TEAC Reference UD-501 DSD DAC
А через плеер Teac что показывает?
То что надо :) Засунул 96 - на индикаторе именно оно. По инструкции не понял как так же в Фубаре или любом другом плеере сделать.
  • Ответов 1,3k
  • Просмотры 470,7k
  • Первый раз на этом форуме мне сказали доброе слово! Это надо отметить Теперь по существу. Полностью согласен с вашими выводами. Есть даже подозрение что интернет магазины где то сознательно немного у
  • Я свой продал через Авито. На всем известых ресурсах Тик славно так "отпиарили".На мой взгляд абсолютно незаслуженно.   P.S. Кстати если уж совсем на чистоту то я имел этот самый Mytek192, правда недо
  • Принимайте в ряды владельцев. Только что приехал) Аккурат под день рождения)
Вверху в шапке
Настройка вывода DSD в режимах Native DSD и DoP (DSD over PCM)
Astell & Kern AK240(v3) +Noble Kaiser 10U.
Fostex TH-900
Нет, меня именно вывод PCM интересует :)
  • Администраторы
Посмотрите не стоит ли в Foobar в DSP активный плагин ресемплер. Но скорее всего в тех же настройках windows микшера надо пошаманить и отметить все форматы но выбрать по умолчанию 44.1/16 и можно убрать 2 галки еще.
В Foobar в DSP только эквалайзер, В настройках Aimp3 можно выбирать разные драйвера (ASIO, WASAPI), выбор частот преобразования любой, но какую выберешь, такую и получишь на выходе вне зависимости от воспроизводимого файла. Странно получается, только ТИКовский плеер правильно выдает звук. Но использовать его очень не хочется из за удобства работы.
Если так сделать, то идет только 44.1 вне зависимости от файла.
@Sewer_1966,
нет, в дефолтном микшере вин7 встроен неотключаемый ресемплер. Чтобы частота вывода соответствовала частоте файла надо делать вывыд звука через ASIO .
Ну вот в Aimp3 выбираю родной драйвер ASIO ТИКа, появляется выбор частот дискредитации и какую выставишь, такая и будет. Т.е., и там ресемплер не отключаемый. Не понятно почему ТИКовский плеер ресемплингом не занимается и обламывает руки Винде.
  • Администраторы
По AIMP не подскажу но с Foobar никаких проблем не возникает при работе с ASIO.
Ура! Нашел где в Фубаре выставляется правильно :) Осталось Aimp победить :)
Скажите, пожалуйста, какая связка
TEAC UD-501 DSD DAC + усилитель TEAC HA-501
Или
TEAC UD-501 DSD DAC + spl auditor
"Интересней" для hd800? Или лучше в общем, или универсальней?
Или SENNHEISER HDVA 600?
Изменено пользователем prozapas
Audiolab M-Dac ----> Canare L-2T2S + Canare F-10 ----> Flux TA-203.1 ----> Sennheiser HD 800
----> Yamaha HPH-MT220
Кстати очень не плохо с Тиком сыгрался усилитель Burson Audio Soloist SL. Огромный запас по громкости. Качество звучания выше встроенного в Тик.
а с какими наушниками вы слушали SL - не помните ? (пост старый, от стр.14)
на хедфае хвалят SL с HD800, что не хуже аудитора, чуть подинамичнее, но это же хедфай)
2w в 16ом, ок 1w в 50 ом - писали, а в 300 ом.. раскачивает ли SL высокоомники?
например, 650 выдерживают 500 mw, но сколько им надо (?)
Изменено пользователем irrlicht
PC (Linux) -> Tchernov Classic usb -> Matrix Mini-i Pro 2S -> WireWorld Oasis 8 -> Lake People G111 -> AKG K702  @ Oyaide HPSC-X63
  • Администраторы
Или
SPL на голову выше усилителя TEAC. И конечно лучше подходит под HD 800.
Но с появлением HDVA600 я рекомендую именно его.
Я не наушники тестировал, а усилитель. Для HD 800 все таки лучше смотреть в сторону полноценной старшей модели.
Какой смысл покупать топовые наушники и максимально упрощенный усилитель?
SL не может быть не хуже Аудитора. Это разные схемы и разного класса.
прошу прощения за оффтоп:
никак не могу найти тему про HDVA600 - про HDVA800 есть а вот где 600й обсуждают?
Нигде не обсуждают
Есть старая тема от 2012 года с пятью сообщениями ни о чем
Fostex TH-900
Прошу прояснить ситуацию: сейчас Teac HA501+Senn HD800 работает от Yamaha CD-S2000 или NP-S2000 Улучшится/ухудшится звук при возможном подключении в качестве источника Teac UD501 ? Ваши мнения очень важны для принятия решения о покупке очередной /возможно ?/безделушки.
  • Администраторы
Ямаху можно оставить, а вот усилитель лeчше поменять на Sennheiser HDVA600. Будет больше пользы.
Еще и до кучи балансные кабели XLR Sennheiser прикупить.
Ямаху можно оставить, а вот усилитель лeчше поменять на. Будет больше пользы.
- речь идет именно об источнике, т.е. вопрос остаётся. Sennheiser HDVA600 стоит более чем вдвое дороже TEAC HA501,без учёта XLR. Стоит оно того ?
- то есть, если я правильно понял, при наличии Ямахи2000 данный цап не нужен ? Он ниже её по качеству? /DSD пока оставим в сторонке/.
  • Администраторы
В Ямахе стоят 2 x PCM1792 они лучше и возможно в плеере хорошая реализация аналога. (не слышал).
В любом случае Тик либо будет не хуже либо уступит в нюансах.
Если нужен цап для CD но с совсем другим звуком то лучше смотреть в сторону мультибитников или NAD M51, Chord.
  • 2 weeks later...
Что из себя представляют цифровые фильтры для PCM? На какие параметры звука они влияют? Спасибо.
Аналог: Thorens 124 + Ortofon TA-210 + Ortofon SPU Classic + MC-903 Hashimoto / Цифра: Accoustic Arts PLAYER ES / Усиление: Musatoff PA-20 + Musatoff AS-3 MKIII / Уши: Musatoff HA-4 + Sennheiser HD 800
  • Администраторы
Цифровые фильтры это неотемлимая часть цапа. Делают много полезного. Например убирают грязь и шум, сглаживают пики.
Работу фильтра проще услышть на высоких частотах. С отключенным фильтром звук более винтажный но с резко падающей АЧХ после 16 кгц.
Можно применять для ярких по звучанию записей или для mp3.
Я правильно понимаю, что фильтры Slow и Sharp имеют определенные настройки АЧХ?
  • Администраторы
Нет. Разный алгоритм фильтрации по разному отражается на АЧХ, если ее замерять.
На слух я разницу слышу только между sharp и off
Или
.Усилитель явно не соперник SPl Phonitor, Hifiman EF6, двухблочники Архипова, Beta, Luxman итд.
Но в своей ценовой категории он вполне ведет себя на равных с SPl Auditor, Burson Soloist, Lehmann SE.
При бюджете в ~60.000 связка вполне конкурентоспособна с аналогичными комбайнами.
. - ВОПРОС : " на голову выше" или "на равных" ??
Изменено пользователем al10
  • Администраторы
@al10, Усилитель TEAC HA501 не дискретный. Не достаточно мощный как конкуренты. Поэтому вместо него апргрейд будет чувствительный.
Но для других наушников, менее требовательных он вполне подходит.
