IgorA
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент IgorA
  1. Граббер lossless для TIDAL. Для использования заменить файл upnp.dll в основной папке плеера (потом восстановить). Пишет в WAV при выводе в APlayer Renderer по умолчанию в папку c:\Tidal. Папку можно изменить в aplayer.ini, добавив в секцию [APlayer] строку Grabber=путь_к_папке Имена треков обезличенные (Track01, Track02 и т.д.), так как метаданные в рендерер не передаются. Но если использовать режим Full Memory, файл можно переименовывать и переносить сразу после загрузки. Если включить полную предзагрузку, то сразу после начала воспроизведения. upnp-grabber.zip
  2. Я проверил, TIDAL (FLAC) воспроизводится через ap2renderer при использовании BubbleUPnP. В том числе, Full Memory режим поддерживается.
  3. Для этого нужен еще UPnP сервер, на котором обычно доступна такая настройка. В этом случае клиентская программа должна работать с библиотекой через сервер.
  4. Видимо, нет, но можно использовать мультиформатный ap2renderer. Я проверил - mp3 с планшета не него выводит.
  5. @xp-96, вот эта программа для Андроид работает с Tidal и с UPnP/DLNA рендерерами. Через нее выводят на JRiver, видимо, и на фубар, вполне возможно, что и на ap2renderer можно выводить.
  6. @litvinenko1965, Простой графический интерфейс для linux уже выложен в этой теме выше. Воспроизведение SACD.ISO под linux - отдельная тема, с графическим интерфейсом непосредственно не связанная. Позже, надеюсь, будет, но это требует времени.
  7. Если 2.110 используется без актуальных обновлений, то для работоспособности в конфигурации с отключенной службой Windows Audio в ap2config надо отключать опцию "Управлять системной громкостью".
  8. @litvinenko1965, вывод через Jack наверно возможен, только совсем не нужен, так как ASIO - низкоуровневый интерфейс, с которым плеер лучше всего работает напрямую, без лишних посредников, с латентностью в ноль семплов в терминологии Jack. Работоспособность ASIO с версиями 2.108 и 2.110 должна быть идентичной. Возможно, надо внимательно посмотреть настройки ASIO на устройство вывода.
  9. Файлы радио для аплеера для прослушивания каналов премиум-аккаунтов ClassicalRadio.com, JazzRadio.com, RadioTunes.com, RockRadio.com через сервис friezy.ru. 190 каналов, 320kbps и 256kbps. Сервис переадресует запросы на серверы станций, добавляя актуальные триальные ключи. https://yadi.sk/d/4sVAeNZu3LvYAm Для прослушивания распаковать архив и открыть в плеере папку Friezy.
  10. Задерживаться может что-то обещанное. Отдельное GUI приложение для linux возможно, но я его не обещал в ближайшие сроки. Есть много других задач, не менее важных, на мой взгляд, на которые надо тоже находить время. Уже выложенный для тестирования веб-интерфейс по функционалу аналогичен возможному GUI приложению, но в чем-то гибче его, так как обеспечивает возможность дистанционного управления и может работать с полным плейлистом в стелс-режиме, с выгруженным браузером, который можно повторно загрузить и вернуться к управлению воспроизведением в произвольный момент.
  11. @Beffect, на мой взгляд, из EXTRAS все в равной мере хорошо, Я использую EXTRAS ASIO и KS, Direct Input и Full Memory, Single Core, режим службы, остальные настройки как в установочном комплекте. В любом случае, выбор надо делать конкретному пользователю по месту. Я не раз уже повторял, что универсальных рецептов нет. Разные модули вывода, дополнительные опции и режимы могут по-разному проявлять себя в разных ситуациях.
  12. @BSV, конкретный плейлист рассматривается как целое и если в его форматах что-то не поддерживается, он очищается полностью. Неявную трансформацию плейлиста я не считаю уместной. Проблемы в этом я не нахожу, тем более, что автоматически сохраняемый плейлист, как правило, является временным. А сохраненный под собственным именем никуда не денется и в этот случае.
  13. @BSV, я сейчас попробовал перетаскивать в Mini Only WAV mp3 и ape папки и файлы. Плейлист с WAV -папками не очищается. Неподдерживаемые форматы просто игнорируются. Автоматически очищаться будет ранее сохраненный плейлист после включения Only Wav и перезапуска плеера, если в плейлисте было что-то не WAV. И у Mini версии вообще нет собственного GUI. В ней используется тот же APlayer.exe, что и в полной версии.
  14. Для тихого добавления есть вариант через кнопку на панели плеера. При открытии файла через командную строку он выбирается на случай включенной опции "Автоплей". Какая-то дополнительная дифференциация поведения мне представляется избыточной.
  15. @AleXH, существующая команда как раз и есть команда добавления. Это команды замещения нет.
  16. Для пользователей плеера под Windows выкладываю для тестирования вариант с фильтрацией списка альбомов. Для использования в папке плеера следует заменить файл APlayer.exe на файл из архива. Подходит и для полного плеера, и для Mini. 32-разрядная версия: http://albumplayer.r..._x32_filter.zip 64-разрядная версия: http://albumplayer.r..._x64_filter.zip В панели плеера добавлено справа вверху поле ввода. Для отбора альбомов в списке можно указывать фрагмент имени исполнителя, названия альбома, год, расширение файлов. При вводе текста не следует двигать мышкой, так как при этом будет теряться фокус ввода. Для сброса фильтра - крестик справа от поля ввода.
  17. @m@jor, если плеер, действительно, запускается под root, возможно, выбор карты неверно завершается. Для этого надо нажимать не кнопку Apply (она для сохранения остальных настроек), а отдельную кнопку "Select Card", которая выше. Тогда плеер создает asound.conf и должен автоматически завершиться с выдачей соответствующего сообщения. Плеер выводит на устройство ALSA по умолчанию, поэтому ему нужен asound.conf. mpd, видимо, выводит по имени на выбранное в списке устройство и обходится без asound.conf.
  18. @m@jor, видимо, надо запустить sudo ./aplayer и выбрать карту в веб-интерфейсе (ввести номер карты на вкладке Card и нажать отдельную кнопку "Select card"). Тогда создастся /etc/asound.conf и это, возможно, решит задачу по исключению посредников при выводе.
  19. @PolarLight, в панели настроек для двух альтернативных способов задания размеров буферов размер, указанный в фреймах, имеет приоритет. Чтобы использовалось значение в микросекундах, надо в полях frames оставлять "-1".
  20. @ppy, плеер при выборе карты DAC создает /etc/asound.conf : pcm.!default { type hw card DAC } ctl.!default { type hw card DAC } Есть дистрибутивы, где этого недостаточно для отключения конвертации?
  21. @m@jor, 48 на выходе делает не плеер, а еще кто-то. Может быть, pulseaudio, который автоматически вклинивается в вывод через ALSA, если не отключить его автозапуск. Для этого надо в файле /etc/pulse/client.conf раскомментировать строку "; autospawn = yes" и поменять на "autospawn = no". После этого перезагрузиться. Редактирование файла конфигурации автоматически выполняет программа pulseoff в папке плеера при запуске от root.
  22. Юрий, надо использовать по возможности последний драйвер для Windows, выводить через ASIO или WASAPI. В плеере зайти через команду контекстного меню "Форматы файлов" в панель входных плагинов, там выбрать строку "ISO;DSF;DFF APlayer SACD plugin", нажать кнопку "Конфигурация" и в появившейся панели настроек SACD плагина слева вверху поменять режим вывода с PCM на DSD DoP.
  23. У меня DSD DoP играет. Проверил актуальную версию на двух разных ЦАПах. Регулятор громкости должен быть или отключен, или в положении 100 %. Может быть, Pulseaudio не отключен и влезает в сигнал. На вкладке Status какая поддерживаемая разрядность выводится?
  24. @ppy, рендерер запланирован, но одним из следующих этапов. Может быть, через месяц или несколько позже.
  25. @China, тогда можно попробовать переключить в настройках веб-интерфейса Direct Input на Full Memory и все буферы оставить "-1". На вкладке Card в верхнем блоке отображается содержание файла /etc/asound.conf ?
