TEAC Reference UD-501 DSD DAC
clubnewmen
каковы параметры выхода на наушники - мощность на сопротивление ?
Уже нашел - 2х100 мВт (при нагрузке 32 Ом).
Изменено пользователем mvipnz
  • Ответов 1,3k
  • Просмотры 470,7k
  • Первый раз на этом форуме мне сказали доброе слово! Это надо отметить Теперь по существу. Полностью согласен с вашими выводами. Есть даже подозрение что интернет магазины где то сознательно немного у
  • Я свой продал через Авито. На всем известых ресурсах Тик славно так "отпиарили".На мой взгляд абсолютно незаслуженно.   P.S. Кстати если уж совсем на чистоту то я имел этот самый Mytek192, правда недо
  • Принимайте в ряды владельцев. Только что приехал) Аккурат под день рождения)
Здравствуйте.Только что привезли сей аппарат.Вопрос вот в чем,имею усилитель Сayin Ha-2.Есть ли смысл использовать его ,или или особого эффекта не будет.Уши на данный момент Баеры 880 про/250 ом
А попробовать не получается?
250 Ом многовато все-таки для встроенного усилителя Teac.
Играть-то он будет...
Хотя вот, взято из шапки темы "Теперь о хорошем. DT990PRO 250 ом раскачивается без проблем и еще остается запас."
Изменено пользователем Wladislav26
Astell & Kern AK240(v3) +Noble Kaiser 10U.
Fostex TH-900
@Wladislav26,Конечно,лучший критерий свои уши,но тем не менее.Интересно бы было сразу попробовать с хорошими кабелями,но и в холостую деньги за то что может не пригодиться выкладывать тоже желания нет.Сегодня попробую ма9 к нему подцепить,посмотрим что выйдет
Послушал вчера аппарат пару часов в связке с усилителем.Даже при отсутствии норм кабелей,непрогретости определенный потенциал у тика присутствует.В моем понятии Баеры 880 про/250ом слушать противопоказано,выпиливают мозг ВЧ по полной и прогрев ,думаю не особо изменит ситуацию ИМХО.Жалею,что продал Деноны.Смотрю в сторону HFM HE-500,поделитесь мнением на этот счет
  • Администраторы
@viktor 69,
TEAC без проблем раскачает Баеры 880 и с ВЧ там все в порядке. Но прогрев конечно часов 100 необходим.
HE-500 отличный вариант но нужен внешний мощный усилитель под изодинамику. Сayin Ha-2 судя по тех данным сможет раскачать HE-500
@clubnewmen,Еще вопрос.Достаточно ли будет такого usb кабеля AudioQuest Forest USB 1.5m,или все таки что то серьезнее?
Вот х.з. У меня есть кабель за 700 рублей и за 5 тыс.
Вот слушал, слушал внимательно - никакой разницы не услышал
Fostex TH-900
Дык а что вы хотели? 501 ДАК для настольной/кабинетной/кухонной мини системы. Тем более и не должен обеспечивать нормальную работу мощных топовых наушников, которым для качественного воспроизведения детального звука и полного динамического диапазона необходимо пару ватт запаса по мощности у усилителя.
Я ничего не хотел. Речь идет о USB кабеле
Fostex TH-900
@Wladislav26,
Отдельно от системы ЮСБ шнурки можно только разглядывать. :)
Если Вы имели ввиду, что 501-ому не нужен сильно дорогой ЮСБ шнур и вполне достаточно недорого (500-1000 руб), то мы говорим одно и тоже. :drinks:
@Wladislav26,
Да. Это и имел ввиду :drinks:
Совсем шлак ставить не надо, вполне достаточно за 500-1000 руб
Fostex TH-900
@Wladislav26,Спасибо за информацию.Оградили меня от ненужной траты.А то уже присмотрел кабель за 4700
mmv4981, вы меня не поняли, я имел в виду передачу информации в асинхронном режиме без потерь, т.е. с избыточными кодами, обнаружениями и восстановлениями ошибок, внутреннем буффером большого размера, как например это реализовано в TCP протоколе. Если таковая реализация имеет место быть то какая разница какой у вас кабель, это всё равно что файлы копировать от устройства к устройству. Если реализовать асинхронность только для избавления от джиттера, но при этом не гарантировать целостность передаваемых данных тогда возникает вероятность ошибки - т.е. на пример на плохих кабелях каждый десятый бит искажается, а на дорогих каждый сотый и т.д.... Но собственно говоря что мешает производителю ЦАПа реализовать этот механизм грамотно? Вы утверждаете что кабеля имеют значения - значит это минус - из этого можно сделать соответсвующие выводы.
Охрененно убойная логика, уважаемыйдавайте я предположу, что вы считаете что все исправные цифровые транспорты играют одинаково
не, ну половина правды в такой логике есть, а вторая половина - насколько хорошо реализована развязка от помех с компа. если грамотно, то по идее так и должно быть.
Knowledge is not wisdom. Wisdom is not truth. Truth is not beauty. Beauty is not love. Love is not music. Music is the best. — Frank Zappa
Всем здравствуйте.Объясните пожалуйста чайнику как через тиковский плеер запустить sacd.Чего то не получается
@viktor 69,через тиковский никак . Читайте шапку темы - вывод DSD через плеер foobar . Лично я пользуюсь плеером jriver .
От чего ж никак: можно распотрошить SACD-r ISO на двухканальные .dsf файлы и слушать их как родные...
Заставить работать 501 через Foobar без конвертации DSD=>PCM не получается. Все плагины как в шапке установлены, только версии свежее. Через родной никаких проблем.
Tannoy Gold Monitor 12 + Tannoy Berkley HPD385a +Tannoy 15DMTII+ Otto SP5 + Pathos Logos + M2Tech Young III DSD + BeagleBone PURE V2- большое
AUDEZE LCD-2 + Technics EAH-Z80 + Fiio K11 + Fiio FT7 - маленькое
Посмотрите ранее в этой ветке- есть как сделать
Fostex TH-900
Слушаю третьи сутки аппарат.Ухи заказал не-500.Думаю меня неразочарует.СейчасБаеры880 про 250ом
Баеры ,как и предпологал. Звук.Ахренеть.ОЧ красиво выгля
  • 2 weeks later...
Уважаемые гуру, объясните пожалуйста такой момент -
Драйвера установил, подключил TEAC к USB компа, включил его. На дисплее высветилось PCM 192kHz. Ок, запускаю файл с частотой 44,1 - все равно вижу 192. Немного подумав, догадался залезть в "Устройства воспроизведения" (Windows 7 64) выбираю свое устройство и на вкладке "Дополнительно" вижу форматы по умолчанию 44, 48, 96, 192 и вот какой формат выбиру такое значение и выводится на индикаторе TEACа. Я так думал, что значения должны изменяться в зависимости от воспроизводимого файла. Программные плееры - Foobar2000, Aimp3, Lister
А через плеер Teac что показывает?
Инструкция на плеер
http://audio.teac.co...r_audio_player/
инструкции
http://audio.teac.com/product/ud-501/downloads/
Fostex TH-900
