Черная пятница 2026
Чувствительность наушников, требования к усилителю.
Почему? Нет, Вы ошиблись. Я вообще не умею «учить», не дано, начинаю раздражаться или слишком эмоционально рассказываю.
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
  • 3 weeks later...
  • Ответов 268
  • Просмотры 101,3k
  • Ситуация с поведением усилителя и реактивной нагрузки с индуктивным характером, рассматривалась еще раз, и вывод однозначный так и не был найден пока. Есть сомнения в чистоте измерения из-за положител
  • Извините, нет.... А по поводу ответа на вопрос?
  • MS audio laboratory
    MS audio laboratory
    Не в среднем положении громкости, а действующее (среднеквадратичное). 1,2 В будет на максимуме громкости на сопротивлении нагрузки 32 Ома. Если известно выходное сопротивление усилителя равное 2 Ома,
Обычно на усилителе нет градуировки в децибелах, понять, сколько осталось до перегруки пиков, невозможно, в программных плеерах (в некоторых) это возможно, а значит можно и перегрузочную способность оценить.
Делаем на «всю» в усилителе, и убираем уровень в программном плеере, отградуированном в dB (децибел), до комфортного уровня. Оцениваем.
Разумеется, фонограмма должна быть без клиппинга, это видно в звуковом редакторе, а если на полном уровне уже есть искажения, то отсчет надо делать от уровня, на котором искажений нет.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
  • 1 month later...
LabAT, меня волнует следующий вопрос, ответьте пожалуйста! Хочу вычислить вредный порог подводимой громкости к наушникам, при котором слушать не рекомендуется. Т.е. если при определенной громкости звуковое давление превышает 100 дБ, это не есть хорошо. По европейским стандартам при звуковом давлении 100 дБ, музыку слушать можно 15 минут.
Я хочу преобрести iBasso D2 Viper и к нему наушники Denon AH-D2000. Наушники имеют:
Импеданс: 25 Ом
Чувствительность: 106 дБ
Номинальная мощность: 1800 мВт
Хотелось узнать, какую громкость подать на iBasso D2 Viper к наушникам Denon AH-D2000, чтобы звуковое давление не превышало 100 дБ. А лучше 90. =)
enemy
Данные, официальные, которые имеются на сегодняшний день, несколько изменились после 120 конгресса AES в Париже, где был проведен семинар на тему потери слуха при высоком звуковом давлении.
Я не думаю, что это так мрачно, как представляют рекомендации, основанные на этих результатах, но и забывать о возможной травме, тоже нельзя. http://rus.625-net.ru/audioproducer/2007/04/poteri.htm
Более «спокойные» результаты исследований на эту тему давно существуют у Алдошиной, и вот эти рекомендации, на мой взгляд, в большей степени соответствуют реальному положению дел.
http://rus.625-net.ru/audioproducer/2000/04/3.htm
Речь всегда идет о среднем уровне звукового давления, есть расчеты у Алдошиной, можете посмотреть по ссылкам.
Среднее звуковое давление 94dB рассчитывается легко. Это достаточно громкий сигнал, пики популярной музыки превышают этот сигнал не более 15dB, поэтому максимальное звуковое давление получается в районе 109dB. Для таких коротких пиков для слуха опасности нет. См. таблицы.
Для симфонической музыки, реальные пики могут достигать 124dB, но в условиях прослушивания в наушниках, при снижении внешних шумов на 10dB (не менее даже в открытых моделях), можно определить пики как 114dB. Поэтому среднее звуковое давление даже для симфонической музыки остается на том же уровне 94dB с требованием к перегрузочной способности усилителя в пиках сигнала 20dB.
Звуковое давление 100 dB (среднее), это уже явно перебор. В старой таблицу у И.Алдошиной указано 2 часа в сутки, но после часа прослушивания при таком давлении, будут «придавлены» все обычные звуки, это временная глухота, потеря слуха на несколько часов. Для восстановления потребуется часа 4-е, не менее.
Плохо читали мою статью, я уже говорил, что просто сказать, что чувствительность равна 106dB, это ничего не сказать, надо знать при каких условиях. Существуют только два условия, при 1V, или при 1mW. Так какая чувствительность у Denon AH-D2000?
Производитель дает значение 106dB/mW, это очень высокое звуковое давление, если конечно «этот повар нам не врет». Тогда, воспользовавшись калькулятором, получаем:
SPL=90dB, Uвых=20mV, Power=0.02mW, I=0.8mA
SPL=94dB, Uвых=40mV, Power=0.06mW, I=1.6mA
SPL=100dB, Uвых=80mV, Power=0.26mW, I=3.2mA
Power=1.8W при Uвых=7V.
Если есть генератор, то подаете на наушники соответствующее напряжение, получите соответственно звуковое давление. Проверить соответствие заявленных характеристик тоже можно, сравнив эти наушники с известными наушниками.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
LabAT, спасибо! Я читал Вашу статью, просто забыл указать. Да, действительно наушники Denon AH-D2000 имеют чувствительность 106 дБ/мВт.
Смотря на Ваши расчеты, я понял, чтобы добиться такой чувствительности в 106 дБ/мВт при 25 Омных наушниках, нужно подвести мощности в 1.8 Вт. Я правильно понял? Просто в этом вопросе я не очень подкован. Если это так, то это очень много. Статьи также прочитал, за них Вам отдельное спасибо!
Значит, я плохо объяснил. Мощность указана долговременная, то есть при такой мощности наушники не «сгорят».
Чувствительности добиваться не нужно, она уже есть, а чтобы добиться звукового давления в 106dB, надо подвести мощность 1mW, что и указано в параметре «чувствительность».
Чувствительность – это такое звуковое давление, выраженное в децибелах, которое развивают любые электромеханические преобразователи при подведении указанной мощности или указанного напряжения. Если dB/mW значит при 1mW (милливатт), если dB/V, значит при 1V (вольт).
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Не может быть. 1 мВт это очень мало. Плеер Sony имеет выходную мощность в 5мВт/канал при 16 Омноый нагрузке. Не вяжится как-то. Если подать 1 мВт на Denon AH-D2000, то играть музыка будет очень тихо.
Вот это похоже на правду. Потому что 106dB/mW, это очень высокая чувствительность. Как вывести производителя на «чистую воду»? Только сравнением с другими наушниками.
Например, наушники AKG K24P, по данным производителя имеют 125dB/V, что имеем реально, наушники звучат, точно как и Audio-Technica AD700. Обе модели имеют одинаковый импеданс, что упрощает расчет. Оказывается, К24Р имеют чувствительность 98dB/mW, а 125dB развивают на максимальной заявленной подводимой мощности 0,5W. Возможно и модели К26Р и другие из этого ряда, производящиеся в Китае имеют точно такую же чувствительность. Вот приблизительно так и «пудрят» мозги некоторые производители несведущим пользователям. В других случаях AKG замечена не была, но одного случая уже достаточно, чтобы порицать подобную практику «надувательства».
Фирмы Beyerdynamic, Sennheiser, MB Quart в такой дезинформации замечены пока не были, но всегда может оказаться, что под видом ошибки (такой малюсенькой, якобы случайной) в технические данные попала ложная информация.
Если чувствительность, заявленная Denon AH-D2000 не 106dB на милливатт, то тогда возможно 106dB/V, а это будет означать, что чувствительность на милливатт равна 90dB/mW. Это совсем небольшая чувствительность и раскачать такие наушники сможет только хороший специальный усилитель.
Чтобы такие наушники были способны передать все пики (на уровне 114dB) без искажений, усилитель должен уметь обеспечить на выходе U=2,5V и ток I=0,1А при мощности W=0,25W, а для среднего звукового давления (на уровне 94dB) потребуется U=0.25V, I=10mA, W=2.5mW.
Точно получить данные, как я уже не раз говорил, можно только сравнить с известными наушниками, данным которых можно доверять.
Пользуйтесь калькулятором на 1-й странице, достаточно ввести технические данные импеданса и чувствительности, и на разном напряжении получите соответствующее звуковое давление, мощность и ток.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
LabAT, спасибо Вам! ;)
Наушники
Sennheiser MX 300, Sennheiser ie4,Sennheiser HD 202 ,GRADO iGRADO ,Beyerdynamic DT 770 PRO
Усилители
ONKYO A-8220 , iBasso T1
Источники
Pioneer PD-S501 , CREATIVE AUDIGY 4 , COWON iaudio u3 4Gb , Nokia 5800 express music
Действительность кроется в том што люди уходят от реальности, но все што преувеличивает ее вызывает в их умах восторг
  • 4 weeks later...
LabAT
А Вы случайно не выясняли сколько вольт надо на выходе усилителя для раскачки AKG K601? Заявленная производителем чувствительность в данном случае по-моему сильно завышена :idea:
iPod Nano 6 + Yuin pk3
Fiio E18 + AKG K601, Beyerdynamic DT250/250, Creative Aurvana Live!
Лень матушка. Переводится совсем просто туда и обратно, формулы для этого и выведены. Делается вот так. Следите по формулам на первой странице. Кстати, реальная (измеренная) чувствительность К601 еще меньше.
Наушники AKG K601 120 Ом SPL=101dB/V(91.79dB/mW)
Pmax=0.2W, Umax=4.9V (RMS), SPLmax=115dB
Измеренное SPL=(89dB/mW)
91.79/20=4.59
Pср.ст.=10^4.59*0.00002/0.1=7.77Па
Для звукового давления 94dB=1Па
Uн=10^4.7*0.00002*12^(1/2)/7.77=446mV
На выходе ЗК должна быть амплитуда
Uam=0.446*10*2^(1/2)=6.31V
Такое большое напряжение способен выдать далеко не каждый усилитель для наушников, только ламповые в основном. Усилитель Laconic HA-06 на мой слух и по измерениям справляется с К601, лучше со всеми малочувствительными наушниками, использовать более мощный усилитель на лампах 6Н6П, такой Laconic тоже есть.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Встроенный звук имеет особо много нареканий владельцев наушников, что естественно, потому что линейный выход ЗК просто не предназначен для таких целей. Линейный выход рассчитывается на входное сопротивление следующего каскада в районе 1000-2000 Ом. Наушники даже высокоомные имеют всегда ниже 600 Ом (сегодня практически не выпускаются), а современные уже ниже 300 Ом. Полоса пропускания, а самое главное та емкость разделительного конденсатора на выходе линейного выхода рассчитана таким образом, чтобы наушники не могли перегрузить выход, тем самым не испортить ЗК. Емкость образует с импедансом наушников фильтр ВЧ, и поэтому наушники могут воспроизводить только СЧ и ВЧ, частота среза оказывается слишком высокой даже для 250 Ом. Другими словами на наушники не подаются НЧ. Полоса частот определяется постоянной времени цепи, поэтому НЧ у наушников в 250 Ом будут приблизительно в 8-мь раз отличаться от наушников в 32 Ома. Если «баеры» уложатся в 20 Гц, то любые наушники с импедансом 32 Ома, будут воспроизводить только 160 Гц самых нижних частот. Но и DT880 никогда не будут воспроизводить 20 Гц на встроенном звуке, просто им немного легче. Поэтому не удивительны претензии к встроенному звуку.
Кстати к ноутбукам это не имеет никакого отношения, потому что все они уже рассчитаны на применение низкоомных чувствительных наушников, и сохраняют полную полосу частот звукового диапазона. Просто их встроенные «пискульки» вообще не могут хоть что-то воспроизвести, вот поэтому было уделено повышенное внимание к возможности использования с наушниками.
Надо заметить еще, что ни одна ЗК, и тем более встроенная ЗК неспособна, раскачать наушники Beyerdynamic с импедансом 250 Ом. Если кому-то кажется, что наушники звучат уже неплохо, то представьте себе, как они будут звучать с отдельным полноценным усилителем для наушников.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
кстати в некоторых звукрвухах есть переключатель который позволяет подключать наушники с наименьшими потерями
Наушники
Усилители
Источники
Все кодеки материнских плат очень разные, и надо смотреть конкретный чип. Например, очень распространённый AD1988 (как минимум, его ставят на материнки Asus серии P5B) рассчитан по даташиту на нагрузку наушниками 32ом при уровне гармоник -84дБ. А мой комп на работе (Asus P5GC-MX/1333 с чипом Realtek ALC883) врубает усиление на фронтальный выход при выборе в панели управления звуком выхода "Наушники", и что интересно - качество звука тоже при этом растёт, начинает прокачивать низы.
думаю самое главное то што уровень шума в встроенных звукавухах непомерно высок
Наушники
Усилители
Источники
  • 4 weeks later...
Не знаю, стоило здесь все это описывать, но все же надо обратить внимание на некоторые детали работы наушников, которые не слышны при обычном прослушивании. Все нижесказанное относится к качеству изготовления в основном самых дорогих наушников, точнее к дефектам или не соответствию заявленным характеристикам. Даже именитые бренды замечены в этом, но причины могут быть разные, думается прежде всего это «неофициальные поставки», то есть происхождение наушников, которые разумеется чаще будут не соответствовать техническим характеристикам. Нередки случаи поставок после ремонта с аукциона или что-то в этом же роде. Во всем мире встречается брак, если некоторый брак устранить невозможно, то в большинстве случаев он устраним, а во многих случаях даже незаметен. Вот именно о таком случае и пойдет речь.
Если все детали изготовлены точно по техпроцессу, то это еще не значит, что собранное из этих деталей устройство будет соответствовать заявленным техническим требованиям. Небольшой перекос при сборке или что-то в этом роде могут резко снизить характеристики. Обычно производитель дает несколько заниженные нормы как раз на такой случай, производство все-таки серийное, но бывает и неудачное сочетание чего-то с чем-то. Что получается, внешне и в номинальном режиме все в полном порядке, а чуть нагрузка выше номинального уровня, и полезли ненормированные косяки.
Проверить наушники «на вшивость» совсем просто, достаточно подать на них сигнал НЧ генератора с частотой близкой к самому нижнему краю воспроизводимого диапазона частот. Частоты 30-40Гц вполне достаточно, лучше конечно проверить во всем нижнем диапазоне, как раз от заявленной частоты. Почему именно самые низкие частоты, потому что амплитуда на низких частотах самая большая, поэтому все механические «косяки» вылезут на свет божий обязательно. При номинальном уровне, на том при котором обычно происходит прослушивание, чаще всего ничего негативного не слышно, особенно на «топ» моделях наушников, где запас по мощности, да и по всем параметрам достаточно велик. Стоит увеличить уровень как при его некотором значении начнется «овердрайв» механической системы, мембрана будет колебаться уже не в поршневом режиме, а хаотично, сопровождая свое колебание повышенными искажениями, призвуки отчетливо слышны, поэтому порог «овердрайва» пропустить невозможно. Такое явление наблюдается у все электродинамических преобразователей, но для наушников важно, чтобы этот порог был как можно позднее, при более высоком напряжении и что очень важно одновременно у обоих излучателей. Хуже когда в одном канале «овердрайв» уже наступил, а другой канал и не думает, все чисто. Это означает, что один излучатель явно более высокого качества, или есть отклонения от технических норм у другого.
Совсем плохо, когда «овердрайв» только наступил, и вдруг к звуку примешиваются совершенно посторонние звуки, это уже не просто искажения, это почти скрежет, явный механический резонанс. Что именно резонирует иногда понять невозможно, особенно если вся конструкция не позволяет это оценить. Если с корпусными резонансами еще можно справиться, то с паразитными резонансами капсюля справиться чаще всего уже невозможно. Явно капсюль работает уже не по заявленным техническим условиям.
Допустим, заявлена номинальная мощность наушников, это значит, что в рамках этой мощности не должно быть никаких посторонних призвуков, «овердрайв» может, уже и наступил, но призвуков быть не должно. Максимальная заявленная мощность гарантирует предел механической целостности системы. Напряжение при номинальной и максимальной мощности легко рассчитывается, по нему можно и ориентироваться.
Модели в технических условиях которых оговорена идентичность капсюлей или излучателей, не должны отличаться, значит и «овердрайв» должен появиться одновременно и призвуков никаких быть не должно. Широко известны несколько моделей наушников, по крайней мере, в чьих технических характеристиках, можно сказать не просто оговаривается идентичность параметров, а даже рекламируется: Beyerdynamic DT 770-880-990 PRO и Sennheiser HD650. Это не значит, что у других моделей в технических условиях, которых ничего не оговаривается по идентичности подбора капсюлей, обязательно будет «разнобой», обычно все вполне пристойно, но некоторый разбаланс может быть, если он за пределами всех номинальных условий, то это не страшно. Обычно резонирующий дребезг неслышен, даже при максимальной мощности музыкального сигнала, слышно только на генераторе, потому что пики большой амплитуды редкие и не достигают максимальных значений даже при большом звуковом давлении. Нужно ли проверять, так скрупулезно, не знаю, но уверенности в наушниках прибавляет точно, особенно если они дорогие.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Если кто рискнет, проверить свои наушники, то надо учесть, что при максимальных режимах, катушка может нагреваться до сотен градусов, поэтому лучше такие нагрузки на наушники давать кратковременно, во избежание неприятностей. С наступлением «овердрайва» мощность на наушниках повышать не следует, это уже предельный режим для механической подвижной системы, а следует сразу же уменьшить уровень.
Осторожно, спалить наушники можно совсем легко, будет жалко, особенно если они дорогие. Наушники невысокого класса, имеют все механические характеристики значительно более скромные, поэтому «овердрайв» может наступать значительно раньше, не пропустите.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
  • 2 weeks later...
Разные величины уровней мощности напряжения и как их оценить…
http://rus.625-net.ru/audioproducer/1998/00/c5.htm
Здесь калькулятор для перевода разных величин по уровням, напряжениям и мощности.
http://www.analog.com/Analog_Root/stati ... nvert.html
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Уже многие заметили, что лучше всего играют наушники как раз с нелинейной АЧХ (амплитудно-частотная характеристика). Все дело в том, что условия прослушивания сильно отличаются от обычного прослушивания АС. Создавать АС (акустические системы) с нелинейной АЧХ невозможно, прослушивание у всех пользователей происходит в разных условиях и зависит от характеристик помещения, и самое главное, на разной громкости. Поэтому для выравнивания частотного баланса на низких уровнях по «кривым равной громкости» в усилителях используют тонкомпенсацию, но «регулируемую» тонкомпенсацию, только в некоторых дорогих моделях.
В наушниках все по-другому, тонкомпенсация в усилителях для наушников отсутствует как «класс», уровень приближается к комфортному, где кривые равной громкости имеют «типичную» характеристику, практически совпадающую с кривой на заданном уровне АЧХ наушников. Выбор какого-то среднего для наушников уровня, остается за производителем. Поэтому практически все фирмы производящие наушники, стараются сформировать «свою» характеристику. Интересно замечено, что чем выше класс наушников, тем более «неравномерную» АЧХ имею наушники. Это некорректная оценка, хотя конечно кривая имеет большую неравномерность. Только в оценке не хватает уровня громкости и музыкального жанра, на который ориентируют такие наушники.
Теперь динамический диапазон, что это такое, это разница между самыми тихими и самыми громкими звуками, выраженная в децибелах, чем больше разница, тем больше динамический диапазон.
Самые старшие модели все производители наушников ориентируют на симфоническую классическую музыку, а этот жанр имеет самый большой динамический диапазон, поэтому обычный средний уровень звукового давления невысок, а значит, на этом уровне АЧХ наушников должна быть более неравномерной, и соответствовать кривым равной громкости.
Нетрудно заметить, что «кривые равной громкости» в районе 80-100dB ОЧЕНЬ сильно напоминают АЧХ известных моделей наушников, особенно Audio-Technica (никуда без нее). Причем получается, что чем старше модель наушников, тем ближе ее АЧХ к «кривым равной громкости» и тем более неравномерна в отличии от плоской АЧХ. Но ближе к восприятию уровней на равной громкости. То есть чем ниже средний уровень, а это именно симфоническая музыка, тем большую неравномерность должны иметь наушники, чтобы восприятие звуков было более равномерным. В пиках такая характеристика только добавит динамики, поскольку уровни на крайних частотах будут несколько выше, но пики редки и нетипичны.
За единицу уровня громкости принят «фон». За уровень громкости (в фонах) любого звука или шума условились принимать уровень (в децибелах) равногромкого с ним чистого тона частотой 1000 Гц.
Lg фон=L1000 dB – уровень громкости испытуемого звука и тона частотой 1000 Гц.
Исходя из определения «уровня громкости» видно, что верхний график построен неточно на больших уровнях выше 80 фон и на уровне 0 фон.
Все графики АЧХ любых систем принято строить и оценивать всегда относительно уровня на частоте 1000 Гц, поэтому значение неравномерности получается как величина с отклонением в большую или в меньшую сторону, то есть +/-X dB.
По сути дела, «кривые равной громкости», это АЧХ наших собственных ушей, при разном звуковом давлении, на разной громкости. То есть то, что требуется слуху, ушам.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
  • Администраторы
БРАВО!
Очень познавательный рассказ. Абсолютно во всем согласен. Вот такие произведения, впредь будут награждаться ценными призами. После прочтения до конца, появилось желание подарить Вам наушники, вот только пока не выбрал какие, надо решить, что больше подойдет для Вашей коллекции. Когда сайт сменится, мы хотели бы разместить Ваши произведения в разделе "Энциклопедия", я думаю людям будет очень интересно почитать.
Хотите скидку в DrHead - пишите на new@doctorhead.ru или в личку ) Поможем)
Doctorhead
Спасибо! Мне даже неудобно стало. Конечно, разместите, многим будет интересно, и надеюсь познавательно.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
  • 2 weeks later...
Конструкция стенда «искусственное ухо» может быть вполне произвольной, но жесткой, это может быть лист толстой 10 мм фанеры диаметром до 15 см с отверстием в центре, поверхность должна быть хорошо демпфирована (к которой прижимается чашка наушников при измерении), чтобы не мешали собственные резонансы. Микрофон, его головка – рассеиватель должны быть из нерезонансного материала без признаков интерференции в замерах, поэтому это самая сложная деталь, добиться которой можно лишь многочисленными экспериментами. У любой головки при малейшем отклонении от оптимального положения будут наблюдаться интерференционные провалы и подъемы АЧХ в высокочастотной области звукового диапазона. Именно поэтому даже совершенно линейные наушники, такие как ТДС-5 дают значительную неравномерность от -3dB до -6dB на ВЧ при замерах. Рассчитать такую головку – насадку практически невозможно, в этом и состоит сложность.
ТДС-5М
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Doctorhead
Когда за подарком приезжать? :crazy::(((:drinks:
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
  • 3 weeks later...
LabAT
Разрешите задать вопрос. У моих наушников KOSS Pro4AAT импеданс 250 Ом, а чувствительность 95 дБ/мВт. По рассчетам для 100 дБ громкости надо всего 1.25 В амплитудной разности потенциалов. Т.е. вроде усилитель не нужен, но при прослушивании очевидно обратное. Если посчитать для 120 дБ, то надо уже 12.55 В, но ведь 120дБ это рев самолета! Или здесь есть подвох?
Еще вопрос касается АЧХ. С усилителем отклик на различные частотные диапазоны меняется? Иногда пишут, что с усилителем басов стало больше. Правда ли это? Как можно предсказать изменение АЧХ или нужно исключительно лабораторное измерение?
