Черная пятница 2026
Buffalo III DAC
Легендарный ДАК на чипе ESS
Сайт производителя китов: http://www.twistedpearaudio.com
Что требуется для сборки DAC:
1) Собственно сам дак, текущая версия - Bufallo III, в таком составе:
(1) Buffalo-III Base Module (Assembled and Tested)
(1) AVCC Dual Shunt Regulator Module (Assembled and Tested)
(2) Trident 3.3V Shunt Regulator Module (Assembled and Tested)
(1) Trident 1.2V Shunt Regulator Module (Assembled and Tested)
$379 USD
В комплект входят регуляторы тока которые дают улучшение в качестве звука. Это если коротко))
Выходной каскад. Здесь 2 варианта - Legato или IVY. Обсуждение вариантов - отдельная тема, если коротко - Легато лучше, но у него есть проблема - постоянное напряжение на балансном выходе, из за чего он может не "сработаться" со многими балансными усилителями. Но проблема решаема)).
Легато:
Legato v3.1 Kit for Buffalo-II (no output buffers) $90.00 USD
  • 1 month later...
  • Ответов 124
  • Просмотры 32,7k
  • Давно не обновлялась тема, а тем временем в конце прошлого года был доработан и вышел на новых чипах 28pro(38pro) модуль Buffalo IIISE - Pro, на очереди выход Buffalo IV (это кому уже нужен многоканал
  • Пока ещё не совсем финальная сборка ЦАПа на модуле Buffalo-IIIse-Pro.
  • Это уже сборка на новом чипе Сабра - Buffalo-IIIse-Pro.1. Выхлоп Legato, но элементы все не с классической сборки и увеличено выходное напряжение. Нет ни одного электролита, вместо их стоят полимерные
Собрал, сижу слушаю. Мнение пока неодназначное)))
ДАК очень хорош но это не прорыв по сравнению с тем что выдает мой EMC-1UP, но это самые важные и самые "вкусные" последние 5 % звука которые он выжимает из сиди.
Интересное наблюдение - EMC-1UP и Logitech SBT передающие по цифре - совершенно разные по уровню источники (логитек хорош и я его себе оставлю), тем не менее - чудес не бывает)).
  • 1 month later...
Расскажите плиз, кто изучал вопрос, возможно ли организовать ввод в него DSD потока с компа + обычные форматы? хотябы переключаемыми транспортами..
HTPC | NAD M51 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 | Polk Audio PSW12 | "Semigor" + Beyerdynamics DT901 | Stax SR-4070 [на хранении],
Можно. Короткие провода, и другой коммутатор входов.
А что, разве появился программный плеер, который умеет обходить защиту DSD, не преобразуя поток в РСМ?
Если усилить го***, получится усиленное го***.©longrun
Мало кто представляет себе, сколько мошенников и безумцев населяет ничейную зону между современной наукой и психиатрическими лечебницами. (С) С.Лем "Глас господа"
А в чём смысл конструктора? Соединить проводами, докупить корпус, привинтить всё к нему?
да! А это плохо? Я бы рад но туп . Надеюсь пока
Foobar
Фубар прямо таки DSD-Поток в чистом и нетронутом виде может выдавать куда угодно?
А сам чип es9018 туда входит? А то на картинке пустует гнездо.
Для чего нужны Tridents?
Так ли уж нужны аксессуары (честно говоря, совсем не понял, для чего они)? Подключать предполагается к emu 0404, для 1 пары стерео.
Что взять оттуда же под БП?
geforce89
Там можно скачать мануал, внутри все расписано, как подключать и что нужно для чего.
На сайте есть мануал к B III и там все подробно расписано. Есть мануал к каждой отдельной плате (USB напр).
Триденты - регуляторы тока (если очень просто), дают прирост в качестве звука.
Все остальное - БП, Toslinkи и так далее - по желанию, можно собрать и полноценный дак с кучей входов и коммутацией, можно встроить плату в CD например.
под 1500 USD только детальки - вы считаете это бюджетный дак? :think: П
А какие ещё детальки вы имеет ввиду?
И подскажите, вы заказывали тот вариант который за 379 дол или за 299 дол? И из аксессуаров что-нибудь заказывали?
1)
(Pre-Order) Buffalo-III DAC
$379 USD
2)
4-Channel S/PDIF Level Converter
Converts up to 4 Consumer-level S/PDIF or AES-EBU inputs to TTL-level S/PDIF
Mates directly to Buffalo-III input terminals (or via included cable)
Powered by Buffalo-III' VD supply via input header
40$ USD
3)
Legato v3.1 Kit for Buffalo-II $115.00 USD
4)
USB Receiver Module (Assembled and Tested) $60.00 USD
5)
TOSLINK Optical Input Module Kit $15.00 USD
6)
Placid HD Power Supply Kit $60.00 USD
Placid HD Bipolar Power Supply Kit $90.00 USD
7)
15V+15V (30VA) Power Transformer $25.00 USD
9V+9V (15VA) Power Transformer $23.00 USD
Пересылка долларов 60.
Корпус - около 100-150 долларов, работа по нему будет около 100-150
Разъемы, ручки - еще 100-150. Сетевой кабель. Внутренняя разводка (буду ставить серебро).
Кстати, чем он "легендарный"? :think:
1) Играет на уровне дорогих и очень дорогих даков
2) Уже 3-е поколение конструкции
3) Повторило масса народу, есть куча положительных отзывов (отрицательных не видел)
4) Ну из категории "gems" то есть своего рода жемчужина))) среди DIY китов по качеству звука, цена/качество, гибкости настройки.
Ну и самое главное :)))) Слышали про него многие, а слышали как он играет - единицы :)))))) Ну чем не легенда)
jammer
Эхх.. сладко поете.. надеюсь дак так же :) Пока склоняюсь к нему из всех вариантов..
Еще бы выпустили наконец USB 32/384..
jammer
Надеюсь я все таки объективен)))
По USB не волнуйтесь))) скорее всего новая плата (как это водится у данного разработчика, а может они это и заявляли уже - не помню), будет drop in, то есть того же размера, и с такими же посадочными разъемами. Я надеюсь что когда они ее выпустят, я просто выну старую плату и поставлю новую.
насколько сложна сборка/настройка?
PC -> jplay.eu -> Adnaco S3B -> Berkeley Audio USB -> NAD M51 -> Auralic Taurus -> W3000ANV, Hifiman HE-560, Sennheiser HD 800
Сборка.
Собирается Legato, блоки питания, остальное уже собрано, только коммутационные мелочи.
Настройка.
Ее практически нет, 4 подстроечника в легато, 2 в блоках питания на канал.
А вот сообразить что и как - требуется знание английского и хорошее)) и еще приходится думать, документация не очень подробная.
jammer
Во сколько примерно Вам обошелся ЦАП и сколько времени заняла сборка? Докупать со стороны что то нужно(помимо того кита)?
"...каждый звук мечтал умереть за естество..."
Цифра: E-Mu 1212m (Roon player) > Mytek Stereo 192-DSD DAC > AMB Beta22 by Helium (max; 4-board balanced, 2xSigma22, pre-amp);
Винил: Sherwood PM-9901 > Cambridge Audio 551P > AMB Beta22 by Helium (max; 4-board balanced, 2xSigma22, pre-amp);
АС: Living Voice Auditorium
Наушники: Abyss AB-1266, Beyerdynamic T1 2 Generation, Shure SRH-840, Beyerdynamic DT 48 25 ohm (1970's), Fisher Audio FA-003Ti-w (Могано+Kennerton pads ECL-01), JVC HA-RX700.
б\у
Sennheiser Hd800S, Grado GS1000, Beyedynamic DT911, Luxman P1, Kennerton Odin, Sennheiser HD 800 + Crystal Piccolino, Yamaha HP-1, TDS-15 Snorry SuperMod,Grado SR-325i, Fischer Audio FA-003, HiFiMAN HE-4, Beyerdynamic: 880M, 880, 990, 931, 911, Westone 4, Vsonic GR07, HiFiMAN re0, Sony PCM-D50, iRiver iHP-120, Cowon D2+, Asus Xonar ST
jammer
Я же писал выше..
Около 1500 USD, корпус, ручки, разъемы.
Я еще поставил блок включения питания с сайта AMB.
а не ожидается по нему обзорчик или сравнение с каким-нть "дорогим" ЦАПом?
скоро придут разъемы, тогда планирую все собрать в нормальном корпусе (hifi2000.it) и повезу сравнивать с другим даком (приятель занимается разработкой даков, говорит что последняя версия - просто прорыв :) ), с дорогим фабричным... не знаю.. разве что там будет последний CEC или что то из списка, но кроме Реймио я достойных даков не вижу)) http://www.artelectro.su/shop/elektroni ... azovateli/
Где ж его найти то, дорогой DAC чтобы еще и стоял)) Похоже их везут под заказ.
Buffalo III DAC против D47V3 - :think:
Вот бы устроить спарринг. Кто выйдет победителем. (естественно при работе на двух каналах)
Момент терпения в минуту гнева, предотвращает тысячи моментов сожаления
Мой тракт
Источники - CD -player Parasound CDP-1000 SACD, BD, DVD -Cambrig Azur BD-751, PC
DAC - COUNTERPOINT DA-10UE+edell, , LynxD60V1 Flamenko
Hedamps - Cyber 20 Mod (Hasimotto trans), Lynx HA61, Lynx HA-46, Shoker AMP
Snorry Super MOD TDS-7 , Snorry Super MOD TDS-15 плоская мембранна сейчас они за номером 1 ,Snorry Super MOD TDS-15 рифленая мембранна Snorry Mod TDS-7, , Hifiman HE5-LE, Grado HP-1 (HP1000rev1) - отдал человеку, понимающему в них толк, взамен мне прислали ATH-W3000, HE-6, DT-911, AKG-240-mk2, ATH-ES7
portatable - Ibasso100, cowon plenue
Продал -LCD-2r2, Grado GS1000 Auditor SPL Burson DAC160
стационар сейчас в процессе глобальной перестройки, винил в шкафу, магнепаны в консервации, кефы и аудиоресерчи - продал, усилитель "The end of Millenium" на стадии сборки , в таком же состоянии и Lynx PA21
У Линкса есть модуль на сейбре. Он его сильно не жалует.
