Есть ли смысл брать межблок AES/EBU-AES/EBU для соединения ЦАПа с USB конвертером?
Уважаемые форумчане в своем скромном тракте (смотрите в подписи) я решил сменить ЦАП на Yulong D18. Но проблема в том что у него нет USB входа. А только spdif и некий таинственный и неизвестный для меня AES/EBU.
Вопрос таков - я докуплю USB интерфейс-переходник той же фирмы в который от компа пойдет мой USB шнур - а вот чем цеплять ЦАП и этот USB интерфейс-переходник? Взять лучше шнурок AES/EBU? или Coaxial?
И второй вопрос если позволите - какой фирмы посоветуете для жирного баса?
Спасибо!
Macbook Pro 13 -> Audirvana Plus -> WireWorld Starlight USB 3m -> Yulong U18 + Cense Power Supply -> Chord Prodac 0.5m -> Yulong D18 Reference DAC -> WireWorld Oasis 6 0.5m -> DarkVoice 336SE -> Sennheiser HD 650 (rev.2)
Лампы для DarkVoice 336 SE: RCA 6SN7 Smoked Glass, RCA 6AS7G Gray Plate 1960 год.
В планах: Твик DarkVoice 336SE, плюс думаю какой взять акустический кабель для HD-650х.
  • Ответов 65
  • Просмотры 27,6k
  • Вот этот мне предложили: http://cgi.спам.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=221210678856
По балансу (AES/EBU), думаю, лучше. "Для жирного баса" - это не здесь надо подбирать. Аналоговый характер изменений при передачи цифры - это странно.
дом: Demograf DAC 1547/4397 > Demograf Amp EL8/6B4G > HD 800, Kennerton Odin
работа: Burson DA-160 > Burson HA-160 > ATH W1000X
Меня тоже AES интересует. В планах взять Matrix X-Sabre и уйти от компа с помощью QA660. Однозначно между AES и коксом лучше выбрать AES. Если коаксиал, тогда на разъемы надо в первую очередь смотреть. Лучше BNC выбирать. Из RCA я никакие ниже топовых 75-омных платиновосеребряных WBT не рассматриваю. Поэтому кокс у меня уже есть хороший. :)
PC (foobar2000) >> iBasso D14 Bushmaster >> UE900
My music on soundcloud (Up to 32/192 .wav)
My music on bandcamp (Up to 24/192 .flac/.wav/.aiff)
Digital collection
CD's collection
Current:
DAC/Amp (portable): iBasso D14 Bushmaster
IEM: Logitech/Ultimate Ears UE900
IC: Audio-gd Balanced Interconnect Assembled Cable (1m)
S/PDIF Cable: Revelation Audio Labs Prophecy Cryo-Silver™ Reference S/PDIF Digital Link cable (BNC-RCA, 0.5m)
Power Cables: 2 x Oyaide EE / F-S 2.6 SE (Oyaide-037e/037) (1.5m)
Wall Socket: Furutech FT-SWS-D® Carbon
USB Cable: Artisan Silver Cables "Ultimate Silver Stream" pure silver USB A to USB B cable (cryo, 1.25m)
Hi-Fi Rack: MetalDesign MD 108-5
Last:
Headamp: Schiit Audio Mjolnir
DACs: Audio-gd NFB-10SE, Matrix Audio X-Sabre
DAPs: QLS Electronics QA350, Colorful Colorfly CK4
Headphones: AKG K27i, Sennheiser HD280, Sennheiser HD595, HiFiMan HE-300 Rev.1, HiFiMan HE-6, HiFiMan HE-400i, Sennheiser HD800
Headphone Cables: Revelation Audio Labs Cryo-Silver™ Reference Headphone cable (HE-Series, 4-pin XLR balanced, 3m), Artisan Silver Cables "Silver Dream" Mark 2 (cryo, HE-Series, 2 x 3-pin XLR balanced, 3m)
IEM: HiFiMan RE-0
USB-S/PDIF Converter: Anedio U2
S/PDIF Cable: Audio-gd Canare Coaxial Cable
IC: Revelation Audio Labs Paradise Cryo-Silver™ Reference Balanced Interconnect cable (0.5m)
@Kzakkttixx, А какой у вас коаксиал?
RAL. Я его продаю. Буду менять на AES от RAL. http://doctorhead.ru/forum/viewtopic.php?f=45&t=22396
Digital collection
CD's collection
Current:
Last:
IEM: HiFiMan RE-0
@Kzakkttixx, Не хило :)
Спасибо за ответы! А что бы вы могли посоветовать из ценовой категории до 3000р из AES/EBU?
тоже как то задавался таким вопросом, именно подбором кабеля AES/EBU для вывода с RME 9632, пара человек сказала , что разницы не будет, здесь так же как и с usb кабелями (просто хорошего кабеля будет достаточно), сам не проверял.
Изменено пользователем Nemo_doctorhead
В ЦАП как правило используется один и тот же цифровой приёмник для обеих этих соединений и в принципе это одно и тоже.Разницу заметить можно только если очень длинный кабель -и то врядли. Больше от качества самого кабеля зависеть будет.
Спасибо!:) По моему небольшому исследованию Коаксиальные кабеля стоят дешевле чем AES/EBU.
Подскажите тогда какой коаксиал купить - какой фирмы?
Спасибо! :) По моему небольшому исследованию Коаксиальные кабеля стоят дешевле чем AES/EBU.
http://www.*****.ru/oyaide_FTVS-510.html + http://www.*****.ru/oyaide_GENESIS.html
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
У меня у самого такой, но говорят, что на GENESIS лучше, это более новая разработка Oyaide.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Как то надо разграничить две вещи: разница в форматах передачи и разница в электрической части.
Разница в форматах вообще никак не влияет, если на приемной стороне нет анализа дополнительных бит (да и то только в части информирования об ошибках).
В электрической части помимо обязательной (настоятельно рекомендуемой) трансформаторной развязки в проф варианте еще и сопротивление не 75, а 110Ом. Т.е. подразумевает и кабель с волновым сопротивлением 110Ом (можно витой парой кидать).
Инженер. Представитель компании http://3vuk.ru
@staccato,
Дык ребята! Это ж RCA кабель межблок для аналогового сигнала! Или я чего то не понимаю? Нужен то коаксиал для передачи цифрового сигнала!
можно один и тот же кабель использовать как межблок так и коаксиал
Транспорт: Versus Audio MP
Конвертер: SOtM dX-USB HD - SOtM mBPS-d2s
ЦАП: Arkhipov`s Laboratory DAC 63 Dual
Усилитель: Arkhipov`s Laboratory Trio (Custom Amp)
Уши: Fostex TH900 / MrSpeakers Alpha Prime / Audez'e LCD-2
Провода: Harmonic Technology Digital Platinum, Tchernov Cable Classic USB, Arkana Exquisotor, AR Power Max 5000, Cardas Golden Reference, CRYNA Acca5
Очевидно, не понимаете. Это цифровой кабель, что следует даже из его маркировки.
Изменено пользователем staccato
Да, там написано Цифровой коаксиальный кабель 75 Ом Oyaide FTVS-510. Это его основное назначение, а межблок это уже вторичное использование.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
В общем подыскал я коаксиал на пол метра, Black Rhodium Prelude или Black Rhodium Rondo - стоят до 100 USD. Одобряете?
basilio А Вам нравиться посеребрённая медь? Чем Вам Oyaide FTVS-510 не понравился, это моножила из серебра, куда ещё лучше, и скорей всего после него не захочется возвращаться к этому вопросу. А, что если Black Rhodium не понравиться и опять тратиться на что-то другое, лучше сразу взять проверенный цифровик и закрыть эту тему.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Zag18 по поводу родиум передумал. На whathifi у него три звезды из пяти.
Что думаете на счет Chord Prodac?
Не знаю ничего по данному кабелю, лучше взять то, что я предложил. Найти человека кому ещё надо и разделить метр кабеля пополам и набор коннекторов, и будет почти в эту цену. Я его брал по отзывам того же человека, который давал советы по доработке Lehmann, т.к. у него был раньше такой же ЦАП как у меня сейчас, он его тоже довёл до ума, но потом купил более дорогой, а его продал. Так вот, он перепробовал много различных кабелей, в том числе и цифровых и пришёл к выводу, что Oyaide-510 на коннекторах GENESIS это лучшее что есть, и больше ничего не надо. У него даже есть Oyaide-510 заводской, как у меня на родных коннекторах, но он его бросил в загашник, сказал, что это не то, на GENESISах намного лучше. Я их брал но на цифре не пробовал, а вот на межблок сделал, пока доволен достигнутым звучанием.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
@basilio, Я так понял DarkVoice 336SE к вам все таки доехала, :drinks: Как вам изменения в звуке, и почему именно на Yulong D18 в качестве цапа остановили свой выбор?
на D18 я ставил цифровой кабель Black Rhodium Rhythm Digital, с RME 9632 звучало все отлично :good:
Потом перешел на AES/EBU соединение с родным кабелем от цифровой карты Lynx. Какие-либо сравнения провести в тот момент уже было невозможно, т.к. RME 9632 уже не было в наличии. А coaxial выход матплаты по звуку был не очень впечатляющим.
Изменено пользователем Demm
Да совершенно верно!:) Уже пару недель как обкатываю этот усилок. По началу не особо ощутил разницу от комбайна Др.Дака. Но постепенно (с прогревом аппарата) звук стал нравится и главное появились пока слабые но уже чуть вибрирующие басы;)
Но как я понял ДаркВойс со стоковыми лампами далеко не идеал). Заказал и жду Сильванию 49 года и РСА 60 года:) С ними говорят звук станет крутым)
А что касаемо цапа метался между следующими (чисто на интуиции, бюджете и кое какой информации):
burson audio da-160
Shiit Gungnir
И вот когда уже смотрел в сторону Шиита случайно набрел на классный рейтинг цапов на headfi org. И там о боги! Yulong D18 на первом месте! Вторым шел бифрост от Шиит - по сумме показателей (как понимаю включая и цену).
Вот и решил взять его да еще и usb интерфейс в придачу;)
Похожий контент
