Ваша субъективная АЧХ в различных наушниках.
Как-то так.
AKG K240DF
AKG K601
Sennheiser HD650
Sony SA5000
ESI Juli@ > Lehmann BCL - копия > Audio-Technica W5000, Sony SA5000, AKG K601, K240DF, Sennheiser HD650
  • Ответов 263
  • Просмотры 62,1k
  • На том, что в подписи. 650-е МА900   Похоже пики на 6-8 KHz вообще мало кому нравятся, практически на любых наушниках
  • Lynx D60+HA61+ наушники -нулевая громкость крутилась на усилителе   Хотя сегодня устал сильно, да еще с инструментом работал, так что уши не особо сегодня чувствительные. Да и надо бы для репрезентат
  • Вот как, надо же понимать что делаете. Понимания нет, а выводы уже есть, даже в свет вышли. АЧХ – это зависимость звукового давления от частоты. Здесь формируется не АЧХ, а гистограмма вашего слуха с
Вот по кривым равной громкости «как-то так» будет при низком звуковом давлении, а если звуковое давление более 90dB будет так как показывают мои графики.
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
Sony MDR-MA 900, на 1 кГц выбрал уровень -18 дб, соответственно выставил ту громкость, на которой слушаю музыку с уровнем RMS примерно -18 дб.
Правда, не совсем понятно, какое значение может иметь субъективная АЧХ в оценке апаратуры. Ровной должна быть объективная АЧХ наушников, а если мой (или ещё чей-то) слух имеет повышеную/пониженую чувствительность на какой-то частоте, это только проблемы слуха, а вовсе не наушников.
@GiantRobot,
Да, никакого. Если Вы слушаете с коррекцией эквалайзером по этому тесту, никакого значения. Это та же «Тонкомпенсация», но фиксированная для конкретного звукового давления. Даже сами наушники, например, мало влияют на «правильную» суммарную АЧХ, их значение сильно преувеличено. Разница будет в нюансах, которые многие вообще не берут во внимание – искажения, динамика, артикуляция, тактильное ощущение и просто впечатление от самого предмета, но не от возможного звучания. Наушники очень легко откорректировать в любую сторону.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
"Как-то так" было именно на том уровне звукового давления, прямиком с которого я слушаю музыку и который является, за исключением случаев прослушивания записей с большим дд пределом громкости. Какие там графики будут при нормальном давлении меня особо не интересует.
Аппаратура на субъективную АЧХ может и не влияет, но те же МА900 у меня например встройка даже по громкости не вытягивает :notknow:
Даже если вы слушаете на 100 дБ, то спад в районе 20-30 Гц на абсолютно линейном тракте (каковыми не являются ни одни из ваших наушников) - от 60 Гц и ниже будет спад минимум на 6 Дб согласно кривых равной громкости.
Вывод: вы что-то делаете не так.
Изменено пользователем snorry
Я MA900 даже на Cowon C2 слушаю, когда мне нужно послушать музон не в той комнате, где ресивер. Громкости хватает. Может я, правда, тихо слушать привык...
Да хрен их поймешь эти ма900 и встройки, у меня от телефона они лучше играют, и по громкости хватает.
Может быть дело в выходном сопротивлении? У ковона оно достаточно низкое, 2.3 Ом.
@GiantRobot,
возможно, ибо моя встройка настроена явно на высокоомные уши, об этом свидетельствует, довольно таки не плохая раскачка ей 650-х. Возможно и по току, есть какие то ограничения.
Изменено пользователем andrey83ru
Lynx Two-A
Sennheiser HD800 (Rev1)
Demograf's philips cd304+buffer
Demofraf's 6n7/6sr7 Tube Amp
Изменено пользователем Nibelung
ATH W1000X
По баловался, по игрался, развлёкся :)
Пришёл к выводу, что "как ни крути", а доверять своему слуху могу только при определении минимального порога слышимости. Ибо абстрагироваться от субъективного восприятия "равной громкости" на различных частотах, это свыше моих способностей.
Бессмысленный график размещать не буду.
PC --> Foobar2000 --> iBasso D14 --> Sennheiser HD 660S (или Marantz MPH2 для джаза);
HP Mini --> Foobar2000 --> Nuprime uDSD DAC --> FA-003 (или ATH-AD700 для классики или Fostex T60RP для дачи);
HP Mini --> Foobar2000 --> FIIO Q1 Mark II --> Pioneer VSX519VK --> Pioneer S-H240V-QL;
Портатив: Sony NWZ A15 --> Sony XBA-A2 (или VSD 1S по настроению).
Пройдено: Pioneer VSX521K, Infrasonic-Quartet, ESI-JULI@, Asus xonar Essence ST, Onkyo-SE200, Onkyo-SE300, SOtM tX-USBexp, AUDIO GD NFB-15, Teac UD-503, Cowon D2, Cowon C2, Sansa Clip, Sennheiser ie4, Sony MDR-MA900, Beyerdynamic DT 990 / 32 ohm, Beyerdynamic DT 770 / 80 ohm.
Asus Essence One + Senh 650
16kHz не выставлены по уровню - практически не слышу их на той громкости, на какой обычно музыку слушаю
ASUS XONAR Essense One + Sennheiser HD 650
Realtec + SONY MDR-Z1000
@snorry,
Я не знаю, какие у Вас ТДС-5, у меня вот такие.
Видно, что практически ничего на частотах 30Гц добавлять им не надо, только чуть-чуть, если есть желание. Вот только мало звуков с такими низкими частотами, в общем восприятии практически ничего не изменится.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Linn Akurate DS/0/D (межблоки Acrolink 7N-5000D XLR, сетевик Rainbow Air Hi-End (длина 2 м., коннекторы Furutech FI-E11(G))) ? WooAudio WES ["MAXXED"+: 2 апгрэйда по кондёрам, апгрэйд по лампам БП + входной каскад Brimar 6SL7GTY, выходной каскад Shuguang Treasure KT88-Z] (сетевик Neotech NEP-3200 (длина 1.5 м., коннекторы китайский Oyaide)) ? STAX SR-009
Akurate и WES запитаны от регенератора PS Audio Power Plant P5 (сетевик Black Dragon от moon-audio (длина 2.4 м., коннекторы Furutech FI-E11(G)))
А вот что было с год назад (ближе к началу ветки выкладывал) на тракте Lynx AES16 ? MS Audio lab. DAC 1.0 ? WooAudio GES [upgraded] ? STAX SR-009 :
Т.е. по сути как то особо ничего и не изменилось :)
Подробное описание системы, а так же ее обсуждение, тут.
Краткое описание системы:
дом (музыка): Synology DS414j [4x3TB (HGST NAS), SHR] (запитан от APC BackUPS CS500) ► Netgear WNDR3700v1 ► Apple Mac mini (late 2012) [i7 quad 2.3 GHz, RAM Corsair 2x8GB (1600MHz), SSD Plextor M5 Pro 128GB, линейный внешний БП от victorvvo (аналогичный такому, сетевик Arkana Dominus Ignis Mk2 SE) ] (Synergistic Research USB Active SE, серебристая UEF "пуля") ► dCS Debussy [прошивка 2.30] (межблоки Shunyata Research Anaconda ZTron XLR / Ecosse Mit Pro XLR, сетевик Shunyata Research Anaconda ZTron) ► WooAudio WES [silver color, upgrade: 2 апгрэйда по кондёрам от разработчика + модификация от Сергея Жукова (LynxAudio)] [входной каскад Brimar 6SL7GTY, выходной каскад Genalex Gold Lion KT-77, кенотроны в БП Telefunken GZ32] (сетевик RAL Precept CryoSilver Reference) / KGSS HV Carbon by anbuser (сетевик NBS Black Label II) || Beta22 [balanced] by Hellium (сетевик XLO Unlimited) ► STAX SR-X9000 / STAX SR-009 || Abyss Diana V1 (серебряный кабель от sboch, 2.5 м., балансный (Furutech 4pin XLR)) ; питание: ISOL-8 CUBE 3 (сетевик Shunyata Research Python ZTron) ► PS Audio Power Plant P5 (сетевик Shunyata Research Python ZTron) || ISOL-8 Power Station Twin Channel (сетевик Shunyata Research Anaconda ZTron) ► WES, Beta22 и Carbon || Debussy, вертак, фонокорр, лин. БП Mac mini и БП от USB кабеля Synergistic ; портатив: мобильник Xiaomi Redmi Note 8 Pro (bluetooth) ► Centrance HiFi-M8-V2 / EarStudio ES100 ► UM Miracle (кабель Double Helix Peptide [balanced + mod на 2.5" от sboch]) / Audez'e SINE (кабель "серебро + 1% золота" от sboch [balanced, 2.5"], кастомные полноразмерные кожаные угловые амбущки от Vesper Audio) ; работа и командировки: ноут HP Omen 2020 (Wireworld Starlight 8 [Type С <-> Type C]) ► Centrance HiFi-M8-V2 ► Abyss Diana V1 (медный кабель в тканевой оплётке от sboch [2.5 м., балансный (Furutech 4pin XLR)]) ; дом (всё, кроме музыки): E-MU 0202 USB ► Система 2.1 Edifier S330D ; не используется: WD My Book Live DUO [2x2TB (WD Green), RAID1] ("в запасе", на всякий пожарный на нем лежит разобранная часть моей муз. коллекции), RCA межблоки ALO OCC-SXC, DIY межблоки (6.5 метров, кабель CANARE L-4E6S BLU, разъёмы CANARE F-10), коаксиал от Audio-GD на основе кабеля и разъемов CANARE (1.5 м), оптика moon-audio Blue Dragon (2 м), кабель AES/EBU ("no name", коротенький), межблоки CORDIAL [2 mono TRS -> 2 RCA], лампы Brimar 6SL7GTY (1 шт)/ Sophia 6SL7 (1 шт) / 6SU7WTY Raytheon (Tungsol made) (5 шт) / Jan Phillips 6922 (E88CC) (2 шт) / ECC88 TESLA Rozhnov (2 шт) / JJ E88CC (2 шт) / 6N1P (2 шт) / 12AX7A Raytheon (marked CMI) USA (3 шт., было 5, но 2 сдохли...), Phonak Audeo PFE 111 (нет рабочей пары фильтров, провод сильно задубел), сетевик Black Dragon от moon-audio (длина 2.4 м., коннекторы Furutech FI-E11(G)) ; было: Grado iGrado, Grado SR125, Apple Classic 80Gb, Laconic Lunch BOX 06 PRO, Archipov's Laboratory Alternative II, сетевой шнур от Audio-GD, Audio-Technica ATH-M50, Audiotrak Prodigy HD2 [дрова Audiotrak, ОУ: 2xLM4562NA и OPA2604AP], Beyerdynamic DT 880 (600 ohm), Cowon X7 160Gb, Audez'e LCD-2 rev.2 (Silver Dragon [4pin XLR] от moon-audio), Audio-GD NFB-10ES [Non-USB, TCXO Upgrade], MyST DAC 1866 OCU, HiFiMAN HE-500 (Silver Dragon [Furutech 6.3" plug] от moon-audio), SCHIIT Lyr [E88CC Phillips SQ Miniwatt], сетевик "от Крылова" (1.5 метра), MS Audio lab. FHA 1.3 (медно-серебряные XLR межблоки от MS Audio lab.), HiFiMAN HE-6 (медно-серебряный балансный [2xTRS] кабель от MS Audio lab.), E-MU 1212m PCI-E, STAX SR-507, RME HDSP 9632, April Music Stello CDT100, MS Audio lab. DAC 1.0, сетевик из OCC от MS Audio [Тайвань], WooAudio GES [premium parts, DACT CT2, black color], Lynx Studio Technology AES16 (штатный кабель - CBL-AES1604), сетевик Black Dragon от moon-audio (длина 1.2 м., коннекторы Furutech FI-E11(G))), Sony MDR-Z1000, HiFiMAN HM-601 8Gb SPbMod [RockBOX], Beyerdynamic DT 1350 (кабель МЕТА от Nobody), Westone 4, межблоки XLR Analysis-Plus Solo Crystal Oval (1.5 м), Fostex TH-600 (LA ANGLE Pads), межблоки Acrolink 7N-D5000 XLR (1.0 м.), кабель Whiplash TWcu2 non OM (Oyaide angled miniJack) for IEM, Linn Akurate DS/0/D, LynxAudio HA-61 (сборка Жукова), проигрыватель винила Lenco L75 (DIY мод: тонарм Linn Basik LVX, картридж Shure M95HE [игла от M95ED], DIY фанерный наборный плинт), транзисторный фонокорректор от Sander'Z, сетевик Neotech NEP-3200 (коннекторы "китайский Oyaide", длина 1.5 м), iBasso DX50, лампы Psvane EL34PH (matched quad), CIEM UM Merlin, провод для IEM TWag2 Gold, AudioQuest Diamond USB (1 м), сетевик Rainbow Air Hi-End (длина 2 м., коннекторы Furutech FI-E11(G), STAX SRM-001 + STAX S-001 mkII, ForGrand SR100, TEAC VRDS-10SE, коаксиальный кабель Shunyata Research Python ZTron Digital, iBasso DX100, Ray Samuels Audio SR-71B, межблоки Shunyata Research Anaconda ZTron RCA, сетевик Efa Life Magneto (3 шт.), наушники AKG K1000 (мод от Drakkard, съёмный медный кабель длиной 2.5 м от sboch) ; в планах (в принципе, т.е. хотелки чисто): dCS Bridge, хороший тонарм, развязка "берегов" на цифровой части тракта ...
@snorry,
Это график мода от DimaF с плеера. У вас что ли его экземпляр?
Если даже это так - при такой АЧХ, измеренной микрофоном - на графике субъективной АЧХ должны быть в районе 3-4 кГц снижения, а также от 60Гц и ниже.
И у меня есть ТДС-5 лучше этих. Тут НЧ от 30 Гц, а у меня от 20. Неравномерность между каналами тут местами до 6 дБ - у меня не более 3дБ.
И экземпляр с данного графика передемпфирован тупо для получения ровной АЧХ. Это один из ранних модов DimaF. Он от таких давно отказался, ибо звук мягко говоря плохой.
Мой настроен в соответствии с кривыми равной громкости: специально организован спад в раоне 3-4 кГц, а демпфирование подобрано с точки зрения оптимального баланса между красивой АЧХ и низким уровнем нелинейных искажений.
Так как я и не понял что есть для меня комфортный звук :?: сделал по другому. Я настраивал на минимально услышанный мной звук (со 100% уверенностью что я его различаю). А потом щелкая по порядку выставленное я слышал на одинаковой громкости все частоты . В диспетчере звука карта была выставлена на 70 из 100,сама карта на 100 процентов. карта Komplete Audio 6 и ее АЧХ найденная в сети.
Изменено пользователем витя
KOMPLETE AUDIO 6/EMU Tracker Pre USB 2.0 -- Musatoff HA-4
покрутил-послушал. по-моему, это ооочень субъективно сравнивать на слух громкость разных частот. восприятие человеческого уха далеко не линейное, отсюда практически у всех тут спад ачх на средне-высоких и высоких, и подъем на низах. обычная ачх, снятая микрофоном гораздо более объективна.
в который раз убеждаюсь, что многие важные параметры аккустики, и наушников в том чиле, простыми графиками и цифрами не измерить, все зависит от индивидуального восприятия.
last.fm
Intel NUC 6i5SYH - Album Player/AIMP - Audiotrak Dr.Dac D2 - AKG K550/Microlab SOLO 6C
покрайней мере я отталкивался от чего-то одного,а не от "1. Выставляете 1 КГц, по комфортному для вас уровню громкости. Чтобы он не раздражал, но был хорошо слышен. В идеале, если 1 КГц будет выставлен примерно на том уровне, как вы обычно слушаете музыку." Ну а микрофона пока нету :(
@Mr. Smith,@витя, Так прога, для того и нужна, что бы определиться с индивидуальным (субъективным) восприятием частотки, в тех или иных наушниках, и к реальной АЧХ отношения не имеет, так что на кой вам микрофон не пойму.
@витя, вы бы хоть написали, в каких наушниках мерили.
можно сказать самодельные. корпус A4Tch HS-800 :)
Вот как, надо же понимать что делаете. Понимания нет, а выводы уже есть, даже в свет вышли. АЧХ – это зависимость звукового давления от частоты. Здесь формируется не АЧХ, а гистограмма вашего слуха с учетом АЧХ наушников, ровный тональный баланс. Суммарная характеристика должна быть линейной, вот ее вы и оцениваете на слух, тогда и только тогда будет адекватное восприятие фонограммы, если этого не сделать тональный баланс будет смещен в какую-то сторону. Сначала надо понимать, а потом что-то излагать. Покрутил он.
Это не у меня его график, а у него мой график. Видимо он приводил график ТДС-5 как пример, ничего удивительного (у него есть и его собственные графики). У меня оригинальные файлы, потому что я сам снимал эти графики, как и все графики своих наушников на искусственном ухе. Все мои графики сняты с оригинальных наушников, нигде ничего не изменялось в их конструкции и демпфировании, кроме замены амбушюр у AD1000 (есть оба варианта графиков, до замены и после). Могу, например, поменять их местами (будут отображаться противоположным цветом), первым будет вариант ТДС-5М11, вторым ТДС-5. Неравномерность АЧХ у моих наушников ТДС-5 (+1.8/-2.1), а у ТДС5М (+1.7/-4).
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Вам, видимо, очень повезло с этими экземплярами ТДС.
Разброс +/- вообще практчически полочный. :good:
К сожалению, у меня нет возможности снять АЧХ моего экземпляра, но в моём случае и "на глазок" слышно, что ниже 40-45 Hz и выше 10-11 kHz присутствует завал графика.
Плюс, на родных демпферах и амбушюрах был, скорее всего, и хороший горбик в районе 3-3.5 kHz.
Сейчас ТДС-5 у меня в другом корпусе, подобран и сменен демпфер, стало на слух заметно лучше, но на такой график, как у вас они все равно, конечно, не тянут :notknow:
Радиола "Днiпро-58" (силовой рекаблинг сетевым кабелем от стиральной машины "Волна-М") -> hand-made наушники ( левый наушник от Sven GD-010V, правый - от ТДС-8 "Феникс", скотч, аудиокабель от радиоточки "Витебск-2").
