donmilani
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент donmilani
  1. , Честно говоря, 2 жилы на холодный и 2 - на горячий по 1.4 мм уже с трудом можно закрепить (особенно на центральный конец, если конечно сопли не вешать), да и жесткость получается крутовата для моих габаритов... хотя комбинация 1 - на горячий, 2 - на холодный меня порадовала (при 2+2 особой прибавки не услышал). Вообще, удивлен, что такие "огрызки" как у меня так сильно влияют на звучание. Да, плетенка (с предыдущей страницы) получилась мягче на порядок, чем скрутка 8 жил из серебра (выше) - одна из причин плести, если нет желания сделать "монстра". Можно теперь с "плоскими" жилами поиграться, да и коннекторы KLE Harmony Phono/RCA Plugs хочется опробовать
  2. Мои мучения с межблоками временно приостановлены, - результат удовлетворяет. Идеи на мод уже появились, но оставлю на будущее (нужно докупать коннекторы, да и жилы). Итак: Были проведены тесты с медными жилами от катушек индуктивности Mundorf Air-Core MCoil L с диаметрами жил 0.71мм, 1мм и 1.4мм. Жилы были подготовлены (снят лак и отшлифованы) и помещены в хлопковую изоляцию. Если кратко, то понравилась только комбинация из жил 1.4мм (1+2 и 2+2), но понял, что подсел на серебро и ограничивать себя медью уже не в силах. К слову, так же перепробовал комбинации из WE0.5 в хлопке… результат не удовлетворил – мой Siltech был на голову выше, хотя и проигрывал во всех случаях по ширине сцены. Далее меня понесло: закупился Jupiter-ом и начал экспериментировать. Взял по 4 жилы Jupiter 23 AWG Solid Silver Wire Cotton 4N и Jupiter 28 AWG Solid Silver Wire Cotton 4N и стал комбинировать. Более всего понравилась комбинация 4х28 AWG на горячий конец и 4х23 AWG – на холодный. Звучание приближено к Siltech, но ощутимо чувствуется прибавка в сцене и нч диапазоне. Конструкция: Результат:
  3. Понятно... смелое решение. Поздравляю с обновой!
  4. Забавно, а схему подключения можешь привести или там штатно предусмотрено? Отправлено с моего D5803 через Tapatalk
  5. Понятно, - вопросов больше не имею. Удачи! Отправлено с моего D5803 через Tapatalk
  6. Что Вы собираетесь компенсировать, разумный Вы наш? Отправлено с моего D5803 через Tapatalk
  7. Я прошу прощения, а с чего вы взяли, что в данных вибропоглотителях (Diamat, StP, NOISEBUSTER, VM и прочих) используется битум? Насколько мне известно, там применяется бутилкаучук, то есть мастичная основа и греть её себе дороже... можете попробовать PS. Diamat нормально отдирается и без нагрева
  8. Точно, не углядел :-) Интересны Ваши впечатления от замены чашек, а то я так и не уловил их влияние при замене стока на 7000-х. Ждёмс :-) Отправлено с моего D5803 через Tapatalk
  9. Согласен на все 100, с этим и спорить бессмысленно, - мы просто про разные вещи говорим: гасить вибрации или избавляться от "стоячих волн". Что касается наушников, то тут, к сожалению, только экспериментальным путем можно подобраться к нужному нам звучанию нудным перебором материалов и его применением... я, по началу, в свои 7000-е ваты подсунул в чашки (думал лучше будет) - получил мутный и размазанный звук, что меня смутило сильно. 2000-е интересные наушники, слушаю частенько - ничего выдающегося, но и не бесит ничего как в тех же 7000-х моментами. Кстати, интересно как повлияло на их звучание то, что Вы заклеили отверстия на корпусе (ободе) драйвера?
  10. @Буржуй, пусть будет так, вот только насчет ванны замолвлю словечко: была у меня одно время такая проблема и диамат не помог - толку от него ноль в данном случае... решение простое - звукопоглотитель в вид монтажной пены.... нет там значительных вибраций (собственных колебаний, которые нужно изолировать) при наполнении ванны водой, возмущения звуковых волн стенками ванны и не более... вот их и надо гасить. PS. Переотражения от фольги это зло и тут Вы меня не убедите, вибрации вибрациями, но менять спектр сигнала не стоит
  11. @666333, В принципе, да... правда чашки у него знатные, тут самому без оборудования сложно повторить Я уже упоминал, что на соседнем форуме ребята "офисный пластилин" используют и получают неплохие результаты.
  12. @Буржуй, Начну с фоток... у segst мод был кем-то сделан и обоснований я этому не вижу, сделал и сделал. На моих фотках всё проще - было лень отдирать и чистить чашки от этой гадости (уже делал и не раз, удовольствие не получил). На вибрацию чашек он практически не влияет, по крайней мере на слух, а вот полезный объем съедает, что плохо сказывается на нч (хотя, если Вам их много, то это вариант). Теперь про диамат... Вы видели, чтобы колонки обклеивали изнутри диаматом? - я нет. Увеличить вес и жесткость таким образом можно, но есть много других материалов. Фольга в любом случае вносит паразитные переотражения звука, поэтому все плюсы от гашения вибраций сводятся на нет. Его используют в автомобилестроении... Вам не кажется, что там другие причины использования этого материала? - пожаробезопасность, например. Я помню, в своё время, многие пенили свои корыта и часто это заканчивалось плачевно. Так вот, про мод Марка... 1) добавлять жесткость и вес чашкам из дерева при уменьшении объема смысла нет, - он стал использовать обычный звукопоглощающий материал как все вменяемые разработчики. 2) обклейка драйверов.. вижу только один смысл в этой операции - гасить вибрацию от тонкого корпуса пластмассового драйвера. Он выбрал достаточно жесткий и упругий материл для этого и исключил фольгу из конструкции. Логично, - на мой взгляд, вполне. Вообще, гасить вибрации там, где их возможно и нет в нашем диапазоне частот дурное дело... расчетов, как я понимаю, никто не делал и все руководствуются своими предпочтениями в звуке, добиваясь изменения АЧХ наушников, и это уж скорее влияние звукопоглотителей, чем виброгасителей. Автомобильный опыт здесь малоприемлем - там вибрирует практически всё.
  13. Вы немного про резонансы почитайте и всё станет ясно, если на то пошло, то его второй мод более грамотный с точки зрения акустики, чем обклейка чашек и драйвера фольгой
  14. точно, плюсов немного... опять же, я сравниваю с Siltech попробую на днях и отпишусь, но опасаюсь потери детальности и чудной мелодичности на верхах, что присуще серебру PS. сегодня моножилу 1 мм диаметром подготовил (шлифанул и в хлопок), осталось 0.8 и 0.5 подготовить и бум комбинировать, с оформлением займусь после выбора схемы, а то замучился уже оформлять и выкидывать
  15. @pollar, У меня 7000-е стабильно играют.... им даже модинг не помогает Насчет моего Siltech-а утверждать не могу, что родной (покупал у нас на барахолке и могли впарить по незнанию или с умыслом), но звучит приятно и вполне меня устраивает, если бы не длина и баску бы малость добавить на мой слух... калибра явно не хватает. В любом случае, если не подберу приличный межблок из имеющего материала, то раздербаню его и укорочу, заодно и проверю, что там за жилы. PS. Сейчас крамолу скажу, но первые впечатления от межблока были, что мои Denon-ы стали похожи на Fostex 900-е... густо так зазвучали, если бы не резкость местами. Может и пройдет, - погоняю пока, а там видно будет
  16. @pollar, В прогрев не верю, Denon-ы греются уже больше года - изменений ноль... Бум дальше ваять: сейчас катушки родного Mundorf-а раздербаню и попробую разными калибрами поиграться. Просто еще раз убедился в дерьмовом качестве китайских самопальных жил: что серебро, что их Mundorf - барахло редкостное. Зато попрактиковался в пайке RCA коннекторов (опять же убедился, что Viablu при их вменяемой цене грамотно подходят к монтажу в отличие от Tchernov Audio, WBT и прочих) Так что неверующим в разницу звучания могу с уверенностью сказать, что разница явно слышна даже на длине межблока в 25 см, даже такому глухому как я.
  17. Впечатления о моей поделке (сравнение Siltech ST-38G и китайского Mundorf-а). китаец - сцена шире, баса больше, но появилась какая-то резкость, неопрятность в звучании по сравнению с Siltech. в общем, жилы оказались барахло... в топку и вывод на будущее: на проводниках не экономить
  18. @Surgut2006, Спасибо. У меня сейчас посвободнее по семейным... отвлекаюсь, в общем. Нашел тут катушку ПЭЛШО 0.51, 50 годов (еще по ГОСТ-у сделан, который в 71 году отменили). Решил снять тканевую оплетку и лак и подготовить жилы по 3.5 метра... в общем шкурки P1000 - P2000 - P3000 и войлок с пастой (хотя это уже лишнее, после 3000 медь как зеркало). Далее снимаю окислы Dioxit-ом и в PTFE с внутр. диаметром 1мм. На жилу уходит по 2 часа времени, но результат радует, да и медь удивила: мягкая и нужного оттенка, от WE внешне ничем не отличается, а по звуку посмотрим Спешить нам некуда, - мы всё успеем... для себя же делаем
  19. @pollar, Спасибо. На праздники погоняю, тем более что оба в наличии и времени, к сожалению, у меня теперь много
  20. Продолжаю фотопрезентацию различных видов плетения... Немного не по теме, но решил избавиться от своего межблока Siltech ST-38G - в систему вписался, но бесит длина: 0.5 метра мне многовато, приходится кольцо делать, а это не есть гуд. В общем, решил заменить на перемычки, но просто моножилу припаять для меня не кашерно, к тому же завалялся Mundorf 0.5 (серебро с золотом, но из Китая - не уверен, что там есть золото, но серебро точно и по отзывам неплохое). Сделал 8-ми жильную конструкцию, каждая жила в двойной хлопковой оплетке, плетенка получилась достаточно толстая (диаметр 10 мм), сверху пропитал Plastik-70, так как полиэтилен добавил бы еще габаритов, а это уже приводит к проблемам с выбором RCA-коннекторов (фото) Выбор RCA под такие габариты у нас не велик, - взял Tchernov Cable RCA Plug Classic G (Viablu пока в пути, к сожалению) Получилось вот так: О звуке пока сказать нечего: кабель просыхает (жидкая резина сохнет), но криминала не жду, так как на такой длине вряд ли что-то будет вносить и добавлять
  21. @666333, с вином проще... стоит пожить на Сицилии и пить бурду из наших магазинов пропадает всякое желание со звуком многое от системы зависит... мне проще, - не тот уровень, чтобы гоняться за "вылавливанием блох"
  22. @666333, да я и не воспринимаю, просто дорогое хобби получается с непредсказуемым результатом, но отвлекает здорово от печалей но... всегда есть выбор у человека: можно и подешевле купить и не факт, что услышите разницу
  23. @666333, Я, вроде, четко написал, что "у меня не получается"... речь о себестоимости продукта. Это минимальная цена за самые посредственные материалы. Пробегитесь по стоимости расходников (жилы, коннекторы, оплетки и прочая мелочевка) и поймете, что 3000 рублей это не та цена о которой стоит говорить. К примеру, сейчас закончил межблок для своей связки с таким раскладом: 1) жилы mundorf 0.5 (серебро с золотом), 10 метров - 3600 (причем, это китай с соответствующим качеством, настоящий стоит 900 руб/метр) 2) RCA-коннекторы - 1700 за комплект (самые дешевые из более-менее приличных, чернов-стандарт) 3) хлопок, припой, жидкая резина... мелочевка, но потянула на 1000 и если бы покупал специально под этот кабель, то можно было бы включить в себестоимость. Вот и получился межблок за 5500 примерно... дорого или дешево? Да, 10 метров потребовалось, так как плетенку делал из 8 жил, каждая жила в двойном хлопке и сплетены ( в самоделках фотки выложил)
  24. @666333, А с чего Вы взяли, что я делаю на продажу? К счастью я не нуждаюсь пока... раньше покупал готовые, сейчас этот этап пройден
  25. @dwAxel, Понятно... Вы уверены, что правильно поняли Павла? - обычно он расписывает, что и сколько стоит. При желании устанавливает коннекторы покупателя. Пишу, так как имел с ним дело и не раз (правда с соседнего форума, где он и обитает) - всё обговаривалось с точностью до мелочей. К китайским шнуркам с аукционов уже отношение сформировалось, но никто не запрещает попробовать. Скажу только, что медь от Павла Вы навряд ли купите на этих барахолках. О звучании помолчу (у всех разные предпочтения), но качество жил отменное, да и изготовление Выше всех похвал. Но, здесь мы говорили о кабеле для Denon... если с деньгами напряг, то уж лучше купить у Марка (Lawton) б/у кабели от 7000-х или 900-х Fostex - он их после модинга по 30 бакинских скидывает, лучше чем брать у китайцев. PS. если честно, то у меня кабелюки дешевле 3000 рублей не получается сделать... был бы свой заводик, может и уменьшил бы издержки
