Проблема с Laconic Lunchbox Pro 06
Слышал, что при подключении через бесперебойник, иногда ухудшается динамика звучания. Есть что-либо в таком роде в Вашем случае? Может быть еще что-то меняется, кроме уменьшения шума?
Ухудшения динамики не заметил... во всяком случае по сравнению с прямым подключением в розетку.
Специально погонял на 92-х Cannibal Corpse. Различий не услышал.
А так то он сам по себе аппарат медлинноватый для такой музыки.
Кстати фон вернулся... однозначно от какого-то внешнего источника.
Но что интересно только в правом канале и от громкости не зависит.
Интересно... ведь можно собрать себе приемлимый трансформатор самостоятельно?!!
  • Ответов 159
  • Просмотры 28,5k
На UPS должна быть регулировка выходного переменного напряжения, надо выставить точно 220 вольт.
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
Все же может это быть проблема именно в усилителе?
Стоит ли проверить какие либо элементы в цепи еще?
Думаю, Вам стОит вместо 7806 вновь установить стабилизатор КР1158ЕН6В. Или другой LDO стабилизатор в накал.
Наушники:Technics RP-F880,ТДС-16-40 ЭХО, Audio-Technica ATH-W1000
Источники:Kenwood DPF-7002, Kenwood DP-1001, Denon DSD-980, Panasonic SL-CT820,
Hercules Gamesurround Fortissimo 4, Club3D Theatron CMS-THDTS, Diamond Monster Sound MX300,
Audiotrak Prodigy HD2, Audiotrak Dr.DAC2
Попробуйте и убедитесь: читать гораздо полезнее, чем писать. Но гораздо труднее.
Но я и ставил КР1158ЕН только 6Г а не 6В
но в схеме именно 6Г указан
Они по параметрам идентичны
Виноват, невнимательно прочел начало ветки.
Я допускаю, что под нагрузкой (при подключенных наушниках и подаче сигнала на вход усилителя) или пониженном напряжении сети (меньше 220В) напряжение на обмотках трансформатора уменьшается. Вслед за ним уменьшается и напряжение на входе стабилизатора накала 6Н3П, он выходит из режима и на накал попадает переменная составляющая 100 Гц которую Вы и слышите. Поэтому, стоит ИМХО еще раз измерить напряжения на входе и выходе микросхемы стабилизатора. А еще лучше, посмотреть его форму осциллографом.
Попробуйте написать личное сообщение MAC, он должен помочь.
Скорее всего, выхода из режима стабилизации не происходит, иначе фон был бы в обоих каналах. На UPS должен быть регулятор выходного напряжения, выход из режима стабилизации КР1158ЕН6Г(В) легко зафиксировать, а напряжение можно контролировать вольтметром.
Это вероятно наводка от внешних раздражителей. Надо поэкспериментировать, включить только то, что участвует в звуковоспроизведении через UPS, максимально удалив все от очевидных источников помех или просто выключить их. Затем переключать по очереди компоненты в обычную сеть.
Если помехи нет, можно так же по очереди подключать внешние, возможные источники помех, так, в конце концов, отыщется виновник. Музыку заводить необязательно, просто прослушивать шум усилителя, шум, кстати, всегда слышен сильнее, чем фон, но фон раздражает больше.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
  • 2 weeks later...
я тоже слышу фон, только в правом канале((((((((((( :((
попробовал подключить усилитель к стабилизатору Borus C-1000, фон пропал
А в целом как стабилизатор повлиял на звук?
Дома:
Myryad MXC 6000 -
Arkhipov`s Laboratory Universal Keno Custom,
MS Audio Laboratory HHP 1.0,
Laconic Lunch BOX HA-06 PRO -
Beyerdynamic DT 880 PRO ( :coll: ), Denon AH-D5000 ( :coll: ), FA002W,
Audio-Technica ATH-W1000, Audio-Technica ATH-AD1000, AKG K 701,
Grado RS1, Fostex T 50 RP, Precide Ergo Mod 2 и Sennheiser HD 650.
На улице:
iPod (160 Gb) -
ATH ES 7.
до этого в сетевой фильтр был воткнут, со стабилизатором разницы в звуке вроде не заметил, хотя может немного чище стал что ли
А динамика?
Дома:
Myryad MXC 6000 -
На улице:
iPod (160 Gb) -
ATH ES 7.
вот только щас понял что лучше стала)))
Тогда я Вас поздравляю!
Дома:
Myryad MXC 6000 -
На улице:
iPod (160 Gb) -
ATH ES 7.
Благодарю, вам того же желаю!
фон вернулся, даже когда устройство через стабилизатор подключено(((
:(((:roulette:
Дома:
Myryad MXC 6000 -
На улице:
iPod (160 Gb) -
ATH ES 7.
через 10 мин пропал, видимо где то ремонт делают по соседству, включают мощные инструменты(((
странно что стабилизатор от этого не помагает
Как вариант, для выявления виновника, можно во время возникновения фона подключить через инвертор и авто-аккумулятор, или UPS с отключенной сетью.
к сожалению ничего из перечисленного не имеется в наличии(((
:((( может все таки что то с усилителем???
Вопрос вот какой-недавно приобрёл сей девайс, впечатления только положительные.Но смущает то что сундучок греется весьма сильно, до ламп практически невозможно дотронуться. И второй момент, как часто его нужно(можно) включать-выключать? Компьютер бывает работает с 7 утра до трёх ночи, усь естественно тоже . Не повредит такой режим ?
То, что греется - это его рабочий режим. По моему, лампы могут нагреваться до 80 градусов. Насчет "включать-выключать" - опять же, ПМСМ, ресурс лампы ок. 3000 часов.
Улица: Cowon D2+ (8/32Gb)>M.A.C. XXS>Denon AH-C551, ATH-ESW10JPN.
Дом: NAS ZyXEL NSA220 (2х2 Tb)>Squeezebox Classic>Straight Wire i-Link (coax.)>M.A.C. StageDAC>Straight Wire ENCORE II>
Arkhipov`s Laboratory Melo>
Victor HP-DX700, AKG K601, Audio-Technica ATH-W1000, Beyerdynamic DT880 Edition (EDT 990 VB), Denon AH-D5000.
Отдыхают: Pegasus Linear (реклок); Laconic Lunch Box Pro, LevZ HA-S-026; Precide Ergo Mod 2, Philips SHP895, Creative Aurvana Live!(mod), FA-004.
Валяются: Sennheiser HD595, Technics RP-F600, AKG518DJ, Creative Zen Aurvana.
Были: MB Quart QP805HS.
По вторникам бываю неадекватен!
Можно не выключать. Для ламп лучше вообще не выключать накал, тогда они прослужат максимально долго.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
