Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Iris Blue
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
AMB Beta 22
Приобрел балансную Бету и сходу спалил по всей вероятности выходные транзисторы в одном из каналов. Буду благодарен за помощь в ремонте или информацию с кем связаться по этой теме, территориально - Москва, welcome в ЛС.
ЦАП: Chord QBD76HDSD, Lynx Hilo, Архипов 63, Mytek Stereo192-DSD
Усилители: Laconic Night Blues NB-3A V2, Lynx HA-61, Zen Amp, балансная Beta22 сборки Helium, Headamp KGSS
Наушники: Abyss AB-1266 v1, Audeze LCD-2, LCD-3, Sennheiser HD800, Grado RS1i, GS1000, 325, 125, HF2, Shure SRH840, Ultrasone Signature Pro, 2900, Hifiman HE-500, HE-6, DT 911, Audio-technica W5000, AKG 712 PRO, Final Audio Design Pandora Hope VI, Mr Speakers Mad Dog, Denon D7000, Kennerton Odin, Thror, AKG K812, Stax SR-009, SR-407
Beyerdynamic DT770 (250 om), DT880, DT250, Sennheiser HD600, HD650, Sony 7506
Портатив: iBasso DX200, DX220, AK320+Amp, Sony ZX2, Opus#3 -> Astell & Kern Angie, Campfire Audio Andromeda, Vega, Atlas
Было:
Усилители: Burson Soloist, Flux Lab TA-203.1, Burson Audio 160Ds, Arkhipov`s Laboratory Melo Lx, Audio-gd NFB-6, Laconic Lunch BOX HA-06 PRO
Наушники: Beyerdynamic T1, Grado PS500, Fostex TH-900, Fostex TH-600, Fostex TH-610, X00 Purpleheart, Audio-technica ATH-ES10, ATH-M50, ATH-PRO 700 MK2, Shure SRH1540, Philips Fidelo X1, B&W P7, Shure SE535, SE846, Westone 3, Mr Speakers ETHER, Focal Elear, Denon AH-D600, Creative Aurvana Live!, Massdrop 7XX
Портатив: Lotoo Paw Gold
  • Ответов 2,3k
  • Просмотры 451,3k
  • Давно не выкладывал фото. Beta22 + Beta22. Очень сложная проводка и конфигурация. Двухкорпусная балансная реализция, конфигурация максимальная или близкая к ней, релейные регуляторы и селекторы, дуа
  • Мне совершенно не хотелось бы юлить, касаясь сравнения усилителей принципиально разного уровня. Что мы тут имеем? Упрощённо говоря: четыре платы, две сигмы и хороший регулятор громкости против двух пл
  • Выкладываю любопытную реализацию усилителя Beta22 с конверторами небаланс на баланс AMB Alpha24. По традиции, релейные аттеньюатор и селектор, экран, управление с ДУ, полный парк выходов и выходов, в
@levap, А при каких действиях они горят? Чисто для опыта.
head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6
У этого усилителя нет схемы ограничения выходного тока, поэтому случайное закорачивание выхода (или между каналами, или на землю) с высокой вероятностью приводит к разного рода повреждениям.
Или выходники на плате канала, или выходники на плате БП пытаются рассеять всю доступную мощность в тепло... Ну и естественно очень быстро выходят за рамки Области Безопасного Режима (ОБР).
@Fireblade,
Если наушники подключать при включенном питании и нет платы защиты входа наушников ε12.
На beta22 рекомендуется любые подключения/отключения проводов производить при выключенном питании.
Tiny MPD > ABC Edel > Theta Digital DS Pro Generation V> Auridux-V & Stax SRM-T1S >Stax SR-404LE
@Fireblade, в реализации моей Беты возникает эффект "случайного закорачивания выхода" (как ниже написал BesPav) при переключении наушников на входе 6.3 без выключения питания (выхода XLR это не касается). Разработчик об этом написал в памятке, но продавец увы забыл мне эту памятку выслать.
Изменено пользователем levap
Было:
Как я понимаю это может быть в случае подключения штекера наушников когда сигнал поступает на выход? Закорачивание выхода без сигнала на разъеме по-моему не должно приводить к такому. Да и вообще казалось что у беты запас по выходному току значительный для выходных транзисторов.
Да это же вроде всем известный факт, много раз здесь в теме упоминалось...
Не знаю насколько наличие сигнала принципиально, класс А в меру моих скромных познаний подразумевает наличие тока и без наличия сигнала.
Ниже выдержка из памятки.
1) Никогда не подключайте/не отключайте наушники с джеком TRS 6 мм “на горячую”. Это может
привести к выходу из строя выходных Мосфетов. Конструкция джека такова, что при
подключении/отключении происходит кратковременное замыкание контактов.
Сначала выключите питание, подождите 15 секунд для разрядки конденсаторов, либо переведите
переключатель выходов в среднее положение (Mute), и только потом подключите/отключите наушники.
* Данное ограничение не касается разъемов XLR – их конструкция не предусматривает замыкание
контактов при подключении/отключении
У меня пару недель гостила двухканальная Бета, там не было такого эффекта.
Было:
То вы путаете ток покоя выходного каскада и выходной ток при подключении нагрузки. Тока на выходе усилителя нет пока сигнал не поступает на вход УМ и естественно чтобы ток тек нужно подключить нагрузку.
Изменено пользователем Fireblade
Повезло. Вот с сайта amb- http://www.amb.org/audio/beta22/
The TRS headphone plug creates momentary short circuits while being inserted or removed. Since b22 does not have output current limiting, such short circuits could potentially damage the output MOSFETs. If your R34 and R35 resistors are the default 0.47Ω, it is recommended that you turn off the amplifier before inserting/removing the TRS plug. Or, at the very least, turn the volume to minimum and insert/remove the TRS plug very quickly. These notes do not apply to XLR plugs. Please see the notes about R34 and R35 in the Parts list section.
Все верно тогда и ситуация понятна. Судя по ремарке amb достаточно будет отключить воспроизведение или установить громкость на минимум. Наверно музыка играла при подключении что привело к повреждению выходников. Если защиты от постоянки нет то так можно и наушники спалить. Потому как после того как пробьет мосфеты 25-30вольт постоянки будет поступать на выход. Это угробит большинство ушей моментально.
Это происходит при использовании не любых джэк терминалов, всё зависит от их конструкции, как у них расположены контактные группы. Наверное, та Бета, что у Вас гостила имела терминал джэка другого типа расположения контактов?
Что-бы не иметь данную проблему при небалансном подключении, я решил перевести выходы наушников на 4-х пиновое XLR соединение, это и безопасно, и наушниковый коннектор становится универсальным, и ничего не меняя его можно подключать к аналогичным 4-х пиновым терминалам усилителя, как на выходы организованные по небалансу, так и балансному 4-х пиновому выходу. Удобно, универсально и безопасно, и контакт надёжнее чем в джэках.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Нет, там не так.
КЗ на выходе для таких усилителей смертельно.
На выходе всегда будет небольшое смещение, даже единицы микровольт. При закорачивании выхода ОС пытается удержать номинал этого смещения, что приводит к лавинообразному и неконтролируемому току в цепях питания и ВК. Обычно выгорают транзисторы, но могут потянуть за собой и чего-то еще...
Пробитие мосфетов в этом случае приводит к выгоранию активной зоны канала в обоих плечах и разрыву цепи, постоянка на выходе не образуется.
@BesPav, а активная зона канала это где?
Другая Бета в вероятностью стремящейся к 100% имела другой джек.
4-пин XLR на стороне наушников для меня не выглядит панацеей - не напеределываешь мой зоопарк на 4-пин и с продажей потенциальной рекабленых ушей проблем больше... Разве что переходник 6.3-XLR забавно выглядит, если нужно будет оперативно перетыкать уши - сначала включать джек от ушей в переходник, а уже затем XLR в усилитель.
Было:
К стати да, могут сгореть не только транзисторы, но и эти плёночные резисторы R34 и R35, Ти Кан сам даже "настаивает", что-бы они были именно плёночного типа (а не проволочного и пр.), для того чтобы служить как предохранитель и по возможности спасать транзисторы от повреждения. Желательно сразу начать с прозвонки этих резисторов, а потом переходить к транзисторам.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
А вот где стрелочка с подписью "depletion region":
Фактически вы вторичную обмотку транса закоротили через диоды на открытые выходники. Итого сколько-то ватт мощности надо экстренно перевести в тепло... Кристалл не успевает отдать это тепло подложке и уж тем более радиатору - и разрушается... Приблизительно как скрепка в розетке.
Я это к тому, например у Вас имеется наушниковый кабель для подключения к усилителю по балансу через 4-х пиновый XLR коннектор (типа, как родной балансный кабель для HD800), и если усть усилитель, где подобный терминал служит, как небалансное подключение, то ничего не меняя, просто подключаем этот кабель к этому терминалу и слушаем по небалансному подключению. Особенно это удобно, если однотипные терминалы установлены на одном балансном усилителе, и не надо играть с переходниками, кабелями с разными коннекторами, и от джэков за одно избавиться. Раз Вы купили балансную Бету, значит по балансу слушать будете, так почему тогда не сделать так, как я предлагаю.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
, проблема в ветвистости системы. Кроме НЕ-6, которые планирую слушать от Беты и с которыми нет проблем, у меня есть еще ряд наушников которые периодически слушаю и не планирую продавать. Как минимум это LCD-2/3 и Градо RS1, GS1000. Для них у меня есть спец усилки (Зен и Найт Блюз соответственно), они на джеке 6.3. Если у LCD еще можно поиграться с кабелями (в принципе даже планировал мод НЕ-6 чтобы унифицировать кабельное хозяйство), то с Градо и со спец усилками ничего не сделаешь (а от них я сомневаюсь, что откажусь даже с покупкой Беты).
Было:
levap Но можно было и джэк терминал оставить и добавить ещё 4-х пиновое небалансовое соединение, как я сейчас на своей Бете реализовываю. А Вы случайно не знаете, какой КУ выбран в вашей реализации Беты?
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
А зачем четыре контакта для небаланса? Нужно ведь только три.
Мне так и было бы удобнее всего т.к. есть пара кабелей с XLR-4. Сейчас есть джек и 2*XLR-3 для баланса. Вот думаю то ли приколхозить XLR-4 к усилителю или пока базовый вариант перепаять кабели на 2*XLR-3
Про КУ пока не уточнял.
Было:
Для универсальности использования терминалов / коннекторов, как для баланса, так и для небаланса. В небалансном подключении, два сигнальных и два землянных контакта идущих от наушников, а в аппаратном терминале земля соединяется вместе. То же самое, что и при джековом соединении, только земля идущая от наушников при джэковом соединении соединяется в коннекторе кабеля (джэке) наушников, а здесь в терминале усилителя.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
КУ=8.
Ваяю AMB Beta22, KG Dynahi, KG Dynalo, KG Krell KSA5, KG CFA, KGSSHV Carbon, KGST, KG Grounded grid, KG Blue Hawaii, STAX SRM-T2 и т.д.
Наушники: Sennheiser HD800/HD800S/Hifiman HE-500/HE-5XX/Audeze LCD-XC/Fostex TH900mk2/Sennheiser IE-80S
КУ=8.
Для подавляющего большинства применений. Ну, ежели не на напольную акустику работать.
Если усилить го***, получится усиленное го***.©longrun
Мало кто представляет себе, сколько мошенников и безумцев населяет ничейную зону между современной наукой и психиатрическими лечебницами. (С) С.Лем "Глас господа"
