Philips Fidelio X1/10
В воскресенье привезли наушники. Покупал в Киеве за 213 баксов. На подделку вроде не похоже.
Мои поздравления, это официальная поставка для Европы и стран СНГ ( не для США, Азии и Ближнего Востока).
У Вас январь месяц выпуска, а у меня апрель. Очень странно где почти год лежали наушники, видимо в тех краях никто их не покупал. Прозрачные стикеры по бокам на момент покупки были не повреждены?
Посмотри на верхней крышке коробки как приклеен поролон?
MSRP 299 у.е.
Изменено пользователем alekseyalyabev
  • Ответов 3,2k
  • Просмотры 609,3k
  • Fidelio Х1 vs HD650   Тракт: Комбайн Бурсон (то, что смогли подключить по USB к нетбуку).   Основное внимание решил уделить сравнению с 650ми со стоковым кабелем. Это более логично - сравнивать науш
  • Вставлю свои 5 копеек. Впечатления от прослушки Philips Fidelio X1 vs MDR-MA900, ATH-AD700 и MDR-CD3000. Бас: В Х1 бас меня разочаровал. Он рыхлый и смазанный. Что то ближе к денон, но многим такой нр
  • HD800 не подвинутся в ближайшие 5 -7 лет точно никуда. А возможно и вообще никуда не подвинутся. У них запредельная детальность и сцена с хорошими источниками вне достижимости любых других динамически
А как определить месяц выпуска? На что это влияет?
Garrard 401---Revox B710 апгрейтдированная--Revox B215 апгрейтдированная---Micromega DUO CD 3.1 апгрейдированная---AuduoNote DAC4 апгрейтдированный---уси Vincent KHV-111 апгрейдировнный---Авторский усь. сингл-енд А класс--Fischer Audio-002wood апгрейдированные------Philips X2+DIY провод-- Telefunken Aqusta апгрейдированные--Oldskool 33 1/3 апгрейдированные--Ritmix 508--Davis Acoustics Cesar Vintage апгрейдированные. Тракт усиления (фонокорректор, пред. усилитель, моноблоки) полностью лампа авторской работы.
Про цену -- в Германии на амазоне стоит уже 180 евро. Так что 7000 рублей вполне соответствует
Дом: Macbook (USB)-> HIFI 6X TDA1543 Parallel Fever Audio Decoder DAC -> STAX SRM-T1S -> STAX SR-407
Работа: Google Music -> Audinst HUD-MX2 -> Sennheiser HD439
Бывшие наушники (от старых к новым):
Beyerdynamic DT 990 Pro, Philips Fidelio X1, SoundMAGIC HP100/HP200, NAD Viso HP50, Denon AH-D600, Beyerdynamic DT 770 Pro/32, Beyerdynamic T90, Sennheiser HD700, HiFiman HE-400
База вендора или наклейка на коробке ( в нашем случае).
А бог его знает, могут партии быть дефектные к примеру, кожа говяжья попалась ( сменили поставщика) не мягкой отделки, а жесткой. В итоге разное по мягкости оголовье.
Похоже, что Филимон скидывает со складов Х1, видимо ждет нас в 2014 года новая модель Х2. Ну-ну посмотрим/послушаем.
Если не вырывать из контекста, и внимательно прочитать, все становится на свои места)
"Чашки (двухслойные, между прочим) и кольца, в которых они подвижно закреплены, кажутся на первый взгляд тоже металлическими, но в реальности это качественный полимер. А иначе не удалось бы избавиться от провода, передающего сигнал к правому излучателю — его роль взяли на себя стальные направляющие, поэтому кольца, с которыми они соединяются, должны выполнять функцию изоляторов."
Все неправильно.
Чашки из хорошего полимера (сополимеры). Кольца из металла. Оголовье состоит из двух стальных никелированных труб, которые крепятся гайками к кольцам с двух сторон. В одной трубе проходит тончайший провод с экраном. Провод выходит из трубки проходит по кольцу (приклеен к кольцу изнутри) и заходит в чашку через подвижный механизм крепления (пустотелая втулка) самой чашки к кольцу. Соответственно на правый наушник подается сигнал по простенькому ( в силиконовой изоляции) экранированному проводку диаметром 1.5 мм, вот така херня малята.
Использую фирменный Сервис Мануал.
Интересно, разобрать и поменять реально? Никто не делал?
Может будут конкретные советы по усю?
Из гибридных усей: Schiit LYR , MS audio laboratory HHP 1.0
из транзисторных: MS audio laboratory 1.2 (1.1) , Schiit Asgard
Чисто ламповые трасформаторные стоят дорого, начиная где то от 30К.
DT990pro, К612
Все неправильно.
Именно так, по логике и должно было быть! Очень хорошо, что так.
@Kryl007,
На мой взгляд, продуктивнее было-бы установить второй разъём!
ну, а кабель поменять-то, конечно можно, но на примерно такой-же (по диаметру) проводочек, но лучшего, конечно качества. Здесь проблема всегда будет присутствовать при замене основного кабеля. Ведь хотелось - бы, чтобы оба наушника были подключены одинаковыми кабелями!
Так то оно так, но вот новый разьем корячить не хочется. А Klotz я бы внутри проложил.
@Kryl007,
Если Вы никакой другой кабель (никогда) в будущем не собираетесь использовать, то, конечно можно попробовать. Но здесь определяющую роль будет иметь диаметр проводничков. Могут тупо не пролезть. Нужно мерить.
Если-же всё получится, при желании, можно вообще отказаться от разъёма. То-же лишний контакт уйдёт.
Не разьем нужен. Провод, к примеру, может собака перегрызть.
фтопку собаку. )))
если серьезно, видел продукцию одной американской фирмы, которая на полном серьезе выпускает армированные трубки для акустических кабелей против зубов домашних животных.
грядут перемены...
@ahora,
NFB-11.33 (10es3)
Аудио ГД на сабре должны быть в тему.
Спасибо за мнение. Я тоже больше к нему склоняюсь. Видимо закажу у Кингвы в конце месяца.
Ну тут может повторяться ситуация с German Maestro когда цена в Украине на них была дешевле чем на сайте производителя, а в России они вообще в полтора раза дороже стояли, и при этом в Украине была оригинальная продукция, просто дистрибьютор чет там с ними намутил...
А Вы уверены, что это оригинальная продукция? Вы видели своими глазами 14 документов (люди знают о чем я говорю), которые оформлял дистрибьютор?
Это все теория, типа две бабки сказали.
Читаем последние новости http://biz.liga.net/...-shtrafovat.htm
Года полтора или два назад эта тема разжевывалась на этом же форуме... там были и письма производителю, и сравнения самих наушников и т.д. и т.п. Все говорило о том что в Украине были оригинальные Германы а не подделка.
Себе брал на работу. Ну даже если гипотетически допустить что это были подделки, я не против качество меня вполне устраивает :)
MSRP 299 у.е.
Прозрачные стикеры были разрезаны.
Поролон приклеен нормально, ровно. Не отваливается.
Плохая примета...
MSRP 299 у.е.
Посмотрите еще раз как приклеены (обычным клеем или белая бумажная полоска с клеевым составом) в верхней (полукруглый буртик) и нижней (квадратный буртик) части верхней коробки буртики из поролона, приподняв акуратно поролоновые буртики.
Получил свои X1, только забрал... Слушаю от силы 10 мин. Пока все нравится, за исключением гулкого баса.
Его действительно чуток перебор. Но так, как я слушаю в основном тяжелый рок. То, для меня вроде как недостатком не является.
Надеюсь его уменьшиться со временем, или мой мозг " прогреется " и бас - станет более собранным, а не такой даже не знаю какоеслово подобрать...
Вроде и не налазит на другие частоты, но его легкий " налёт " чувствуется везде :music:
Как будто бы, наушники надрываются - желая донести до слушателя музыкальное полотно как можно громче и плотнее, а не играя более утонченно, слажено и " мягко "
Изменено пользователем dexter
xDuoo XD05 Basic
Наушники: Philips Fidelio X1; Sony MDR-MA900
Странно, я такого явления не наблюдаю. В моих фишерах 002w баса куда больше.
Так может и не я не буду наблюдать, когда привыкну к звук. Выше ведь написал, всего 10 мин. слушал.
К тому же, на тех жанрах где басовые партии как раз таки перенасыщены. Послушал джаз - все нормально.
Стереопанорама - хорошая. Радует.
Правда, после MA900 ( просто пушинки ) X1 уже кажутся тяжеловатыми. И сжимают более плотнее. Я бы сказал, относительно 900-х.
очень даже давят. Дело привычки знаю, но пока раздражает)))
xDuoo XD05 Basic
Решил пока, их не нагружать металом. Сейчас слушаю это. Мне по-кайфу... Ни к чему пока придраться. Рано еще.
Да, и обзора от меня ждать не стоит. У меня все сходится к "нравится/не нравится" :music:
http://www.youtube.com/watch?v=1ov6USLXwGA
xDuoo XD05 Basic
Ну ради справедливости я про джаз- вокал говорил. Сейчас Диана Крал. Я обзор сделаю, но только на новогодних праздниках так как дело это серьезное. Да, и обязательно дождусь нового шнура Mogami 2552.
Решил пока, их не нагружать металом. Сейчас слушаю этот. Мне по-кайфу... Ни к чему пока придраться. Рано еще.
А звуковой тракт (источник, усилитель-камень/лампа и т.д.) у Вас какой?
xDuoo XD05 Basic
MSRP 299 у.е.
Похожий контент
