IgorA
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент IgorA
  1. Если нажать крайнюю правую кнопку на панели плеера, удерживая в этот момент клавишу Ctrl нажатой, то после выбора папки в появившейся панели выбора папки альбомы из этой папки добавляются в плейлист без остановки воспроизведения. В том числе, в режиме Full Memory. Полная предзагрузка означает, что воспроизведение начнется только после окончания декодирования и загрузки всего файла. В обычном случае воспроизведение файла стартует вместе с началом его загрузки. По ссылке не файл APE, а файл CUE. Если к этому CUE добавить в папку файл с именем Erika - Cold Winter Night.ape, то этот файл успешно воспроизводится. Если система 32-разрядная и память чем-то загружена, то для воспроизведения однофайловых альбомов в режиме Full Memory может не хватать свободной памяти. Или что-то с самим APE файлом не складывается.
  2. @Rocker47, при добавлении из проводника в плеере сделан переход на первый добавленный альбом или выбранный в проводнике трек, поскольку без такого перехода невозможна поддержка опции "Автоплей". Добавлять в текущий плейлист папки и альбомы без остановки воспроизведения можно через панель выбора папки в самом плеере, если перед нажатием на кнопку вызова этой панели удержать клавишу Ctrl. Все режимы воспроизведения поддерживают одинаково точную передачу аудиопотока, но в некоторых случаях возможно косвенное влияние на звук сопутствующих воспроизведению операций. Поэтому гарантированного влияния этих режимов, как и его отсутствия нет. Определиться с выбором могут помочь собственные эксперименты. Самый универсальный - стандартный режим, так как только в нем поддерживается бесшовное воспроизведение концертных треков (gapless mode). По объективным критериям самый "тихий", с минимальными помехами режим "Full Memory". Но у него есть свои издержки, связанные с требованиями к доступной памяти и задержками при воспроизведении на загрузку в память.
  3. @ogur66, если плеер перестал запускаться в процессе использования, первое, что следует сделать - удалить файл aplayer.dat из папки плеера. В readme про это есть. При отключении службы Windows Audio следует выключать опцию "Управлять системной громкостью" в ap2config. Иногда дурит "Защитник Windows" и может помочь его отключение.
  4. @svladimir57, "Файл"-"Открыть URL" - копируется через буфер ссылка на поток станции. После включения воспроизведения, правым кликом по индикатору вверху можно добавить станцию в плейлист.
  5. Возможно, только режимы "Only WAV" и "Full Memory" нельзя включать и метаданных треков JRiver показывать не станет. Для радио, на мой взгляд, удобнее сам APlayer.
  6. Для ввода чисел и текста мышкой в Firefox можно установить виртуальную клавиатуру FxKeyboard.
  7. Браузеру можно задать в настройках Home Page http://localhost:7778 Тогда будет сразу открываться плеер. Иначе, адрес надо вводить.
  8. Дмитрий, когда плейлист сформирован и включено воспроизведение, Firefox для минимализма можно завершить. Переходы между треками и альбомами будут отрабатываться и без него. А для дальнейшего управления можно снова запустить, он подключится к активному плееру.
  9. Если вдруг ставился сервер pulseaudio, его надо снимать с автозагрузки (через pulseoff под root, с перезагрузкой). Чтобы для карты прописалась правильная конфигурация важен тоже запуск под root и выход именно через кнопку "Select Card". В остальном плеер для Linux реализует те же принципы, что и для Windows - возможный минимум активности и потребления ресурсов при воспроизведении и максимум управляемости. Можно попробовать задавать буфер и период драйвера ALSA. Значение "-1" в настройках означает стандартные установки драйвера, там обычно большой буфер. Может быть, малые значения понравятся больше. Full Memory можно попробовать. Приоритеты, ядра по вкусу. Но какого-то однозначно выигрышного рецепта, как улучшить звук, если он сразу не понравился, у меня нет.
  10. @audioshock, новая версия управляется только через веб-интерфейс. Консольная версия по-своему гармонична в своем минимализме и она остается отдельной. Из того, чего нет в консольной версии, в последней присутствует управление ядрами и приоритетами, работа с плейлистами, использование индексных карт .cue, настраиваемый по частотам ресемплер, конвертация числа каналов, инверсия фазы.
  11. @ataka, чтобы слушать в плеере jazzradio.com, надо скачать архив по этой ссылке https://yadi.sk/d/4sVAeNZu3LvYAm распаковать и открыть папку в плеере. Там будет раздел jazzradio.com.
  12. @China, в этом варианте pulseaudio можно включать/выключать двумя командами: pulseaudio -D pulseaudio --kill
  13. @China, сборку по ссылке я скачал, записал на флешку, запускал в Real Mode (вторая строка сверху в меню), Wine не ставил. Почему-то не запускался встроенный браузер, пришлось загружать Firefox через менеджер приложений. Далее делал все в точности по инструкции выше. Выбор карты почему-то сохранился только со второй попытки. Но после этого плеер работает, выводит и в Full Memory, и в Direct Input на цифровой выход ASUS Xonar ST. То есть, в принципе, совместимость с этой сборкой есть. Почему возникла у Вас проблема - пока затрудняюсь определить.
  14. Да, это. Официальный дистрибутив Runtu 16.04 x64 запустился с плеером без проблем. Если проблема с какой-то авторской сборкой Runtu, видимо, надо смотреть конкретно ее. Если есть на нее ссылка, я посмотрю.
  15. В текстовом редакторе. Это текстовый файл, который можно открыть в любом редакторе и посмотреть, что там с этой строкой.
  16. Она там всегда есть где-то в середине, но там в исходном варианте autospawn = yes , что означает автозапуск и в начале строки ";" , которая ее блокирует, так как по умолчанию тоже автозапуск. pulseoff убирает ; и меняет = yes на = no.
  17. @China, если в этой сборке еще какой-то аудиосервер на автомате запускается, кроме pulse, то его автозапуск тоже может мешать. Но обычно в дистрибутивах только pulseaudio в автозагрузке. И надо проверить отработал ли pulseoff: В /etc/pulse/client.conf должна быть строка autospawn = no без ; в начале строки.
  18. @China, на вкладке Сard в верхней секции, над списком карт, после успешной записи файла asound.conf должно отображаться его содержание. Если там не пусто, возможно, не отключился pulseaudio и надо посмотреть, что пишет при запуске pulseoff - там должно быть сообщение, что все в порядке или что-то другое.
  19. @China, возможно, опять не записалась конфигурация по "Select Card". Из терминала лучше запускать не ./aplayer, а sudo ./aplayer. Сам плеер на вкладке Status вверху пишет, запущен ли он с правами root. Есть смысл туда заглянуть. Или это вариант загрузки системы без сохранения изменений, с заблокированной записью в папку /etc. Тогда надо загрузиться в режиме, где изменения сохраняются. Варианты выбора карты Xonar STX: 1 - аналоговый выход, 2 - цифровой выход. ./pulseoff тоже надо запускать через sudo с последующей перезагрузкой.
  20. @China, это означает, что не удалось запустить плеер с правами суперпользователя root. Чтобы это сделать, надо выгрузить плеер, запустить с этими правами mc (ввести sudo mc в строке ввода терминала), зайти через панель mc в папку плеера и запустить там aplayer. После этого "Select Card" должно сработать с завершением.
  21. @China, я поставил Runtu 16.04 x64 по ссылке с официального сайта. При установке на нее по инструкции плеер играет: 1) Запуск pulseoff под root (например, запустить sudo mc из терминала, войти через mc в папку плеера и там запустить pulseoff) 2) Перезагрузка системы 3) Запуск плеера под root, на вкладке Card в настройках ввод номера аудиокарты и нажатие на кнопку "Select card" с автоматическим завершением плеера 4) Рабочий запуск плеера
  22. Обновлены тестовые версии плеера и UPnP/DLNA рендерера для Linux. 32-разрядные http://albumplayer.r...player32.tar.gz http://albumplayer.r...nderer32.tar.gz 64-разрядные http://albumplayer.r...player64.tar.gz http://albumplayer.r...nderer64.tar.gz Плеер выводит напрямую через драйвер ALSA. Поддерживается bit-perfect и вывод DSD DoP. Устанавливается на любой распространенный дистрибутив Linux x86 и x64. Для установки скачать архив, соответствующий используемой платформе, и распаковать в папку /usr, если планируется запускать плеер c root правами, или в папку пользователя. Запускать можно и из терминала, и из графического файлового менеджера. Для запуска с root правами из папки /usr можно использовать командный файл aplayer_root. После распаковки надо однократно выполнить в папке плеера под root файл pulseoff ( sudo ./pulseoff ) и перезагрузиться. Проще всего на любой конфигурации запускать программы от администратора, используя файловый менеджер mc. В терминале запустить sudo mc. После этого все программы, запущенные из панелей менеджера, будут с root правами. Запускается файл aplayer для плеера и ap2renderer для рендерера. Первый раз надо запустить плеер обязательно с root правами. Открыть в браузере веб-интерфейс по адресу localhost:7778 для локального доступа или ip_компьютера:7778 по сети. Перейти в панели настроек (вызывается правой нижней кнопкой на панели) на вкладку Card, найти в списке доступных нужную карту, ввести в поле ввода ее номер и нажать кнопку "Select card". Плеер после этого должен автоматически завершиться. После этого можно приступать к обычному использованию. Управление аналогично веб-интерфейсу плеера для Windows. Рендерер управляется через такой же веб-интерфейс. Что нового: 1. В настройки добавлена вкладка DSP с возможностью включения ресемплера с почастотной настройкой преобразования и с опциями конвертации многоканала в стерео, перестановки каналов стерео и инверсии фазы сигнала. 2. Переключения настроек размеров буферов, режимов вывода. приоритетов, использования ядер и др. теперь выполняются без остановки воспроизведения, что удобно для исследования влияния различных настроек на звук. 3. В рендерере исправлен вывод в режиме Gapless Mode для Direct Input.
  23. Kinsky, вроде бы, поддерживает Gapless только с OpenHome Renderer. Возможно, если дополнительно включить в цепочку BubbleUPnP Server, который может в роли OpenHome Renderer ретранслировать поток на UPnP/DLNA рендерер, тогда и там Gapless появится.
  24. В BubbleUPnP Gapless при начальной установке выключен. Включается: Settings - UPnP Tweaks - Enable gapless control.
  25. Сергей, в последней версии рендерера Gapless работает. Я проверил сейчас на всякий случай 32- и 64- версии из актуальных установочных архивов, ничего не меняя в настройках, с BubbleUPnP и JRiver. Надо только учитывать, что Gapless в версии для Windows только для стандартного режима воспроизведения. Если включить Full Memory или Direct Input, то его, действительно, не будет. Но так было всегда.
