NAD M51 DAC / NAD DAC 1 wireless
@Jaster, очень Вас прошу, сделайте это если есть возможность...
Вот что написано в инструкции: "Уровень выходного сигнала 2 В (справ. вход 0 dBFS)" - что в скобках не ясно. И о каком напряжении идет речь так же не ясно. XLR, RCA?!
Изменено пользователем absent05
  • Ответов 2,2k
  • Просмотры 439,4k
  • Не соглашусь. Считаю что вибрация на транзисторную технику не влияет, а конуса и прочее - развод на бабки для "верящих" аудиофилов.
  • Меня одно радует. То что многие форумчане как и я уже давно живут с этим ЦАПом, довольны и не планируют менять. Это много говорит об аппарате.
  • Извините, но это бред.
У меня был NAD и помоему речь идет о XLR. Кстати всегда больше нравилось как он звучит именно по балансу, при равных примерно кабелях.
@absent05, в скобках указан уровень сигнала записи.
Вот нашел http://www.stereophi...er-measurements
With the output level set to 0dB, the M51's maximum output level at 1kHz in fixed output mode was 4.75V from the balanced XLR jacks and 2.375V from the unbalanced RCA jacks, the latter 1.5dB higher than the CD standard's 2V, as JI found in his auditioning.
А тут много графиков измерений.
http://hometheaterhi...ct-digital-dac/
Изменено пользователем Jaster
HTPC | NAD M51 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 | Polk Audio PSW12 | "Semigor" + Beyerdynamics DT901 | Stax SR-4070 [на хранении],
Если я правильно понял инструкцию, то получается что у данного ЦАП выход "Регулируемый" и "Нерегулируемый" - это одно и тоже. Меняется лишь возможность онлайн управления громкостью. В первом случае громкость регулируется с пульта, во-втором - настраивается один раз в меню и с пульта больше не регулируется . Это так?
Если это действительно так, то я не очень понимаю как это устроенно, ведь при прямом выводе (нерегулируемом) сигнал должен идти в обход предусилителя. Если уровень все же фиксируется и меняется (либо в +, либо в -), то выходит что предусилитель в любом случае работает. А как же настроить устройство на работу в режиме чистого ЦАП без предусиления?! Только установкой в 0Дб?
@absent05, все верно, отключение регулировки просто фиксирует заданное значение. Отключить пред никак нельзя, но вроде бы это не обычный аналоговый пред а чисто цифровая регулировка.
Так же на прошивке например 1.39 если выставить 0дб, то при проигрывании 0дб записи с большим ДД наступает цифровой клиппинг и на максимально громких фрагментах звук "щелкает". Устраняется проблема установкой -1дб на преде. В 1.41 пофиксили это и при 0дб громкость равна -1дб на 1.39.
  • 2 weeks later...
Товарищи, у меня на NAD M-51 стоит прошивка 1.43. Сейчас скачал с сайта прошивку 1.50. Стоит ли обновляться. В сети, да и здесь, часто слышал о том, что в данном устройстве прошивка влияет на звук. Так на какой в итоге общественность остановилась? Пока не прошиваюсь, т.к. (если я правильно понял) с нее обратно уже не откатится.
1.50 ничем не хуже 1.43. У меня в начале была 1.41, обновления ничего не ухудшили. Вот то что давно сама 1.50 не обновилась, это печально.
NAD похоже забросил это устройство.
Versus Audio MP >>> Resonessence Labs Invicta Mirus >>> Усилитель от victorvvo (двухтактный на октальных лампах) >>> Stax SR-007МК2 SZ3
Yamamoto HA-03 >>> Victor HP-DX 1000 / Audio Technica ATH-W5000 / Grado PS1000
Было:
Fostex HP-A8
Arkhipov's Laboratory DAC 1541
NAD M51
Регенератор 220V CSE RK-100
Довели прошивками и остановились, ну, а смысл дальше пилить, если все сделано. После 1.41 изменения звука не было.
Нет в природе одинаково слышащих,видящих, думающих,чувствующих людей.
Достаточная разумность и отсутствие бескомпромиссности ведет к безмятежности.
Pioneer se-monitor5
1.50 позволяет экран отключать. Полезная функция. )
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Signature Rendu SE Optical mode (Roon Ready network players + HQ Player,
AQ Diamond RJ/E Ethernet, Purist Audio Design 30th Anniversary USB) (VooDoo Cable Dynasty Digital)
Конвертер USB-SPDIF:
Berkeley Audio Usb ( Audioquest Raven Aes/Ebu ) (VooDoo Electra Powercord)
Цап:
EMM Labs XDS1 CD & Dac (32/192), (VooDoo Electra Powercord) + Audiotruth Diamond X3 Balanced
Пред:
Electrocompaniet ECI-5 MK II ( Revelation Audio Labs Precept Power )
Активная акустика:
Beag hec 45 Studio monitor (Acoustic Revive EE/F-2.6, WattGate 330i AU)
Сетевой фильтр-распределитель:
Выделенная линия на Lightspeed CLS Euro 4000
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Berkeley Alpha DAC mk 2
Wavelength Wavelink
Ухи:
Audio-Technica ATH-esw 9
Beyerdynamic DT 250/250
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Ihifi 960 + westone 4
https://yadi.sk/i/gaxXbA8Y365zsB
Спасибо, обновлюсь. Только в инструкции ничего по этому поводу (кроме предупреждения что обновлять могут только специалисты сервисного центра) не сказано. Не поможете? Архив разархивировать, закинуть в корень флешки. Флешку в гнездо. А дальше что?
Наверное втыкать флешку надо в выключенный аппарат, затем включить.
После прошивки в момент перезагрузки наверно её нужно вытащить.
Особенность, из четырёх флешек подошла только одна.
Мне думается, она должна быть как можно меньшего объёма и fat 32 с размером кластера 4096 байт.
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Цап:
Пред:
Активная акустика:
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Wavelength Wavelink
Ухи:
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
C390DD/M51/C510
1. Download and save the NAD provided zip file to your computer. Unzip the file, extract
and store the “xxxxx.hex” file to an empty USB memory stick.
2. Connect the USB memory stick (with “xxxxx.hex” file already stored) to the USB input
(front panel USB input for C390DD and rear panel UPGRADE input for M51 and C510).
With the unit plugged-in to a mains power source, press and hold the front panel
Standby button. While holding down the Standby button, switch ON the rear panel
POWER switch.
3. Release the Standby button when “Updating” is displayed on the front panel. The unit
will automatically go to standby mode after completion of the update.
Pioneer se-monitor5
А чего ее обновлять? Это ж не смартфон, где нужна поддержка новых программ.. Довели до ума, добавили отключение экрана - все. :music:
Скачал прошивку 1.50. Разархивировал и увидел что в архиве был файл BLM51.hex. После разархивирования его объем составляет 468 Кбайт. Я точно скачал то что нужно было? Прошивка так мало вести? Боюсь просто угробить аппарат если что вдруг не так. Посмотрите пожалуйста у Вас прошивка такого объема?
Все верно, прошивка на удивление мало весит. Сейчас специально открыл свои прошивки на компе и сравнил даже.
PC - Chord Silverplus usb - iPurifier 2 - Nad M51 - Tchernov Cable Classic XS Mk II IC - Arkhipov`s Laboratory Universal Dual Octal - Sennheiser HD800S
  • 3 weeks later...
Использовал всегда USB вход, а тут решил попробовать S/PDIF. Вроде как чуток разборчивее на средних и высоких, самую малость. Но вот в чем вопрос - когда не запущена на проигрыш музыка, то на ЦАПе показывается надпись unlocked. Как только жму на проигрыш, то сразу появляется частота. Стоп - снова unlocked. На всех других входах сразу показывает частоту. Это что, особенность S/PDIF входа? Возможно, что это так работает выход с компа, т.к. на планке S/PDIF есть выход оптики, так он тухнет когда нет мелодии и сразу загорается когда играет, видимо это особенность именно компа?
ПК Win10 LTSC -> USB контроллер Clones Audio SHAAR Delux (на ЛБП)  ->  NAD M51 -> Marantz PM-8003 (как УМ) -> Audiovector Mi3 Signature
Да, это особенность компа.
У меня, даже когда сигнала нет, всё равно частоту показывает.
Если кабель не подключен или источник S/PDIF выключен, тогда да, показывает unlocked.
Изменено пользователем Юрец М
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Цап:
Пред:
Активная акустика:
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Wavelength Wavelink
Ухи:
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
  • 2 weeks later...
Есть у кого-нибудь прошивка 1.39? Скиньте пожалуйста ссылку, может на мой экземпляр встанет она?! Уж совсем безэмоционально для моих ушей играет Nad M-51, а тут писали что 1.39 звучит более эмоционально и "жирно". Хочу попробовать.
@absent05, есть
@Jaster,спасибо. Прошивка установилась. Сравню обе прошивки в деле и посмотрю есть ли на самом деле разница в звучании или нет?! Отпишусь по итогам.
Сейчас пускаю цифру с S/PDIF не самого лучшего Реалтек 662, но звук явно интереснее, чем по USB. К сожалению, 662 реалтек только до 96кГц умеет и при этом не умеет 88.2 и 176. Задумал прикупить звуковую карту чтобы все частоты поддерживались, причем, без передискретизации лишней. В результате присмотрел недорогой китайский конвертер из USB в S/PDIF на CM6631a.
Как считаете, есть ли смысл в таком девайсе? Все же в ЦАП тоже очень неплохой конвертер стоит, но вот же, по S/PDIF входу звук явно лучше.
Изменено пользователем mixb
У M51 очень хороший встроенный usb-приемник. Китайский конвертер, который даст сравнимое качество стоит не меньше 20 тыс. Это Singxer SU-1, например. Но причина того почему вам мог не понравится вход usb может скрываться в неподходящем usb-кабеле. Этот кабель весьма ощутимо может влиять на качество звука; стоит поэксперементировать с ними.
это цифра, важно передать по кабелю данные без ошибок, т.е. без потерь. У меня не супер дорогой USB кабель - QED USB Profile, вроде как свою задачу выполняет.
Имхо, дело тут не в кабеле все же. Да, на ЦАПе приличный конвертер, но даже в этой ветке многие отмечают, что по входу USB звук уступает S/PDIF.
Теоретически оно так, но на практике разные usb-кабеля по разному влияют на звук. Я это опытным путем проверял. Мне в итоге понравился тот что у меня в подписи. Как это теоретически обосновать - не знаю.
Да, через spdif и правда все отлично, НО там уже ребром встает вопрос качества usb/spdif конвертера и это отдельная сложная тема. Тут люди также отписывались о том, что разница между встроенным usb и сигналом с конвертера по spdif незначительная и больше вкусовая; соглашусь с этим. И речь шла о топовых конвертерах. В общем купив недорогой конвертер за пару тыс из китая вы почти наверняка будете разочарованы. Хороший должен быть на чипе XMOS U8, а лучше XU208
Разница в звучании действительно не значительная. У меня разница между USB и Spdif заключается в подаче ВЧ, по USB звук чуть резче аналитичнее, а по Spdif помягче. Разницу между HDMI (источник Pioneer 450) и Spdif вообще не улавливаю.
