APECR
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент APECR
  1. @Dimmka69, Микросхема ЦАП PCM1795, например та что слева, выводит два экземляра левого канала - на 1 и 2 гнездо u/i, где в каждом гнезде стоит двухканальный ОУ. Правая PCM1795 на 3 и 4 гнездо. На наушники и RCA берется 1(левый+/-, с двумя полуволнами, ибо там ОУ двухканальный) и 3(правый +/-), на XLR 2(левый+/-) И 4(правый+/-). В сумматорах тоже двухканальные микросхемы ОУ, левый ОУ обрабатывает левые, правый ОУ - правые. С полуволнами тут все в порядке, схема из даташита соблюдена. Что же вас смущает?
  2. @Dimmka69, Тогда странно получается. (справа на лево) Если оставить все ОУ из i/u на наушниках играет громко, если оставить 1 и 3 играет также, если оставить 2 и 4 - тише на ~20db, если вынуть все - тоже тише на ~20db. Ведь логично же, что 2 и 4 вообще ни как здесь не участвуют?
  3. Видимо в этом случае, когда играет тише, фильтр становится преобразователем i/u, а сменная из усилителя фильтром. Ничего хорошего в этом нет
  4. @SergGrk, фильтры - левый и правый каналы, т.е. нужны оба
  5. @SergGrk, Подтверждаю!
  6. Да, но пробовать не обязательно, если и так все устраивает.
  7. 1- LME49990, преобразователи 2 - OPA1612, фильтры 4 - LME49990, выход у меня наушники, сигнал на ушник идет по пути 1------>2--->шина_под_платой_--->4
  8. opa1612 в фильтре обыгрывает lme49990, в других местах нет
  9. 2.96b обнаружил баг: настройки MP3-плагина не сохраняются возможно баг: при попытке зайти в настройки любого вывода при включенном воспроизведении, происходит остановка
  10. IgorA Точно, в старом WaveOut тоже. Но почему же тогда DirectSound-плагину DirectSound-служба не нужна, а WaveOut-плагину нужна? И еще вопрос про сквозное воспроизведение. Получается вы его принципиально пересмотрели. Ведь раньше необходимая dll-ка сама читала/декодировала файл и сама же отправляла на вывод, а теперь получается как у несквозных плагинов - декодирование в буфер отдельно, вывод из буфера отдельно. В чем преимущество?
  11. IgorA 2.96 х32 при запуске после распаковки выдает (DirectSound не запущена) WaveOut WDM Unable to read default output device и фоном за ней Process connection error The Process of the player does not respond! после замены на ASIO-версию только это WaveOut WDM Unable to read default output device и только при залезании в настройки WaveOut WDM после запуска указанной службы ошибки не наблюдаются
  12. SergGrk Все напаивается и все работает
  13. По-хорошему, ОУ Muses тоже подлежат замене. Это не топовые ОУ. Дорогие - да, но не из лучших. Маркетологи ASUS ни за что не поставили бы туда что-то типа AD797, LME49990, LT1028 и прочих. Во-первых, они не такие дорогие и с ними будет меньше навара. Во-вторых, невыгодно делать слишком хороший аппарат. В-третьих, наверняка планируется более дорогой ASUS TWO - ONE должен быть хуже
  14. нужно закрыть щели в капсюлях плотным поролоном
  15. с басом на HD-650 проблема решаема несложным моддингом
  16. Была точно такая же ситуация. ASUS в стоке играет малость лучше, чем 0204, и громче. С удачной заменой операционников ASUS намного лучше, или можно взять MUSES-версию. Fiio я бы точно не взял. По поводу внешнего усилителя, нужно самому слушать. Может не понравиться. Вообще фирмы-производители аудиотехники цены задирают из-за низкого спроса, по-этому дешевый и одновременно хороший усилитель не бывает. Вместе с тем, цена не показатель, за 21к может быть хуже, чем за 9к. Можно с рук взять. Я бы взял обычный Asus, и игрался с операционниками (как у меня сейчас). Или Muses Рекомендую оставить USB шнур от 0204 себе, ибо он очень крут, лучше я не встречал
  17. Вероятно x64-архитектура системы является менее "аудиофильской", чем x32. Громоздкая адресация может увеличивать и джиттер, и задержку, и шумы.
  18. Asus новый алгоритм своего недоUpsampling'a обещали и выбор среза частоты ЦА-преобразователя. Всё никак не родят.
  19. LME49990 http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/60580-LME49990-DIP8
  20. REAN1MAT0R подойдёт, который влезет. Я говорю, что индикатор Input на One должен быть выставлен TOS, а не COA или USB.
  21. REAN1MAT0R для оптики нужен TOS, а не COA или USB
  22. REAN1MAT0R на asus one пощелкайте кнопкой input, чтобы засветилось tos вместо usb
  23. bzx Минимизация операционки это логическое продолжение минимизации вывода на Aplayer. Разницу не искал, да и мгновенно здесь не попереключаешься для сравнения, но в аудио режиме моя XP берёт оперативки всего то 30 метров без учёта Aplayer, PCILatency показывает меньше некуда и минимальная задержка ASIO становится 2мс. на нетбуке. Думаю, что по крайней мере джиттер это сильно присмиряет.
  24. IgorA Стелс-версия не берет себе приоритет реального времени Ещё прошу сделать вариант, чтобы можно было зарядить какой-либо альбом в плеер через отдельный EXEшник, и этот альбом начинал воспроизводиться при простом запуске стелс-aplayer.exe. Объясню зачем. У меня для музыки сделан отдельный профиль загрузки Windows и отдельная учетная запись, где вместо shell explorer.exe используется aplayer.exe. Тогда я бы мог закинуть альбом в нормальном виде Windows, а после перезагрузки он бы сам запустился вместе с запуском shell в минимальной Windows
  25. Аудио(мать её!)филия Начинается заменой операционников, кончается изменением планеты
