Проблема с Laconic Lunchbox Pro 06
Спасибо за ответы.
И ещё вопрос, если не тему топика, перенесите.
Обнаружил жутко неприятное "цыканье" на с, особенно на женском вокале.Уши баеры 990 про, карточка x-fi фаталити геймер, блок питания компьютера 800в. залман, foobar2000, музыка в лосслесе.Усь подключён с помошью http://www.doctorhead.ru/catalogue/?i=5 ... r=4&inum=4
Куда смотреть,где крутить? Уж больно режет ухо это всё :(
  • Ответов 159
  • Просмотры 28,5k
Спасибо за ответы.
это уже особенность наушников, но на самом деле это в больше степени особенность современных записей, с этим можно только смириться. Сделать так чтобы были чистые и деатальные ВЧ и при этом на хреново сведенных записых не выпирал звук "c" практически невозможно. Это есть абсолютно во всех более мение нормальных наушниках, в большей или меньшей степени. Там где этого нет, как правило серьезный завал на ВЧ или они искуственно приглущены поролоном, как правило мало детальны.
Это проблема тех записей, которые не сводили в DT990, поэтому и перебор ВЧ. И в таких наушниках можно себе весь тональный баланс сбить, своих ушей. Это наушники для профессионального использования, а не прослушивания для удовольствия.
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
нет это проблема в первую очередь, тех записей, которые сводили под бумбоксы, где нормальные ВЧ отсутсвуют как класс, и записи в наушниках никто не сводит...
Это особенность наушников + особенность записей + далеко не лучшая карточка. Можно попробовать исправить эквалайзером.
Источник: M2Tech hiFace TWO RCA -> Rega DAC
Межблочники: ACROTEC 6N-A2050, Monster Cable Interlink 250, Van Den Hul Triaxial
Усилитель: Vincent KHV-1
Наушники: Audio Technika AD2000x, Philips Fidelio X1, German Maestro GMP 400 (продаю), Sennheiser HD650 + (Stefan Audio Art Equinox or Toxic Cables Viper)(продаю)
Были: HiFiMAN HE-500, Sony MDR-CD380, Audio-Technica ATH-AD900, Precide Ergo Mod 2
Раритет: Электроника ТДС-5, ТДС-4
забыли еще добавить особенность слуха :D)
Действительно, забыл... :D
to Negredo
Настройки звуковухи должны быть Audio Creation Mode+Bit Matched Playback.
Печально это всё...Ладно,похожу по знакомым, попробую разные звуковые карточки,всё равно менять собирался.
Swbor,так и стоит, 44,1 Khz :(
Не так уж всё и печально. Благодаря этому вы посравниваете разные звуковухи., что уже интересно:D . А в крайнем случае уберёте высокие эквалайзером, это должно помочь.
Уф... по семейным обстоятельствам отвлекся от проблемы...
Собственно все дело действительно в наводках
При подключении усилителя к упсу и работе оного от батареи (с отключенной сетью) - фон пропадает напрочь. Вернее даже проблема в низком напряжении в сети.
Отважный Боец vlapov экспериментальным путем выявил, что если подключать к стабилизатору с выходным напряжением в 230 V то проблема решается - фон исчезает (БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! буду разживаться стабилизатором)
Но вот еще мысля - тянет на тюнинг!!! :)
Будет ли практическая польза - если разнести схемы усилителя на два разных корпуса, отдельно питающая, отдельно ламповая... или там все сильно завязано?
Опять же - если перенести все енто хозяйство в деревянный корпус?
Однозначно буду менять сетевой кабель!!! Родной хлипковатый кстати!!! И прицеливаюсь на провода внутрях - думаю заменить на более качественные.
Немного завышенное напряжение сети никак не может навредить. Вся аппаратура проектируется из расчета 10% разницы, поэтому все достаточно надежно. И стабилизатор усилителя не будет выходить из режима стабилизации, что и провоцировало, очевидно, фон.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
  • 2 weeks later...
с наушниками akg k271 фона нет даже при напряжении 220v
  • 8 months later...
После двух суток эксплуатации Lunchbox Pro появился сильный фон. Может быть, есть еще какие-нибудь гипотезы, кроме качества питания? А то что-то сомнительно: до этого была мертвая тишина.
перевоткните лампы
Перевоткнул из другого комплекта, толку никакого.
а кто является источником?
Комп, Essence ST. Но фонит и без источника.
этот фон обычно так и появляется, через двое суток
Спасибо, успокоили :)
Значит, все таки питание.
наверняка, у меня все так же было
Сеть.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Стабилизатор на фон никакого влияния не оказал. Буду в скором времени в Москве, в связи с этим вопрос: где возможно проверить работоспособность аппарата, и если это потребуется, сдать в ремонт?
Пишите в личку пользователю MAC, это его производство.
Улица: Cowon D2+ (8/32Gb)>M.A.C. XXS>Denon AH-C551, ATH-ESW10JPN.
Дом: NAS ZyXEL NSA220 (2х2 Tb)>Squeezebox Classic>Straight Wire i-Link (coax.)>M.A.C. StageDAC>Straight Wire ENCORE II>
Arkhipov`s Laboratory Melo>
Victor HP-DX700, AKG K601, Audio-Technica ATH-W1000, Beyerdynamic DT880 Edition (EDT 990 VB), Denon AH-D5000.
Отдыхают: Pegasus Linear (реклок); Laconic Lunch Box Pro, LevZ HA-S-026; Precide Ergo Mod 2, Philips SHP895, Creative Aurvana Live!(mod), FA-004.
Валяются: Sennheiser HD595, Technics RP-F600, AKG518DJ, Creative Zen Aurvana.
Были: MB Quart QP805HS.
По вторникам бываю неадекватен!
Стабилизатор нужен такой, у которого на выходе мощность можно поставить на 230 v
Я его проверял в сетях с разным напряжением, от 210 до 235 В. Ровно никакого влияния на фон (замерял RMAA).
Частота 100 Гц, уровень от положения регулятора громкости не зависит.
