Весь контент IgorA
Album Player (Aplayer)
@Сергей_58 Плагин для фубара работает только с рендерером от версии Mini в режиме Only Wav. Форматы поддерживаются разные, так как декодирует сам фубар. И для upnp плагина фубара нельзя включать режим Full Memory. Для тех, кому нужны DSP или VST, я делал еще x64 вариант рендерера для фубара, который работает в составе полного плеера: https://yadi.sk/d/duD92WUE3LpmGo
Для LMS есть сторонний плагин для вывода на UPnP рендереры. Но там надо разбираться с настройками. Я посмотрю, позже напишу. Весь код веб-интерфейса полностью открыт, доступен для изменения и замены на свой собственный. Любой желаемый интерфейс можно сделать с нуля самому или кого-то попросить этим заняться. Это три файла: aplayer.html, aplayer.css, aplayer.js. @AleXH, я посмотрю, чем можно помочь. Нужна 32-разрядная версия со стандартным окном?
@Viital Добавляются папки в плейлист кнопкой "+", которая находится под кнопкой выбора папки. Ею же создаются файлы новых плейлистов, когда открыт список разделов. Кнопка "-" удаляет выбранный альбом в списке альбомов или выбранный плейлист, когда открыт список разделов.
По умолчанию доступна вся файловая система для универсальности, так как плеер сделан для запуска на любых linux платформах x86, x64. Можно один раз отсканировать сформировавшиеся музыкальные разделы и сохранить кнопкой "+" как плейлисты. Тогда они будут вверху списка разделов и будут мгновенно открываться. Окно можно увеличить, изменив масштабирующий коэффициент в первой строке файла aplayer.js. Например, 1.5 вместо 1.0. Плеер отображает все поддерживаемые непосредственно драйвером ALSA на низком уровне разрядности вывода, поочередно проверяя доступность каждого формата. Там не случайно три строки. Но пока практика показывает, что драйвер ALSA обычно принимает одну фиксированную разрядность, как ASIO в Windows.
TIDAL Стриминг сервис с Hi-Res качеством
Если в Firefox зайти на Tidal через плагин ZenMate, который по умолчанию заходит через Румынию, на сайте Tidal срабатывает прием: перед регистрацией вручную поменять в ссылке ro на tr и оформить подписку за 19.99 турецких лир (меньше 6$).
Они, я думаю, не хуже, просто более громоздкие, так как файлы библиотек там еще включают поддержку видео. Результат декодирования lossless в обоих случаях будет одинаковым. В режиме Full Memory процесс approxy, в котором работают декодеры, завершается после окончания загрузки. После этого не имеет никакого значения, кто декодировал - BASS или FFmpeg.
В GUI и в нынешнем релизе все работает.
Видимо, да, AO доустанавливает какие-то службы и dll. Но, может быть, заодно он делает что-то, что мешает выводить TIDAL на рендерер.
@Адам, Если оба режима работают, то, видимо, конфигурация сервера не базовая. У меня явно видно, что декодеры BASS не работают, так как в списке "Форматы файлов" полного плеера в Core исчезают форматы, обслуживаемые декодерами BASS - ac3, cda, mp4, mpc, opus, ogg, wma. А весь UPnP, кроме Only Wav, в исходном варианте сделан на BASS декодерах.
@Адам, может быть, upnp.dll не заменилась на новый вариант? Оригинальная версия занимает 8Кб, новая 14Кб.
@Адам, Я устанавливал официальный дистрибутив 2016 core, кроме отключения firewall ничего там не менял. В установочный комплект полной версии плеера копировал файлы из upnp_ffmpeg.zip, устанавливал драйвер ЦАПа, настраивал вывод на EXTRAS ASIO. Рендерер после этого работает с TIDAL. В моем варианте важно не забыть отключить "Управлять системной громкостью" в ap2config.
@Адам, Когда запускается рендерер от другой версии плеера или даже он просто перезапускается, то надо перезапускать и BubbleUNnP, иначе она будет пытаться связаться с выгруженным экземпляром рендерера. Одна из причин такого отказа может быть в этом. Также можно попробовать отключить firewall: netsh advfirewall set allprofiles state off Я это делал.
@Адам, я посмотрел Server 2016 Core. Рендерер там не работает, кроме режима Only Wav, поскольку в Core не работают декодеры библиотеки BASS, так как имеют зависимости от компонентов, отсутствующих в этой конфигурации. В качестве решения можно использовать с рендерером декодеры библиотеки FFmpeg. Для этого надо использовать полную версию плеера, а не Mini, и скопировать в папку плеера файлы из архива http://albumplayer.ru/upnp_ffmpeg.zip с заменой файла upnp.dll в папке плеера. Опция "Управлять системной громкостью" в ap2config должна быть выключена. В этом варианте BubbleUPnP выводит TIDAL через ap2renderer на Server 2016 Core.
@Ozi, В комплекте плеера есть веб-интерфейс, там код открыт и можно сделать любой дизайн и компоновку на HTML-CSS.
@Адам, в первых вариантах 2.110, чтобы в Core Mode плеер работал, необходимо отключать в ap2config опцию "Управлять системной громкостью". В последних обновлениях это исправлено.
В Only Wav не загружаютcя и не используются декодеры библиотеки BASS. То есть, сам исполняемый код рендерера там более компактный. И только с ним работает UPnP плагин фубара, Но в звуке разницы с обычной версией может и не быть, особенно в режиме Full Memory.
@Адам, еще надо убедиться, что сам рендерер в рабочей конфигурации и воспроизводит с других источников по сети. Без Only Wav при выбранном режиме Full Memory декодирование выполняется в процессе загрузки и в оперативной памяти буферизуется уже декодированный файл.
@Адам, если Only Wav выключен, тогда попробовать, может быть, все перезапустить еще раз. Я проверял и 32-, и 64-разрядные варианты рендереров, управлял с разных устройств - с планшета, смартфона. У меня все работает.
У меня играет и дома, и на работе. Может быть, Only Wav режим включен? Тогда не будет работать. TIDAL FLAC передает. Чтобы в WAV перегонять, надо дополнительно BubbleUPnP сервер задействовать. Но в Full Memory рендерер и сам все предварительно декодирует в PCM (WAV). Игорь, здравствуйте. Подскажите пожалуйста, планируется ли возможность работы рендерера для Linux с JRiver по аналогии с версией рендерера для Windows. Спасибо.Так он работает с JRiver.
Еще, если чисто под Windows, видимо, должна работать связка Linn Kazoo + BubbleUPnP сервер в режиме OpenHome renderer + ap2renderer. Но я не пробовал. Граббер позволяет сохранить в WAV нужные треки для оффлайн использования.
@Адам, пока для прослушивания Tidal через рендерер мне известен только вариант использования BubbleUPnP для Андроид. Она работает с Tidal, серверами и рендерерами. В бесплатной версии есть ограничения на число воспроизводимых треков плейлиста и длительность непрерывной работы, платная ~160руб.
Тестовый UPnP рендерер для Linux 32-разрядная версия http://albumplayer.r...nderer32.tar.gz 64-разрядная версия http://albumplayer.r...nderer64.tar.gz Настройки и остальная информация - аналогично альфа-версии плеера с веб-интерфейсом: http://forum.doctorh...125#entry971017 То есть, управление тоже через веб-интерфейс. Запускается файл ap2renderer. .
Дмитрий, спасибо за ссылку. Контрольные точки и UPnP серверы под Linux я пока не смотрел.
@audioshock, вполне возможно, так как Linn убрали из своего файлового архива на сервере версию Kinsky 4.3.2, оставив там старые версии и следующие.
@Vladsem07, в последних версиях Kinsky есть эта проблема с некоторыми рендерерами, не только с моим. Попробуйте использовать версию 4.3.2: https://yadi.sk/d/VRFB4idW3MFZLE
