Черная пятница 2026
AMB Beta 22
Для питания хочу использовать GRLV Кевина Гилмора, с собственноручно разведённой платой.
Ради эксперимента или у GRLV него явные преимущества перед Сигмой 22 в данной конфигурации?
В основном, ради эксперимента. Я уже использовал GRLV (оригинальные версии плат) для своей сборки Dynalo, теперь хочу собрать Beta22 на GRLV. Я специально переделал плату так, чтобы можно было поставить крупногабаритные конденсаторы, изменил контур выпрямителя, взяв его от Sigma22 (хотя Кевин и говорит, что шунтирование диодов конденсаторами не работает), и сделал 3 выходных терминала, чтобы 3 платы Beta22 можно было напрямую подключить к плате GRLV. И, да, я не думаю, что услышу значимые отличия от версии c Sigma22 ). Я не аудиофил с золотыми ушами и сейчас, в основном, слушаю наушники на работе, с Dynalo Mini, который вообще использует китайские импульсные модули питания, и не могу услышать никаких проблем с качеством звука.
NAD m51 + Beta22 + Sennheiser HD800, Fostex TH-900, Kennerton Thridi
  • Ответов 2,3k
  • Просмотры 459,6k
  • Давно не выкладывал фото. Beta22 + Beta22. Очень сложная проводка и конфигурация. Двухкорпусная балансная реализция, конфигурация максимальная или близкая к ней, релейные регуляторы и селекторы, дуа
  • Мне совершенно не хотелось бы юлить, касаясь сравнения усилителей принципиально разного уровня. Что мы тут имеем? Упрощённо говоря: четыре платы, две сигмы и хороший регулятор громкости против двух пл
  • Выкладываю любопытную реализацию усилителя Beta22 с конверторами небаланс на баланс AMB Alpha24. По традиции, релейные аттеньюатор и селектор, экран, управление с ДУ, полный парк выходов и выходов, в
Спаял на прошлых выходных аж 8 шт. GRLV (под 30V для динамики и 15V для электростатов).
Скажу, что намного дороже, чем sigma22, выходит. Одни танталы сколько стоят. И сложнее (напаиваемых комплектующих больше).
Изменено пользователем Helium
Ваяю AMB Beta22, KG Dynahi, KG Dynalo, KG Krell KSA5, KG CFA, KGSSHV Carbon, KGST, KG Grounded grid, KG Blue Hawaii, STAX SRM-T2 и т.д.
Наушники: Sennheiser HD800/HD800S/Hifiman HE-500/HE-5XX/Audeze LCD-XC/Fostex TH900mk2/Sennheiser IE-80S
Собираю комплект для новой сборки беты.
А где в итоге вишаи покупали?
Вишаи - резисторы? Все детали для плат Beta22 - киты из glassjaraudio. По мне, получается выгоднее, чем брать на amb. Конденсаторы Elna, Nichicon, и прочие комплектующие для GRLV - с маузера.
Нужна помощь зала :)
Достал с полки бету (балансную), включил послушал на 3 разных наушниках, с балансного/небалансного источника, никакого фона (как наводки от эл.сети около 50 Гц) не наблюдалось, как и было раньше.
Полез делать все регулировки (выставил напряжение на R9 65mv, остальные - как описано), попутно пару раз сжег BC550 :), заменил, включил - появился тихий но заметный фон наводок.. Особенно заметно в HD800 и Denon D7000. В LCD-2 незаметно (неслышен).
Сижу, ломаю голову - в чем причина, особенно учитывая что ранее такого не было.. Провода на вход идут отдельными проводками, неэкранированные, раньше вроде это не было проблемой...
Какие будут идеи? Где копать? Фон честно говоря временами напрягает..
@jammer, Тут желательно посмотреть на внутреннюю организацию усилителя. Фон может быть связан со многими изменившимися условиями, включая параметры питающей сети. Но основополагающая причина связана скорее всего именно с неоптимальным расположением или подключением блоков усилителя внутри корпуса.
Изменено пользователем Fireblade
head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6
@jammer, ваша бета однокорпусная или БП вынесен отдельно? Шум точно идентефицируется как наводка по питанию?
Кстати, на R9 должно быть 4,5В, а если сгорели биполярники входного каскада, то они должны соответствовать по Hfe BC560.
Изменено пользователем Letuchkin
Система: ПК(Рабочая станция) -> (via Wi-Fi) -> NAA -> ЦАП DSC2 -> Beta22 -> Phonon SMB-02 (персональный MOD) или Sennheizer HD800 (персональный MOD). Портатив: QLS QA360 -> Phonon SMB-02.
Продаю:
@Fireblade,
Расположение неоптимальное (( был первый усилитель, который делал, но оно не менялось, разве что провода питания (+30В,-30В, G) сейчас идут к платам по воздуху, до этого шли под платами усилителей. Про сеть (и розетку) - да, есть такие же подозрения..[
b]@Letuchkin[/b],
Однокорпусная. Пардон, ошибся с номером резистора - R34.
@jammer, тестируете с открытой крышкой корпуса? Если открыта, то попробуйте закрыть и оценить и возможные изменения.
Продаю:
@Letuchkin,
В смысле фона? С закрытой крышкой он тоже есть.
@jammer, да именно фона.
Вообще странно, у меня на HD800 при плотной упаковке компонентов вообще никакого фона не было, даже при отсутсвии экрана для трансформатора, в то время как на низкоомных наушниках присутствовал как ВЧ фон, так и фон (гул) от трансформатра питания.
Продаю:
Ничего не должно в бете22 гудеть. На столько тихо, что просто черно. На макетке специально экспериментировал, можно низкоомные наушник, а потом даже и 8ом акустику. Основное влияние идет от силовых (зло конечно транс в одном корпусе,но и с ним можно отладить), если считать что с землей все по авторски... А то некоторые пытаются порой дорожки дублировать в том числе и землю))). Или к РГ подводят два общих от двух лепестков входных гнезд...
Изменено пользователем shatrukov
Цап -Sabaj D5, E-MU0404 USB; BETA22 х4 китайский; Наушники -GMP400, hifiman 400i;
Усилитель мощности -KSA100 китайский,BETA22 х4; Акустика - Castle Avon 4;
... Или к РГ подводят два общих от двух лепестков входных гнезд...
Это действительно настолько принципиально сделать именно одним проводником?
Продаю:
Это вы у автора спросите, это не мое утверждение... Но точно могу сказать: если земля разведена успешно, можно сигнальные цепи сделать вовсе без экранов.
Вроде решил проблему). Прошелся по всей входной/выходной цепи, проверил условные полярности, обнаружил что в одном канале был обрыв, фона нет. Но что то дает небольшие наводки на низкоомных наушниках. Спасибо всем кто ответил.
Если коммутация выполнена правильно то это, вероятно, из-за силового трансформатора. Попробуйте его повращать внутри корпуса вокруг своей оси при включенном усилителе, подбирая положение при котором фон будет минимален. Иногда такой способ помогает, связано с тем что рассеиваемое поле у трансформатора часто крайне неравномерное.
@Fireblade,
Спасибо за информацию. У меня стоят 2 тороидальника (65VA каждый), думаете с тороидами может встречаться неравномерность поля? Раньше в голову не приходило..
.... Но что то дает небольшие наводки на низкоомных наушниках. Спасибо всем кто ответил.
Каков характер этих наводок? Высокочастотный свист или низкочастотный гул?
Если свист, то возможно придется ставить Zobel фильтр на наушниковое гнездо, а если гул, то вращать или даже экранироать силовые трансформаторы.
Продаю:
не надо зобеля (если не акустика). Не надо трогать торы. Найдите толкового электронщика. Проверяем сначало разводку земли, потом самовозбуд. У вас же был вроде приятель кто помогал вам со сборкой... ну может и путаю.
@Fireblade,
Однозначно может. Совет базировался на практическом опыте, подобный способ иногда позволяет практически полностью устранить влияние трансформатора, это особенно актуально для устройств с расположением силового трансформатора вместе с усилительными каскадами внутри компактного корпуса.
Спасибо, не знал))) Буду перекапывать бету, попробую подвигать транс.
Похоже всё печально, в магазине amb вместо 2sk170bl теперь предлагаются 2sk370bl. В пару к lsj74, которые, насколько я понимаю, тоже больше не выпускаются. Себе заказал немного lsk489/lsj689, для экспериментов. Никто не пробовал на них бету собирать?
Изменено пользователем ruslanch
  • 2 weeks later...
Собрал бету двухканальную. У меня довольно ощутимо греются четверки bc550-560. При этом остальное все в порядке, токи, постоянки на выходе нет.
Это нормально? Или в чем причина?
Изменено пользователем DM K
@DM K, это нормально.
Продаю:
Причину нашел - оказался что один из (4) каналов висел в воздухе.
Поподробнее можно, почему:
1) Не трогать торы?
2) Не надо зобели ставить?
