Весь контент APECR
Album Player (Aplayer)
@IgorA, При разворачивании окна из панели задач, на предпоследней песне в альбоме, звук зациклился на очень коротком фрагменте секунды на 3-5. А так как играло громко, получился жутковатый стерео рокот) Первый раз такое. Версия от 23-го
ASUS Xonar Essence One
@Kiddy, в ток/напряжение, но все 4 не желательно устанавливать, только 1 и 3.
@Kiddy, О уже третий с 1612). Поставьте ещё 2 LT1364 в т/н и можете забыть эту тему.
@IgorA, Небольшой баг; на ASIO. Запустил MP3 альбом на 125 песен. Когда доигрывала 48-я, щелкнул по ней, чтобы запустить её сначала. Почему то заиграла 49-я, а выделена была 48-я. Повторил - то же самое. Полностью остановил, запустил 48-ю - заиграла 48-я.
@Safronp, Предположу, что дополнительный недорогой усилитель в лучшем случае добавит только громкости, при этом хорошо, если не убавит качество, по сравнению с LME49990+LME49600-усилителем асуса. По объективным замерам точно будет проигрыш. Транзисторники некоторым кажутся честнее, например, мне
@Helium, глядя спереди, 2 и 4
@Fall, Убирание лишних ОУ из i/v положительно сказывается на разборчивости звука, меньше каши, т.к. понижаются требования к емкости конденсаторов, которой там не достаточно. Если балансный выход не используется, 5532 лучше вынуть, XLR-усилители тоже оставить пустыми
Вот ещё любопытная ссылка с замером джиттера, хотя и не про Aplayer
@Kiddy, Дело может быть в том, что для баланса используются все 4 т/н и оба фильтра полностью, а для наушников и небаланса используются два операционника из т/н и по половине обоих фильтров. Т.е. двухканальные фильтры с наушниками загружены наполовину, Если из фильтра вытащить операционники, играть на наушниках будет, но заметно тише. В этом случае усилитель наушников станет выполнять роль фильтра для наушников. Если не услышали разницу, то можете один фильтр вынуть и другой оставить - послушать
На счет встроенного проводника - это дело, а то мне приходится в "музыкальном" профиле запуска системы пользоваться диспетчером устройств для перетаскивания альбомов в плеер, т.к. системный проводник в этом режиме отключен
Часто, если уже был задействован звук через какой-либо проигрыватель, Aplayer по ASIO выводит тишину, при горящих лампочках частоты и B-Perfect на звуковой карте. Такое же возможно если до этого был задействован сам Aplayer. Появилось в 2.96. От формата не зависит. Перезагрузка системы не помогает, помогает выкл\вкл ASUS E-One, или выкл\вкл ноутбука. Система XPsp3
@Helium, Драйверы C-Media отличаются. От ThunderFX ставить точно не надо, там файл драйвера в 10 с лишним раз больше. Хоть и на 6631, но явно другой Прошивка на офсайте ASUS пока самая актуальная, v2203 это июнь 2011, также в ней нет 88.2, 176.4
Новый драйвер для Essence One можно взять от Essence STU, только что проверил - подходит, даже цифровую подпись показывает
@klyachkin, Когда качаю SACD с торрентов, всегда смотрю спектр ради интереса: почти каждый диск имеют постепенно повышающийся шум ещё до 30 кГц. ИМХО, лучшим вариантом в настройках SACD-плагина будет 44 кГц, при котором шум после конвертации в PCM будет полностью вырезан. @IgorA, Игорь, в целях более дружественного интерфейса Aplayer, не могли бы вы сделать exe'шник-конфигуратор, где выбирался бы режим вывода и его настройки, перед запуском плеера?
@colorex, Приемник юсб, может принимать два стерео потока по 32/192. Это напомнило мне X-Fi от Creative, где эффекты при частоте 192 кГц не поддерживается в прямом виде, и придумали обрабатывать 4 потока по 48 кГц раздельно, а потом складывать обратно в 192 кГц. То есть, существует возможность делить частоту, а потом складывать.А насчет ответа про ADSP-21261, которая там вообще то есть, но почему то не годится, я и сам не понял, чем же она не годится
@clubnewmen, То есть, теоретически, можно перепрошить микропрограмму уже имеющейся там микросхемы ADSP-21261, которая используется под 100%-бесполезный Upsampling, да ещё и криво реализованный, и получить поддержку DSD и DXD выводов?
@colorex, Ну например убавил я по каким то причинам громкость програмно, а не колесиком - и тогда выводить лучше в 32-битах. Также вполне возможно применение операций DSP, после них тоже предпочтительнее выводить в 32-битах. Ну и с заделом на будущее. Но больше всего разочаровывает отсутствие поддержки DSD, остальное можно назвать придирками
Было бы замечательно, если бы производитель путем обновления драйвера/прошивки реализовал хотя бы поддержку DSD-вывода, ведь у аппарата заявлено ASIO 2.2, которое по спецификациям должно поддерживать DSD. А ещё лучше нормальный 32-битный вывод, а не 24-битный с добавлением нулей до 32-х бит. Ну и 352.8/384 кГц, если реализуемо. Ведь сейчас уже появились сервисы, предоставляющие музыку в таком формате http://www.highresaudio.com/artist.php?abid=20976 https://shop.klicktrack.com/2l/416853/? и аппараты под неё стали выпускаться, хотя конечно за другие деньги
Могу ошибаться, но судя по недавно опубликованному даташиту на CM6631, на Asus One по USB вполне реализуемо 352.8/384 кГц, т.к. CM6631 имеет две шины I2S, каждая держит до 192 кГц, а также 32 битный вывод звука (вместо нынешних 24+8). PCM1795 как раз поддерживает 32 бита 352.8/384 кГц. Было бы замечательно
@Ulis, lt1364, по моему, пригодна только для i/u. В фильтре и усилителе она сильно замутняет середину, бас воспроизводит грубо и некрасиво, менее прозрачна; есть ощущение что играет не все частоты, хотя остается весьма динамичной - что в усилителе приветствуется. 1364->1469->49720 должно звучать вернее
@andi_drive, В ток\напряжение lt1364 уделал lme49990
@Mr. Smith, Возможно, кабель отходит у меня подобное было: проигрыватель внезапно сам останавливался, хотя если тут же нажать на плей - играл как ни в чем не бывало. Причина - раздолбанный разъем юсб и фиговенький шнурок, по-этому на новом ноуте я диск практически не отсоединяю
Провел эксперимент на свой страх и риск: при включенном устройстве, запущенном воспроизведении музыки в наушниках и пустыми гнездами 2 и 4 в i/u, вставил во второе гнездо операционник и также вынул. Ничего не изменилось, громкость не менялась, не было слышно даже треска или шума в процессе. Видно все-таки 2 и 4 не участвуют
@Dimmka69, Посмотрел в характеристиках Output/Input Full-Scale Voltage : Balanced Output : 4 Vrms ( Vp-p) Unbalanced Output : 2 Vrms ( Vp-p) Headphone : 7 Vrms ( Vp-p) Ушной выход выдает 7 Vrms потому что через усилитель, а вот небалансный и балансный различаются по напряжению ровно в 2 раза, наверно за счет того что на балансном складываются 2 левых канала в левый XLR и 2 правых канала в правый XLR, а на RCA и наушниках берется по одному "экземплярчику" каждого из каналов. Получается для балансного XLR важны все гнезда i/u, а для небалансных разьемов наушников и RCA - не все
@Dimmka69, Балансной акустики у меня нет и дела я с ней не имел, принцип работы не знаю.Да мне она и не интересна. А вот на наушниках и RCA, которые не балансные, используются только 1 и 3 микросхемы в i/u и по половине микросхем сумматоров, это очевидно же?!
