Черная пятница 2026
Ищете усилитель? Тогда вам сюда !!!
Коллеги вопрос. Zen hiraga от Виктора так же хорошо подходит под одины как и под любые LCD?
Если вопрос в раскачке, то Одины значительно легче чем LCD2,3 - справится "одной левой". А вот насколько он хорош по стилю и подаче и другим меломанским соображениям - сказать трудно, потому как я этот усилитель не слушал. Но Одины существенно более светлые и быстрые, нежели Аудизы. Одины мне больше нравятся с ламповым усилителем, там воздуха больше, интонации рельефнее.
  • Ответов 3k
  • Просмотры 558,3k
  • Послушав усилитель MS Audio FHA 1.7 неделю, более-менее сложилось впечатление от его прослушивания. Фактически, я буду сравнивать звучание с Violectric HPA V100.   Sennheiser HD 650 с медным кабелем R
  • @GigArt, тут парой слов не обойдёшься - тема очень тонкая, надо предисловие излагать и пояснять точку зрения )   Во-первых надо оговориться, что на мой взгляд процентов 80, а то и 90 в системе зависи
  • Получил сегодня пхонитор-мини: буду долго прогревать, слушать.. пока ощущение: это ребёнок V100 и FHA 1.7: детальность, некоторая мягкость вч 1.7 и натуральные тембры, динамика V100 - то что и хотелос
Вот об этом и речь, как поведёт себя связка, какая будет синергия, а раскачка дело второе. Просто если потом к примеру переходить с девушек на одины, чего ожидать? Видимо бета небалансная это самый оптимальный вариант.
Бетт уже много и договориться послушать больше шансов. Я бы сам попробовал Монстра, но мне нужен сразу балансный вариант, а этот увы обычный.
Коллеги, никто не хочет расстаться со своим Юлонгом 28? Я уже везде где "можно и нельзя" смотрел и нигде нет. Просто жесть какая то! Вот все же надеюсь появится обьява о продаже с адекватной ценой...
ПК с X-Fi Xtreme Gamer Fatality Pro
DAC - CS4398
CD - Akai CD 79
Усилители - Loewe 6391, Audio GD NFB-1, Audioscene Maestro
Наушники - Hifiman HE-560, Axelvox HD 242 mod
АС - Heco Victa Prime 302
  • 2 weeks later...
Прошу рекомендации по усилителю для низкоомных наушников (Beyerdynamic t5p II 32Ом/102дБ), требования:
- бюджет 60тыс руб. новые/б.у.
- хороший контроль низкоомных моделей
- в будущем должен подойти и для HifiMan EditionX/Ananda (еще более низкоомные)
- нейтральный звук с хорошей скоростью, более темный, нежели светлый.
Сейчас использую два комбайна, после их заменю на стационарный ЦАП.
Предварительно ориентируюсь на violectric, burson. К сожалению, прослушать нет возможности...
Также для определенных жанров есть идея взять что-нибудь типа Laconic Night Blues mini.
Поддержу Виолектрик, для Т5р достаточно и V200, насчёт HiFiMan не знаю. Если есть возможность купить V281 - отлично, его хватит для любых наушников. Бурсоны слегка светлее, в сравнении с Виолектриками ВЧ у них более искристые, но слегка размыты НЧ. Оба усилителя хорошие, я долго колебался между большим Бурсоном и V200. Купил оба, оставил V200.
Спасибо, пока ориентируюсь на v200 и v280. Анализирую вторичку... А с каким-нибудь из отечественных моделей удалось сравнить v200?
Российских усилителей не слышал. Популярного и серийного много всякого слышал и пока что для себя считаю Виолектрики лучшими. Из каменных. Ламповые я не рассматривал никогда исходя из соображений практичности.
  • 1 month later...
Здравствуйте, Musical Fidelity M1HPA + philips fidelio x2hr (32om)+ цап мультибит Audio Alchemy DDE v. 3.0. Хотел бы попробовать dt 1770 (250 om) или fostex 610 (25 om). Как Вы считаете какие лучше будут звучать? Также интересно можно ли подключать наушники с сопротивлением ниже паспортных усилителя 32 ом ?
Изменено пользователем orsha
усилитель  Musical Fidelity M1HPA ,m2tech marley , Flux Lab Acoustics FA-12 ,luxman p-1, наушники AKG 712 pro (62 om),Philips Fidelio x2hr цап  Audio Alchemy DDE v. 3.0 mod,
По звучанию не скажу, но по согласованию нагрузки отвечу. Паспортное сопротивление усилителя < 1 Ом. Рекомендованный коэффициент демпфирования для наушников от 10. Поэтому можно смело подключать любые наушники с сопротивлением от 10 Ом. Если же нагрузка будет меньше 10 Ом, то тоже ничего страшного не будет.
32 Ом в паспорте - это всего лишь нагрузка при которой измерена мощность.
дома: Audio-Gd NFB-1P, Audio-Gd NFB 15.1 -> модифицированный клон DarkVoice 336se -> AKG K612, Sennheiser hd580, AKG K242HD
дома: teac ud-503 -> Sennheiser hd800(бас мод), AKG K612, Sennheiser hd580+балансовый кабель, Marantz MPH-2, AKG K242HD
на улице: iPod nano 6gn -> Ritmix rh-508, Sennheiser ie-4 (использую очень редко)
было: Audio-Gd NFB-1P (у друга стоит), Audio-Gd NFB 15.1, модифицированный клон DarkVoice 336se (на полке), Laconic lunch box ha-06, Sennheiser hd650,
Спасибо за ответ. А если подключить наушники 250 ом ? Регулятор звука придется выкручивать на максимум,ведь мощность усилителя упадет при 250 ом ,тогда усилится и собственный шум цапа. Я не знаю как современные дельта-сигмы ,но мой старый мультибит выдает легкий шум ,при среднем положении регулятора громкости его почти не слышно, если подключать высокоомные наушники этот шум будет усиливаться или как ?
Не обязательно нужно будет выкручивать. Помимо сопротивления у наушников есть такой параметр как чувствительность. Например для akg k612 (120 Ом) регулятор громкости необходимо выкручивать сильнее, чем для senn 580 (300 Ом).
Можно использовать калькуляторы и высчитать звуковое давление для разных наушников при одном и том же напряжении.
Подключал Musical Fidelity M1HPA через ваттметр,потребляет 14 ватт,причем что с наушниками что без,громкость звучания также не имеет значения,это и есть класс "а" ? Я думаю наушники от 100 ом и выше должны быть лучше так как уменьшится влияние на звук регулятора громкости ,его придется выкручивать.Но при 250 ом усел выдает 140 мват,так что 250 ом максимум для этого усилителя
Да. Усилитель в классе А всегда потребляет одинаковую мощность, если уменьшить громкость, то он просто больше рассеет в виде тепла.
  • 5 weeks later...
Здравствуйте, подскажите плз. усилитель для наушников со встроенным даком для низкоомных и довольно «тугих» в раскачке наушников: Quad ERA-1 (20 Ом, 94 dB/mW). Сейчас слушаю с Rеga DAC + Rega Ear 2, но на мой взгляд наушники достойны более качественного усиления … Бюджет в районе 1000 EUR и пока смотрю в сторону Teac UD-505, но возможно есть и лучше варианты? Есть еще родной Quad PA-One, но я так понимаю там нет поддержки DSD … В качестве источника iMac.
Музыка в основном современный джаз и вокал, немного классики, электроника (в стиле Китаро). Заранее спасибо ...
@Sharky, Вы именно усилитель хотите или комбайн с цапом? Обычно в комбайнах что то идёт условно говоря "на сдачу", либо усиление либо цап никудышный. Так чтоб и то и другое было отличным, таких аппаратов не много и они дороже заявленного бюджета.
Так что советую улучшать по отдельности - отдельно усиление, отдельно цап. Так дешевле и эффективнее скорее всего будет.
Изменено пользователем donPedro
@donPedro, Хотелось бы конечно комбайн, с целью экономия места на столе ... Бюджет в принципе можно увеличить, пусть до 1.5kE, если оно того стоит, в том смысле наушники то тоже не топовые. А что посоветуете в плане отдельных усилителя и цап-а? Что-бы не было шило на мыло, по сравнению с Регой ... На ваш взгляд Teac UD-505 своих денег не стоит?
У нас тут еще по скидке Wadia di122 отдают (1300 EUR), но не уверен, что там в плане усилителя для наушников.
Так может с наушников и начать улучшения? Впрочем, дело хозяйское. Из комбайнов слушал украинский Flux Lab Solid One и китайский AudioGD Master-11 у которых усиление весьма хорошее и мощное, то есть с прицелом на практически любые топовые наушники, даже самые тугие. И цаповая часть очень достойная, но у китайца DSD играть не будет, потому как там мультибит древний. Впрочем у AudioGD есть похожие комбайны на современных цапах и с такой же усилительной частью, просто сейчас я не помню модель. Но место на столе они займут не мало - те ещё чумоданы! :)
TEAC 505 и 503 не слушал к сожалению, какой то другой много лет назад слушал в таком же форм факторе.
Учитывая, что я пару дней только как купил эти наушники, то покупка новых будет относительно нескоро :) Места на столе рядом с компом мало, что-то полноразмерное не влезет, к сожалению :( Flux Lab Solid One выглядит интересно, но в Европе его не купить как я понимаю ... :(
Если не брезгуете б\у на барахолке хифи продается Flux-Lab Solid One R2 как раз в этот бюджет. Взрослый девайс, прокачает хоть Abyss. На борту приличный цап, который принимает в т.ч. DSD. А также может подключаться к не слишком тугим АС.
файловый транспорт - глубокая доработка Versus Audio MP с внешним клоком Cybershaft
винил Thorens TD 520/SME 312/Lyra Delos/Zyx R-100
CD North Star Desing 192
ламповый фоно mm\mc KivSound Dual
Rockna Bal (MSBmodule)
Audio Gd Di-20he
Coda CSib
Hurricane от Энергетика
Hifiman Susvara
Fostex TH900 (Snorry mod), НЕ-1000v2
Neat XLS
Кабельное хозяйство: Fadel Art, AudioQuest, Arkana, Shunyata , Voodoo, от Ильи и от Сергея... прочая
сетевой фильтр импульсных и сетевых помех Filter RF 3 Гилева
NAS Synology 218 с опторазвязкой
Его купить можно было бы у Flux Lab но, я так понимаю это уже устаревшая модель снятая с производства. Теперь у них новый флагман Atlas - вдвое более дорогой, зараза.
В Европпе наверно просто купить китайца: https://www.matrix-digi.com/en/products/321.html
Нет еще продают новыми.
Если я спокойно покупаю в Европе, почему Вам нельзя купить в России? Договариваетесь с продавцом и он отправит хоть на луну
Audio Gd Di-20he
Coda CSib
Hifiman Susvara
Neat XLS
С меня налогов кучу сдерут при покупке за пределами ЕУ, даже если посылка будет оформлена как подарок :(
А о Wadia di122 кто что думает?
