Черная пятница 2026
FOSTEX TH900
У меня уже сильно прогретые 900е))) И в данный момент продолжают греться)))
                                                             Алиса в Стране Чудес
  • Ответов 7,9k
  • Просмотры 1,5m
  • В прошлую субботу мы с форумчанином levap поменялись (на пару недель) наушниками, мои SR-007 поехали на тесты к levap, а Fostex TH900 и TH600 гостят у меня. Слушал обе пары в сравнении друг с другом
  • Решил не откладывать сравнительное прослушивание TH900 в долгий ящик, благо сейчас время есть, а потом его наверняка не будет. В свое время Леша Бармин написал маленький отчет о сравнении звука 900 и
  • Валяев Максим
    Валяев Максим
    маленькая история о модификации чашек для fostex TH900   ......изначально хотелось соорудить что-то типа как у Sony R10 с витиеватым контуром и явным намеком на внутреннее пространство с неперекрестны
К сожалению, 8 февраля меня не будет в городе. Уезжаю на нескольько дней по работе.
Моя аудиосистема:
Источник: PC
Усилитель: Demograf (45 triode, AL4)
ЦАП: Demograf CS4397
Межблочный кабель: Van Den Hul The Mountain
Наушники: ТДС-15 Snorry Supermod (балансный RLS-17)
Акустика: Demograf, широкополосники на 4а32 Кинап
Акустический кабель: Acoustic Revive SPC-2.0PA
USB - кабель: IFI iSilencer 3.0 - Synergistic Research USB Active SE - IFI iPurifier 2
Силовые кабели: Sound Y.P. Inwardness, XLO Reference 2 Type 10 A
Система питания: Flux Lab (1000 Вт + 500 Вт)
, т.е на 7 часов ручка, а громкости уже за глаза, прям на пол см. выкручиваю, и наушники уже орут )) Мощности много, или что та с сопротивление не так ? Или все нормально ?
В фубаре при этом громкость ставлю на 0дб.
МЕСТА
для инвалидов, лиц
пожилого возраста и
пассажиров с детьми
Ну что же. Будем сравнивать двое Фостексов - модёные и обычные.
Это очень хорошо!!
Вы думаете сопротивление влияет на громкость??? Нет. HiFiMan HE560 при сопротивлении 35 ом раскачать на простом усилителе практически нереально. У меня и на лампе ручка должна стоять на два часа, чтоб адекватный звук был. Зато на 800х (когда были) при 300 ом - рабочая громкость 11 часов. Так что не надо себя обманывать. ТО, что реально влияет на громкость - это чувствительность наушников, а не их сопротивление.
Изменено пользователем prod67
, я не знаю что на что влияет, я спрашиваю, нормально ли то, что на усилителе ручка громкости на 7 часов, т.е практически на нале, а громкость уже большая ..
Мне вот кажется что это не нормально..
На вашей лампе, на 900-ых, на 2-а часа ручка ? Это нормально я считаю, а вот меня смущает, мне кажется что в р200 слишком много мощности, а это имхо плохо сказывается на звук... Или проста наушники чувствительные ?
МЕСТА
для инвалидов, лиц
пожилого возраста и
пассажиров с детьми
Не думаю, что здесь есть какая-то проблема. На моей связке на 9 часах громкость вполне комфортная, 11 часов - предел этого комфортного уровня. Дальше уже чересчур. 7 часов, это, конечно, круто, но не должно быть критично для качества звука. ТН900 легкие в раскачке.
Моя аудиосистема:
Источник: PC
@byyyyy, На семи часах никакого звука нет вообще. Это ноль. В P-200 и DA-200 совершенно одинаковая ручка громкости. Я даже достал п-200 из коробки и проверил. Да - одинаковая.
Звук появляется на 8 часах. Слушать можно комфортно от 8-30 до 10-30 потом тоже можно, но уже только фонограммы с низким уровнем записи.
Так что поясните про большую громкость на нуле громкости... Вполне возможно я что-то не правильно понял... 7 часов - ручка стоит на нуле. На начале шкалы громкости и это 7 часов.
А так все нормально. Для 812х норма - где-то час. Для HE-560 вообще 3 или даже 4. И все это соответствует характеру наушников. Разумеется деление это вещь умозрительная, но шесть это 90градусов по отношению к горизонту вниз. А семь первая риска по часовой стрелке.
Если на второй риске или на первой с половиной сильный звук - что-то не в порядке это точно. Что-то с сигналом до усилителя. Либо опишите точнее. Я остановился на 7 часах)))
Уверен, что понял. Вы считаете 7 часов - примерно на 8 или на 7-30? Тогда точно. Совершенно точно это не правильно. Разбирайтесь с входным сигналом. Либо бывают сюрпризы, когда навешиваешь что-то после выхода с П-200. Но обычно звук может становится только тише.
@byyyyy, громкость при определённом положении ручки регулировки зависит от двух факторов: от чувствительности наушников и от номинального выходного напряжения Вашего ЦАПа или с чего Вы там подаёте сигнал на усилитель... Если при 7 часах громко, то при часах 9 уже скорее всего достигается максимальная выходная мощность без искажений. Дальше (грубо) мощность не увеличивается, а растут искажения. Это я о том, что у Вашего усилителя не слишком большая мощность, как Вы говорите, просто у Вас слишком высокое выходное напряжение полной шкалы Вашего ЦАПа.
Да, громкий звук на 8- максимум на 8-30 часах...
У вас на сколько часов можно слушать 900ы на р200 ?
А что не так может быть ?
Цап м2тек янг, слушаю через фубар, на фубаре выставлена громкость на 0дб. Т.е на полный ползунок..
МЕСТА
для инвалидов, лиц
пожилого возраста и
пассажиров с детьми
@SAE, У меня совершенно такой же усилитель. И все совершенно в порядке. Что-то с входным сигналом. Ибо усилитель на очень высоком уровне. Никаких искажений нет)))) Не стоит напраслину возводить.)))
@byyyyy, Это надо разбираться. Я слушаю audiorvana тоже на полной громкости. iMac источник. Luxman P-200 слушаю. через Luxman DA-06. А DA-200 напрямую с компа. И везде совершенно вменяемая шкала громкости. На 10 часах оптимум.
Мой совет. Попробуйте с другим цапом.
Или вообще с другим источником. Просто войдите по другому аналоговому входу, благо у вас с p-200 есть такая возможность - их два. И с другим источником. Сделайте тест - отпишитесь. подайте с тв, сд, просто в плеера тюльпанами. И все станет понятно. Если ситуация такая - же что-то с усилителем. каких регулировок у него нет дополнительных. Разбирайтесь и отпишитесь.
@byyyyy, у меня нет ни TH900 ни Р200, просто это прописные истины. У Вас так сложились звёзды. Выходное напряжение Вашего ЦАПа - 2,65V RMS, чувствительность усилителя - 1V. При таком входном напряжении достигается максимальная выходная мощность. Можно прикинуть, учитывая характеристику регулирования регулятора громкости, при каком положениии этого регулятора будет граница громкости неискажённого сигнала. Потом крутаните от этого положения регулятор, уменьшив эту громкость до комфортного значения. Всё выглядит правдоподобно, учитывая чувствительность наушников 100 dB/mW.
@SAE, т.е для моего тракта это "нормально" ?
МЕСТА
для инвалидов, лиц
пожилого возраста и
пассажиров с детьми
@byyyyy, совершенно верно.
А может кому будет интересно)))
Скажите пожалуйста. А ход чашек у 900х может быть разный?
у меня левая чашка имеет большую амплитуду, чем правая. Это как? Нормально или какой-то факап?
@sneeze, НУ успокоили. Можно расслабиться...
@sneeze, Согласен. Но как в анекдоте - как-то не аккуратненько))))))) Всего миллиметр разница, но скребет сердце аудиофила))))))))))
Но это скорее говорит о реальной ручной сборке.
Причем в Китае. У японцев то как правило ничего нигде никогда не болтается - кодекс самурая не позволяет.
А у чингачгуков - то катана ржавая, то стрела кривая. Или вот - люфтик где не надо образовался..,
@SharapoFF,
Мы все знаем где делаются эти наушники.
Ну-ну, особенно у Stax ;) Ничего не болтается, просто пластик разваливается в руках :D
