APECR
Продвинутые
  • Публикаций
    564
  • Баллов
    449
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент APECR
  1. Goldin Выключите карту, потом зажмите одновременно Upsampling и Mute, и не отпуская включите карточку. Все три индикатора входов загорятся красным, тогда прошивайте. Если не получится перезагрузитесь и повторите снова
  2. IgorA объясните пожалуйста смысл опции "float32 output mode". Как я понимаю при её активации звук с плагина-декодера подается на плагин-вывод именно в формате 32 bit/float. Тогда в каком формате он подаётся без этой опции? 24 bit/int?
  3. В Bug Head, использованы библиотеки BASS, ИМХО весьма кривые во всех отношениях, может если бы автор другие прицепил или реализовал режим Winamp-совместимости... оффтоп
  4. послушал Bug Head vs. APlayer. Прорисовка Bug Head странная, как если на картинку сначала наложить размытие, а потом резкость - такая заостренность звуков при упрощенной прорисовке сцены. Ещё ЦП чем то грузит, аж курсор мыши виснет - наверно всё это обработка какая-то. У обоих нет того сваливания в кучу, как у foobar. Общая работа Bug Head - др0ч, простите, по другому не сказать.
  5. знать кончились ни чем не отличаются заказывайте самые дешёвые
  6. Поставил 4*LT1364+2*LME49860 для HD-650, 5 остальных оу убрал из карты. Результат превзошёл все мои ожидания. Но вот пришла мысль попробовать одноканальные LME49990 вместо LME49860. А может быть и вместо LT1364. И вот возникают вопросы: 1. Стоит ли менять LT1364 2. Где здесь можно применить переходник SOIC8-DIP8 одинарный-моно, а где сдвоенный 3. В каком виде и где лучше приобрести переходники и микрухи Ну и может кто знает 49990 vs 49860 по басу-средним-высоким и вообщем. Спасибо
  7. По поводу Gapless Mode в ASIO от 16-го числа. В форматах где функция поддерживается, на проходных плагинах она работает корректно. Но в любимом TAK формате она вырезает несколько секунд концовки трека. Игорь, нельзя ли её сделать работающей только на поддерживаемых форматах?
  8. может у кого завалялись 2 штуки 2*LME49990 на DIP-переходнике? Хочу поставить связку 4*lt1364+2*2*LME49990
  9. имеется ввиду два опера в фильтре, а не те три, что на выходе Фильтры, которые рядом с преобразователями ПУСТЫЕ. У наушников свои фильтры и они рядом с регулятором громкости наушников. Вообще все 11 стоковых ОУ убраны поставлены 6 из элитана.
  10. вот только что посмотрел, а то вдруг глюконуло
  11. Может как-то и используются, но я вынул их и.. вообщем сделал все как уже описал выше, у меня всё работает (в смысле наушники) и даже всё устраивает
  12. feGTX Дело не в "письках", просто вы приобрели внешний усилок, который дороже EO и при этом, возможно, вам действительно будет "слабо" признать, что потенциал встроенного усилителя EO выше сего девайса ага
  13. feGTX А слабо поставить указанную связку в EO для HD650 и там же отслушать? Думаю тогда свою МС лабораторию и межблочники отправите продаваться на барахолку
  14. POTSak Сможете, только в этом случае розовые оставьте там же где они есть. Что вместо них ставить я вам не смогу уверенно посоветовать. Но могу предположить, что освободившиеся две зеленые (LME49720) можно опробовать вместо двух самых нижних розовых (NE5532), которые ближе всего к синим на той картинке. И те и другие выполняют роль сумматоров на карте. Не понравится - вернете назад.
  15. POTSak Для заказа http://www.elitan.ru/ LME49860NA две штуки по 91р., LT1364CN8 четыре штуки по 230р. Для извлечения можно пользоваться плоской отверткой или простым ножом, но предельно аккуратно, поддевая с обоих концов микросхемы понемногу. Вставлять проще, только нужно запомнить с какого края у микросхемы расположен ключ - выемка в виде точки. Зелёные замените на LME49860NA Синие на LT1364CN8 Розовые можно вынуть, можно оставить, они не используются для наушников Красную не шевелите Не забудьте прогреть 3-4 дня связку, чтобы ушли сибилянты, выровнялись бас и середина. Хотя сразу после включения связка звучит.
  16. azeus ЕO+HD650+4*LT1364+2*LME49860=класс! HD650 красивые, но если жестоко придраться, на EO - темноватые, им не хватает хлёсткости, прозрачности, глубины сцены и самого нижнего баса. После замены операционников, всё претензии снимаются - звук потрясный! (только ОУ нужен прогрев дня 4) Однако если открытые ну ни как не годятся, то samara1532 прав, хотя того звука, чуть больше переплатив, вы на 150-х не получите Alex62 Тоже заметил, что то греется то не греется. Оставил только операционники для наушников - теперь вообще не греется
  17. Essence One тоже не умеет. На спектре паразитные шумы начинаются частенько после 24 Кгц, по-тому в плагине лучше ставить 44,1 Кгц (в режиме Multistage-Double-Pre.)
  18. У меня левый канал вдруг стал играть самую малость громче чем правый, из-за этого голос в музыке смещается левее центра. Что это такое?
  19. В стоковом варианте лучше всего для наушников, на фильтры переместить LM/LME чередуя, а на сумматоры наушников 5532. Другие варианты просто ни куда не годятся.
  20. Пользуюсь только наушниками. Музыку слушаю абсолютно разную, хоть в основном Rock & Roll Forever. Хочу опробывать связку 4LT1364+2LME49860. Максимум через недельку придёт по почте. Вот думаю, стоит ли менять остальные ОУ в тракте наушников и на какие (бюджет не ограничен, если результат того стоит)? Сорри, разобрался как это работает
  21. А вы пробовали сравнивать звучание с включенной и отключенной кнопкой "Пуск"? Ещё можно ярлыки на рабочем столе в разном порядке расставлять. Или звучание Aplayer в прямой\обратной зависимости от второй буквы в фамилии президента Украины?
  22. У меня после того как доиграет до конца на сквозном flac, при закрытии плеера выдается системная ошибка. Нажимаешь не отправлять, она опять вылазит - опять жму. И так раз 5
  23. vagur Скажи, пожалуйста, на чём ты слушаешь?
  24. IgorA ошибки изменились. Теперь если WV, то какой то там адрес не может быт прочитан в ntdll.dll. Если APE, то теперь всегда одна ошибка, тоже про адрес, но в модуле in_ape.dll. Пропала спонтанность ошибок в APE - теперь только при повторном воспроизведении, как и в WV. Только на hi-res. Система zver_xp со многими остановленными службами и многими твиками реестра. Может в этом причина.
