Черная пятница 2026
jplay и точка!!!
@audio_man, только что все настроил, отличная штука. Я настраивал два компа на версии 5 не получилось, думаю на 6 все получится, хотя и стример меня уже устраивает полностью
ОК!
Будет время и желание, отпишитесь о настройке двух компов, думаю многим будет интересно.
  • Ответов 579
  • Просмотры 152k
  • @DJ Pete, Есть версия 5.1 не триал. Ссылка http://yadi.sk/d/Hel1yhTISaQL2 Как будет 5.2 выложу. Но эта весьма достойно звучит!
  • Следуя вашей рекомендации поставил себе Bug Head, а именно версию для мощных ПК InfinityBladee_SQ, благо железо мощное и позволяет (config: i7 4960x, Corsair Vengeance 32 gb DDR3, Gigabyte X79-UD3, Wi
  • https://cloud.mail.ru/public/660f4138eae0/JPLAY5b.rar качайте кому надо
@audio_man, да обязательно, но пока разберусь со стримером куча вариантов настроек, нужно разобраться
  • 2 weeks later...
Хорошо, когда сам же отвечаешь на свои вопросы. Плохо, когда вопросов становиться больше.
Запустил JPLAYStreamer как учат на оф. сайте, т.е. на компе установил и настроил MinimServer, на Ipad - Linn Kazoo, Все "встало" как надо (на всякий случай написал в кавычках), определилось, выбралось и заиграло.
Но, .. звук через JPLAYStreamer разительно отличался (в худшую сторону) от звука через JPLAYmini. Особенно разница ощущается на басах. Впечатление, что при воспроизведении через JPLAYStreamer включается фильтр и режет "низ" нещадно. И как следствие, теряется общий объем звука.
Вернулся на JPLAYmini - все в порядке, лучше не бывает.
На оф. сайте, на различных ветках форума, авторы плеера настоятельно рекомендуют воспроизводить именно через JPLAYStreamer (+ MinimServer+ Linn Kazoo, например).
Кто-то здесь пробовал выводить через JPLAYStreamer? Какие впечатления? Как в сравнении с JPLAYmini?
Может быть я что-то не так настроил?
Разница мини и стримера есть и она ощутима на столько, как будто играют два разных плеера. Лучший звук на JPLAYmini в режиме гибернации
Изменено пользователем Адам
Адам, это все писалось еще в августе. Сейчас все вопросы сняты. Виновником невнятного звучания JPLAYStreamer оказался MinimServer. Замена его на Media Server AssetUPnP решила все вопросы. Control Point Linn Kazoo заменил на Kinsky. т.е. остановился на связке: AssetUPnP + Kinsky + JPLAYStreamer. Ни чего больше не тестирую, нет необходимости.
Наблюдаю за развитием АП, пока без изменений (для меня), версия 101 наиболее предпочттельная, может быть и 102, и 103 то же, но как уже писал, тестировать бросил. Свой звук нашел.
Между Jplaymini и любым другим способом проигрывания музыки на компе - пропасть. Даже не нужно говорить что это дело вкуса и что aplayer или ВНЕ тоже по своему хороши ..все это в пользу бедных..
(для меня), версия 101 наиболее предпочтительная
Однако в голосовании ( ТОР программных аудио плееров) выбрана 2.104. В чем подвох?
He who knows one knows none
ARXETI,
подвоха нет, АП 104-я до конца лета устраивала очень даже вполне, за это и голосовал.
Но потом случилось то, что случилась, об изменениях SQ в сентябрьских версиях я подробно писал и примеры приводил. Не переголосовывать же. Б-г с ними, с версиями, 101-ю от января как пример привел, просто под рукой оказалась и звучание было то, за которое и голосовал.
  • 3 weeks later...
Заметил такую особенность:
Если выставить в реестре значение clock - 2, то в Jplay Settings отображается как и положено 10ms.
Но стоит только запустить Fidelizer, как в Jplay Settings опускается до стандартного 0.5ms. И никакие дальше изменения в реестре роли не играют, пока запущен Fidelizer. Jplay Setting всё равно будут показывать значение - 0.5.
Второй момент: Если не запускаю Fidelizer, то со значением clock - 1 или 2 или 3, отказывается режим гибернизации. Вроде бы начинается воспроизведение файла, экран гаснет, но звука нет и при нажатии любой клавиши моментально прекращается гибернизация, чего не должно быть.
На мой слух лучше слушать с Fidelizer и стандартным значением clock, чем без улучшайзера и с клоком скажем 2.
Такие наблюдения.
Начинал открыл для себя BHE, считал его лучшим. Но теперь больше всего нравится именно Jplay.
Всех с наступающим Новым Годом!
Такие наблюдения.
Airborne, и Вас с Новым Годом!
Использовать или нет Fidelizer - это дело вкуса. На ветке "Аудио оптимизаторы для Windows" есть два противоположных мнения от собственников АО и прочих "улучшайзеров". Очень интересное противоположное мнение.
Лично мое мнение о значении clock: чем больше это значение, тем больше латентность, но как это сказывается на SQ? Думаю буду не оригинален - все пробуем на слух, на свой слух и свою систему. У меня установлено 0,5. Почему? Потому что латентность ниже, а в качестве SQ я разнице не увидел (не услышал).
Чем больше плееров, тем больше возможности выбора. А право выбора - это главное право демократии (право жизни).
Все с наступающим и всем удачи (поймать или не упустить)!!!
Я Jplay использую через Jplaystreamer, мне так удобнее.
  • 2 weeks later...
@audio_man, да обязательно...
Адам, приветствую Вас.
Экспериментировали с настройкой DualPC?
За эти длинные праздники я попробовал все варианты:
- Jplaymini на ControlPC
- Media Server + Control Point + Jplaystreamer на ControlPC
и
- Media Server + Jplaystreamer на ControlPC, а Control Point на Ipad.
Плюсы:
- субъективно SQ повысилось - в детали не вслушивался;
- можно (и нужно) задействовать режим Hibernate на AudioPC - субъективно SQ лучше;
- при использовании третьего варианта все прелести вместе: и режим Hibernate на AudioHC, и Ipad, как пульт дистанционного управления, и на нем же можно просматривать картинки, это для любителей.
Минусы:
- по сравнению с SinglePC затраты увеличиваются вдвое, а если еще и третий вариант, то прибавляется Ipad (или другой гаджет)
- На ControlPC желательно две сетевые карточки и соединять ControlPC и AudioPC лучше кабелем - надежнее. При wi-fi соединении ControlPC и AudioPC звук обрывался, но может быть проблема была и в Ipad, он то же был в той же сетке.
- Это все надо где-то в квартире разместить - для кого-то может быть проблемой.
Если кто-то захочет попробовать, последовательность следующая:
- На AudioPC (это комп., подключенный к ЦАП) устанавливаете Jplay и отключаете Jplaystreamer. На AudioPC больше ни чего не нужно и больше ни чего не трогаем. Все настройки Jplay делаются на ControlPC.
- На ControlPC устанавливаете Jplay, в JPLAYSettings находите свой AudioPC (читаем мануал на оф. сайте). У меня получилось не сразу, но в реестре ни чего не правил (как предлагают в мануале), а пару раз перезагрузился и AudioPC определился. В JPLAYSettings выставляем свои настройки для AudioPC, не забываем про режим Hibernate.
Наслаждаемся.
Если минусы DualPC перевешивают плюсы, то альтернатива - SinglePC с Windows Server 212 R2 в Core mode, "пользуемся этим скриптом" или Windows 8.1 с отключенной графической оболочкой, "этим скриптом. При перезагрузке компьютера, она снова появится". Оба совета от BAMF, спасибо ему.
@audioshock, после того как отказался от сети в аудиокомпе вопрос потерял актуальность т.к. все стало звучать как нужно на любом плеере, между ними есть разница, но все они звучат отлично. У меня в свое время не получилось потому что нужно было использовать 6 версию Jplay, а я пробовал на 5. Сейчас использую в core режиме 3 плеера Jplaymini 5, aplayer и Jriver с драйвером Jplay в качестве проводника и оболочки для удаленного доступа когда есть в этом необходимость.
Адам, а если Вы используете Core режим (я так понял, что это Win Serwr 2012), то как загружаете файлы в Jplaymini?
А, понял, вернее, запустил Jriver и разобрался: из под Jriver запускаете Jplaymini.exe, в том же Jriver выделяете и копируете в память нужные файлы, а затем вставляете их в окно Jplaymini. В Core режиме мышь работает? Если "Да", то все удобно. Если выгрузить Jriver, то потом как его снова можно запустить? Впрочем, при работе Jplaymini этот Jriver проц не задействует, а памяти потребляет всего 20 Мб, так что можно и не выгружать его.
@audioshock, все верно Jriver используется в качестве проводника. Я все запускаю через диспетчер задач меню файл-запустить новую задачу, там сохраняются все пути, которые использовались, их я формирую в GUI режиме заранее, а потом просто открываю, так же можно использовать командную строку, но тогда надо команды прописывать вручную. Таким образом я запускаю и Jplaymini и aplayer.
Адам, выключаете комп, надо понимать, то же из диспетчера задач - запустить новую задачу = shutdown /s /t 0 ?
Остается как-то определиться (это я про себя), что лучше или что ближе:
- SinglePC с Win Server в основном режиме (Core) без сетевых карт, без практически всего, что не нужно для звука, но на одной машине происходит и декодирование и воспроизведение (не переводить же все в wave), или
- DualPC, где вывод звука отделен от процессов декодирования, но зато задействованы "нелюбимые" многими LAN и WiFi.
Кстати, как-то в и в шутку, и всерьез, я предложил здесь "задуматься" о написании пуританской аудиофильской ОС: "прямой тракт", ни чего лишнего, так вот Win Server Core подходит на эту роль.
Да, еще дилемма: режим гибернации в Jplay (или скорее режим "сна", т.к. при "правильной" гибернации питание полностью отключается ни чего работать не должно): на сколько его применение благоприятно сказывается на SQ? Хотя, и при SinglePC с Win Server Core, если запускать Jplaymini с флешки, можно активировать этот, так называемый, "Hibernate mode".
Вечные метания звуколюба: "...а есть такой же, только с перламутровыми.. Будем искать..."
Еще про DualPC - в праздники пересматривал форум на Jplay и еще раз задумался, что мол авторы Jplay так рекламируют DualPC?
Ответ скорее всего в том, что эти же люди рекламируют и продают JCAT девайсы, и по очень "привлекательным" ценам: SATA кабель за 350 евр., например.
Раз дочитали, тогда еще вопрос про Win Server Core - в этом режиме через Jriver видео можно воспроизводить (dvd и blu-ray диски)? Или AO и прочее отключили и это?
@audioshock, включаю и выключаю комп кнопкой питания. dvd и blu-ray диски если плеер поддерживает, то думаю никаких препятствий Win Server Core не создаст. Кстати Jplay с ним работает и в режиме гибернации. DualPC возможно обоснован тем, что разные задачи выполняют разные компы. Попробуйте TinyMPD еще, при правильной настройке звук очень порадует.
  • 1 month later...
Предлагаю принять участие в опросе по определению лучшего программного аудиоплеера в 2015 году.
Очень признателен форумчанам за участие в голосовании. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
DALI iO-12
Господа, поделитесь 6.2 кому не жалко. trancaruas@rambler.ru
Гарантирую нераспространение, только для себя.
Очень хочется послушать, кажется, он лучше всех.
  • 2 weeks later...
Узнал о данном плеере от знакомого, решил попробовать но на сайте на дает скачать триал версию.
Пожалуйста поделитесь взломанной версией, желательно последней стабильной.
И скажите будет ли звук с этим плеером лучше имея звуковую карту Xonar Essence ST с модификацией на windows 10 и выходом звука через ASIO?
Изменено пользователем Alex_Hitch
Узнал о данном плеере от знакомого, решил попробовать но на сайте на дает скачать триал версию. Пожалуйста поделитесь взломанной версией, желательно последней стабильной.
да все легко с сайта качается:
http://jplay.eu/download/
А чего ваш ваш знакомый с вами не поделился? Да и никто его сейчас и не ломает, последняя ломаная версия 5-я, не интерен он попросту :)
Антивирус блокировал, отключил и все заработало. Протестировал триал версию, особо отличий не обнаружил от WASAPI и windwos media player, перемотки нету. По мне ASIO + foobar звучит лучше.
В полной версии так же?
Абсолютно также. Мне jplay нравится лишь в режиме JPLAYmini hybernate mode.
... особо отличий не обнаружил от WASAPI и windwos media player, перемотки нету. По мне ASIO + foobar звучит лучше.
Alex_Hitch, совершенно верно, отличий по звуку от windwos media player нет. Вы это имели в виду? Да, еще перемотки нет, интерфейса нет, альбомы не показывает, читает ограниченные типы файлов.
В полной версии так же, только еще денег стоит.
Тогда я не понимаю, в чем этот плеер является аудиофильским? Может я что-то не так делаю?
Вас это смущает?
На самом деле разница имеется. Если вы ее не замечаете,то вам же и проще .Не надо покупать.
Попробуйте послушать Bug head он бесплатный. Если и там не заметите разницы с фубар то стало быть это не ваше.
Слушайте музыку и не парьтесь. Некоторые стали забывать,что музыка первична,занимаются перебором всяких плееров.
Не торопитесь пополнить их ряды. :yes:
Изменено пользователем ARXETIP
Вас это смущает?
Следуя вашей рекомендации поставил себе Bug Head, а именно версию для мощных ПК InfinityBladee_SQ, благо железо мощное и позволяет (config: i7 4960x, Corsair Vengeance 32 gb DDR3, Gigabyte X79-UD3, Win 10 x64, audio - Asus Xonar Essence ST замененными ЦАП с добавочными шунтирующими конденсаторами ).
В Bug Head выкрутил все настройки на максимум в High Class Professional (прокрутил по интуиции на максимум)
Начал слушать и был очень приятно удивлен, звук действительно шел через ASIO и был шикарен. Треки зазвучали по новому. Очень доволен
Вывод:
С JPLAY trial что-то не сложилось(видимо руки кривые), звук не удивил, а вот Bug Head порадовал очень приятно, благодарю!.
