TEAC Reference UD-501 DSD DAC
Приехали кабель Acrolink 7N-P4020III и посеребряные коннекторы Sonar Quest. Был изначально скептически настроен. Не верил, что силовой кабель как-то может повлиять на звук. Вобщем, собрал и подключил. Изменения услышал сразу. И изменения в лучшую сторону. Звук стал чище, особенно на высоких частотах. Басс собранней. Улучшилось разделение инструментов. Да вообще все стало лучше) Вывод такой: силовой кабель менять на более качественный в обязательном порядке.
Сейчас еще жду дискретники SS3602 вместо N5532A и кондеры. Звук должен еще улучшиться. А потом можно и USB изолировать с помощью, напр., штучки USB Regen.
Изменено пользователем alexis11
April Music Eximus DP1-> Fostex TH610
  • Ответов 1,3k
  • Просмотры 470,8k
  • Первый раз на этом форуме мне сказали доброе слово! Это надо отметить Теперь по существу. Полностью согласен с вашими выводами. Есть даже подозрение что интернет магазины где то сознательно немного у
  • Я свой продал через Авито. На всем известых ресурсах Тик славно так "отпиарили".На мой взгляд абсолютно незаслуженно.   P.S. Кстати если уж совсем на чистоту то я имел этот самый Mytek192, правда недо
  • Принимайте в ряды владельцев. Только что приехал) Аккурат под день рождения)
@alexis11,
А можно было картинки на это г..но fastpic с рекламой и кучей "левых" куки не заливать?
Система:  Teac R-9000 (Яуза 220) - Audio-GD Master 9P- Dali Opticon 2 MKII (Амфитон ТДС-7).
Были: Aune S16, Lynx Hilo LT-TB3- MS Audio Laboratory FHA 1.5, Unison Research SH, Audio-GD R-7HE MK2 - Cayin HA-3A; Focal Spirit Professional, Fostex TH900, Sennheiser HD800, Ken..ton HeartLand
@alexis11,
Специально для вас прямая ссылка: http://i71.fastpic.r...5d76f6bdd5b.jpg
А вообще, плагины AdBlock и Imagus для браузера решают проблемы с просмотром картинок с разных хостингов без рекламной херни и без посещения самого хостинга картинок.
@alexis11,
А можно ещё проще, скопировать в текст картинку, без всяких ссылок на неё.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
@alexis11, Мне кажется вы неверно выбрали направление кабеля, судя по вашему фото. Звук может еще улучшиться если поменять.
Ну, я как обычно прицепил коннекторы на концы кабеля. О каком направлении идет речь? Не совсем понял.
На кабеле есть стрелки, показывающие направление к потребителю.У вас оно перепутано.У вас стрелки смотрят в розетку.Коннекторы надо менять местами и греть.
Изменено пользователем Vamax
Почему вы думаете, что эти стрелки указывают на направление течения тока? Просто на офсайте (+гугл-переводчик) и в описании товара ничего не сказано про эти стрелки или про то, что этот кабель нужно как-то нестандартно подключать. По мне так это больше похоже на обозначение начала описания характеристик и модели кабеля. Так или иначе попробую узнать у производителя про эти стрелки.
Стрелки всегда указывают направление от источника к потребителю.
Скажу больше. Даже если стрелок нет - кабель ставится по ходу текстовой маркировки. От начала текста или цифр (источник) к его завершению (потребитель). Так вы раскачиваете кабель (даже если он заранее не подготовлен на заводе) в правильном направлении. И его соответственно надо так далее и использовать.
Даже после перекомутаций.
Изменено пользователем prod67
                                                             Алиса в Стране Чудес
Да, все действительно так. Просто загуглил инфу по кабелям от Акролинка, и вот: "Arrows appear on all cables to indicate connection direction. Connect cables in the direction indicated by the arrows, as that specifies the signal transmission.".
Ну, придется переделывать) @Vamax, , спасибо за помощь!
Доехал, наконец, до дома и переделал кабель. И особой разницы не заметил. Возможно потому, что еще толком не слушал с новым кабелем. Что ж, будем прогревать.
@alexis11,
А особой разницы и не будет. Нюансы будут.
Если хотите пообщаться - пишите на почту: qantus@mail.ru либо в ВК: /qantus
Продам Yulong DA8
Портатив: Cayin N6 + Creative Aurvana Live! (Mod) / Ritmix RH-508
Работа: (Cayin N6 + Coax 1CC | Mac Mini + Forza AW USB) Yulong DA8 + Fostex TH600 / Takstar TS-671 / Focal Spirit Professional
По настроению: Fiio X1, Shure SE215, Yamaha RH-5Ma,
Было: E-MU 0204, Sennheiser CX200, Sennheiser CX300, Sennheiser ie4, Fiio X5, iBasso DX50, Teac UD-501, Etymotic HF3, ATH-M50, Cowon C2, Brainwavz R3
С ДР Вас!!!! И удачи!!!
Он же в 2015 вроде вышел.
Заявлен был в ноябре 2014, в продажу попал в январе 2015, на три месяца позже младшей модели. Хорошая машинка - PCM1795, низкоомный выходной каскад усилителя, все необходимые входы-выходы, поддержка яблоустройств. Встроенный плеер не ахти какой, но с microSD играет и flac, и dsf - вполне можно обходиться без бутерброда. По звуку очень похож на UD-301 и UD-501 (только усиление у него более качественое чем встроенный выход на наушник у UD), чуток темноват, но не во вред деталям. Я поменял PHA-3 на него, и ничуть не жалею.
А чем не ахти? Они (плееры) все по-моему плюс минус одно и то же.
А вот про усиление не знал, что оно лучше чем на UDах. Будет возможность - оценю обязательно.
Кстати, на каких наушниках пробовали?
Вчера удалось нормально послушать. Я впечатлен, конечно, тем, насколько повлиял на качество звука качественный силовой кабель. Особенно это слышно при проигрывании через родной плеер с включенным параметром "Expand to RAM". Не думал, что 501-й настолько подвержен помехам.
Функция плеера в данном случае очень базовая, интерфейс как на старых Санса конца 90х, некоторые названия папок и файлов он не читает, тэги используются буквально, то есть альбом на котором список исполнителей меняется от песни к песне раскидывается на несколько альбомов - и тому подобные фокусы. Плеер поддерживает 192/24 битрейт, но FLAC читает только до 96/24.
Из домашних - HD600, T1, K812, Первые вообще нормально, для вторых может чуточку не хватает даже на high gain (но это нагрузка нелёгкая), третьи - для портативного источника очень впечатляет. Из "портативных" наушников T5p раскачиваются на ура, а они весьма требовательны. Никаких проблем и шума на чувствительных IEM (хотя в принципе есть ещё подстройки на -10 и -20дБ через интерфейс - так что можно подрегулировать).
Phones: AKG K812, AKG K712 PRO, Audio-Technica ATH-A990Z, Beyerdynamic T1, Beyerdynamic T5p-2, Beyerdynamic T90, Beyerdynamic T70p, Beyerdynamic T51i, Beyerdynamic DT 1770 PRO, Fostex TH-X00, Sony MDR-Z7 + Kimber Kable, Sennheiser HD600 (ca. 2003), Sony MDR-V6 (ca. 1991), Sony XBA-H3, Ultimate Ears TripleFi 10, Ultimate Ears SuperFi 3, Bose QC25 / QC20i / QC15 / QC1, AKG K391NC
Amps: TEAC HA-501, Beyerdynamic A1, Violectric V200, Lake People G109-S, HeadRoom Little (1st gen ca. 1995)
DACs: TEAC UD-503, Meridian Director, Meridian Explorer, CEntrance HiFi-M8, CEntrance Mini-M8, CEntrance DACport HD, Sony PHA-3, AudioQuest Dragonfly, Beyerdynamic A200p
Source: Pioneer N50, TEAC HA-P90SD, Windows / iOS / Android devices.
Приехали дискретники. Жду еще кондеры. Потом отдам ЦАП на перепайку.
У TEAC выходил обновленный софт под винду в конце июня - должны были по идее эти баги с папками подчистить.
А flac даже с microsd воспринимает только до 96/24?
Обновление для Windows - это софт плеер, там появилась поддержка новых форматов для UD-503, но больше ничего не поменялось. Было также обновление прошивки (1.04) - стало чуток лучше, в старых версиях были проблемы со стабильностью, но функционально мало что поменялось.
Ограничение по 96/24 flac только для microsd, со всех остальных источников 192 играется без проблем, в том числе и с некомпрессированных файлов на microsd.
Похоже что сейчас существует предложение на Onkyo DAC-HA300 (практически то же самое устройство только другие операционные усилители) всего за 25тыр
Познавательно, благодарю
А ну, коль скоро они теперь в одном корыте с TEAC, то я не удивлен. Удивлен, впрочем, ценой. Вангую 32 килорубля к 01.09.2015 во всех магазинах страны. :) :)
  • 4 weeks later...
И так, по дискретникам. Если коротко, то они уехали назад производителю) Благо производитель нормальный и вошел в положение)
Теперь подробно)
Ждал-ждал кондеров, но не вытерпел и отнес на перепайку только оу. К слову, кондеры так и не приехали, и продавец вернул деньги. Да и вообще, не те заказал. Нужно было заказывать Elna Silmic II. Вобщем, поставили мне DIP8 адаптеры. Там возникла проблема с их установкой, т.к. расстояние между отверстиями в плате под этот адаптер было чуть больше, чем между ножками адаптера. Но вроде нормально припаяли. Привез домой, воткнул дискретники, включил музыку сначало через колонки (Sven Royal2). Раньше я думал, что 501-й вытянул из этих колонок уже все что можно. Но нет! С новыми дискретниками колонки зазвучали так, что я просто удивился, что они вообще могут так звучать) Улучшения в качестве звука услышал сразу же. Кристальная чистота. Как-будто пелену убрали. Замена оу на эти дискретники превзошла ожидания. Но....
... я слушаю музыку в основном через наушники. И вот тут возникла проблема. В наушниках разница в звучании уловилась не так явно, как через колонки. Улучшение было, но при замене силового кабеля разница была более очевидной. Кроме того, на низах появилось уханье, а на верхах легкие искажения. С колонками ничего подобного не наблюдается. Подумал, что еще не прогрелись. Грел около 40 часов, но ничего не изменилось, что очень расстроило. Так вот, проблема скорей всего во встроенном усилке! В колонках свой усилок есть и результат налицо. А тут разница в звучании оказалась не такая существенная. Плюс еще немного заметные искажения. Вобщем, описал ситуацию продавцу как мог. Ну и договорились, что я верну опера, а он рефундит всю сумму. В итоге вернул еще и вместе со стоимостью доставки)
Нужно сначало покупать нормальный усилитель, а уже потом ставить дискретники. Иначе выброшенные деньги. Поэтому собираю пока на нормальный усилок. А уже потом можно и дискретники снова ставить. И замена стандартных 5532 несомненно приносит положительный результат. Сейчас пока стоят lme49720ha, которые у меня остались после титаниума (когда-то апгрейдил). Они несомненно лучше 5532 - чистота и детальность. Но уже не так, как дискретники. Особенно слышно на колонках. Но и искажение в наушниках нет. Так что сначало нужно брать усилок. А у кого уже есть, то можно смело ставить SS3602.
  • Администраторы
@alexis11, Ушное усиление и линейный выход по разному устроены и звук у вас поэтому разный.
Улучшить ушной усилитель в Тике можно только серьезной модернизацией. Минимм это замена РГ и проводки. Ну и ОУ подбирать.
Я лично отказался от этой идеи. Внешний усилитель все равно будет куда лучше.
@clubnewmen, да, я уже понял, что нужен внешний усилок вместе с функцией предусилителя (для колонок). А с ОУ я уже разобрался: минимум lme49720ha, максимум SS3602.
  • 2 weeks later...
15 сентября вышла новая версия драйверов 1.0.8
Ver 1.0.8
* We have responded to an issue with the appearance of the TEAC ASIO USB DRIVER Control Panel during 11.2MHz DSD playback.
* Due to a digital signature update, support for the Windows Vista OS has been discontinued.
* Since the only issue corrected was the above display issue, Windows Vista users should install version 1.0.6.
