APECR
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент APECR
  1. colorex ??? - значит другой операционик, речь шла о том что последовательность 49720->49860 хороша
  2. IgorA с другим tak-плагином сам закрылся при перемотке, но не с первого раза, ошибка ни какая не показалась. и при переходе: "Access violation at address 7C911770 in module 'ntdll.dll'. Read address FFFFFFF8.". Не с первого раза. Плеер не закрылся. Отметка времени 2 сек.. В списке если продолжать щёлкать, возникает та же ошибка с другими адресами, все выбранные файлы остаются выделенными белым цветом. Строка со временем и всем остальным при этом не меняется с момента первой ошибки. При закрытии плеера ошибка повторилась, а после неё вышла ещё одна с таким заголовком "WinampAC3 control: Aplayer.exe - ошибка приложения" в данном случае мне пришлось проявить усидчивость, а иногда подобные неприятности так и сыплятся. Возможно, связано как то с доступом к железу или со скоростью доступа к железу
  3. IgorA у меня ошибка связанная с ntdll.dll (xpsp3)
  4. clubnewmen BursonAudio HD Opamps будут в MUSES-комплектацию входить?
  5. colorex 4*??????+2*49720+2*49860 или 4*49720+2*49860+2*?????? Если всё ещё не понятно, возможно вам и не стоит пока нагружать себя сверх меры...
  6. а ещё говорят "у тебя ASUS Xonar Essence One? Выкини поскорее!". Туда уже вон чё ставят
  7. у меня только с так-плагином с прямым выводом асио, выход выбран null
  8. IgorA Обновлен файл APlayer.exe. Улучшена поддержка символов юникода в именах файлов для случаев, когда в системе отключена поддержка коротких имён формата 8.3. Обновлен плагин out_asio.dll. Добавлена настройка переназначения выходных каналов. начиная с этого обновления, при переходе с трека на трек стала очень часто возникать ошибка, которая сразу закрывает плеер. Только с форматом TAK.
  9. 49860 приживается в тракте отменно если ставить её сразу после 49720-й, а не наоборот. если есть 49860, то для ушника лучше поставить фильтры 49720, а в усилитель 49860-ю, или сначало 49720 в преобразователи, а 49860 в фильтры. Прекрасно спеваются если с оу туго, 49720 и 4562, допустимо смешивать в преобразователях, чередуя 49720-4562-49720-4562
  10. Fall на 127 страничке я писал вариант для kerry без покупки других оу
  11. provod67 сомневаюсь что виновата карта, там, в данном случае нечему ломаться. Или работает или нет. Даже если там что-то не то с прошивкой, то в режиме смены прошивки это роли не играет - устройство включается без считывания чипа памяти, и он открыт для перезаписи. Дело в системе. Сделайте бэкап, переставьте систему, желательно с другого источника, чем нынешняя. Если не поможет - откатите назад бэкапом.
  12. provod67 драйверы полностью вы уже наверно удали\ставили.. что там пишется в окне ошибки? может права доступа нужны? запустите обновлялку как админ С ASIO странно может версия плагина старая, у меня asio support 2.1.2 работает
  13. provod67 PCI communication это что-то с материнкой связано, обновите драйверы. Но можно не трогать - это не при делах. Как обновлять прошивку написано в первом сообщении темы. Перед обновлением перезагрузите компьютер и сразу обновляйте, ничего другого не делая.
  14. azeus Замените 5532 на эти микросхемы, различия будут, внимание само обратится Если пользуетесь наушниками, можете ещё такую связку попробовать из тех же микросхем: чередовать 4562-49720-4562-49720 на преобразователях, 49860 в фильтры, 1364 в усилитель наушников. Мне нравится намного больше чем 1364+49860. kerry не делал так, но можете попытаться, тоже замутить в преобразователях (4562-49720-4562-49720) а дальше выставить 5532. Вроде будет потемнее. Это если не покупать другие микросхемы
  15. было на форуме
  16. Иванович Так замените сначало своё яркое градо на что-то более адекватное, потому что градо - го*** редкостное. А потом уже Asus EO, если не устроит. Только до 24000-30000 у него конкуренты разве что б\у.
  17. такое мнение на форуме "мелькает". Но посудите сами: USB шнурок, по нему идёт цифровой сигнал, он не искажается - он в "цифре". Феррит уменьшает высокочастотные помехи с USB-шины компа, которые не меняют содержание цифрового сигнала, но через кабель действуют на электронику в устройстве и вылазят в её аналоговой части. Некоторым может показаться, что без этих помех звук что-то хорошее теряет, и феррит "душит звук". Конечно, ничего на USB шнурке феррит не может задушить, кроме помех. Вот если бы на аналоговом кабеле стоял феррит - тогда да
  18. как минимум, да
  19. Кабель в комплекте действительно не о чём, менять однозначно. Я подключил кабель от своей Emu 0204 - перестало на телефон трещать
  20. IgorA Вот здесь Aplayer неверно сортирует треки: t=4085364
  21. и не только для 7-ки. Не забываем после установки заглянуть в ASIO Control Panel. Теперь задержка возможна в 2ms, у меня при 4 идёт нормально
  22. serg_sfp как вариант, можно проверить работает ли в One асио-панель (буфер и битность в ней должны быть активными для изменений). У меня такие глюки с сабжем бывали
  23. IgorA Сквозной ТАК. Дожил я до этого дня
  24. allex23 Shure SRH 940 хвалят, может есть владельцы таковых?
  25. Beyerdynamic DT 150 поищите
