Весь контент IgorA
Album Player (Aplayer)
Многопоточные декодеры аудио мало распространены, для DSF такой декодер используется в SACD плагине, а другие мне как-то не попадались. Компилятор Microsoft не поддерживает кодогенерацию с инструкциями SSE3/SSE4. Однако почти все форматы может декодировать FFmpeg (там GCC), который можно собирать из исходников с опциями SSE3/SSE4. Ускорение на проценты, видимо, возможно, но зависит от кода.
@CAH91, при выходе версии 2.105 изменилось только управление конфигурациями. Но он подвел черту под несколькими обновлениями 2.104 в течение осени, в числе которых была оптимизация модулей вывода.
@AleXH, в третьей версии плеера проводник будет свой, встроенный. Возможно, там такой проблемы не будет.
@AleXH, это не специфичная для XP проблема. Часть API, относящаяся к Windows Shell, затирает граничные точки в путях во всех версиях Windows. С такими папками под Windows проблемы будут всегда.
@Redeggs, по решению. В 64-разрядной версии плеера надо заменить файл in_ape.dll на вариант из файла, прикрепленного к сообщению. В 32-разрядной версии - файлы APlayer.exe и in_ape.dll.
В API она ограничена 127 символами. Раньше обрезает система при выводе. Наверно можно добиться большего, добавляя принудительные переносы строки в выводимый текст, но я этим не занимался.
@Elay, поддерживает в версиях, предшествующих 2.104 и только для режима WASAPI. В 2.104-2.105 из-за неустойчивого воспроизведения под Wndows 10 вместо MMCSS используется явное управление приоритетом процесса, который занимается воспроизведением.
@Redeggs, а какой длины оригинальные имена? При закачке на Яндекс диск они обрезались до 180 символов и воспроизводятся успешно. Но если полный путь, включая папки, превышает 250 символов, то, действительно, плагин APE падает. По решению я напишу позже.
Если Вы слышите разницу между KS, ASIO и WASAPI, значит, где-то модуляции есть. Как бы иначе Вы услышали разницу? А вот за счет чего они привносятся - это вопрос века, вокруг которого много копий сломано.
@_IGOR_, надо обновить страницу обновлений, удерживая клавишу "Ctrl", чтобы кэш браузера обновился. И по ссылке на подписку есть эта информация. 28-го исправлена ошибка, приводившая к нарушению воспроизведения при конвертации многоканала в стерео или наоборот, если отключена другая DSP обработка.
@Vshap, два первых из этого списка по базе Bitdefender, видимо, сами скоро обновятся. Другим я отправлял уведомления о ложной диагностике.
Надеюсь, это скоро исправится. Видимо, кривизна отдельных антивирусов тому виной. Bitdefender давал ложную диагностику, сегодня перестал. Многие пользуются его базой. ... Я рекомендую попробовать EXTRAS ASIO Full Memory x64 2.105. Там влияние плеера предельно минимизировано и фактически в процессе воспроизведения работает только код драйвера. Если что-то другое предпочтительнее, то скорее драйвер ASIO неудачный или нравятся привносимые модуляции звука.
Не странная. У Ильи Варшавского был рассказ про кухонного робота, который отлично решал все задачи, но когда его спросили как приготовить чай, если в чайник уже налита вода, он ответил: "Выливаем воду из чайника и задача сводится к исходной". Я думаю, что воду можно в этой ситуации не выливать.
@AleXH, в таких случаях ошибку диагностирует ap2decoder, а approxy остается в рабочем состоянии и он завершится после ближайшей успешной загрузки.
@AleXH, у меня при воспроизведении FLAC approxy завершается и при ошибке декодирования. Но в любом случае в какой-либо аварийной ситуации я не могу гарантировать корректную работу плеера.
Я думаю, ничего не менялось, но недоработка, действительно, есть - автопауза при полной предзагрузке индицируется только когда окно плеера не свернуто.
@Адам, из веб интерфейса исключено все, что относится к анализу метаданных файлов и файлов cue. Он получает результаты этой работы от основного плеера готовыми в содержании загружаемых веб интерфейсом плейлистов. Для прямой работы с файловой системой требуется другой проект веб интерфейса, а не просто добавление проводника к существующему. Пока я не планирую этим заниматься. Возможно, в третьей версии плеера с встроенным проводником будет также встроенный веб-интерфейс с поддержкой навигации по папкам.
@GagarinDmitri, ALPHA2 - это стандартный системный вывод звука (WaveOut). Будет ли заметная разница через ASIO - предсказать трудно, зависит от конкретной ситуации. WASAPI тоже доступен (в папке EXTRAS).
@GagarinDmitri, ASIO в плеере две реализации - в установочной конфигурации выходной плагин out_asio.dll и выходной модуль EXTRAS ASIO. Они оба не работают?
@GagarinDmitri, бывает, что драйвер ASIO только 32-разрядный. Можно попробовать, будет ли воспроизведение через ASIO на 32-разрядной версии плеера.
@AleXH, для обратной совместимости и сохранения возможности обойтись одной папкой в авторских конфигурациях во второй версии плеера пути к модулям вывода меняться не будут. Возможно, в третьей версии основная папка разгрузится.
WASAPI на XP нет. Возможно, надо подобрать разрядность в настройках KS (попробовать включать конвертацию в 24 и 32 бита).
@Chris Rea, там используется шрифт Tahoma за исключением индикаторов параметров, в которых MS Sans Serif.
@Адам, возможно, в автозагрузке он запускается слишком рано. Можно для теста попробовать запускать один раз вручную после загрузки.
@Адам, порт там фиксированный, по умолчанию 100. Другие значения задаются параметром PortNumber в файле aplayer.ini в секции [APlayer]. Доступ может блокировать системный брандмауэр. По ссылке рассказано, как открыть порт в брандмауэре: http://tavalik.ru/dobavlenie-pravila-v-brandmauer-windows-server_2012_r2/
