Весь контент APECR
Album Player (Aplayer)
IgorA WV на hires'е. APE вроде тоже, хотя как то в разных ситуациях (то при остановке, то при перемотке, то при начале воспроизведения, бывает сразу бывает не с разу) - спонтанно и ошибки по разному отображаются
IgorA Оба стабильны и с Gapless Mode и без него
IgorA Оба стабильны
IgorA Сейчас проверил все сквозные плагины, ошибка у WavPack при повторном воспроизведении после остановки, у APE просто при нажатии кнопки стоп. Остальные плагины без проблем
IgorA тот же случай: при повторном воспроизведении сквозным wv_asio
IgorA теперь так
IgorA Ошибка осталась. В ape 24/96 тоже выдает ошибку. Пишет "Division by zero" или "Access violation at address 01D1B1A8 in module 'in_ape.dll'. Read of address 01DB1000.". Другие сквозные не тестил, но видимо также. Ощущение, что при нажатии кнопки "стоп" происходит неккоректное отключение от ASIO, что, возможно, критично для сквозных плагинов и допустимо для обычных (т.к. они не сбойничают). И при повторном воспроизведении - ошибка.
IgorA При воспроизведении iso.wv 24/192, на сквозном ASIO_WV, переключения-прокрутка порядок. Но если остановить воспроизведение и снова начать - происходит ошибка, даже если между остановкой повторным воспроизведением перезапустить плеер.
подражаешь кое-кому на этой ветке
IgorA Ну и не надо, Gapless Mode - уже вмешивание. Но может Thomas пришлет таки мне SDK
IgorA in_tak.dll вообще бы сквозной...
IgorA (Исходный код TAK) там SDK есть. не то ли?
IgorA TAK
IgorA Gapless mode агрессивен - режет не только паузу в конце трека
Со сквозными плагинами режим Gapless Mode не совместим. Поэтому плавные переходы там будут только при прослушивании однофайловых рипов. В новом out_asio нормальная поддержка Gapless Mode будет только в релизе, когда этот плагин войдёт в комплект плеера, так как это требует небольшой корректировки в самом плеере. То есть, в текущий момент плавные переходы для потрекового рипа будут только с плагинами из установочного комплекта плеера (не с новыми). Ждём
IgorA Между треками (например 1 и 2) вставляются паузы, а там должен быть плавный переход. Хотел во FLAC-ASIO поправить ASIO настройки, но их там нет. Раздача таже t=4085364
IgorA Странный глюк. Скачал раздачу t=4085364 (конечно только для ознакомления))). И не играет. Покопался маленько - понял что плееру не нравится сама папка, он из неё ничего не играет. Если FLAC, то пишет вместо имен файлов "FileInfo error", если APE ,то даже не добавляет, выдает ошибку. fb2k играет без проблем.
Но если прочим процессам задать низкий приоритет, то процессор будет чаще прыгать с одного на другой процесс, а это дополнительные помехи. Например fidelizer наоборот присваевает высокий приоритет всем прочим процессам (а у плеера realtime). За счет этого происходит меньше изменений в питании - и меньше помех. Так что там стало лучше?))
IgorA ASIO_NEW плагин проглатывает окончания треков в gapless mode
Вероятно, это полезно на компьютере, который используется как универсальный "для всего" - удобно подгружать разные профили по назначению. У меня второй комп использует только для аудио и больше не для чего и там один текущий профиль и так максимально урезанный. Хотя, может быть действительно можно создать второй и урезать ещё больше. Надо будет попробовать. Правда, попробуй. Это действует. Если у тебя usb DAC, рекомендую нетбук
Декодер для tak находится в архиве add_plugins.zip в папке EXTRAS. Имеется в виду что бы его тоже сквозным сделать. ИМЕННО!! Сквозной mp123... эх, наверно нет. А *.tak - красавец, жмет как *.ape, но не нагружает проц, что важно для нас, аудиосеков
Для желающих максимального качества звука, рекомендую создать отдельный профиль оборудования (свойства_системы--оборудование--профили_оборудования), и там уже изголяться с ХРюшей. У меня в аудио профиле, при загрузке, в памяти 9 процессов и 40 метров оперативки занято, отдельные прерывания устройствам в минимальном колличестве. В стандартном профиле 10 процессов и 85 метров. Звук явно лучше в аудио профиле, непосредственный типо)
IgorA Прошу, не забывайте замечательный формат *.tak!
akalibr За µTorrent неоднократно замечал - загрузка завершена, потом начинаю в TAK перекидовать и ошибка. Перепроверяю кеш, и µTorrent докачивает несколько кб.
willow В Cplay действительно 128 бит только в simd регистрах, аккумульторы 64 бита, причем используется метод скрытой единицы. Спасибо, помогли разобраться в Cplay.
