IgorA
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент IgorA
  1. @dikvertin, я посмотрел, это ASIO4ALL не дружит с Direct Input и Full Memory режимами. С версией от 03/02 это не связано. Если включить стандартный режим в ap2config, будет играть сразу. Я посмотрю, что можно поправить в этом отношении.
  2. Тогда проверьте пожалуйста, как сейчас себя поведет январская версия этого декодера:
  3. @dikvertin, та же картина в каком смысле - та же, как и с версией от 02/03 - только с перезапуском работают? А январские варианты нормально?
  4. Еще один вариант для проверки. Он ближе к версиям до 03/02 (с ними нет такой проблемы?):
  5. @dikvertin, проверьте пожалуйста, изменится ли что-то с этим вариантом:
  6. @fordfocus533, глючит плеер у другого автора. @Igorilla только спрашивал о рациональности использования Run Time расширений к Windows. Есть ASIO из базового комплекта и из папки EXTRAS. Они одинаково себя ведут в этом отношении?
  7. @Igorilla, этот вопрос вызывает у меня несколько встречных вопросов: 1) Почему уменьшение латентности является самоцелью? Всегда ли оно уменьшает уровень внешних влияний на цифро-аналоговое преобразование? 2) Что дает для плеера использование платформы WinAC RTX, кроме real time приоритета процесса, который и так можно назначить вручную или задать его автоматическую установку с помощью соответствующих утилит? 3) Каким образом можно практически использовать в проекте freeware плеера коммерческий продукт?
  8. Да, по умолчанию.
  9. нет Пока никто не опроверг. Только речь не о входе администратором в систему, которого недостаточно, а о соответствующей опции в свойствах и контекстном меню ярлыка программы.
  10. Автоматический системный ресемплинг только в режимах вывода WaveOut и DirectSound. В KS, WASAPI и ASIO системного ресемплинга не будет. Но в картах ASUS PCI/PCIe есть еще собственный ресемплинг, за исключением режима ASIO.
  11. Если запустить плеер с включенной опцией "От имени администратора", он сам разгонит программы, включая системные службы, с используемого им ядра.
  12. @miidav, ресемплинг можно включать в любом режиме. Он нужен в случае, когда есть частоты дискретизации, не поддерживаемые используемым режимом вывода. Выходная разрядность выбирается независимо от того, включен или выключен ресемплер.
  13. @sneeze, чтобы каждый мог выбрать подходящий ему уровень. На качестве не сказывается.
  14. @sneeze, у DSD потока нет однозначного выходного уровня громкости в PCM представлении, поэтому он может быть разным в разных декодерах. Выбранный в декодере Максима Анисюткина по умолчанию выходной уровень делает клиппинг минимально вероятным. это где? В плеере искал, не нашёл... (?что бы "случайно" не включить чего... ) В панели настроек SACD плагина.
  15. @sneeze, если DoP включить, у большинства пользователей вместо звука будет шипение. А в уровне "0" по умолчанию - ничего страшного нет.
  16. @sneeze, если используется режим DoP, надо отключать любые преобразования в DSP, иначе передаваемый поток будет искажаться. Если PCM, то чтобы выровнять уровень громкости с JRiver, в конфигурации SACD плагина надо ставить PCM Volume "+3dB". Я послушал - нормальный звук.
  17. Да. В EXTRAS ASIO два ограничения : громкость в плеере не регулируется и многоканальный вывод не поддерживается.
  18. Еще можно попробовать ASIO из папки EXTRAS. Может быть, этот вариант будет стабильнее. В EXTRAS\\ASIO есть текстовый файл с информацией, как использовать этот вариант.
  19. @fordfocus533, значит, в этом случае разработчики драйвера не стали предоставлять возможность изменения его настроек. Иногда так бывает.
  20. @fordfocus533, я как раз сообщением выше ответил, что для Full Memory важен буфер драйвера. Он задается через "ASIO Control Panel", которая вызывается соответствующей кнопкой в панели настроек ASIO плеера.
  21. Здесь важен буфер, который выбирается в "ASIO Control Panel". Он часто задается через задержку (latency).
  22. Есть интерактивная возможность сделать паузу сразу - надо нажать паузу сразу после Play. Загрузка будет выполняться, а ее окончание будет видно по появлению индикатора позиции воспроизведения.
  23. Видимо, у большинства нет этих искажений и скрипов. Если такая проблема возникает, можно увеличивать размер буфера драйвера и не включать режим Single Core.
  24. Режим Full Memory отличается от стандартного тем, что в этом режиме воспроизводимый файл в начале воспроизведения декодируется и полностью загружается в оперативную память, после чего воспроизводится без обращений к диску и к декодеру формата файла, который завершает работу после загрузки. Более гарантированно диск не будет использоваться, если в системе отключен файл подкачки. Как и в случае ряда других вариаций режимов вывода, цифровой код передаваемых данных не меняется, поэтому утверждать об определенном эффекте этого режима можно только в конкретных условиях воспроизведения. Где-то он может иметь заметное влияние на звук, где-то - нет.
  25. В качестве сиюминутного решения можно переименовать в папке плеера файл in_dts.dll в in_wdts.dll
