donmilani
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент donmilani
  1. Приветствую на нашей тусовке Фум ленту использовал в "начале пути"... достаточно сложно ровно намотать на большой длине, да к тому же увеличивает жесткость конструкции - для межблока может и неплохо, но для наушникового кабеля малопригодно. Есть отзывы о том, что её использование добавляет "грязи", так как всё же там не чистый фторопласт, а много примесей. Подтвердить не могу, но на спаме болгары продают фторопластовую ленту с военных складов... может с ней будет не так плохо. Могу сказать, что лента с МГТФ провода отличается от ФУМ-а по жесткости и плотности... может и не так необоснованны замечания по использованию ФУМ ленты в кабелестроении. Для себя решил, что легче и практичнее использовать PTFE-трубки. Моножила.. Серебряная более практична на излом, чем медная. Если моножила в PTFE- трубке с внешним диаметром 1мм и более, то сломать жилу практически невозможно (конечно, если не затягивать узлы). Гибкость и упругость 8-ми жильной плетенки достаточно хорошая - дискомфорта не вызывает. 4-х жильная конструкция более жесткая получается (у меня, по крайней мере). По своему опыту могу сказать, что желательно снимать любую оплетку моножилы при её помещении в трубку, иначе жесткость увеличится. PS. Сделать не проблема, сложнее моножилы нормальные найти и подготовить их (снять оболочку и лак). Серебро легче подготовить, но цена кусается... мне Jupiter со скидкой в 10-ку встал (8 жил по 3.5 метра)
  2. @Sekar, Спасибо за отзыв, - впечатляет Ваш подход к прослушиванию кабелей, да и мнения наши практически совпадают о их влиянии. Литц пойдет в разбор. Моножилу разбирать жалко - хороший шнурок, но ничего выдающегося... пускай валяется. О моих мечтах оплести Jupiter эластаном... Попробовал и понял, что не потяну - эластан слишком сложен для плетения (резинка она и есть резинка). Может вышло бы и интересно, но не стоит оно того. Итог: снял хлопок и одел все жилы в PTFE трубки - заготовки готовы. Как появится время начну тестирование различного подключения с прослушкой и измерениями параметров. Пока 8 жил из серебра, дальше... добавлю медь и постараюсь уловить разницу в звучании.
  3. @AntonAlipov, Согласен и... конечно, это не упрек в чью либо сторону. Мне это интересно - я это делаю и может рано или поздно смогу с уверенностью утверждать как лучше сделать кабель под свою систему, чтобы получить нужный мне звук без долгого перебора различных вариантов.
  4. @AntonAlipov, Красиво всё описано, только что-то ни у кого нет желания измерить хотя бы основные параметры (L, C, R) кабеля, хотя их количество и разнообразие уже зашкаливает. В чем проблема? Может перейдем от слов к делу или интерес представляет только обсуждение закономерностей? Я, например, получил огромную емкость на своей плетенке из посеребрянки и к сожалению пока не понял как это повлияло на звучание моего тракта, хотя многие говорили о провале на НЧ.
  5. @alex7912, обрезайте... а если хочется помучиться, то в тему самоделок
  6. @Themgoroth, Радиант М - универсальная тонкостенная термоусаживаемая трубка (http://www.gradiant....ivaemaya-trubka) - самая простая из сшитого полиэтилена. Легко усаживается и демонтируется при желании. Усадка 2:1 (не густо, но и цена... я брал нужный мне диаметр рубля за 3, если память не изменяет). Единственный минус - торгуют оптом, метров от 20... я брал много чего и разного, поэтому проблем не было. В других местах не нашел кто торгует отрезками больше 1 метра. PS. если решитесь заказывать, то я бы поучаствовал в заказе радианта под размер джека с усадкой 3:1.
  7. Провод и не нужно нагревать... нагревается термоусадка. Дело Ваше, конечно, но феном осаживается великолепно. Хлопок, да и синтетика не страдает совершенно. В соответствующей теме выкладывал фото (http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=7743&st=1575 №1587, http://forum.doctorh...ic=7743&st=1875, №1887) как я лиц в шёлке одел в полиэтилен - проблем нет.
  8. @Themgoroth, самое простое одеть полиэтиленовую термоусадку - жесткости особо не добавляет, да и внешний вид нормальный. подобрать диаметр можно в радианте (http://www.gradiant.ru/)
  9. @Surgut2006, 1) тонкая нить не захватывается замком (выскакивает нить из замка - могут быть пропуски со всеми вытекающими при таком плетении) 2) использовать кабель внутри приспособы можно, но он перекручивается при плетении, - нужно постоянно поправлять и следить за плетением 3) декоративная функция - это всё здорово, но придется использовать толстую нить, иначе смотрится убого, а это приводит к значительном утолщению конструкции. надеюсь, что у Вас получится лучше, я описал свои впечатления.
  10. @Surgut2006, Приспособа была куплена... интересная штуковина, но для нашего дела мало пригодна: 1) тонкие нитки использовать нельзя (можно, но получается скверно, рвет и часто не захватывает петли) 2) толщина (диаметр) плетения не регулируется - одну жилу нормально не оплести, оптимальный диаметр кабеля для покрытия плетенкой 3-4 мм, если тоньше, то вытягивается и получается не поими чего - не кашерно 3) плетение в одну нить со всеми вытекающими... расплетается на раз при обрыве одного звена, те надежность нулевая, хотя и крепкая плетенка получается Из плюсов: быстро и ровно, метр можно минут за 10 оплести Вывод: лучше использовать ручное плетение с помощью диска, - медленно, но верно и красиво.
  11. @Ilya-s, @pollar, Спасибо, но это не моё... бум дальше искать. Послушать - послушаю, конечно, но надо еще парочку доделать, да и по Jupiter-у идеи появились : хочу каждую жилу (чтобы хлопок не снимать) оплести (в 16 нитей) прозрачной ниткой из эластана (лайкра). Эластан дышит, даст отличную гибкость и мягкость. Ну, а потом сплести 8 (после прослушивания, может и меди добавлю)... Нити куплены, диск для плетения есть... осталось время и терпение. В голове красиво рисуется итог, а как выйдет посмотрим.
  12. @sergst, Спасибо! Если помнишь, мне сразу понравилась твоя 8-ка, насторожил только дизайн и надежность... захотелось повторить. Мод более-менее удался, но есть над чем подумать... и первое: родную изоляцию (в моем варианте) нужно снимать - кабель будет более гибкий (как у Achtung-а) и можно будет обойтись без внешней оплетки. Попробую на других WE0.5, но жаль что не на твоих... их найти сложно. @levap, Ясно... иными словами "криминала нет", - это радует, хотя я ожидал другого... Начитался форумов и отзывов, - ждал вполне определенных деградаций от звука, но решил пожертвовать ради надежности и удобства (субъективного, конечно, - вкусы у всех разные). Правда, первый шок я получил от своего кабеля из МГсТФ - при таком мелком шаге плетения и высоких значениях емкости кабеля думал о провале на НЧ как минимум, но кабель получился достаточно интересным и если не считать "сверхбольшой детальности" и маленькой цены я бы поставил его на первое место, если бы не было Achtung-а. Много еще темных пятен в моем понимании... буду экспериментировать - может и получу тот звук, который я хочу услышать из своих LCD-2. PS. Был сегодня на "Клинке-2015" в Сокольниках и купил себе "Жерех" (на большее нала не хватило) из Elmax-а... какие наушники и провода? - вот где чувствуешь полное удовлетворение от приобретения и мастерства изготовителя
  13. Спасибо! Интересует различие по сцене и "воздуху" в кабелях из WE0.5... удалось уловить разницу?
  14. Не совсем так. В теме про самодельные провода к наушниками все описывается достаточно подробно и секретов ни у кого нет, - не замечал.
  15. Название: Усилитель и ЦАП от Energy Audio Категория: Аудио тракт (комплект) Дата добавления: 17 Март 2015 - 18:08 Владелец: donmilani Просмотр Компонент
  16. не всё так просто... у амеров Лаксман-ом даже и не пахнет: амер. |ˈləksmæn| брит. |luxmæn|
  17. Отлично. Если отбросить влияние коннекторов, сравнение должно получиться достаточно познавательным... посмотрим. Насчет "непрогретых".... не шибко в это верю, но всё же - мой еще не просох от жидкой резины в коннекторах, что же говорить о прогреве. Вот пусть Павел и греет оба
  18. http://forum.doctorh...ic=7743&st=1600, пост №1620 и №1627 Проводники твои "Western Electric WE 8x0.5--24AWG. Проводник- медная моножила золотистого цвета в хлопке Western Electric начала 20 века (США)" из первых партий (сейчас может у тебя другие, но год назад эти были). То, что они старые убедился: пропитка не спасла - окислы. Паять можно, но мне не понравился результат - пришлось сначала алмазом DMT (ExtraFine/Fine) пройтись, а потом и протравить DeoxIT Gold - ом... помогло Так что сравнивать придется твою медь с твоей же, - разница в конструкции и дизайне. По конструкции: проводники в своей изоляции (в гробу я видел её снимать), дополнительно одета PTFE оболочка на каждую жилу (не думаю, что повлияет на звучание при наличии старой оболочки) и сплетены. Далее... Учитывая, что это моя первая плетенка, жутко бесило "квадратное" плетение и цвет... решил одеть сверху хлопок (для уменьшения микрофонного эффекта) и оплетку от Viablu. Измерения RLC оставлю на потом... после прослушки и первых выводов.
  19. Всем привет. Кабель готов и будет передан на сравнение... 1) Заготовка 2) Результат Время 2 часа ночи, поэтому особо нет времени выслушивать (оставим это за levap). Бегло прослушав (проверить же надо) обратил внимание на хороший бас, достаточно ровную тоналку и широкую сцену. По детальности, конечно, серебру проигрывает, но звучит очень интересно.
  20. @Surgut2006, интересные работы. замена кабеля на медь - 3000 руб... из чего же они рекаблинг делают, если нормальные разъемы за штуку переваливают?
  21. @sergst, недельку подожди, - я свой распаяю и тоже передам... любопытно же оценить влияние плетения
  22. Спасибо за тестирование! Для удобства поиска привожу ссылки: 1) МГсТФ-0.07 мм2, 16 жил посеребрянки, 2.85м (http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=7743&st=1800, №1820) 2) ISOLA Litz 250/44, 4 жилы в шелке и PE оболочке каждая, 2.85м (http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=7743&st=1875, №1887; http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=7743&st=1900, №1913; http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=7743&st=1925, №1930) 3) Achtung Solid Pure Silver 0.4mm 6 Wire Litz Cable, 3м ( http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=7743&st=1375, №1398) схемы плетения (http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=7743&st=1800, №1807) измерение LRC (http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=7743&st=1925, №1927)
  23. @sergst, у тебя и без них набор отличный
  24. @sergst, Вот и я про них... раньше не было. Да и не важно это. Выглядит твой мод отлично и звук верю, что стал совсем другим... Поздравляю! PS. Я, тут, к сожалению, всё больше погружаюсь в 900-е... с ужасом думаю, как тяжело будет перейти снова на 7000-е
