Черная пятница 2026
Можно ли «посадить» наушники высокой громкостью?
Кажется, убил свои Баеры 770.. :stopit:
На крупном российском часовом форуме приведена методика, по радио-синхронизации часов Casio на территории РФ (где, как известно, синхронизация самим производителем не предусмотрена, нет здесь устойчивого радио-сигнала). Для этого используется специальная софтина, JJY Emulator, которая генерирует сигналы с частотой 13,3 kHz, и как-то в результате сложения гармоник, получаются те самые 40 kHz. Далее часы нужно засунуть между наушниками (или положить на колонки), включить приём радиосигнала, и получить в часах точное время.
Да, это работает, только, чтобы часы «приняли» радиосигнал, пришлось выкрутить ручку усилителя Лаконик на максимум (усилитель в подписи).
После этого заметил, что наушники стали звучать заметно тише. Если раньше комфортная громкость для прослушивания музыки была в положении ручки на 9 часов «по Лаконику», то теперь надо где-то 10-11 часов ставить. Но самое плохое не это, если раньше звук был «сочный», то теперь он какой-то «пресный».
На часовом форуме есть подобный случай, там человек сжёг в колонках ВЧ-излучатель во время синхронизации. Но народ пишет, мол, нельзя убить Баеры высокой громкостью, им ничего не будет. Но слух-то не врёт. :blush:
Вопрос к знатокам: это у наушников как-то «пройдёт», или такие изменения необратимы, можно сразу на свалку и идти за новыми??
Дома: E-MU 0202USB ? Laconic Lunch Box Pro Sylvania ? Beyerdynamic DT770
В пути: Cowon X7 ? Westone 2
На работе: NU FORCE Icon-2 ? Beyerdynamic DT 1350
если звучит без хрустов и дребезжания значит с динамиком все в порядке. скорей всего вы сами хапанули черезчур звука. проверти свои уши на других наушниках,дайте своим ушам отдохнуть денек другой
Изменено пользователем витя
KOMPLETE AUDIO 6/EMU Tracker Pre USB 2.0 -- Musatoff HA-4
От сильного сигнала - сверх меры - повреждаются материалы, из которых сделаны излучатели. например, растягиваются элементы подвеса мембран, отчего снижается гибкость и, как следствие, меняются резонансные частоты. Сам "механический отклик" на электрический сигнал становится другим - это, своего рода, эффект сродни эффекту "прогрева", только слишком большой и негативный. Если звук стал другим, может был повреждён и усилитель. Надо проверить с другими наушниками.
Зачем нужно было такое насилие над аппаратурой? это всё равно, что плющить гвозди под электричкой - гвоздь расплющится, только что с ним потом делать? Естественно, все эти процессы необратимы. Беречь аппаратуру надо, если хотите, чтобы работала долго..
Изменено пользователем Dmitriy1963
Убиты катушки (частичное межвитковое замыкание от перегрева). Это пройдет с заменой капсюлей, или перемоткой катушек.
Изменено пользователем Nibelung
+1 И катушки тоже повреждены, скорее всего.
@sasha-power,
пиши в личку, договоримся по времени, приезжай, возьмем такиеже ушки у друга в соседнем доме и сравним у меня как играют твои, и такиеже бывшие мои, померием сопротивление и проч. поймем надумал ты себе беду или действительно проблема.
транспорты: PC, Pioneer BDP-LX55, Pioneer PD-S504
источники: Weiss Minerva, Onkyo PR-SC5507 Т.Шейхов Full mod
усиление: Luxman P1, passive Sowter TVC preamp, 2xАVM Evolution M3, Myryad MXA7150
акустика: Monitor Audio PL300 + MA GS 6.1
наушники: Audez'e LCD-2 rev.2, Beyerdynamic DT-911, Fostex TH900
многие компоненты системы в разной степени доработаны
коммутация: в основном самодел, на основе Mundorf Silvergold и монокристаллического серебра и меди от Neotech
Вопрос на самом деле интересный, то, что динамические перегружать не стоит это факт, а что с изодинамикой? тоже нельзя? Но ведь есть же твиттеры для колонок на основе изодинамических излучателей.
USB => TEAC UD-501 => Hifiman EF-5 => Hifiman HE-5LE
Sony NWZ-765 => Beyerdynamics DT 101
Нет, другие источники звука с другими ушами слушаются на той-же громкости, слава Богу!
Задался вопросом. Нафига?
Серёга, ну вот и не наступай на мои грабли! Просто мне эту методику посоветовал человек, который давно и (видимо) успешно ей пользуется, ну как я мог ожидать, что ушам трындец придёт!
PS на работе не рассказывай никому плз, а то оне ржать будут, а мне стыдно :stopit::roulette:
@Dmitriy1963, @Nibelung, @Yurecde, ребята, спасибо за объяснения и советы. Попробую затестить ухи у ЮрцаДЕ :blum:
Изменено пользователем sasha-power
да ты раньше "уши" свои сожжешь ( посадишь ) , чем динамики !!! Может пиками стрессанул динамики ???
Vaio, Burson Audio DA-160, Семигор, мод ТДС-15 от Snorry
Катушки подгорели - вероятность 99% судя по тем изменениям, которые описываете. Впрочем, это вина не Ваша, а баеров, которые такое г... сделали нежное. Наушники должны выдерживать 100 кратную кратковременную мощность без последствий. Правда, это не для современных ушей.
Нет пророка в своем отечестве
Вам лучше почитать про петли гистерезиса, постоянные магниты и электродинамический громкоговоритель. Динамические наушники, производимые в советское время, имели довольно слабые магниты, и в случае попадания таких магнитов в сильное магнитное поле, они перемагничивались и переставали нести свою функцию. Как вы знаете, динамик состоит из катушки, по которой течёт ток, и из магнита. Текущий ток вызывает электромагнитные колебания. Если по катушке может пройти сильный ток (без повреждения мембраны из-за сильного её колебания), то электромагнитное поле этого тока может размагнитить магнит.
Portable: (Astell&Kern AK100|Astell&Kern AK100 MKII|FiiO Olympus)+Audio-Technica ATH-(ESW9LTD|ESW10JPN|ESW11LTD|CKW1000ANV)
Home: Dr.Dac2 Muses+Audio-Technica ATH-W3000ANV
Как только они померят сопротивление драйверов, сразу можно будет сказать, Гистерезис это или банальное выгорание катушки. Тем более, что в Баерах не советские магниты стоят. Ставлю на катушки.
@sasha-power, громкость обоих динамиков одинаковая?
@Nibelung, в случае с "выгоранием" сопротивление должно уменьшится или увеличиться? Вы там что-то про замыкание писали - должно уменьшится, видимо.
Поскольку Beyerdynamic DT770 - наушники 1985 года, то в них может и не быть даже неодимовых магнитов, ведь их производство нормально наладили только в 1986, а Beyerdynamic так пафосно прекратила производство своих первых наушников со словами, что материалов для них больше не найти, так что кто знает, какие там магниты - возможно даже и в точности те, что были изначально. Т.е. там могут быть слабые магниты. Я не говорю, что там именно советские магниты - про советские наушники я в качестве примера написал, конечно. Могли ли поменять магниты? Да, тоже могли. Но даже если поменяли, я не могу найти этого, как не найдёте и вы. В общем, непонятно (т.е. я с вами не спорю).
Я просто предложил ту версию, которая мне показалась наиболее правдоподобной без лишних предположений. Человек просто написал, что наушники играют тише и всё, причём играют тише именно наушники (а не усилитель, например). Ни про едкий запах, ни про разницу в громкости динамиков, ни про хруст не написал - а ведь это могло бы повлиять на результат моего ответа. Просто пытаюсь не делать лишних предположений.
Неодимовый магнит делали уже в начале 70-х гг.
Вообще-то их открыли только в 1982 (ссылка на Википедию).
Хм, действительно что-то я путаю. Спасибо что поправили.
  • 2 weeks later...
Ну так вот: наушники лежали, не слушались, 14 дней (ну так получилось), сегодня понадобилось послушать - и - о чудо! Звук, тот-же, что и до этого злосчастного эксперимента с часами. Не знаю, что это было....
Тут народ хотел получить замеры сопротивления, взял банальный MAS 832 и намерил следующее:
1-2 = 511 Ом,
1-3 = 241 Ом,
2-3 = 272 Ом....(где 1 - самая ближняя пипирка)
Как-то так....
Похожий контент
