Проблема с Laconic Lunchbox Pro 06
Комп, Essence ST. Но фонит и без источника.
А какой характер фона, его громкость относительно музыки?
  • Ответов 159
  • Просмотры 28,5k
Постоянный, от громкости не зависит. RMAA показывает -5 Дб при регуляторе в положении "HS".
Попробуйте сменить фильтрующий транзистор в анодном питании 898А, попробуйте вынести наружу транс...
а фон только в правом канале или в обоих?
Спасибо за совет. Буде такая возможность представится, попробую.
В обоих.
Спалил предохранитель, нового нет и найти у нас затруднительно. Поэтому эксперименты временно прекращаются :)
В обоих.
плохо, в моем случае была проблема только в правом канале, значит у вас что то другое((
В обоих.
Каким образом спалил?
Замкнул по неосторожности.
Что замкнул? В какой цепи? Я почему спрашиваю, еще есть вариант, что после двух дней работы (когда появился фон) могло пробить обмотку у транса и упасть напряжение - как следствие фон. Транс сильно греется?
Что замкнул?
Цепь питания.
Сейчас уже не проверить, но вроде бы не особенно.
Значит надо менять КТ898А, он не выдерживает короткого замыкания.
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
Это точно! А включить можно и без предохранителя.
Я его проверял в сетях с разным напряжением, от 210 до 235 В. Ровно никакого влияния на фон (замерял RMAA).
Частота 100 Гц, уровень от положения регулятора громкости не зависит.
100Гц - проверьте конденсаторы после диодных мостов (С5,С9).
Вопрос закрыт: проблему решила замена стабилизатора КР1158ЕН6В.
  • 2 weeks later...
Уважаемые, помогите советом.
Ситуация такая.
Есть Laconic HA-06Pro.
Напряжение в сети дома до 24 часов примерно 205в,как следствие,идет легкий фон по правому каналу При прослушивании музыки его не замечаешь,но психологически - небольшой дискомфорт есть.После 24 часов напряжение поднимается до 220в и ..... все отлично,никакого фона.
Вопрос такой.
Если 06Pro поменять на Зану ,может ли измениться ситуация.Или же ситуация с пониженным напряжением касается всех ламповых усилителей,и придется подумать о транзисторном,как менее привередливым.
Просьба. Не предлагайте купить стабилизатор.
с ув.
Можно просто домотать накальную вторичную обмотку у сетевого трансформатора на 7%.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Спасибо,но для меня это,мягко говоря,поблематично.
И вопрос. 205+7%=220 потом после 24 часов напряжение 220+7%=235.5 до какого напряжения проблем не будет?
С Заной тоже фон будет при 205в или как?
c ув.
А почему вы не рассматриваете вариант стабилизатора. Думаю простенький стабилизатор напряжения релейного типа будет рациональным решением. К примеру у меня стоит недорогой релейный стабилизатор за 25 $ мощностью 500 ВА, стабилизирующий напряжение сети с погрешностью в 7 % и на звук это никак не повлияло, ухудшение не замечено.
Notebook - e mu 0202 usb - KLOTZ 13RA Reference Line - Laconic Lunch BOX HA-06 PRO - Sennheiser HD 650, Beyerdynamic DT 770 PRO.
Домотать обмотку надо, но! Потом надо будет включать накал всех ламп через микросхему-стабилизатор на случай, если напряжение будет повышаться. В итоге прийдется стабилизатор отпаять от платы и повесить на радиатор, т.к. лично у меня в случае LM317 греется он страшным образом при накале 3-х ламп.
ПРОДАМ(Украина): Audiotrak imAmp
Подробности в ЛС.
ASUS Xonar Essence ST >> NAD M3 Dual Mono >> CANTON Ergo 695 DC
ASUS Xonar Essence ST >> Laconic HA-06 DIY >> beyerdynamic Tesla T1, DT 250(250 Ohm)
Teclast T51 >> KOSS Porta Pro
Кануло в былое:
Источники: Rotel RCD-02, E-MU 1212M, Audiotrak Dr.DAC2 DX
Усилители: NAD C320, Naim Audio Nait 5i
АС: Wharfedale Emerald 93 mkIV, Sonus Faber Concerto
Наушники: AKG K701, Audio-Technica ATH-W1000, Sennheiser HD650
Guitar Rig:
Fender USA 1986 ‘57 Stratocaster >> Ernie Ball JR Volume Pedal >> Digitech Whammy >> Colorsound Power Boost >> EHX Big Muff Pi USA / BK Tube Driver >> BOSS CS-2 >> BOSS CE-2 >> BOSS DD-20 >> REEVES Custom 50 >> REEVES 2 X 12 Vintage Purple
Вы мне подскажите---Зана будет давать фон при 205в? И как она работает при таком напряжении?
с ув.
По идее будет та самая история, поэтому траснформатор менять надо. Такие дела.
Даже новый транс на 45Вт будет до 600руб. - явно не доплата за Зану в любом случае. ;)
Подробности в ЛС.
Кануло в былое:
Guitar Rig:
В принципе намотать дополнительно витки обмотки можно, и при 205 вольтах будет на выходе к примеру 220. Но когда в вашей сети входное напряжение поднимется до 220 то на выходе благодаря домотке трансформатора уже будет 240 к примеру, а если у вас напряжение в сети поднимется до 240??? Тогда на выходе уже будет 260!!!. Думаю простенький стабилизатор напряжения релейного типа будет рациональным решением. К примеру у меня стоит недорогой релейный стабилизатор за 25 $ мощностью 500 ВА, стабилизирующий напряжение сети с погрешностью в 7 % и на звук это никак не повлияло, ухудшение не замечено.
Вы о чем?
Домотать надо накальную обмотку, стабилизатору не хватает напряжения, стабилизации нет. Ничего сверх нормы греться не будет. Напряжение на накале вторичной обмотки повысится только на 1 вольт (это даже больше 7%) не более.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
LabAT
Вы правы, невнимательно прочитал, что речь идет о накальной обмотке. Свое сообщение исправил :)
LabAT
Как на ваш взгляд(опыт) с Заной будет такая же ситуация или как?
c ув.
