Черная пятница 2026
Ищете усилитель? Тогда вам сюда !!!
Кстати, насчёт архиповских усилителей, что-то нет отзывов о транзисторной Arkhipov`s Laboratory Alternative :?: .
Мело, но без лампы ;)
:blink: Не, без лампы - уже не Мело :nea: !
Скажу как MELOман MELOману: Мело без лампы - неплохая Альтернатива. :drinks::)
ПКД PHILIPS CD-960, H/K HD970
GRADO GS1000, DENON AH-D5000, AKG K-501, PIONEER SE-A1000, AKG K-66, ТДС-15 + по мелочи
  • Ответов 3k
  • Просмотры 558,4k
  • Послушав усилитель MS Audio FHA 1.7 неделю, более-менее сложилось впечатление от его прослушивания. Фактически, я буду сравнивать звучание с Violectric HPA V100.   Sennheiser HD 650 с медным кабелем R
  • @GigArt, тут парой слов не обойдёшься - тема очень тонкая, надо предисловие излагать и пояснять точку зрения )   Во-первых надо оговориться, что на мой взгляд процентов 80, а то и 90 в системе зависи
  • Получил сегодня пхонитор-мини: буду долго прогревать, слушать.. пока ощущение: это ребёнок V100 и FHA 1.7: детальность, некоторая мягкость вч 1.7 и натуральные тембры, динамика V100 - то что и хотелос
После изнурительного штудирования интернета и форума head-fi в частности, вышел на финишную прямую с выбором из: Graham Slee Novo и Lehmann Audio Rhinelander.
Напомню, выбирается это для hd 650. Какому усилителю отдать предпочтение?
Ах да, я понимаю, что на том же head-fi посетителей больше и соответственно шанс услышать интересующий меня ответ тоже больше. Но по какой-то причине я не могу оставлять там сообщения, судя по всему, из-за не прошедшей активации аккаунта.
Forevermilk
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
+1, за Lehmann Audio Rhinelander.
Подскажите пожалуйста, чем из телефонных усилителей можно нормально раскачать наушники JVC 5944, хотя бы 2 канала? Ушки достались моему отцу, почти в подарок, от одного доброго человека (спасибо ему). Единственная найденная информация выглядит так: "JVC 4-Channel Hi-Fi Headphones feature a 2m parallel cord with 3 connector plugs, a frequency range from 20 to 20,000Hz, allowable input of 100mW, normal input of 1mW and impedance of 8 ohms per unit." Есть "обычный" квадро усилитель с двумя выходами на наушники, но хочется попробовать что-нибудь из ушных, а 8 ом имеющимся у меня Лаконику 06про и клонам Градо и Лемана, думаю качественно не осилить. Заранее спасибо.
GS. :)
Система:
транспорт Soundware D100pro
Усилитель: 47 Labaratory 4736
Loudspeakers Neat Petite SX
Не отказался бы от информативной ссылки на обсуждение Баера А1. Поиск по форуму не дал вообще ничего (слишком часто повторяющаяся комбинация слов...).
GS. :)
Я уже сделал заказ на Леман, но их, как оказалось, в наличии нет и не будет еще неделю-другую. Поэтому GS, который в наличии есть, вполне актуален вновь.
Вообще, судя по не-московским прайсам, Novo стоит всего ? 235 (против ? 400 Лемана), а качество, судя по отзывам, у них почти идентичное. С другой стороны, у нас они стоят одинаково, Novo даже дороже ненамного. Странная ценовая политика.
А что вы скажете насчет Vincent KHV-1: http://doctorhead.ru/catalogue/?i=748&p ... der=&inum=
Дизайном он вышел явно лучше двух вышеперечисленных усилителей, а что насчет звука?
Если вы выбираете усилитель к 650, то помните что GS именно для них. Даже Сенхайзеровцы презентуют 650 именно с Соло, а не с земляком Леманном. ;)
Если хоитите универсальности (какие-то ещё или сразу другие наушники), то Леманн. :)
P/S/ Винсент - слушал ничего особенного. :) Лампу там точно надо менять.
Система:
VVK
Я же не про Соло писал, а про Ново - младшую модель. Соло все же 27к стоит, а Ново 19к. Хотя у Ново тоже порядочно наград, тот же What Hi-fi предпочел его Леману. Не знаю, чем они руководствовались, может проплатили больше.
Novo vs. Solo
This is quite a close match. You really have to compare these side by side and listen very concentrated to sense the differences that are nevertheless there. And yes, the Solo is the better amp. Only, you begin to wonder if what you get more is worth the extra cash…
So what do you get more? I found that I could listen to the Solo for a longer time in a more relaxed way due to the Solo’s treble being a little less aggressive and the bass showing a little more detail and definition. There is a sense of more air around everything – the stage becomes a little wider, deeper and better defined. Also the Solo plays more dynamic, thus giving a livelier picture that gets your feet more tapping. It’s just that tiny bit more distinguished that makes the difference. Is it worth it? I don’t know. It probably depends on how much you want. For me I’d say: yes – if you do a lot headphone listening, get the Solo. The Novo itself is great though for what it is. If this is entry level, you get quite a lot of amp for the money.
By the way: both amps are a little picky as far as headphones go: I preferred Sennheiser HD650 or Denon AHD 5000 with the Slees which are all in all on the lighter side of neutral. A DT880 can sound just a little too bright for my likings - but then again I don't like the DT880 too much anyway. With the right pair of cans either amp is able to provide a lot of listening pleasure and if you consider the relatively low price of the Novo, it's really astonishing and excellent value for money.
И спасибо за отзыв по Vincent.
Всем доброго времени суток!!! Читаю форум достаточно давно, решил спросить у Вас совета теперь, уважаемые участники)
Есть ушки AudioTechnica AD1000 PRM. Вот все думаю, какой усилитель под них купить?? Звук идет с компа, звучка Auzen X-Fi Prelude. Бюджет...ну если поднапрячься...40 к. Но совершенно необязательно, можно и дешевле:-)))
Вроде как Yamamoto HA-02 с аудиотехникой играет хорошо... Но почему-то все обзоры с закрытыми ушами.. А вот, как он с открытыми взаимодействует, кто-нибудь слышал? Да и стоит ли с ним заморачиваться, учитывая, что купить его не так-то и просто...
Какие можно еще варианты рассмотреть под мои наушники, подскажите, пожалуйста? Буду очень-очень благодарен! Слушаю музыку разную, кроме джаза-блюза и металла всяческого.
Так как живу в Ростове, возможности приехать в Мск и послушать в докторхеде разные усилки, нету:(
Поэтому полагаюсь исключительно на Ваш слух и опыт)) Заранее спасибо!
Отдельный ПК на Xeon с пониженными частотами и напряжениями, пассивным охлаждением, без видеокарты. Карта вывода: PinkFaun usb bridge с ЛБП от Sanderz. В качестве usb-кабеля: Uptone uspcb. ЦАП: Chord Mojo. Межблочник: Audioquest Sydney. Все силовые кабели - моножила  от Bigman; питание всей аппаратуры - по выделенным линиям. Наушники: Аudio-technica W5000; Audio-technica AD1000PRM; ушные усилители: Audio-technica HA-5000;Yamamoto HA-02. Операционные системы: Yoctoap  - для музыки; BlackOs Lite  - для видео.
VVK
А Леманн какой имели в виду их тоже два. :D
А если серьёзно, то снова перечитайте мой пост - мнение не изменилось.
Система:
в первом посте вопроса была написано, что Lehmann Audio Rhinelander -
Может вы хоть как-то аргументировать будете? А то "лучше то", "нет, это" не по-взрослому звучит.
Лучше то, что больше нравится. Наушники HD650 хорошо играют со многими усилителями, но расцветают только с очень хорошими усилителями, такими как М куб.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Добрый день!
Хочу обратиться за советом к спецам - нужен усилок.
Есть мониторные наушники AKG K141 на 600 Ом. Есть ноутбук Sony, серии VGN (если это важно). С самой обыкновенной встроенной ноутбучной саундкарточкой.
Слушаю самую разную музыку и слушаю много (исключение хип-хоп там всякий и хаус - это не люблю).
Я не DJ, но есть планы плотно заняться инструментальной музыкой.
Музыку гоняю в формате flac и ape, также часто mp3.
Нужен
1) добротный усилок, чтоб мог вытягивать 600 омные уши;
2) домашний режим прослушивания;
3) цена не выше 10 т.р.
4) планируется покупка новых ушей - Beyerdynamic DT 770 PRO (250 Ом'ные) или же Sennheiser HD 25 II (65-70 Ом'ные) - соответственно, чтобы усилок мог работать с 70, 250 и с 600 Омными ушками.
5) надёжность.
Мой глаз лёг пока на три модели:
1) Original Master Headphone Amplifier (http://www.doctorhead.ru/catalogue/?i=5 ... r=4&inum=4) - но у него потолок 300 Ом, и значит он наверное не подходит
2) британский REGA EAR (http://www.doctorhead.ru/catalogue/?i=4 ... r=4&inum=4) за почти 10.000. А это дорого.
3) отечественный Laconic Lunch BOX HA-06 PRO (http://www.doctorhead.ru/catalogue/?i=739) - но он на лампах, а они имеют свойство быстро выходить из строя.
Пожалуйста, добрые люди этого замечательного форума, дайте совет.
ПС: где-то очень глубоко, в глубинах моего сознания, что-то подсказывает мне, что брать надо Laconic.
Linux rulllezzzzzz!!!
Правильно подсказывает.
Lan
Под низкоомные, в т.ч. AD1000 PRM неплохо подойдёт Архиповский Мело, Lehmann-ы. Yamamoto HA-02 заточен под W1000 (потому и тесты с закрытыми), делается на заказ.
aganemlin
...но он на лампах, а они имеют свойство быстро выходить из строя.
Кто Вам такую чушь сказал - не выходят они из строя быстро ;) , вполне долговечны. Под Ваши AKG K141 и планируемые DT770PRO лучше Лаконик, хотя Сеннхи HD25II малоомные не раскачает.
Улица: Cowon D2+ (8/32Gb)>M.A.C. XXS>Denon AH-C551, ATH-ESW10JPN.
Дом: NAS ZyXEL NSA220 (2х2 Tb)>Squeezebox Classic>Straight Wire i-Link (coax.)>M.A.C. StageDAC>Straight Wire ENCORE II>
Arkhipov`s Laboratory Melo>
Victor HP-DX700, AKG K601, Audio-Technica ATH-W1000, Beyerdynamic DT880 Edition (EDT 990 VB), Denon AH-D5000.
Отдыхают: Pegasus Linear (реклок); Laconic Lunch Box Pro, LevZ HA-S-026; Precide Ergo Mod 2, Philips SHP895, Creative Aurvana Live!(mod), FA-004.
Валяются: Sennheiser HD595, Technics RP-F600, AKG518DJ, Creative Zen Aurvana.
Были: MB Quart QP805HS.
По вторникам бываю неадекватен!
Ресурс лампы 1500 часов - на так уж и мало, если не делать глупостей, вроде как оставлять усилитель включенным днями напролет. Да и лампы для Лаконика еще и запечатанные с лохматого года стоят 3 доллара на любом радиорынке.
ПРОДАМ(Украина): Audiotrak imAmp
Подробности в ЛС.
ASUS Xonar Essence ST >> NAD M3 Dual Mono >> CANTON Ergo 695 DC
ASUS Xonar Essence ST >> Laconic HA-06 DIY >> beyerdynamic Tesla T1, DT 250(250 Ohm)
Teclast T51 >> KOSS Porta Pro
Кануло в былое:
Источники: Rotel RCD-02, E-MU 1212M, Audiotrak Dr.DAC2 DX
Усилители: NAD C320, Naim Audio Nait 5i
АС: Wharfedale Emerald 93 mkIV, Sonus Faber Concerto
Наушники: AKG K701, Audio-Technica ATH-W1000, Sennheiser HD650
Guitar Rig:
Fender USA 1986 ‘57 Stratocaster >> Ernie Ball JR Volume Pedal >> Digitech Whammy >> Colorsound Power Boost >> EHX Big Muff Pi USA / BK Tube Driver >> BOSS CS-2 >> BOSS CE-2 >> BOSS DD-20 >> REEVES Custom 50 >> REEVES 2 X 12 Vintage Purple
А транзисторные усилки, про которые я написал выше, вообще "ни какие"?
Типа - да :secret: !
Тот-же LevZ получше будет.
  • Администраторы
aganemlin
Стоит подумать о качественной внешней звуковой карте.
Боюсь встроенный звук с такими усилителями даст о себе знать и будет неприятно.
clubnewmen Ну посоветуйте что-нибудь бюджетное, но хорошее :idea:
Я, если честно, первый раз в жизни слышу про внешнюю саундкарточку.
Напомню ещё раз, мне для ноутбука (в первую очередь).
Но когда я дома в Москве, то я музыку со стационарного компа слушаю. У меня там аудиджи от креатива. Пятилетней давности :) Может её сменить надо на что-то более серьёзное?
Ну посоветуйте что-нибудь бюджетное, но хорошее.
Из бюджетного - ESI Dr.Dac nano, E-Mu 0202 USB. Сам склоняюсь к первому варианту, для дачи :) .
