CS 4397(топовый от Demograf).Усилитель наушников - ламповый 300В+EL8(топовый от Demograf). Усилитель-ламповый Unison Research Simply 845(для АС). Усилитель мощности - ламповый Audio Note P2 SE (для AKG K1000 и Abyss).Наушники (все с рекабелингом от Art-cables.com).Focal Utopia 2022 (RLS-24), Abyss 1266 rev1 s/n 0125498(RLS-76), Abyss 1266 rev1 s/n 9024353(RLS-76), AKG K1000(RLS-75), HD 800(RLS-50), Victor HP-DX 1000(RLS-67), Sony MDR-CD3000 mod(RLS-70), Myst Izophones-C(RLS-70) .Акустика Altec 9862)
То есть существует какой-то кабель, который абсолютно не влияет на звук? Если он есть, почему не поставить этот эталон и на заменяемую часть?
Аналогично: между кабелями разница очевидна, между каналами ее не слышно.
Серега же написал, что кабель в оголовье особый. Почему не ставят в кач. основного? Может быть много причин - геометрически неудобный раз (ленточный), дорогой два... и т.д..
DAC: Muse 192
HEADPHONES: HD800S
То есть если сверху приколхозить толстый кабель от sergst от одной чашки к другой, то звук не улучшится?
К слову, в 712 между чашками и вовсе идет простая металлическая дуга....То же особая супер нейтральная? Sergst ведь и на них кабель менял..
Получается что так. :)
DAC: Muse 192
HEADPHONES: HD800S
Если поставить мой кабель между драйверами,а точнее правый канал продлить через оголовье звук может и измениться
Особенно на малой длине самого кабеля
Представьте к примеру правый канал имеет длину кабеля 1,9м,а левый-1,5
Разница 26%!!!!!
Изменено пользователем sergst
@firewheel, В Москве есть юзеры с rls19, надо просто самому послушать разок, так как в теории конструктив действительно какой-то странный. Влияние на звук у кабеля приличное, рассогласования каналов не слышу.
Было (неделя+):
Если поставить мой кабель между драйверами,звук может и измениться Особенно на малой длине самого кабеля Представьте к примеру правый канал имеет длину кабеля 1,5 м,а левый-1,9 Разница 26%!!!!!
То есть изменится и подкрасится, добавит отсебятины? Раз там у них стоит абсолютно нейтральный...
А что касается К712 что за сплав такой у них уникальный в дуге, супернейтральный? Там же просто металлическая дуга из серебристого металла и пластиковая оболочка...
В этом топике посмотрите 1450 пост. Там видео конструкции как их собирают. Думаю на этом вопрос с обсуждением кабеля оголовья можно будет закрыть
DAC: Muse 192
HEADPHONES: HD800S
Так у меня и не было вопроса насчет того, какой там кабель, я видел это видео. Просто сама идея, что есть кабели, которые ни на что не влияют абсолютно разрушают теорию о том, что кабели сильно влияют на звук....
Не очень понятна логика. Допустим, гипотетически, есть кабели, которые влияют на звук, есть те, которые не влияют. Как из наличия вторых будет следовать отсутствие первых?
Изменено пользователем Aspid
Не очень понятна логика. Допустим, гипотетически, есть кабели, которые влияют, есть которые не влияют. Как из наличия вторых будет следовать отсутствие первых?
Так зачем делать барахло, которое раскрашивает звук, вносит дополнительные искажения, если есть возможность производить референсные, качественные и т.д? Производители враги себе?
Кстати, вполне допускаю, что стоковый кабель и есть самый нейтральный и достоверный. Только это не значит автоматически, что звук со стоковым кабелем будет нравиться больше всего.
Меня вопрос потенциального рекабелинга тоже беспокоил из-за этого видео, но когда я не понимаю до конца как технически всё реализовано, то стараюсь всё проверить на практике. На практике результат простой, и всё же, давайте уточним такой момент: получается, что сигнал к левому наушнику преодолевает расстояние из стокового кабеля длиною 3 метра, а к правому из кабелей 3 метра 35 сантиметров? Внутренняя конструкция не подразумевает какого-то "удлинения" сигнала для левого драйвера?
Было (неделя+):
Из видео видно, что для левого драйвера длина кабеля 3м+10см плоского кабеля,а для правого все тоже самое, плюс еще длина оголовья, где тоже плоский кабель.
Может быть, конечно, мне показалось, но ощущение не покидало до сдачи наушников владельцу: левый канал играл чуть громче правого.
Tidal -- sotm tx-usbexp (линейное питание) -- Nordost Blue Heaven USB -- iFi iUSB Power (iPower) -- Acoustic Revive USB-1.0SP
Furutech ADL Formula 2 -- RAL-24192UT1
Flux Lab Solid One
Ayre Codex
Fostex TH900 (black edt)
Beyerdynamic DT 911
Sennheiser HD558
Ritmix RH-508
Всегда под рукой: Fostex HP-A8, Burson Audio 160D, Laconic Lunch Box HA-06, Denon AH-D7100, Beyerdynamic DT770 Pro, Denon AH-D5000, Sennheiser HD650, Beyerdynamic Custome One Pro, AKG K-612, ATH-M50, ATH-M50x, ATH-M40.
Бывшие:
Sennheiser HD598, German Maestro GMP 8.35 D, AKG K701, Audio-Technica W1000S, HiFiMan HE-4, Audio-Technica W5000, Denon Ah-D340, JVC Victor HP-DX1000, Shure SRH840, Sony MDR-CD3000, Denon AH-D2000, Fostex TH600, Koss PRO/4AAA
Asus Xonar Essence ST, RME AIO, M2Tech Hiface Rca, Ortofon Hd Q7, AudioGD NFB 5, Ms Audio Fha 1.4, Yamamoto HA-02, Yamamoto HA-03, Hegel HD20, Fostex HP-A8C, ABC Edel, Luxman P-1
Дома такого не замечал. :)
Было (неделя+):
На усилках с V/U метром можно легко увидеть, если прогнать свип-тон. Я так между межблоками тестировал разницу на фониторе. И на маке моём тоже разрешение очень высокое. Если все таки удасться взять на прослушку померяю..
DAC: Muse 192
HEADPHONES: HD800S
Вообще, конечно, в идеале нужно вести кабель к каждой чашке отдельно, но! посмотрите на поканальные графики любых наушников; Даже объективно, на уровне АЧХ, разница есть почти всегда, а иногда и вполне значимая. Отобранные попарно по некоторым критериям драйвера всё равно в чем-то могут отличаться, что и показывают даже средства объективного контроля. Потом надевание, ведь каждый знает, насколько сильно звучание зависит от этого фактора, чуть глубже, чуть выше... А усилители! Там куча активной комплектухи, и не смотря на то, что объективно поканальная АЧХ усилителей почти всегда идеальна, тональный баланс может отличаться, то же на выходе источника.
Несмотря на всё это мы запросто адаптируемся к такому звучанию. Особенно в виде стерео, в котором по определению есть поканальная разница. Чисто теоретически разница может быть определена на слух только на моно записях. А "посмотрите" как устроены 250-е Баера! Да там, кроме всего прочего "огромная" плата вставлена в одно ухо! Какая разница получается в акустическом оформлении, тем более закрытых ушей!
Нет в мире совершенства!
:secret: ну и не надо!
Кабель, даже подключенный к одной чашке, определяет весь тональный баланс наушников, пусть и с незначительной разницей (которая будут всегда) между каналами.
И на мой взгляд, если нравится звучание наушников с каким-то кабелем, так и слушать их нужно так, как нравится, что бы удовольствие получать, а не убеждать себя в том, что вот мол, "умные" профессианалы из такой-то фирмы поставили этот кабель, значит только с ним и будет "правильный" звук(и по фиг, что мне не нравится, зато это "правильно")
ЗЫ. в одних и тех же моделях, в зависимости от времени выпуска, могут устанавливаться кабели из меди даже разных производителей, не говоря уже о мелочах...
ЗЗЫ. а иногда производитель вообще двумя разными кабелями комплектует наушники :stopit:
НО! провод к каждой чашке, конечно же лучше! ;)
