Весь контент IgorA
Album Player (Aplayer)
ISO и минимализм - две вещи несовместных, как гений и злодейство. Мало того, что конвертация DSD в PCM - ресурсоемкое дело, но в ISO еще и DST нередко встречается, который требует распаковки даже для Native DSD воспроизведения. Поэтому пересылка данных через proxy здесь вряд ли что-то усугубляет. Чистый вариант для ISO - Full Memory. А в остальном - напрямую с ISO в обсуждаемой схеме сможет работать ap2decoder 32-разрядной версии, которая может использоваться и на 64-разрядной машине. Вот, JRiver - он вообще только 32-разрядный и никто на это не жалуется.
При использовании Direct Input работа без proxy объективно имеет преимущества, так как путь данных сокращается и для некоторых модулей вывода данные при воспроизведении WAV фактически могут транслироваться "мимо плеера" - из памяти системного буфера чтения файла в память системного драйвера вывода. В плане выводов для проекта плеера в целом - как вариант возможно добавление в основную панель ap2config опции "Без DSP", которая будет переводить ap2decoder в режим прямой работы с декодерами форматов, как в последнем выложенном сегодня варианте ap2decoder. Если воспроизведение WAV напрямую без плагина (это вчерашний вариант) имеет какие-то преимущества, то для него можно оставить отдельный код, встроенный в ap2decoder. Но это несколько размер файла увеличивает (можно сравнить вчерашний ap2decoder и сегодняшний), и вопрос спорный - надо ли.
Плеер должен играть все, а бескомпромиссный минимализм - это только WAV. Что уже есть. Любая гибкость может нарушить какие-то исходные условия этого минимализма. Сравните исходный вариант этого модуля, с вариантом, где загрузчик WAV файла не вшит в ap2decoder.exe, а загружается через плагин in_wave.dll. Это шаг от минимального решения в сторону гибкости, поддержки разных форматов. Меняет он что-то или всё точно также, или стало лучше?
Модуль вывода выбирать не надо. Standard сам будет отображаться в конфигураторе после замены файла на only WAV. Менять Standard не надо. А режимы доступны все, включая Direct Input.
Ага, стоило только дать минимализм, мгновенно сразу захотелось обратно удобств, которые изживут минимализм.
Для ISO такой вариант не возможен, так как SACD декодер 32-разрядный. Он не может без посредников использоваться 64-разрядным модулем вывода.
Вот обещанный автономный ap2decoder.exe x64 only WAV. Основной конфигуратор будет опознавать его как Standard (из-за размера файла), но на это не надо обращать внимание, а все обычные настройки оттуда поддерживаются.
Вечером, если будет время. Но не факт, что он окажется лучше. Когда-то у меня было впечатление, что изоляция модуля вывода от файловых операций пошла ему на пользу.
@Инженер механик Full Memory в любом случае загонит в память все декодированные данные и наедине с этими данными останется. И предыстория - с какого диска они читались и каким декодером формата декодировались будет не важна. А Direct Input, да, мог бы подгружать WAV непосредственно с диска, минуя approxy. Автономный "only WAV" ap2decoder могу сделать.
Если кого-то не устраивает размер веб-интерфейса в браузере, можно попробовать вариант с масштабированием веб-интерфейса. Для его использования надо заменить в папке web три файла на файлы из этого архива https://yadi.sk/d/cCRcsM4QyaGTp Там в файле aplayer.js в первой строке можно в текстовом редакторе изменять коэффициент масштабирования. Сейчас там: var coeff=1.1; Это означает увеличение на 10%. Можно сделать даже непропорциональное масштабирование по осям. Для этого формат параметра должен быть другим: var coeff='2.0,1.5'; Тогда по горизонтали будет растягиваться в 2 раза, по вертикали - в 1,5.
Только для стартовой настройки. После этого можно удалить.
Можно сделать такой вариант прямо сейчас. Оставить в папке плеера только in_wave.dll, APlayer.exe, ap2decoder.exe, approxy64.exe и aplayer.ini. Сделать батник с содержанием start APlayer.exe Путь_к_папке Включить "Автоплей" в контекстном меню. Вроде бы, все. А что касается минимализма кода, то Direct Input ведь менее минималистичен чем Full Memory, а нравится больше. Поэтому то, что нравится, в остальном лучше не трогать.
approxy64.exe будет работать всегда, за исключением использования режима Full Memory.
@PolarLight, когда начнется третья, то вторая, да, завершит свою эволюцию. Веб-интерфейс в третьей версии планируется свой.
Название DirectSound - не имя собственное этого плагина, а официальное название интерфейса от Microsoft, через который выводит звук этот плагин. Поэтому переименовывать его нет никаких оснований. И то, что он Вам не нравится - это очень последовательно. Он реализован очень компактным кодом без собственного буфера, а Вам не нравится ничто минималистичное - ни EXTRAS модули, ни буферы. Это к вопросу о привлекательности некоторого количества фазового шума. Что касается WaveOut плагина для стандартного модуля вывода, то он не винамповский, а сделанный на основе единственной существовавшей его версии от Alpha-II Productions. Тоже очень компактно реализованный.
В отношении GUI (графического интерфейса пользователя) - да. Но эта часть, которая и сейчас "отстёгивается" от играющего движка без остановки воспроизведения (если закрыть окно плеера, удерживая клавишу CTRL), и потом она тоже будет отдельным модулем.
@Zbiten, можно надеяться, так как звуковой движок так планируется использовать действующий.
Можно и одним движением папку открыть, где сто альбомов, и все по порядку слушать.
В контекстном меню надо задать "Интервал для картинок" "0". Будет отображаться только первая по алфавитной сортировке картинка в папке альбома. Если это будет cover.jpg, то cover.jpg. И зацикливание и рандом не вписываются в минималистский интерфейс и реализацию второй версии плеера. Обе опции запланированы в будущей версии с новым интерфейсом. Если хочется долго слушать один альбом по кругу, и сейчас можно перетащить несколько раз одну папку в окно плеера.
@Zbiten, опции зацикливания воспроизведения выбранной папки в плеере нет.
@xeon.ix, спасибо за проделанную работу. Но если бы Вы заглядывали в сам плеер, то обратили бы внимание, что плагины использующие модули библиотеки BASS, обозначены соответствующим образом непосредственно в списке плагинов. И что с плагином out_ds.dll авторства Peter Pawlowski в плеере совпадает только имя плагина, так как он с нуля написан для плеера. Авторы Maxim V.Anisiutkin, Otachan, David Hammerton, Matthew T. Ashland, Josh Coalson, Steve Monks, Alpha-II Productions указаны в инфопанелях соответствующих модулей. Также указан Gildas Bazin в панели "О декодере" DTS плагина и использованная библиотека LibAiff 5.0 в соответствующей панели AIFF плагина. DLL файл библиотеки TAK Томаса Бекера использован без модификации и содержит информацию об авторе. Но суть даже не в этом, а в том, что плеер изначально не претендует на какую-либо оригинальность в декодировании различных форматов файлов и изначально подразумевает использование для этих целей готовых библиотек других разработчиков, полным списком которых, действительно, следует дополнить сопроводительные материалы. Специфика этого плеера в организации вывода декодированного звука (модулях вывода) и его настройках, которые, действительно, имеют авторскую реализацию. Пытались ли Вы об этом задуматься и способны ли Вы это понять?
@Evgen1, насчет вопросов "почему" у меня нет ответа даже на простой вопрос с предыдущей страницы - почему и как влияние плееров просачивается даже через асинхронный USB в ЦАПы с собственным питанием. Свое гипотетическое предположение я выше сегодня высказал - что конкретный "узор", паттерн цифровых шумов порождает как реакцию свой паттерн акустических резонансов в нашем восприятии, который и создает для нас тот или иной характер звука. И если причина такова, то аспект неконтролируемых и непредсказуемых блужданий звука в разных условиях воспроизведения может играть существенную роль. Собственно, с учетом этого я и постарался реализовать максимального размера многомерную матрицу возможных вариантов в настройках плеера.
@Evgen1, И я ведь именно по Вашей, а не своей инициативе развернуто ответил на вопрос, где минимализм, а где - Direct Input. Что вовсе не препятствует Direct Input замечательно играть. Теперь похоже, что я в этом почему-то виноват. Отсутствие файловых операций при работе Full Memory легко проверяется и программами мониторинга, такими как ProcessExplorer.
Система блокирует от удаления все файлы выполняемых модулей и открытые файлы данных, что на обычных дисках, что на рам. И это обстоятельство вовсе не означает, что к этим файлам происходят обращения.
@Evgen1, разве истина не дороже? При старте плеер ничего не записывает на свой диск, а извлечение флешки в произвольный момент опасно только при незавершенной записи.
