Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Проблема с Laconic Lunchbox Pro 06
Только только приобрел аппарат и вот те... :(
после дву прослушек, сегодня при включении не светит первая лампа
6Н3П
Предусмотрительно приобретенная запасная, тоже не светит...
Соответственно дело внутрях...
Сталкивался ли кто либо с таким дефектом? Можно устранить самостоятельно или придется отсылать аппарат... как-то из Ростова далековато
  • Ответов 159
  • Просмотры 28,1k
Накал исправить несложно. Снимаете верхнюю крышку, и сначала осматриваете, возможно просто плохой контакт ножек накала (так усердно меняли лампы, что просто порвался припой). Если с пайками все в порядке, то тестером измеряете входное и выходное напряжение на стабилизаторе (он припаян прямо сверху на плате), на входе должно быть постоянное напряжение +6,3 – +7V, а на выходе около +6V. Точно такое же напряжение должно быть и на ножке 9, 1-я на общем проводе (накал) лампы 6Н3П.
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
Уважаемый LabAT, Добрый день!
Вы совершенно правы!!! напряжение на выходе с стабилизатора отсутствует. Я так понимаю он вышел из строя и требует замены...
Знакомый посоветовал даже запастись впрок, раз такое дело происходит :)
Обязательно ставить стабилизатор именно такой же марки... или можно аналоги?
Большое спасибо!
Разработчик выбрал этот стабилизатор из соображений минимального падения напряжения на нем. Посмотрите его технические данные, КР1158ЕН6Г при токе 0,5А всего 0,7V. Другие будут тоже работать, но выходное напряжение может выйти из рамок допустимых напряжений для накала этой лампы, а оно должно быть не ниже 5,7V, если ниже, будет отравление катода и лампа будет быстрее стареть.
Задача собственно получить стабилизированное постоянное напряжение в рамках 5,7-6,9V от обмотки трансформатора с переменным напряжением 6,3V.
Можно было сделать сразу дополнительную обмотку, включенную последовательно с накальной обмоткой именно для стабилизатора, тогда регулировок обычной КРЕН142УН5Б было бы достаточно.
В теме есть про то как домотать накальную обмотку. Кстати, при пониженном напряжении сети, стабилизатор выходит из режима стабилизации, и появляется фон, в этом случае дополнительная обмотка единственный способ снизить фон.
Впрок запасаться наверное не надо, а пару штук можно держать про запас. Надо выяснить причину выхода из строя КР1158ЕН6Г. Может быть что-то еще вылетело, смотрите по схеме.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Разработчик выбрал этот стабилизатор из соображений минимального падения напряжения на нем. Посмотрите его технические данные, КР1158ЕН6Г...
Большое спасибо!!!
И еще маленькое уточнение- именно КР1158ЕН6Г?
Сейчас перепроверил, у меня стоит КР1158ЕН6В
или это одно и то же?
(Прошу прощения, только начинаю во всем этом радиожлектронном деле разбираться)
По характеристикам они одинаковые, различия должны быть, но они никак не отражены. Если стояла КР1158ЕН6В, то тем более проще подобрать. Это не принципиально, раз сам производитель ставит оба варианта.
http://www.ua4fn.ru/readarticle.php?article_id=307
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
А могла ли схемка вылететь из-за того что низкоомные наушники в HS режиме слушал?
подключал сэны 475
да кстати, когда пропадает накал первой лампы, может и еще что-то сгореть. Надо бы проверить резисторы аноде и катоде второго и третьего триодов.
:crazy: Сколько всего
А поподробнее, это где прозвонить (новичок в этом деле)?
Вообще есть ли в инете схема данного уся?
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Вот: http://www.doctorhead.ru/forum/viewtopi ... 0401#20401
Стационар: ПК (RME Digi 96/8 Pad) + MS audio laboratory DAC 1.0 USB + MS Audio Laboratory FHA 1.7 + Beyerdynamic T5p 2nd generation.
Портатив: Fiio X5 ii + Fiio A5 + Simgot EN700 Bass.
Проверять для начала следует без ламп, иначе нити накала будут участвовать в цепи подогревателя. Накал для 2-й и 3й лампы идет непосредственно с трансформатора, поэтому всю цепь накала можно прозвонить даже, не разбирая усилитель. Прозвонить каждый диод Шоттки, и сглаживающий электролит. То, что обмотка цепи накала работающая видно сразу по горящему светодиоду. Находите точки на схеме и вперед, все точки имеются на верхней плате.
Да, когда первая лампа не работает, то на сетке второй полное анодное напряжение. Поэтому, не проверив все и не исправив, включать усилитель не следует лишний раз.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Всем большое спасибо!!! Отдельное LabAT-у!!!
Прозвонили по схеме - остальные элементы рабочие вроде как
Произвел замену стабилизатора именно на ..ЕН6Г
Когда меняли, Друг сказал, что скорее всего он перегрелся и вылетел, так как платформа держалась на припое одним краем и плотно не прилегала к плате, между ними был зазор, в следствии чего термоотвод был плохой и она попросту перегревалась.
Все работает - вторые сутки полет... в принципе нормальный
Но вот в правом канале есть некоторый фон!! Еще не проверял, в наушниках ли дело... но кажется нет!!!
Значит что то упустил?
При прослушивании его не слышно. а вот когда убираю громкость на ноль - слышно отчетливо, такое фонящее дребезжание.
Дело скорее всего не в усилителе. Вернее не совсем в усилителе.
После выключения параллельно работающего компьютера с бесперебойником. Фон в канале практически сошел на нет... еще у нас соседи сверху какую то дрянь напружную включают.
Нашел инфу, что напруга и помехи в сети влияют на аппарты класса А по любому.
И лечить енто надо качественными шнурами питания и стабилизаторами.
Так ли это?
Имеет смысл подключать усилитель через блок бесперебойного питания?
  • Администраторы
Любой бесперебойник имеет в себе модуль фильтрации от помех.
Но разницы от удлинителя Pilot и бесперебойника, где используются такие же простейшие фильтры вы не услышите.
В вашем случае очевидно нужно воспользоваться чем то подобным http://pult.ru/product/35098.htm + поменять сетевой кабель на более качественный.
Либо брать дорогой "бесперебойник на прослушку".
Незнаю насколько это актуально для недорогого Лаконика. Но проблема должна решится.
Охренеть :crazy: 7900 за фильтр
мне лаконик в 7400 обошелся :crazy:
  • Администраторы
Ну это самый дешевый вариант. Вообще стабилизация электричества это больная тема и жутко дорогостоящая.
Подключите Лаконик в другой комнате к плееру или чему либо другому. Будет фон или нет.
Так ли это?
Для звука UPS тоже всегда хорошо, он формирует другую сеть, точно по синусоиде (есть и такие UPS, которые не формируют).
Самый простой вариант поставить на ПК хороший БП, мощнее чем требует все что в него напихано, тогда и внешняя помеха будет незначительная.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
  • Администраторы
Да кстати тут в одной ветке уже есть описание замены БП и улучшение звука. Но для этого надо быть уверенным что дело именно в нем. Может и мать или зк фонить. Я поэтому и перешел на внешний USB интерфейс.
Дело в том, что я слушал именно с плеера
связка cd-player - MF xDACv3 - Laconic
все это подключено в пилот, в который ко всем подключен ИБП компа.
Вот так вот выходит. Когда ИБП выключил, фон сошел почти на нет, но иногда чуть повышался.
Может ли быть фон по внутренним причинам? Почему он только в правом канале?
Если ПК не участвует в звуковоспроизведении, зачем он нужен?
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
  • Администраторы
Поиграйтесь с коммутацией. У меня тоже APC Pilot Pro в него APC ИБП и в них куча всего. Проблем не замечано.
Нуууу... :) Он для своих, компьютерных целей нужон :)
Просто усе рядом стоит.
Проблема решена подключением всего тракта через бесперебойник
Фон и шумы пропали, еле слышно только на максимальной громкости
Слышал, что при подключении через бесперебойник, иногда ухудшается динамика звучания. Есть что-либо в таком роде в Вашем случае? Может быть еще что-то меняется, кроме уменьшения шума?
