Схемотехника усилителей для наушников.
Может кто-то встречал DIY ресурс по клонированию Audio Valve Eartube?
Может, у кого есть его принципиальная схема...
  • Ответов 3,5k
  • Просмотры 614,3k
  • Сейчас напишу.     А как вы прикажете оценивать "лучшесть" в отрыве от конкретных наушников (и остальной системы), да ещё и без понимания, какой звук вам нравится субъективно?   Обычно люди наб
  • Есть у человеческих органов чувств такая особенность, что при должной калибровке они могут быть использованы для производства измерений. Скажем, можно на глаз определять цветовую температуру или цвет
  • Я пробовал
Подскажите какие конденсаторы применить для шунта. И что можно сказать для этих целей о МБГЧ-1?
МБГЧ-1 хороши в питании.
Шунтировать надо хорошим полипропиленом - тип МКР,.... фторопластом, серебро-слюда.
Хотя в очень ярких и резких системах бумага поможет замылить звук. ;)
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Моя компактная система:
дома: комп => DAC for Grado GS1000 (Фламенко-РСМ63-J -"Peter Gunn"-BUF03 => AMP for Grado GS1000 (SE на 5687) => Grado GS1000 / Beyerdynamic DT911 (recab "GRADO Extension Cable")
на работе:комп => DAC - Lynx 27v2 (РСМ 63Р-К)/ PARASOUND D/AC-1000 (РСМ 63Р-К)(global mod) => AMP DarkVoise 336SE (mod) => Audio-Technica ATH-AD2000 / Beyerdynamic DT990
OlegCHST
система у меня DT990Pro и e-mu 0202 usb. Из наших кондеров МКР какой тип, как они называются?
nazar
Я слушаю и звуки (синтезатор) и музыку слушаю.
К78-2 одни из самых распространенных. Но качество часто оставляет желать лучшего. Поэтому лучше подыскать MKP из доступного импорта.
  • 1 month later...
для чего в этой схеме реле?
file.php?id=6363&t=1
ASUS XONAR Essense One + Sennheiser HD 650
Realtec + SONY MDR-Z1000
ariokh, насколько могу судить располагая небольшим опытом, реле выполняет функцию задержки включения анодного напряжения. Время задержки определяется емкостью конденсатора С2.
Для подачи анодного после прогрева ламп, что увеличивает их срок службы
Тоже хочу собрать эту схему. Выше задавал вопрос о конденсаторах http://www.спам.com/itm/2PCS-470uF-400V ... 3cb9b43b63
И подскажите как конденсаторы Nichicon KX 105*C??
Nichicon KX хорошие аудио конденсаторы на выход и в питание. Но для начала соберите на тех что попроще, послушайте. Я ставил Samhwa 200мкф 400в - очень хороший звук (на HD600).
Транспорт на Cubieboard Cortex-A7 + ЦАП Lynx D47(клон) - усилитель "Семигор", 5 ламповый OTL, дискретный CFA усилитель ,Lehmann BCL (клон), однокаскадный однотакт на 6Э5П.
наушники Denon AH-D5000 ,Sennheiser HD800, ТДС-7 мод, Philips Fidelio X2hr.
Ламповый однотакт на 6С4С - АС Klipsch Heresy II
Есть рекомендация по поводу конденсатора С10. Что скажите???
"Но выбранное значение емкости является компромиссом между нижней частотой частот в наушниках и уровнем шума/резонансами (паразитными индуктивностями).
470 - хороший выбор для наушников с сопротивлением 32 Ома (частота среза - 10,5 Гц), но при пользовании более высокоомными наушниками имеет смысл пропорционально уменьшить величину емкости (уменьшим паразитные индуктивности и ионный шум электролита)."
Примите эту рекомендацию как высказывание из серии "Инженеры-электронщики шутят" :)
Делайте проще, усложнить всегда успеем.
Audeze LCD-3, Stax SR-404 Signature, AKM4499EQ DSD USB DAC, Apple Mac Mini i7+ Linear PS, ZEN Silver Monster Amp, 7N7+7C5 Transformer-coupled LCR Phonostage, Sylvania 6AG7+4300B PP Power Amp, Njoe Troeb CD Transport, Goldring/Lenco G-99 Vinyl Table with SME M2-12R Tonearm, Very High Purity Copper cables, Seas Thor Transmission Line  2-way Speakers
Мой блог https://www.easytubeamp.ru
Ионный шум - это серьёзно и с ним чрезвычайно сложно бороться. :Yesyes:
Лучше эти --
http://www.спам.com/itm/New-2-Pcs-x-Pan ... %3DSIC.FIT
http://www.спам.com/itm/Panasonic-Capac ... 1482wt_954
http://www.спам.com/itm/2pcs-ELNA-400V- ... 181wt_1184
http://www.спам.com/itm/NEW-PANASONIC-T ... 2408wt_118
На крайний случай --
http://www.спам.com/itm/2-KENDEIL-400V- ... 577wt_1230
Kendeil в целом неплохие, но встречается брак и "греются" очень долго (> 100 часов).
Panasonic или Elna предпочтительнее.
victorvvo
Цена у них еще и меньше. Думал чем дороже- лучше. А на что влияет емкость С10? Спасибо.
"For Audio" - за очень редким исключением (Jensen, например) означает что больше никуда эти детали не пригодны :) Цена в этом случае не показатель. Емкость С10 (470мкФ), как было верно отмечено выше - в зависимости от сопротивления нагрузки будет определять полосу (и фазовый сдвиг!) на НЧ.
Вместе с сопротивлением нагрузки С10+С11 образуют фильтр ВЧ, частота среза которого (на этой частоте спад АЧХ составляет - 3 dB) в самом общем случае определяется по формуле f= 1/(2пRC) или 0.16/(RC)
Чем больше емкость, тем ниже частота среза (шире полоса по НЧ) тем меньше фазовый сдвиг на заданной частоте. И тем качественнее нужен конденсатор. Таким образом, разумный компромисс здесь вполне уместен.
victorvvo
Спасибо за развернутый ответ (хотя формулы- это моя беда). Так какой емкости мне ставить конденсатор С10. Если у меня наушники DT 990 PRO?
470 мкФ будет в самый раз, оптимально.
Для 250-ти омных и 50 мкф будет вполне достаточно.
victorvvo VS Lukich ?
? :notknow:
Эта схема расчитывалась на работу с наушниками 32 ома, выводы делайте сами.
Lukich
Схема в принципе не под 250 ом баеры? Или только конденсатор с10 меняет дело?
Lukich
Конденсатор.
Lukich
буду искать 50 мкф спасибо.
