Черная пятница 2026
Sennheiser представляет новые усилители
Идеальный звук – Sennheiser представляет аналоговый и цифровой усилители для наушников
Сконструировать Hi-Fi устройство, звучание которого настолько превосходно, настолько
кристально чисто и свободно от искажений, что кажется, будто сидишь прямо перед
источником звука. Создать уровень акустики, который превзойдет все, что было создано
ранее. Именно этими принципами руководствуется компания Sennheiser при разработке
своих устройств класса High End. Совсем недавно компания Sennheiser представила свой
первый цифровой усилитель для наушников. И вот на выставке IFA 2012 этот эксперт в
области звука объявляет о запуске в производство аналогового варианта. Цифровой и
аналоговый усилители HDVD 800 и HDVA 600 имеют полностью симметричную схему и
обещают незабываемые впечатления от прослушивания. Они идеально гармонируют с
наушниками класса High End HD 800, HD 700, HD 650 и HD 600.
Выдающиеся характеристики новых усилителей для наушников включают сбалансированное
звуковое изображение, максимальную точность и впечатляющую пространственность.
Устройства уровня High End характеризуются полностью симметричной схемой, предназначенной
для работы с аналоговыми источниками звука, таким образом, обеспечивая абсолютно
симметричную передачу сигнала от источника к наушникам. Разработанный специально
для использования с цифровыми источниками, усилитель HDVD 800 оснащен
сверхвысококачественным цифро-аналоговым преобразователем Burr-Brown, который преобразует
цифровой сигнал в аналоговый с разрешением 24 бит и частотой дискретизации до 192 кГц.
Это позволяет усилителю передавать весь спектр частот источников звука класса High End
без каких-либо потерь.
"Поиски совершенного звука мотивируют нас на разработку все новых и новых идей", – говорит
Морис Кварре (Maurice Quarr?), начальник отдела Product Lifecycle Management компании
Sennheiser Consumer Electronics. – "Лучший тому пример – легендарные Orpheus. Эти
электростатические наушники с ламповым усилителем, которые появились на рынке около
20 лет назад, стали иконой в мире звука. Создав новые усилители для наушников, компания
Sennheiser пошла по стопам Orpheus – у любителей музыки опять появилась идеальная
комбинация наушников Sennheiser и специально подобранного для них усилителя".
Современная технология, сверхкачественный звук
Обработка сигнала в Hi-Fi устройствах происходит полностью симметрично. Это значит,
что симметричным является не только сигнал, входящий в усилитель, но и выходной
сигнал – тот который идет к наушникам. "Полностью симметричный принцип эффективно
компенсирует помехи и искажения. Следовательно, звук становится чище, так как
общие гармонические искажения сведены к минимуму", – объясняет Аксел Грелл (Axel Grell),
менеджер по High End продукции в компании Sennheiser. Тем не менее, наушники можно
также подсоединить через обычный 6,3-мм джек. Усилители оснащены и несимметричным
входом, где входящие сигналы симметрируются прежде, чем происходит дальнейшая обработка.
В случае HDVD 800 цифровые источники подсоединятся через AES/EBU или S/PDIF входы
(оптический и коаксиальный) на задней панели. Цифровой вариант оснащен еще и
дополнительным USB входом, через который возможна 24-битная передача данных при частоте 192 кГц*.
Чтобы полностью задействовать звуковой потенциал усилителя HDVD 800 с любым аудиоисточником,
на задней панели имеется поворотный переключатель усиления, который адаптирует выход усилителя
к входному напряжению. Таким образом, динамический диапазон будет использоваться в полной мере.
Современные материалы для наивысшего качества
Стеклянная панель в алюминиевом корпусе усилителя создает превосходный внешний вид устройства.
Тщательнейшим образом подобранные компоненты и современная схема обещают оставить незабываемые
впечатления от прослушивания. Механический поворотный потенциометр подсоединен к регулятору
громкости посредством 150-мм ручки. Такая необычно вытянутая ручка потенциометра позволяет
очень точно настраивать сигнальный тракт между источником звука и потенциометром, таким образов
предотвращая искажение сигнала. Высококачественные компоненты (Alps RK 27 quad) гарантируют,
что громкость регулируется с максимально возможной точностью, и каждое движение потенциометра
очень чувствительно. Также через стеклянную панель видны кулер, аудиореле и бессчетное множество
резисторов MELF. "Чтобы развить весь звуковой потенциал усилителя, выбор материалов был продуман
до мельчайших деталей. Звуковые характеристики каждого конкретного компонента оценивались в ходе
специальных тестов, и только потом принималось окончательное решение", – говорит Морис Кварре.
С не меньшим вниманием отнеслись и к внешнему виду. Корпус, потенциометр и поворотный переключатель
для выбора источника изготовлены из анодированного алюминия, а передняя панель корпуса и регуляторы
выполнены из монолитного материала. Усилители HDVD 800 и HDVA 600 были разработаны и сконструированы
в Германии, там же собирался и последний представитель High End серии Sennheiser.
Новый аналоговый усилитель HDVA 600 поступит в продажу в октябре, а HDVD 800 в ноябре. Их можно
будет приобрести у некоторых торговых партнеров компании Sennheiser.
* Для компьютеров Mac с операционной системой OS 10.5 установка драйверов не требуется. Для
компьютеров на платформе Windows с операционной системой XP и выше, частота 192 кГц, драйверы
поставляются в комплекте.
Новость
Крутое заявление :think: А 800 усилитель для 800 а 600 для 600(650) :D
хохо.
битва вокруг темы о том как HD800 должны звучать по задумке производителя приобретает новый оборот)
будет забавно, если окажется, что производитель совсем иначе свои уши видел.
PC -> jplay.eu -> Adnaco S3B -> Berkeley Audio USB -> NAD M51 -> Auralic Taurus -> W3000ANV, Hifiman HE-560, Sennheiser HD 800
Усилители есть, только Орфеев нет. :D
хохо.
ага)
Кстати, интересно, а в динамических наушниках подключение по балансу реально меняет звук в лучшую сторону, это сильно заметно?
Или опять речь о нюансах-нюансах-нюансах..
Holo Red – Holo May KTE – Holo Bliss KTE – HiFiman Susvara, HE-1000SE
Цифровые: Shunyata Sigma v.1 USB, Wireworld Platinum 8 USB. Силовые: Synergistic Research Atmosphere Euphoria SX. Межблочные: Shunyata Sigma v.1 XLR. Предохранители: SR Pink
"сверхкачественный звук" - как-то настораживает. Реклама слишком агрессивная, нет чтоб Орфеусы продолжить выпускать, занялись фигней! Вы уши делайте хорошие, а куда их подключить мы уж как нибудь найдем.
Что-то подсказывает, что коробочки будут ниочем :think:
Вот это новость! И сколько они будут стоить(риторический вопрос)?
Есть:-Sennheiser HD 471G
Было:
Цап- M2TECH Young,Asus Xonar Essence ST
Усилители- KGSS, Ms Audio Laboratory Fha 1.2, Schiit audio Valhalla,MS Audio Labotary Fha 1.4
Наушники- Beyerdynamic 990 pro, Shure 215, Weston 4r, Stax sr-407, Denon AH-D600, Denon AH-D5000, Ritmix-508, Sony Xba-C10, AUDIO-TECHNICA ATH-COR150
Плееры- Colorfly C4pro, Cowon какой-то.
Кабели- DH Labs power+, Neotech 3004, DH Labs usb cable.
Они сейчас оценят концентрацию лохов, и тогда определяться с ценником. :notknow:
Larin
Самое классное Андрей, то что в соседней ветке Sennheiser уже предлагает звук идеальнее идеального. Причем там даже усилитель не надо. :good: Так что ДХ нам деньги помогает экономить. Где бы я еще узнал, что оказывается есть еще идеальнее звук... :D) Так пришлось бы в начале их усилитель купить, а так я пропускаю один шаг. Здорово! :drinks:
Diz
Не мешайте мечтать! :x Хочу испытать трепет как при анонсе HD700. :D
Хотелось бы трепета не от анонсов, а от продуктов. Но я наверное слишком много прошу :D
  • Администраторы
Надеюсь в октябре пощупать предпродажный образец. О цене пока данных нет.
Было бы очень интересно послушать его и, наверное, встать в очередь на первую партию.
Apple MacMini > NEM 1394 SE > NEM PRA-2 > Sennheiser HD 800/ Fostex TH 900/ AKG K812
  • 3 weeks later...
Интересно на чем их цифровой усилитель. Если что-то вроде UCD или NCore от Hypex, то это может быть очень интересно. Только вот ЦАПовая часть с USB в довесок - дорогой рудимент :( . Но вообще идея сделать цифровой усилитель для наушников - грамотная, если к этому подходить серьезно, а не ляп-ляп а-ля iCube.
Тракт: Lynx Hilo USB => Fostex TH900
Портатив: XDuoo X10AE => Noble Kaiser 10C
Было:
Транспорты:
Berkeley Alpha USB
Lynx AES16
ЦАП:
Berkeley Audio Design DAC Series 2
North Star Design DAC Extremo
Meier Audio Corda StageDAC
Creative X-fi Elite Pro
Усилители:
Mjolnir Audio KGSSHV (450V, Sanyo parts)
Headamp GS-X MKII
Audio-Technica AT-HA5000
MS Audio Laboratory FHA 1.3
MS Audio Laboratory FHA 1.2
Наушники:
ATH-W2002 #0836
ATH-W2002 #0389
ATH-W3000ANV #1120
Audio-Technica ATH-W5000 (три пары)
Audio-Technica ATH-ESW10JPN
AKG Q701
Beyerdynamic T1
HiFiMan HE-6
Sennheiser HD580
Портатив:
AleXmod #2
Sony Discman D-311
Cayin i5
Sennheiser IE4
Sleek Audio SA6
Westone W20
Westone 3
TDK BA-200
Nifrigel
То, что там "цифровой" усилитель, это еще не факт. Скорее банальная безграмотность переводчиков и тех, кто слабо разбираются в теме. HDVD и HDVA различаются лишь наличием блока с ЦАП и HDVA цифровым не является, он "аналоговый". :)
