Весь контент clubnewmen
"цапы" TDA154X, BB17XX, Audio CD плеера и прочее
PCM56P-K x 2 and IC op-amps JRC 2068 and NE5532 И это звучит?
MARKAN DAC
По моему это логично. И тот и тот аппарат будут звучать одинаково хорошо но каждый по разному и со своими нюансами.
Наушники для джаза и электроники
Тогда лучше бвзять стандарт Asus Essence STX/ST с ушным усилителем и наушники Beyerdynamic DT 880 pro. Потом будет легче перейти на более качественную аппаратуру. Как вариант. e-mu прокатит только с низкоомными наушниками. Например Audiotechnica M50 или FischerAudio 002/003
HTPC для звука
Увы это миф. Не пропускают помехи стационарные устройства в которых грамотно реализована фильтрация. В компьютере роль фильтрации выполняет БП и частичная реализация на материнке.
Идеальная связка для металла наушники+усилитель
Звучание немного разное. 600 ohm версия более требовательна к усилению. АЧХ у 600 ohm чуть ровнее но изменения в облости верхней средины заставляют их неприятно "цикать".
HTPC для звука
1. Для начала определитесь сразу что будет служить выводом цифры и где будет храниться музыка. Вывод цифры с материнки, с ЗК, с usb конвертора. 2. HDD внутри корпуса отпадает сразу. Только внешний box. Какой смысл во встоенном экране? Деньги девать некуда и охото получить доп помехи в сигнал? Современный монитор имеет расширенную коммутацию. Можно использовать один монтор. Можно пользоваться средставми удаленного администрирования. Уд. рабочий стол, RAdmin. etc. Можно настроить удаленку через нетбук, планшетник по wifi. Материнок mATX со встоенной видео полно. Куллеры не нужны. Система на ssd. Я лично остановился на системе нетбук с тачскрином + hdd box. Подробнее в моей системе.
выбор усилителя для Audio-Technica ATH-A900
Original Master Headphone Amplifier V2 хороший усилитель хорошо справляющийся с низкоомными AudioTechnica. Но у него есть совершщенно не нужный вам акцент на басе. ATH-A900 итак излишне басовиты. В отличии от открытой модели AD900. Laconic HA-08 ZanaDeux Micro лучше подходит под высокоомные наушники. Под Audio-Technica ATH-A900 смотрите в сторону MS Audio 1.1/1.2 или скажем младший Lehmann. Можно рассмотреть вариант с Meier Audio Swing Ortofon HD-Q7 тоже отличный вариант кстати.
Ответ на ваш вопрос будет более эффективный и без лишнего флуда, когда вы укажите куда конкретно будут подключаться наушники и в каком формате будет слушаться музыка.
как расположить сабвуфер в комнате?
Ну тут два варианта. Либо звук декодируется компьютером софтварно/хардварным методом и по аналогу идет на многоканальное усиление. Либо по цифре идет в ваш декодер встроенный в сабвуфер. Что из этого более качественно еще большой вопрос.
Plantronics GameCom 777
Позвоните, уточните наличие. Померить можно.
Прошу помощи в выборе наушников для музыки и игр
HD380 хороши на этой музыке. Но если есть возможность лучше взять AudioTechnica ES7/M50
Помощь по выбору наушников среди нескольких моделей
Закрытые наушники обеспечивают звукоизоляцию. Если звукоизоляция не важна то лучше брать без нее. Смотрите в сторону Audiotechnica M50/ES-7
ЗК с лучшим линейным выходом
GMP яркие наушники. STX яркая по звуку карточка. Да и Лаконик не особо подходит под эти наушники. Лучше взять e-mu 1212m как более нейтральный вариант.
ЦАП от Demograf
Тоже самое справедливо и для оптики. А если приемник/передатчик на стекле то коакисал останется далеко позади.
Musiland Monitor 01 USD
Настраивать там собственно ничего и не надо. установили драйвера и забыли. Главное не забыть в плеере настроить выход через Musiland asio.
Схема подключения, коммутация. провода... Как???
Bobby Ну кабеля бываю разные верно? Конкретно мой Klotz professional microphone cable зеленого цвета сильно гадит на ВЧ при этом передает глубочайший низ. Я его использовл для сабвуфера.
musical fidelity v can
Вот сколько всего нужно поменять что бы этот усилитель реально стал нормально звучать ссылка
Чем выводить цифру - FLUX LAB DC-01XLR/Essence ST/... ?
Без разницы. Из emu лучше брать новую 1212m pci-x
Они должен дребезжать и гудеть. На саб должен идти звук ограниченный частотой среза скажем в 80 гц и все звуки что ниже саб должен аккуратно подчеркивать. Перед работой все надо нормально настроить без участия саба. Громкость саба подбирается в последнюю очередь. Убедиться что отключены все улучшайзеры и эквалайзеры в драйверах ЗК. Вообще лучше для начала подключить простым стерео. И играться с аналогом. Выбрать режим "стерео". Выключить все эти настройки и настраивать на чистом звуке.
Удалить. Поставить предыдущие. Может проблема с региональными настройками профиля еще.
Bobby Он отличается отличной работй в НЧ диапазоне и посредственной в облосити ВЧ.
ASUS Xonar DG - недорогая карта с оптическим выходом.
В настройках BBK DK1410 покопаться посмотреть что стоит на цифровом входе. Какой поток принимает. В драйверах звуковой карты поставить галку на использование цифрового выхода. Если нужно запустить фильм с многоканальным звуком то пользуйтесь нормальными плеерами. WinDVD, PowerDVD.
ЗК с качественным цифровым выходом для внешнего DAC, какая ?
На данный момент это самый лучший из самых дорогих конвертеров.
У сабов есть одно уникальное свойство. Когда хорошо тебе, плохо - всем остальным. Роль саба - добавить самый низкий бас. Частоту среза можно поставить (если там это вообще возможно где нибудь на 100 гц, так как по спекам колонки начинают работу от 120 гц, что очень фигово) Ставить на идеально ровную поверхность. Где нибудь с боку от слушателя. Включить музыку, скажем танцевальную с ровным битом. И убрать звук самого саба до нуля. На комфортной громкости слегка прибавть звук самого саба что бы его стало заметно. На этом можно закончить. Саб не должен доминировать и забивать собой звук. Он должен работать на максимально низких частотах, на которых обычная акутика уже не слышна.
Каком окне? Скриншот.
